※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年5月25日 21:56 | |
| 1 | 2 | 2007年5月20日 12:23 | |
| 6 | 9 | 2007年5月19日 18:23 | |
| 2 | 8 | 2007年5月6日 21:13 | |
| 0 | 2 | 2007年4月20日 13:01 | |
| 1 | 2 | 2007年4月15日 23:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT R HVR-HD800R
この機器とシャープARW25を接続して使用しています。当初D−VHSモードで使用していましたが、800Rはこのモードでは何故か「つづき再生」が不可能で大変不便です。それでディスクモードで使用すると「つづき再生」はできるのですが、その後観賞のために画面上の操作パネルを消すと、その後、再度パネルを表示させることができなくなります。つまり、再生した番組を停止する操作も不可能になってしまうという事態が生じます。どなたかこうした現象に関してごぞんじの方がいれば情報などお願いします。
ARW15の場合ですが、リモコン左上にあるディスク情報ボタンを押すと再度パネルが表示されます。
機種が異なるので同じかどうか分かりませんが、参考までに。
書込番号:6368188
情報大変ありがとうございます。先日、数日間電話をしてやっとつながったioデータの担当者から、ARW25の場合、「入力切り替え」のボタンで再表示されることがわかりました。しかし実用的には、操作パネルを表示させるのに、いちいち入力切り替えで一回りして選択しなければならず、かなり不便です。やはりこの機器とは、D−VHSモードで使用し、「つづき再生」は不可能ということで我慢するしかなさそうです。
書込番号:6370327
ARW15でも入力切換でパネル表示できますが、ディスク情報ボタンの方がずっと簡単なのでそちらを使用しています。
ARW25もリモコンも同じに見えますので、表示できるかと思ったのですがダメでしたか。
書込番号:6371337
13日にムラウチにて送料・税込み\57,980の特価にて衝動買いしました。(今週も今日明日\59,980でやってますね)
当方、DVDレコーダに東芝RD-X6、テレビに東芝REGZA 42Z2000にて使用しています。
RD-X6はI・OのHPでは対応×ですが、価格コムのクチコミを参考にRD-X6 → REC-POT(D-VHSモード) へのムーブも無事できました。
そこで2点ほど質問があるのですが
1.REC-POTのモードをディスクモードにした場合はリモコンの電源ボタンも効かない?
確かにマニュアルにも「ディスクモードでは専用リモコンを使えません。」と記載されていました。
電源の入、切(待機)はi.link機器入力側の信号によってでしか管理できない(10分後の自動OFFも含む)という認識で間違いないでしょうか?
2.DVDレコーダからのムーブはD-VHSモードでなければ不可?
こちらの環境(RD-X6)によるところもあるかと思いますが。。。
REC-POTをディスクモードでRD-X6からのムーブを試みたところ、
移動先機器として認識されずムーブできませんでした。
(RD-X6で表示される移動先機器 1.自身のHDD 2.自身のDVD 3.D-VHS 4.LAN機器 の4つ)
i.linkはRD-X6 と REC-POT 間のみの接続です。(TVは抜いています)
TVと接続する際はディスクモードで使用したいのですが
DVDレコーダからムーブする際はその都度、D-VHSモードに切り替える必要があるのでしょうか?
ディスクモードの場合 : 付属のリモコンは使用できません。総てテレビ側に依存します。
普段はディスクモードでOKですが、ムーブするときはその都度D-VHSモードに切り替える必要があります。
書込番号:6352263
DCR-777さん、回答ありがとうございます。
リモコンから電源の入切できないと何だか気持ち悪い感じがするのですが
ディスクモードで使用する分には問題さそうですね。
ムーブの都度D-VHSモードに切替えるのは設置場所を少し検討する必要が出てきました。
RD-X6との相性もあるようなので、ムーブ時は
背面電源OFF。
テレビからのi.linkを外しRD-X6とREC-POTの接続のみにする。
ディスクモードからD-VHSモードに切替える。
背面電源ON。
といった一連の操作がやり易いように設置を考えないとですね。(^^;
書込番号:6353710
本製品を、SONY WEGA に、D-VHSモードで接続して使っていますが、録画予約をしているときに本機が再生動作中だと、録画してくれません。せめて警告してくれるとよいのですが、それもないので、予約してあったのに録画を失敗することが何回もありました。
対策方法はあるのでしょうか?
ディスクモードだと、再生しながら録画とかできるのでしょうか?
一旦、D-VHSモードで使い始めてしまったので、モードを切り替えるとデータが消えてしまったりしないかと心配で、実験にも踏み切れません。
こんばんは 分かる範囲で答えます。
録画予約の事ですか?
再生しながらは無理です。録画が始まる前にメッセージが出て停止されると思います。録画が始まってからは再生できますが録画中の番組からなので、タイトルが多い場合だと見たいタイトルを探すのが大変だと思います。
ディスク残量が2%以上あれば、モードを変えても大丈夫ですよ。(電源を切っている場合)
書込番号:6308790
リストから選べば問題なかったです。すみません、間違えました。
書込番号:6308986
メガンテ999さん、お答えありがとうございます。
なるほど、ディスクモードで再生鑑賞中に予約録画開始時刻になると、メッセージがでて再生が強制終了し、予約どおりに録画が始まるということですね。一旦、再生を止められるところはアナログHDDレコーダーなどと比べると退化していますが、今、困っている予約録画し損ねるということはなさそうですね。また、消えない、という情報も心強いです。そのようにして試してみます。
書込番号:6309875
ダブルチューナー内蔵のテレビなら出来ます。
書込番号:6309901
DCR-777さん、コメントありがとうございます。
ちょっと疑問に思ったのですが、放映中の番組を視聴中に裏番組を予約録画するためには、当然ダブルチューナーが必要ですが、RecPotからの再生中に録画するためには、(再生にはチューナーを使わないので)原理的にはチューナーは一つしか必要ないはずです。
シングルチューナーの機種で、再生中録画できないということは、どうやってお知りになられたのでしょうか?
ここからは、メーカーへの愚痴が混じりますが、説明書に重要なな情報が明瞭に書かれていないように思います。ディスクモードで「追っかけ再生」ができるように書かれているけど、D-VHSモードでは記述がないだけで、できない、とははっきり書かれていないし、再生中の予約録画についても説明を見つけられませんでした。それで情報源を知りたいと思ったわけです。
書込番号:6310385
DCR-777さんご紹介のレビューページを見ましたが、ダブルチューナの液晶テレビで2画面表示ができることが書いてあるだけです。
どなたか、シングルチューナーの液晶テレビで REC-POT 再生中に録画ができるかどうか、ご経験のある方いらっしゃいませんか?
書込番号:6321815
zeromanさん こんばんは
すみません。ディスクモードで全てのチューナーが予約録画開始時刻になると再生が止まる、という表現になってご迷惑をお掛けしました。チューナー側に依存するのでチューナーの機能によって変わります。
Rec-pot自体が映像や音声を直接扱ってないみたいなので、録画と再生共にチューナーを介して行う必要があり2つ必要です。(間違っていたらごめんなさい。)
↓Rec-pot Mですが参考になるかもしれません。(Rだったら良かったんですが・・・)
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0404/09/news002_2.html
確かに取説は不親切ですよね・・・もっと厚くていいから詳しい説明を明瞭に書いて欲しいですが・・・。
書込番号:6323010
デジタルチューナー内蔵のハイビジョンTVに接続したとして
この製品にはチューナーがないようですのでテレビを見ているときには違う番組の録画をするいわゆる裏番組の録画はできないことになるのでしょうか?
テレビ側の仕様によります。
ビエラのダブルチューナー搭載テレビは視聴しながらもう一方のチューナーで違う番組を
録画可能ですよ。シングルチューナーの場合は視聴のためにチューナーが占領されて今っていますので
他の番組の録画は出来ないですよ。
書込番号:6281330
ダブルチューナーでなくても、BSデジタルを見ながら地上デジタルの録画といった使い方はできます(その逆も可)。
書込番号:6285101
デジタル放送【地上波・BS・CS】録画中にアナログ放送は視聴できますが、デジタル放送は視聴できません。【仕様です】
書込番号:6285410
仕様と言われましても、現実にできておりますので参考までに書いた次第です。
(ちなみに当方、TOSHIBAの32DX100というハイビジョン管TVを使用しています)
ダメな機種もあるのですね。
テレビの内部で物理的に別れているかどうかで決まるのかもしれませんね?
書込番号:6286169
断定的な書き方になってしまって失礼しました。
BS/CS/地上のいずれかを視聴中に別の系統のデジタル放送が録画できるかどうかは、使用するテレビの仕様によるようです。
ウチのTVは2年くらい前のものなので、BS/CS/地上それぞれ独立構成になっているのですが、最近のTVは合理化されて別々に動けない可能性があるかもしれません。
ダブルチューナー搭載のものなら間違いなさそうですね。
書込番号:6286337
TVはパナのTH-36D60というブラウン管HVです。
チューナーはシングルのようですがBSと地上デジを同時使用できるかは未確認です。
しかし、シングルチューナTVではこの商品は不都合に思うことが出てくるんでしょうね。(おそらく)
将来、ブルーレイが安価になればそれとつなげれればとも思ったのですが,,,,,
なやましい
書込番号:6286837
私もTVはパナのTH-36D60です。私の経験では地上波をアナログにしますとBSデジタル録画中も地上波で裏番組を見れます。でも地デジにしますと裏番組は見れません。つまり同時使用可能なデジタル波は1つだけということですね。
書込番号:6294563
東芝レグザZ2000シリーズですが、
ダブルチューナー使用なので、
地デジ(BS,CS共)を録画しながら、地デジ(BS,CS共)の
視聴は可能です。
今、これができるのは東芝だけではないでしょうか?
とても便利です。
POTとZ2000で大変快適に使っています。
でも、ダブルで録画したい場合は、
やはりダブル録画できるレコーダーが必要です。
そうすれば、POTとダブルレコで、3番組同時録画と
さらに別番組の視聴が可能になります。
レグザは便利です。
書込番号:6309196
松下製CATV STB TZ-DCH500⇔Rec-POT⇔VictorDVHS HM-DHX1(STBではiLINK使用しないに設定)とiLINK接続して使用している者です。
Rec-POTの操作に関してですが、付属リモコンによりタイトルメニューを表示しようとしても、STBの「機器操作」でRec-POTに該当するDVHSの再生ボタンを選択して何らかの録画された番組を再生してからでないと表示されません。
(単にSTBで番組視聴中にタイトル表示ボタンを押してもRec-POTが再生状態になるだけでメニューは表示されません。設定ボタンなども同様です。)
また、付属リモコンで再生ボタンをいきなり押しても、Rec-POTは再生状態になりますが、録画番組がモニターに映し出されません。ただ、録画ボタンはSTBで番組視聴中にいきなり押しても効きます。
以上の動作は正常なのでしょうか?正常でないのなら、設定などで正常に直すことはできるのでしょうか?どなたか教えてください。
なお、上記現象はHM-DHX1の電源OFF/ONに関わりありませんでした。
STBの初期設定で、iLINKの自動切換を「する」にして解決しました。お騒がせしました。
書込番号:6241087
それは不良品です。過去の書き込みにも2、3度でています。でもメーカーの対応は非常に悪かったみたいですよ。
書込番号:6251288
松下電器産業TZ-DCH500を使用し、ケーブルテレビを視聴している者です。現在は松下電器産業のDMR-EX350にIrシステムで予約しており、使い勝手はまずまずと満足しています。今回Rec-POT R HVR-HD800R購入を検討しているのですが、リモコンでの録画の使い勝手はいかがでしょうか。CATV BSも簡単に録画予約ができるのでしょうか。御存知の方がおられましたら、御教授ください。
私もパナのDCH500で使ってますが、チューナー単体で予約録画が出来て非常に便利です。
スポーツ延長追従録画が出来ないのと元々ご存知の様にDCH500の動作がもっさりなのが残念ですが
それ以外は概ね満足しています。
D-VHSモードしか使えないのとREC-POT視聴中に予約録画があると録画をキャンセルされてしまう
のは注意が必要だと思いますが、DCH500が今までの何倍も活用できてなかなかいいと思います。
書込番号:6233490
私は、パナのSTBではなく、パナのTU-MHD500を使用していますが、下記の様に設定すれば延長追従
録画は可能です。
又、動作がもっさりと記されていますが、サクサクと反応しますよ!
【手順】
番組ナビ → 予約する → 録画・視聴設定 → 時間変更追従 → する
以上で延長追従録画はパーフェクト!!
書込番号:6236698
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
