※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2007年1月29日 11:23 | |
| 2 | 4 | 2007年1月28日 02:44 | |
| 1 | 8 | 2007年1月23日 20:15 | |
| 0 | 3 | 2007年1月22日 15:46 | |
| 0 | 4 | 2007年1月17日 22:09 | |
| 0 | 2 | 2007年1月6日 14:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT R HVR-HD800R
ぜひ質問させていただきたいことがあります。この書き込みでも何度か出ていますが、他のレコーダーへの移動(ムーブ)が失敗したときは、そのデータはどうなってしまうのでしょうか。コピーワンスということは、元のHDDには残っていないはずですから、その移動しようとした番組は永久に移動失敗データとして移動先に残るのでしょうか。こうした心配も含めてコピーワンスという業界の一方的なやり方はほんとに腹立たしいです。ムーブの失敗を体験した方、情報よろしくお願いします。
私はRec-POTで編集後、D-VHSにムーブしていますが、ムーブの失敗はいろいろなケースで
遭遇します。
ムーブが出来ても、テープ側に不具合があるとブロックノイズ、フリーズ等が発生しますが
今のコピーワンス規制では、再ムーブが出来ず、空しい思いをします。
そこで3ヶ月ぐらい前から貴重な番組は、2台のRec-POTに同じ番組を録画して、ムーブ失敗
しても対応できるように自衛手段を取っています。
書込番号:5926218
ご返信ありがとうございます。なるほど、2台に同じ番組を録画しておくとは、頭がさがります。つまり、ムーブを失敗するとそのデータはやはり壊れるか、不完全なものとして移動先に残る、ということですね。ムーブという行為自体にそんなリスクが伴う、ということになると確かにユーザーは失敗してもいいように2台に録画するなど予備の録画データをもっておくようにしないといけないですね。なんと大変なことでしょう。私は、シャープのARW25を所有しており、そのデータがいっぱいになったときの移動先にこの機器を検討しているところです。現状では、失敗したらデータに支障がでる、というリスクを覚悟でムーブ用のレコーダを考えるしかないのでしょうね。
書込番号:5926348
超重要な番組の場合
最大4方式で録画してBD化してます。
コピワンのせいで
HDDの容量食うはで
昔から腹立たしい思いです。
導入前に導入したらHDの普及は遅れると思ってましたが、案の定コピワン嫌って導入しない人も散見されます
書込番号:5928683
なんと、4方式で録画!でもこれは、という番組をHVなどで放送があったりすると確かにそこまでしたい気になるのはわかります。そもそも、ユーザー側からすると録画した番組をムーブしか出来ないというのは、コピーワンスではなく、コピーゼロですよね。自分で楽しむだけの番組をバックアップすら出来ないという不条理。HVは魅力なのですが、その後のリスクを考えると、どうしても本格的に機器を揃えて展開する気になれません。コピーワンスの見直しは話題には出ているようですが、どうなることやら。自身の業界の発展を考えるなら、本格的な普及に向けてそろそろ目を覚ましてほしいものです。
書込番号:5929804
私もRec-POTとARW25をもっていますが、Rec-POTへの録画はお勧めできません、一度Rec-POTに録画するとその先は、そのまま残すか
削除するかの選択しかありません、もちろん予算が許せば他のBDレコーダまたはD-VHSレコーダを新たに購入しムーブをすればよいのですが他の機種は高すぎて私には手が出ません。
書込番号:5930999
私の現在の目論見は、早晩ARW25がいっぱいになったら(プロジェクターでみるハイビジョンに感動してしまい、あれもこれも、と録画してたら買って2週間でHDDは残り半分になった!)REC−PODにムーブしてしのぎ、BDがHDディスクが購入レベルまでこなれてきたら、そこからBDなどに移そうというものです。でもここでの書き込みなどみるとムーブそのものにリスクがあるようで、心配になったわけです。RECーPODからARWへの再ムーブも出来ないらしいですしね。
書込番号:5936520
1TB仕様はいつごろ出るんでしょうか?
HDを2台積んでるようなので、500GBを2個で簡単に1TB仕様にできそうなのですが(そんなに単純じゃないのでしょうか!?)。
IOさんに、よほどHD800Rの在庫がたまっているのかなぁなんて想像してしまいます(^^;)
1GBHD2台搭載で2TBなんてREC-POTが出た場合に、800GBという中途半端な仕様が色あせそうでなかなか購入踏み切れません。
キューブPC派さん、こんにちは!
当方もRec-POTの1TBの早期発売を希望していますが、まだまだ500GBのHDDの価格が高いので、様子を見ているのではないかと思います。現状750GBのHDDも発売されている事だから、価格が落ち着いたら発売されるのでは。
今、発売されても、たぶん価格が高いものになるのでは。。。
書込番号:5918398
>きらきらアフロさん
なるほど。楽しみに待つのも手ですね。
個人的にはHD250Rのサイズで500GB出してほしいです♪
書込番号:5923853
これは需要あるでしょうね
何台も置くときは小さい方がメリットあるし
持ち運びもラクになるし
書込番号:5928688
Panasonic製のAVHDDと、PCで使用するHDDは別物ですよ。
AVHDDの500GBタイプは存在するでしょうけど、400GBよりもコスト高になるから、購入単価が安くなるまでは当分出ないでしょうね。
書込番号:5931375
ディスクモード/D-VHSモード
当方アクオスGX46で使用を考え注文しました。
動作確認は問題なさそうですが、D-VHSモードで使用可能。
ディスクモードとD-VHSモードの違いはなんでしょうか?
操作上大きな違いは?
どうもどうもです。
昨日、メンテ中で取説ファイル見れなかったもので
書込番号:5855178
ご参考までにトラブルのご報告です。
アクオスGXの場合、IO-DATAのホームページでは「D-VHSモードのみ」となっていますが、当方(37GX1+500R)では「ディスクモード」で動いています。
当初、録画ができないトラブルが発生(まれに録画できる場合もある)。修理しましたがダメ(500R交換→×、37GX1メインボード交換→×)。
試行錯誤の末、ダメもとでそれまで試していなかった「ディスクモード」に変更したら、何と正常に動作。その後1.5ケ月経過しますが100発100中録画できています。
IO-DATAのホームページが間違っているのか、アクオスの問題か、いったいどっちなんでしょうね。
書込番号:5875519
GX以前に発売された機種は動作確認でD-VHSモード、ディスクモード共、OKと掲載されていますが
シャープのテレビとディスクモード設定で繋いだ場合TVのリモコンにRec-POTを操作する基本ボタン
【再生、停止、早送り等】が無く、その都度TVに操作パネルを出さないと操作できず・・・・
むしろD-VHSモードの方が操作しやすい。その結果、最近のシャープ製のTVの動作確認は
ディスクモードを外し、D-VHSに限定したものと思います。
シャープのTVは、本来のディスクモードの醍醐味を堪能できません。
よって、IO-DATAのホームページが間違っているのでは無く、上記の如くいろいろ使い勝手が悪く、
IO-DATAはディスクモードを省いたのでしょう。
書込番号:5875936
シャープのTVはi.link周りのインターフェイスが極めて粗悪なのか、D-VHSにも
Rec-POT にも、まともに録画が出来ない等のトラブルが多発します。
私もシャープのTVを所有していますが、サービスに依頼しても、交換しても何ら解決せず、
シャープのTVにはこの様な理由により、何も接続せず単にTV番組を観ています。
反面、SONYのTVとディスクモードの設定で繋いだ場合ハードディスク内蔵のTVと錯覚
する位、快適に堪能できます。
書込番号:5876928
アクオスLC−46GXとHVR-HD800Rを
オーディオテクニカ(AT−DVC44)ケーブルで接続
デスクモードで問題なく使用できてます。
IO・DETAではD−VHSモードを動作推奨してますが
掲示板の皆さん、シャープ側の説明、ヨドバシの店員さんから
の情報を元にデスクモードとしました。
私は、番組表から簡単に録画ができればそれで良し。
確かにアクオスのリモコンには【再生、停止、早送り等】が無く、その都度TVに操作パネルを出さないと操作できませんが
アクオスのリモコンにあるi.LINKボタンを押すと画面に操作パネルが現れるので困りません。(入力切替必要無し)
今見ている画面もi.LINKボタンを押して録画操作で簡単に録画可能。
自己満足です。
書込番号:5910434
皆さんもAQUOS GXでは、ディスクモードのようですね。
私もディスクモードで録画できれば十分です。
何よりD-VHSモードではサポートされない
「追いかけ再生」、「同時録画再生」ができますから
ディスクモードの方がはるかに満足度は上です。
D-VHSモードは、予約録画以外はまともに動きますから、
将来BDレコーダ等にムーブする時にだけ切り替えれば
よろしいかと思います。
書込番号:5914386
speciesさまを参考にさせていただきました。
書込番号:5914881
テレビはVIERATH-50PZ600を使っています。書込みを見るとテレビとの相性によっては録画失敗が多々発生するようです。どなたかPZ600と800Rの組み合わせで使用している方がいらっしゃいましたら情報頂けないでしょうか?
今のところ異常なく使用できてます。
予約一覧の画面があればもっと使いやすいのですが。
書込番号:5902309
その後、認識しなくなりましたが、コンセントを抜き差して回復しました。大事な番組だと大変です。
書込番号:5910581
昨年暮れに800Rを購入したのですが、録画失敗、ムーブ失敗が頻発していて困っています。
テレビはSharpの42GX2で、IOのHPにあるようにD-VHSモードで使用しているのですが録画失敗が頻発しています。最初は250Mで使用していたiLinkケーブルを使っていたんですが、付属のiLinkケーブルに交換したところ多少は減ったものの相変わらず失敗で、失敗時のメッセージは「iLink機器を認識出来なかった」というものです。
また、JcomのSTBを使っているのですが(HumaxのJC5000)、そこからムーブすると成功したこともありましたが、かなりの高確率で失敗します。失敗するとSTBデータも残らず消失してしまいます(何故か30秒ほど残る)。こちらでのエラーメッセージも「iLink機器を認識できなかった」というものでした。
800RのセッティングではテレビもSTBもきちんと機器の名前も出て認識しています。
それと、テレビから録画するとき、タイトルが変わることもあります。ドラマを録画したはずなのに、タイトルはその直前の番組(たとえばFNNニュース)などになります。中身はきちんとドラマです。
ここまでくると悪いのは800RなのかテレビなのかSTBなのか迷っているのですが、テレビ、STB、両方からの入力に失敗しているので800Rに問題があるのでは?と思っています。
同様の事態に陥っている方はいませんでしょうか。
少し前のところでコメントさせていただいた者です。
私の場合もほぼ同様の現象だったんです。37GX1に500Rを
「D−VHSモード」でつないでいましたが、予約録画がほぼ失敗
しました。また稀に録画できてもタイトルが表示されなかったり
の現象が起こりました。予約録画が失敗した時の「受信機レポート」
のメッセージは、「i.LINK機器が使えませんでした」です。
そして、あきらめかけていたときに試したのが「ディスクモード」
です。その後は、100%録画できています。試してみてはいか
がですか?
書込番号:5886408
speciesさん、ありがとうございます。
前のスレッドでも話題に上がっていたのですね。きちんと調べず申し訳ありません。
早速DISKモードを試してみようと思います。また、STBがDISKモードでムーブを受け付けてくれるかどうかも試してみようと思います。
書込番号:5886699
i-Linkケーブルが原因かもしれませんよ。
私のケースでは付属のケーブルで再生中に画面が消えて
機器が認識できませんというメッセージが出ることがありました。
ダイエーでi-Linkケーブルを買ってきて代えてからちゃんと
動作するようになりました。
付属のケーブルは粗悪品ではないでしょうか。
書込番号:5888184
実は、以前に何本か試してみました。
ソニー、オーディオテクニカ、アーベル、エレコム、サンワ、そして最後にビックカメラ。250Mはオーディオテクニカで安定動作していたんですが、800Rはダメでした。
最後にIOの同梱ケーブルがあることに気づいて使ってみたのですが、これが一番安定するという結果になりました。それでも、純正ケーブルにしてから1,2割の確立で失敗している感じです。
ダイエーのケーブルは試してないので、少しでも安定する可能性があるならぜひとも試してみようと思います。
書込番号:5893696
地上デジタルを受信していますが、現在はすべての民放が受信出来ないのでアナログとデジタルを併用録画しています。
そこで大容量のHDDレコーダーが必要なのですが、この機種が800ギガなので購入したいと思っております。
メーカーのHPを見たところ録画出来るのは「デジタル放送」と記載されていました。
アナログ放送は録画出来ないのでしょうか?
「HP見たんだからその通りだろ」と言われればそれまでなのですが、HDDでもデジタル専用ということでしょうか?
メディアはほとんど使用しないのでDVDレコーダーではなくて大容量HDDレコーダーでアナログとデジタルの録画対応機は他にないのでしょうか?
初歩的な質問ではありますがよろしくお願いします。
出来ません。デジタル放送をそのままの状態で保存出来るHDDという位置づけです。
有りません。
普通にHDD&DVDレコーダーを購入した方が良いでしょう。
書込番号:5847297
やはりデジタル録画のみなのですね。
参考になりました。
書込番号:5847527
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
