※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年2月15日 08:39 | |
| 0 | 0 | 2003年2月14日 01:24 | |
| 0 | 9 | 2003年2月12日 02:10 | |
| 2 | 4 | 2003年2月8日 11:27 | |
| 0 | 3 | 2003年2月6日 22:14 | |
| 0 | 7 | 2003年2月3日 22:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > NEC > SmartVision Pro HD40 PK-VS/AG20H4UR
AX10からPCに転送するスピードを上げるにはどうしたらいいのでしょうか?WinXPのタスクマネジャーによると、35Mbあたりを示します。ルータを介して行っているのですが、ルータをさらに高速なものにしたら、もっと早くなるのでしょうか?それとも仕様でこんなもんなのでしょうか?当初は早いな、と思っていたのですが慣れてきたためか少しばかり欲が出てきてます。通信には無知なので助言を頂けたらさいわいです。
2003/02/13 18:32(1年以上前)
直付けしてみて、35Mbps以上ならルーターを変えれば上がる。
それ以下なら変わんない。
梢
書込番号:1304893
2003/02/15 08:39(1年以上前)
なるほど、そいうことですか、気が付きませんでした。
時間ができたら、試してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:1309136
対象OS
(日本語版) Microsoft(R) Windows(R) 98/Windows(R) 98 Second Edition/Windows(R) Millennium Edition/Windows(R) 2000 Professional/Windows(R) XP Home Edition/ Windows(R) XP Professional※4
書込番号:1169022
2002/12/28 13:21(1年以上前)
とんぼ5さん、早速のレスありがとうございました。
これから設置作業に取り掛かろうと思います。
一時は返品を考えましたので、今はホッとしたところです。
書込番号:1169265
2002/12/29 18:03(1年以上前)
昨日、1日がかりで設置&接続作業を終え、今朝はパソコン関係のソフトをインストールしました。予約録画も30分番組でテストを行い、きちんとできました。しかし、下記のIGarashiさん(?)の投稿にもあるように、UHF放送局の番組表が取り込めません。ただ、家は電波障害の関係でケーブルTV化されていて、1chでKBS京都、3chでサンTV、5chでテレビ大阪が受信されるようになっています。テレビ大阪以外は放送局名も空白になります)どのように対処されたか教えていただけませんか?
書込番号:1172509
2002/12/29 18:05(1年以上前)
昨日、1日がかりで設置&接続作業を終え、今朝はパソコン関係のソフトをインストールしました。予約録画も30分番組でテストを行い、きちんとできました。しかし、下記のIGarashiさん(?)の投稿にもあるように、UHF放送局の番組表が取り込めません。ただ、家は電波障害の関係でケーブルTV化されていて、1chでKBS京都、3chでサンTV、5chでテレビ大阪が受信されるようになっています。テレビ大阪以外は放送局名も空白になります。どのように対処されたか教えていただけませんか?
書込番号:1172512
2003/02/09 01:08(1年以上前)
結局のところ、PK−AX10はWindows2000をサポートしているんですか?特に問題なく使えてますか?私の場合、PCでライブ放送や録画放送を見よとしても全く反応しないのですが。これってWindows2000がサポート外のせいだと思ってたけど違うのかな?セレロン500で使ってるせいかな?どちらにせよサポート外だよね。。。ぐす
書込番号:1290046
2003/02/09 09:56(1年以上前)
mM_mMさんへ
ウチの場合、Windows2000で快適に動作しています。
> セレロン500で使ってるせいかな?
おそらくこれに問題があるのかもしれません。こちらはPen4/1.60AGHzでメモリは1024MB積んでます。今のところパッチ導入後は番組録画の失敗はなくなりました。スタートガイドにはセレロンなら900MHz以上が必要と記載されているので、まずCPUパワーを上げては?メモリは512MBはあった方がいいです。
書込番号:1290892
2003/02/09 11:07(1年以上前)
まだなんさんへ
情報ありがとうございました。やっぱりCPUパワーが足りないのかもしれないですね。我が家には古いノートPCしかないので、最高スペックでもセレロン800MHzです。。。。
実は昨日AX10を購入したばかりで、本体でのEPGの取得にも失敗している状況で。。。。前途多難です
書込番号:1291069
2003/02/09 23:12(1年以上前)
EPGが取得できないのはハード不良でした。初期不良交換で治りました。でもライブ放送や録画放送をPCで見るのはWindows2000+Celeron800でもNGでした。特にCPUパワーを食っている様子ではないので、設定に問題があるのかなと思っているのですが。。。
書込番号:1293322
2003/02/12 02:10(1年以上前)
報告です。セレロン500のWindows2000マシン(IBM ThinkPadX21)メモリ192MB,HDD20GBマシンで問題なく使えるようになりました。家庭内Networkは11Mの無線LANを使用してます。スペック的にはかなりギリギリのうようですが、ストレス無く使えてます。テレビ録画は長時間モード、ライブはユーザー設定(ビデオCDモード)です。11Mの低速な無線LANネットワークを組む時には、アクセスポイントとAX10とを有線接続するとスループットが良くなり、実用的になります。
書込番号:1300773
2台のPCを使っていて普通に番組表も見れたし、PCから録画予約も
出来ていたのですが、AX10システムアップデートツールを当てた後
あたりからSmartVisionにて番組表が見れなくなってしまいました。
PC2台共です。
TVでは表示出来るのでAX10本体にEPG情報はダウンロード
出来てるはずなんですけど・・・
皆さん平気ですか?
2003/02/05 22:14(1年以上前)
僕も1/25前後から同様の状態になりました。
この解決方法は、AX10の場合HDDの初期化しかないようです。
どうも、何らかの理由で壊れたEPGデータをロードしてしまうと、その後ローダーが新たなデータのロードを正常に行えなくなってしまうとのことでした。
このようなケースのために、EPGデータだけでもクリアできるようにパッチの提供をお願いしておきましたが。。
書込番号:1280499
2003/02/05 22:37(1年以上前)
くらぶまん250さん どーもです。
HDDの初期化というのは工場出荷時に状態に戻すことですか?
今ちょうど出荷時の状態にして、今日最後のEPG配信をまっているところです。
ちなみに出荷時の状態に戻すとパッチは外れますよね?
また当てましたか?、当てても番組情報はPCで見れますか?
書込番号:1280586
2003/02/08 00:20(1年以上前)
工場出荷時に戻してれば、もう治っていることでしょう。当然ながらパッチは外れてしまいますので、再度当ててください。たぶんそのあとでもPCで番組表も扱えるようになると思いますよ。
書込番号:1286490
2003/02/08 11:26(1年以上前)
無事治りました。
結局パッチを当てようとしたら、適用済みですと表示されました。
工場出荷時に戻してもパッチは当たったままのようでした。
書込番号:1287513
AX10についてですが、
シンクロ録画の機能の有無を教えてください。
スカパーの録画を主な目的として、購入を検討中ですが、
ネット内のAX10関係の記事を探して読んでも、シンクロ録画機能の有無を確認できなかったので、よろしくお願いします。
また、実際にAX10をCSチューナーに接続して、スカパーを予約録画されている方があれば、その方法を教えてください。
2003/02/02 20:21(1年以上前)
私もAX10の購入を検討して調査したのですが、シンクロ録画はCS tuner側がAX10のREC start,stop赤外線信号(リモコン信号)を送り出せるかどうかで決まってしまうと思います。AX10側はLINEでの録画になり、録画した結果は、タイトルなし、になってしまうようです。
書込番号:1271345
2003/02/04 14:51(1年以上前)
シンクロ録画は出来ます。
ただしAX10の立ち上げには時間がかかるため1分前から録画を
始めた方がいいでしょう。不要部分はPCで簡単にカットできるし。
タイトルはPCから入力する必要があります。
あとコピーガード除去装置が必要です。
書込番号:1276321
2003/02/06 22:14(1年以上前)
AX10000さん、シンクロ録画できるとのことですが、スカパーチューナーのEPGを利用して録画予約設定したとおりにAX-10が動作すると言うことでしょうか?
ちなみに、現状はスカパーチューナーのEPGで録画予約した情報がスカパーチューナーに付いているAVマウスを経由し、VHSデッキに自動録画されると言う構成です。
書込番号:1283393
AX-10を買いました。
PCとの接続方法で悩んでいるのですが、現在yahooの無線LANパック(ブリッジタイプ、無線のみルーター機能あり)を使っています。この状況からAX10をワイヤレス接続するには新たに無線ルーターを買わなくてはならないのでしょうか?AX10の背面にはUSB端子がありますが、ここにUSB接続のワイヤレスLANアダプターを接続したらいかがなものでしょう?そんなことやってみた方はいらっしゃらないとは思いますが、試してみる価値有りかまったく無駄かどう思われますか?
ところで数時間使ってみたところの使用感ですが、起動やリモコンへの反応は遅いですね。
また、サーバーモードで待ちうけにしておくとHDの音でしょうか?キーンという音が気になります(就寝時)。
まだPCとの接続もできていないし、活用できていないのでまた報告します。
2003/01/19 21:23(1年以上前)
ここにもまた一人不幸な人が……そんな金出すなら他にもいっぱいあるのに
CPUは単独SVの動作保証条件の最低のもの。
HDDは安く買い叩いた在庫品(たったの40G,たぶん動作も遅い)。
書込番号:1230854
2003/01/19 21:38(1年以上前)
(1) 有線LAN器機を無線LANにつなげるには、例えば<a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0131/melco1.htm">http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0131/melco1.htm</a>のような器機を使います。(この製品が必ず使えるという保証はありませんが、基本的にこの類の器機が必要です。なお、質問した以上、実際に試したら結果を報告するのがマナーにかなっています。)
(2) AX10のUSBポートに無線LANアダプターを差しても使えないと考えた方がいいです。一般にハードウェアを使うにはソフトウェアが必要です。無線LANアダプターというハードウェアだけ用意しても、AX10の側でソフトウェア的にそれに対応していないと、動作しません。(自分でLinux用のドライバー(ソフトウェア)を書けるのなら、話は別です。)
書込番号:1230904
2003/01/19 21:40(1年以上前)
NEC PK-AX10でしたね。
まぁNECがNTTとタイアップした製品なんて……おして知るべしでしょ。
電々ファミリーです(でした)から。NTTはハード製品を作れないのでね。
書込番号:1230914
2003/01/19 22:22(1年以上前)
「パソコンに無線LANアダプターのドライバーをインストして,パソコンのUSBポートに無線LANアダプターを差しました。」なら分かりますが,AX10にドライバーをインストするにはどうするの?
Linux用のドライバーが書けるかどうかの問題ではないと思うのですが?
書込番号:1231033
USB端子はあるのですか?
もしかして背面の右端のシールの中身がUSBですか?
パソコンに2つのネットワークアダプタをつけた場合、注意が必要です。
PDFのマニュアルにはAX10のDHCP機能を使わないようにとあります。
使う場合は、パソコンでネットワークアダプタを1つだけ有効にすればいいとあります。
ただし、私はマザーボード上のLANとAXを接続し、USBのLANをYahooBB
モデムに接続し、インターネットの接続の共有をやってうまく行っています。
これはWindowsXPを再インストールしたような状況からやりました。
すべての環境でうまく行くかは保障できません。
書込番号:1238277
2003/01/23 15:15(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
私のAX10には背面右端にキャップがあり、それをはずすとUSB端子が二つあります。
でも、やはり挿せばいいって物じゃないみたいですね。
takagiax10さんの(1)も良さそうですが、深い知識もないしここは無難に無線ルーターを買ったほうが良いのでしょうね。どうせなら54Mの無線にしようと思います。あーぁ、また2万強の出費です。yahooの無線LANパックのことを良く知らずに買ったのがいけなかったのですが。
ところで使用感ですが、予約録画が簡単なのがとても良いですね。TV画面の番組表を見ながら気になるものはドンドン予約できちゃいます。
タイムシフトも便利です。特に録画してる番組じゃなくても、普通に観ている放送を止めたり巻き戻したりできるのですから。
これで私のTVライフは進化します。
書込番号:1240950
2003/02/03 22:00(1年以上前)
ドライバがあるのならば…ですが、インストールは簡単ですよ。
PCとlinuxのブートディスク使うだけでしょう?
本当に分からないんでしょうか。
不具合情報とかはね、みなさんに有用ですが、
ただのアンチは邪魔なだけです。
書込番号:1274443
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
ブルーレイ・DVDレコーダー
