※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2003年4月10日 12:03 | |
| 0 | 3 | 2003年4月8日 16:06 | |
| 0 | 2 | 2003年4月2日 21:58 | |
| 0 | 1 | 2003年3月31日 16:36 | |
| 0 | 10 | 2003年3月25日 22:22 | |
| 0 | 1 | 2003年3月25日 19:44 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > NEC > PK-AX10
AX10で録画したDATAをPCに転送後、編集した後やそのまま視聴する場合、
付属のPLAYER(SmartVision)でしか再生できないのでしょうか?
MPEG2ならWindowsMediaPlayerで再生できないのでしょうか?
2003/03/13 22:03(1年以上前)
結論から言うと可能です。
ただしPC転送した画像ファイルは拡張子が".m2p"ため、そのままではメディアプレイヤーでは再生できませんので、".mpg"に書き換えてください。
ちなみに市販の編集ソフトで編集したmpgファイルも".m2p"に変更して元のフォルダーに上書きすれば、スマートビジョンで再生可能です。
書込番号:1389720
2003/03/17 17:26(1年以上前)
このような事は可能でしょうか?
PC上のMPEG2の動画ファイル(AX10で録画して転送したものではない)を、
m2pに変更しスマートビジョンで上書き保存した後、AX10に転送しTVで視聴する。
実際持ってないから分かりませんが、可能なような気がするのですがダメですか?
PCで落としたMPEGファイルをTVで見れたら申し分ないのですが・・
書込番号:1402054
2003/03/21 23:38(1年以上前)
>ハロウィンジャックさん
遅レスですいません。
こちらが参考になるかと…
ttp://hobby.2ch.net/av/kako/1038/10385/1038552056.html
の124をご覧ください。
書込番号:1415290
2003/03/22 20:16(1年以上前)
先ほど試してみました。
まず、何でも良いので録画します。でAX10をエクスプローラから直に除き、録画したファイルのうちm2pのファイルを削除し、Web上から回収したMpegファイルを削除したファイルと同名にリネームしました。
で、普通にリモコンで録画した情報のタイトルを再生したら普通に再生できました。
今回はMpegで試しましたが、Mpeg2でも問題なく再生できると思います。
でも、一応自己責任ということで試してみてください。もし壊れても責任は取れませんので。(^^;
書込番号:1417955
2003/03/28 14:22(1年以上前)
三時のおやつさん、でぃおRさん回答ありがとうございます。
追加で質問ですが、でぃおRさんの操作はこういうことでしょうか?
AX10を持っていないので、下記の操作をイメージするしかないので・・・
1.AX10でTV録画すると実際の動画ファイル(m2p)以外にインデックスの様な情報ファイルが作られる
2.その動画ファイル(m2p)のみをPC上の閲覧したい動画(mpeg、mpeg2)に差しかえる
3.その際、インデックスファイルと整合性(偽って再生させる為)をとる為、同じファイル名にリネームする
そこで確認ですが、閲覧したいPC上の動画ファイルは、m2pファイルのあったAX10上の
同じディレクトリに置く必要があるんですよね。
それで再生できるということは、そのインデックスファイルのようなものは元の正しいm2pファイルのデータ量等の
情報は持っていないということですよね。
もしこれでTV再生できるのなら、AX10を購入します。
(メルコのPLAY@TVも購入しようかなと思ったのですがAX10だけで賄えそうです)
また、何か情報がありましたらお願い致します。
書込番号:1436368
2003/03/29 01:38(1年以上前)
>ハロウィンジャックさん
インデックスファイルの件、おそらくその通りだと思います。
そしてハロウィンさんがなさりたい事は、AX10で出来ます。
初期のロットはいろいろ不具合があったようですが、現在新品で購入できるものはかなり安定してきていると思います。
(ちなみにうちのAX10は今年の1月生産分ですがとっても順調です)
書込番号:1438008
2003/04/06 23:02(1年以上前)
非常に遅レスにて読んでもらえないかもしれませんが・・・。
ハロウィンジャックさん、もう購入されましたでしょうか。
>情報は持っていないということですよね。
AX10添付のスマートビジョンは番組情報ファイルとして拡張子sviというファイルにて番組を管理しているようです。これは動画本体が無くてもsviファイルさえあれば一覧には正式な番組として登録されますし(本体が無いので当然閲覧はできませんが)、逆に動画本体だけでは番組登録されず閲覧も不可です。このsviファイルの情報と動画ファイル本体との整合性は取っていないようですが、手持ちの動画mpegファイルを、空録画したファイルに上書きして、スマビで番組名など編集したけどどうもファイルサイズや時間が合わないのは気持ち悪いと言うことであればsviファイルをバイナリエディタで編集してしまいましょう。以下に私の調べた範囲内で書いておきます。参考にして下さい。
入力ソース 0000000A 00->TV 04->LINE 05->S-VIDEO
チャンネル数字 00000008 入力された16進数が10進数でそのままチャンネル数に
日付(開始日付) 00001215,00001214 西暦の下2桁が先(00001215)、上2桁が後(00001214)
日付(開始時刻) 0000121C:0000121E 16進数でそのまま入力。時0000121C,分0000121E
日付(終了日付) 00001225,00001224 西暦の下2桁が先(00001225)、上2桁が後(00001224)
日付(終了時刻) 0000122C:0000122E 16進数でそのまま入力。時0000122C,分0000122E
動画保存場所 00001110〜 ディレクトリがそのまま2バイト文字で
録画時間 秒に直して16進数で上1バイトを0000136D,下1バイトを0000136Cに
サイズ サイズ(MB)を16進数にし、下1桁が0000137Aの左に来るように、順に下2,3桁を1バイトとし0000137Bに
非常にわかりにくいかもしれませんが、何ぶん私も素人なので詳しい方、正確な情報教えて下さい。それから、AX10をエクスプローラで直接覗くと短いファイルでも分割されていることがあるのでPC上にエクスポートしてからいじったほうがいいですよ。
書込番号:1465808
2003/04/10 12:03(1年以上前)
sviさん色々調べて頂いてありがとうございます。色つきPS2を衝動買いしてしまったので購入はまだです。非常に参考になります。このニーズってあまりないのでしょうかね?PC→TVを正式にサポートしてファイル管理ツールを開発してくれたら完璧なんですがね。
書込番号:1475870
AX10の購入を検討しています!前の書き込みを見ると多少なりとも起動している時にファンかHDDの音がするようですが、その音はどれくらいのものですか??パソコン起動時と同じくらいですか?
2003/04/07 12:08(1年以上前)
省スペースのデスクトップくらいの音だと思うよ。パソコンつけたまま寝られるなら問題ないくらいの音だと思う。
書込番号:1467152
2003/04/07 23:40(1年以上前)
自作PCと並べておいてあるのですが、
私的にはRADEON9500純正FANがうるさくFANレスのビデオカードに買い換えたらAX10の方がうるさい位の音がしてます。
書込番号:1468993
2003/04/08 16:05(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。音に関してはパソコンを置いてるのと同じような感じなんですね・・・。ありがとうございました。
書込番号:1470666
この製品では、テレビ視聴の際に、実際の放送とのタイムラグなしで
観ることができますか?(つまり、タイムシフトのためのエンコード
&バッファリングなしで、ということ)
また同様に、外部入力の際はどうでしょうか?
2003/03/28 16:24(1年以上前)
タイムラグは1秒くらいかな・・・
書込番号:1436534
2003/04/02 21:58(1年以上前)
無理です。
というのは、映像を必ずSmartVision上でデコードしてますので
リアルタイムの処理は不可能です。
パソコン用のチューナーカードなども殆どがリアルタイムの表示は
不可能です。
コンマ数秒から3秒ぐらいまでおくれますけど、AX10は比較的まとも
なほうじゃないでしょうか。
書込番号:1452767
HDDの載せ換えはよく話題に上りますが、より高速なCPUへの載せ換えやメモリの増設に成功された方はいらっしゃらないでしょうか。もうちょっとレスポンスが良くならないかと思いまして。HDDは容量が足りなくなる前にPCに転送してしまいますので不満はないです。
内蔵の時計がすぐに遅れてしまうので困ります。
ビデオデッキでもパソコンでもこんなによく遅れるものは経験がありません。
朝日放送が受信できる方は問題ないのでしょうが、私の住んでいる田舎では受信できませんので、いちいち手動で調整し、その度のんびりとリブートです。
こいつにCPUソケットやメモリスロットがあるのかと探してしまいました(ToT)
起動や選局の遅さはいろいろ指摘されていますね。
書込番号:1445993
LANケーブルでパソコンに接続したのですが(もちろん、マニュアルに沿って接続し、本体もWinXPの設定も変更しました)、認識してくれません。
「スマートビジョン」の「AX10設定ツール」で検索しても「AX10が見つかりませんでした」と表示されてしまいます。
付属のLANケーブルの異常かと思い、そのケーブルを別のところで使ってみたら問題ありませんでした。
どなたか同じような症状に見舞われた方はいらっしゃいませんか?
解決方法をご存じの方がいらしたら、ご教授のほど、よろしくお願いします。
なお、利用環境は以下のとおりです。
PC本体:自作
CPU:P4 1.8G
メモリ:DDRSDRAM 512M
LANカード:BUFFALO LGY-PCI-TXD
ルータ:BUFFALO BLR3-TX4L
※DHCPサーバ機能があるため、IPアドレスは自動割当にしてます。
以上、どうぞよろしくお願いします。
2003/03/18 02:44(1年以上前)
どもども。
ルーターでIPを自動で割り当てているということでAX10には
IPがちゃんとふられてるということですよね?
であればIPかホスト名でpingしてみたらどうでしょうか?
(ホスト名はAX-10の設定によりちょっと変わります)
pingが通ればネットワークのハード的には大丈夫だと
思うのであとは...
ワークグループ名がPC側と異なってるぐらいしか思いつかないです。
ご参考下さいませ
書込番号:1404094
2003/03/18 20:42(1年以上前)
私も購入当初同じ症状でした。さらに本体でのEPGの受信もできませんでした。購入した店で初期不良交換してもらったら直りました。
書込番号:1405852
2003/03/22 00:48(1年以上前)
ケルっちさんこんばんわ。
もう解決しましたか?
LANケーブルの差込口(ジャック)部分に動作確認用のLEDが2個あるので、説明書と照らし合わせて、正常に通信してるか確認してみましょうね。
ルータの仕様を知りませんが、アップリンクポートに繋いでないかも確認してください。
ネットワークの設定上、電源ONから認識まで数分かかりますのでしばし我慢を。
それから、DHCPで許可している台数を超えて接続してないか等も。
以上で駄目なら販売店にご相談ください。
書込番号:1415573
2003/03/22 00:54(1年以上前)
追加です。
AX10のメニューからネットワーク設定の確認ができますので
きちんとIPが振られているか、ワークグループ名がおかしくないか、
DHCPを有効にしているか、確認してください。
書込番号:1415595
2003/03/22 13:30(1年以上前)
らいよんさん、mM_Mmさん、桃太郎復活さん
いろいろ教えてくださりありがとうございます。
残念ながら、未だ改善されていません。
AX-10にはちゃんとIPが割り当てられていて、pingはちゃんと通ります。
LANケーブルの差込口部分にある動作確認用のLEDはちゃんと点灯しているし、
ルータはアップリンクポートの無い仕様なので問題ないと思います。
台数も数えるくらいですから設定数はもちろん超えていませんし…。
一つ気になるは、「ワークグループ名」なのですが、
AX10でワークグループ名が確認・変更ができるのでしょうか?
マニュアルを見ても分かりません。
もし、何か方法がありましたら、ご教授のほどよろしくお願いします。
本当に、お願い事ばかりですみません。
なお、現在、サポートにも相談しているのですが、
サポートの方もはっきりと分からない面があるようで、
連絡待ちの状況です。
なにか改善が見られたり、解決しましたら、改めて報告させていただきたいと思います。
書込番号:1416923
2003/03/22 13:31(1年以上前)
ごめんなさい、「桃太郎復活」さんではなく「松太郎復活」さんでしたね。
たいへん失礼しました。
書込番号:1416927
2003/03/24 21:25(1年以上前)
私も購入して最初にパソコンに接続したときは認識してくれませんでした。けれども、○ートンのイン○ーネットセキュリティを無効にすると、解決しました。
書込番号:1425054
2003/03/24 22:10(1年以上前)
NECさんからいろいろ御指導をいただき,
WindowsXPのマイネットワーク上からの認識には成功しました。
なので,なんとかAX10からのデータの読み取りは出来るようになりました。
ただ,「スマートビジョン」上からは相変わらず認識してくれませんでした
(つまり,PC上でTVを見たり,予約したり,アップデートのデータをAX10に落とすことが出来ない状況です)。そんなことがあるものなの?と思って,そのことも相談しましたら,「DNSの設定か,ファイアウォールの問題だと思うので,お使いになっているパーツ等のメーカーに問い合わせてください。もしくはLANボードにクロスケーブルで直接つないでみてください。」との御回答。
とりあえず,いろいろやってみることにします。
もしかしたら,うっちー8さんが教えてくださったように,ウィルス検索ソフトが影響しているかもですね。さっそく試してみます。
書込番号:1425258
2003/03/25 01:53(1年以上前)
物理的に問題はないみたいですね。
ソフトの組み合わせとなると厄介です・・・
もし、ファイアーウォールが影響するのであれば切ってしまいましょう。
せっかくルータがあるんですから、そちらに任せたほうがトラブルは減りますよ。
データの読み出しはMovieWriterを経由すれば
結合する手間が省けるので楽ですよ。
すんませーん。
AX10は変更が効かないため確認することはできませんでした。
私のミスです。
書込番号:1426353
2003/03/25 22:22(1年以上前)
おかげさまで解決いたしました!
うっち〜8さんのお話を参考に,
現在利用しているウィルス検索ソフト(○ィルスバスター2003)の
ファイアウォールをアンインストールしたら,
みごとに認識してくれました!
「なるほど,こういうことが原因になるのか」と納得しております。
今回は,皆さんのご助言のおかげで,いろいろ勉強をさせていただきました。
らいよんさん,mM_Mmさん,松太郎復活さん,うっちー8さん,
本当にありがとうございました!
書込番号:1428471
HDDの増設は可能なのでしょうか?
あるページによると本体のサイズからするとHDDを2台にすることは無理とのことですが実際はどうなのでしょうか?
あるページ→http://ad.impress.co.jp/tie-up/nec0211/index2.htm
2003/03/25 19:44(1年以上前)
HDDの増設は無理なようですが、交換はできるみたいです。
「2ちゃんねる」の発言408-412にあります。
http://hobby.2ch.net/av/kako/1038/10385/1038552056.html
オリジナルのドライブは、皆さん残しておられるようです。
自己責任でね。
書込番号:1427916
ブルーレイ・DVDレコーダー
