※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年8月17日 12:27 | |
| 0 | 10 | 2003年8月7日 18:07 | |
| 0 | 2 | 2003年8月6日 22:58 | |
| 0 | 2 | 2003年8月2日 16:52 | |
| 0 | 1 | 2003年7月26日 11:55 | |
| 0 | 2 | 2003年7月25日 19:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > NEC > PK-AX10
AX10のアップデートモジュール「AX10/20 音楽配信用クライアントモジュール Network Audio Satellite」をPCにインストールし起動するとエラーが出てしまいます。どなたか同現象の方、或いは解決された方いらっしゃいますか?OSはWIN XP Proです。
2003/08/13 08:59(1年以上前)
同様の現象出ています。3台のPCで1台のみダメです。
WIN2K, PENV1GHz → OK
WIN XP Pro, PENV 933MHz (Note) → OK
WIN XP Pro, AthlonMP 1600MHz+ (Dual) → NG
2chの掲示板でも数件同様の報告を見ました。いろいろ試しましたがダメで、121wareのサポセンにも問い合わせましたが、相性問題で片付けられました。
書込番号:1850920
2003/08/15 00:04(1年以上前)
常駐ソフト全てOFFしましたがダメでした。私も121wareサポートで相性で蹴られました。不親切でした。もう少しまともなサポートとアップデートモジュールを出して欲しいものです。それにしてもメーカーによりサポートの親切度って変わるものですね。
書込番号:1856028
2003/08/17 12:27(1年以上前)
Network Audio Satelliteが正常起動するようになりました。
ビデオカードをCanopus X21からWF17に置換したら、何事もなかったかのように症状が改善されました。他の掲示板でもDirectXやMediaPlayer等を最新版にしたら直ったとの報告もあることから、表示系に関するソフト&ハードに相性問題が存在すると思われます。お試しあれ〜
書込番号:1863235
LANボード2枚挿しのPCでSmartVision(以下SV)を
動かしている方いますか?
現在、以下のような環境でAX10を使おうと目論んでいるのですが
AX10 - [家庭内LAN] - MyPC - [自室LAN] - もろもろ
これだと、MyPCではSVが正常に動作しないようです。
(LANはどちらもNetBEUI, 100BASE-T, HUB1段のみ)
具体的には、
(1)AX10を認識しない
SVの画面左側「ネットワーク」に「ハードディスクレコーダ」の
アイコンが表示されない。
デスクトップ-マイネットワークからは、AX10に対して正常に
アクセスできるのですが…
(2)再生画面が真っ黒
とりあえず2つのLANケーブルを入れ替えてみました。
すると、一応AX10を認識した(ハードディスクレコーダのアイコンが
表示された)のですが、番組を再生してみても、真っ黒な画面しか
表示されません。無念。
(3)一応成功?
最終手段として、自室LANのケーブルをMyPCから抜いてみました。
この状態で、ようやく正常に再生できました。
ただし、自室LANは参照不能(あたりまえ?)…
という感じです。
MyPCは、Win2000 SP4, Athlon2600+, Memory512MBです。
LANボードは両方ともオンボード(EPoX EP-8RDA3+)です。
AX10/SV共に全てパッチ適用済みです。
どの状態でも、マイネットワークからはAX10が見えるので、
SVのせいではないかな、と思っているのですが…
WinXPだと正常に動くのかも???
同じような環境で正常に動作している方、していない方、
解決方法など、ぜひよろいくお願いします。
2003/07/30 09:08(1年以上前)
添付のCD-ROMのマニュアルにはLANの2枚ざしでDHCP有効にしていると
だめということが書いてあります。
しかし、私は以下の方法で成功しています。
<構成>
マザーボード MSI
内蔵のLANをAX10、他のPCとネットワーク
外付けのUSB LANをYahooModemに接続してインターネット
これでインターネットしながらSmartVisionでAX10のテレビを見る。
<やり方>
WindowsXP ProSP1をインストール
外付けUSB LANを認識させインターネット接続できるようにする。
IntelINF等をインストール
サウンドドライバ等をインストール
内蔵LANドライバをインストール アドレスを192.168.0.200等に固定
SmartVisionをインストール AX10はアドレス固定
<注意>
MSIのマザーボード2台でできました。
AOpenではできなかった(途中であきらめた)
後から外付けUSB LANを認識させるとだめだった。
なぜできるかはわかりません。
もしかすると上記の順番違うかもしれませんがやればできることもあります。
書込番号:1810606
2003/07/30 23:24(1年以上前)
dorodoroさん、返信ありがとうございました。
とても参考になります。大感謝!!!
私の環境はどちらのLANもアドレス固定なのですが、もしかすると、と思って
DHCP Clientサービスを無効にしてみました。
・・・が、結果変わらず。むぅ、無念。
> MSIのマザーボード2台でできました。
ドライバ関連が、限りなくアヤシイですね。
LANドライバをインストールするタイミングで、成功・失敗するのかも
しれません。
dorodoroさんの成功例から考えるに、
1.Windows2000, SP4 のインストール
2.LANドライバのインストール
3.他のドライバのインストール
4.SmartVisionインストール
とすれば、うまくいく・・・かな?
今週末にでも(休みが取れれば)、OSを再インストールして
上記手順で実験してみようと思います。
あとは、いろんなLANボードを試してみる、というのも
有効かもしれません。
これでだめなら、、、WinXPを買うしかないかも?
書込番号:1812763
ネットワーク構成がおおざっぱなのでよく解りませんが、2枚差しと NetBEUIを使用する意味が有るのでしょうか。
書込番号:1819122
それからアドレス固定なら元から DHCP使って無かったんですよね。
それなのに無効にするとはどういう事をされているのかよく解りません。
OS入れ直さなくてもいいので、NftBEUIを削除してネットワークドライバも全部一端削除して入れ直し、
TCP/IP の設定を一からやり直してみては。
もちろんAX 側の設定は自動じゃ無くて指定で。
書込番号:1819133
2003/08/03 06:06(1年以上前)
ども!yammoさん、情報Thanksです。
「管理ツール」「サービス」で、"DHCP Client"のプロパティを開いて
サービスを停止しました。
って、もともとDHCP使ってないから意味ないんですけど
もしかしたら、ということでやってみました。
あまり深い意味はないです。。。
以下の手順でやってみましたが、残念ながらダメでした。現象変わらず…
(1)ネットワークのプロパティから"NetBEUIプロトコル"を削除(両方のネットワーク共に)
(2)デバイスマネージャから、"ネットワークアダプタ"を2つとも削除
(3)PC再起動後、ネットワークドライバをinstall
(4)LAN再設定(ネットワークコンポーネントは初期状態、IPも固定)
最終手段!ということで、物入れから余っているHDDを引っ張り出して
dorodoroさんの手順を参考にしつつOS再インストールから
やってみました。
…が、これでもダメでした。またもや現象変わらず…
書込番号:1822110
で、まだネットワーク構成と二枚差し、NetBEUI の必要性は?
(特に必要なければ NetBEUI は外した方がいいです。)
AX10、MyPCのAX10側LANカード、AX10側とは別側のLANカード、もろもろ
それぞれに必要なLANの設定というのがネットワーク構成がわかりませんので、
これだけではわかりませんが、
それぞれのネットワークでの DHCPサーバーの有無、
各機器の IP設定が正しいかマニュアルを見て確認してみては。
>あまり深い意味はないです。。。
意味無くやってもそれこそ意味無いですよ。
そりゃそうです。ただ単に設定の問題かドライバの問題のどちらかなのですから、
OS 入れ直しても多分無駄です。
(OSを含めた環境が壊れている状態で無い限り。)
二枚差しなんてやめてDHCP サーバー機能を持ったルータに全部ぶら下った方が、
楽だと思うんですけど、そうしない理由があるのでしょうか。
(しつこいぐらい何度も二枚差しの必要性を聞いてますけど。)
書込番号:1822228
2003/08/03 12:12(1年以上前)
ジャンクのLANボード(RTL8139D)を購入して、オンボードLANの代わりに
これを使ってみたら、とりあえず正常に動作しました。
情報いただいた皆さん、お騒がせしました&ありがとうございました。
最終的な構成は、
家庭内LAN(AX10)はPCのオンボードLANに接続
自室LANはジャンクLANボードに接続
となりました。
空いている方のオンボードLANは使っていません。
せっかくDualLANのマザボ買ったのに…
LANボード2枚挿しでAX10を使うのは、現状ではかなりリスクを伴うようです。
今回のまとめ:
(1)AX10は、優先度の最も高いLANボード(最初にデバイスを認識するほう)につなぐ
(2)AX10とPCの間のLANは、DHCPを無効にする
(3)それでも動かなければLANボードを替えてみる
(4)オンボードのDualLANは危険
p.s.
LANボード2枚差しの理由は、立場上あまり詳しくは書けないんです。
自室LANからいろんな所に繋がっているから、ということで勘弁してください。
ネットワーク構成についても同じです。ごめんなさい。
NetBEUIの理由は、歴史的なもの(?)です。
ところで、NetBEUIって使わないほうが良いんでしょうか?
ブロードキャストは投げまくりますが、ノードが10程度だったら
TCP/IPより軽いですし、外部からの侵入に対して *多少* 安全、
というのもメリットかもしれません(外部にルーティングされないため)。
デメリットといえば…sambaとの相性、かな?
書込番号:1822754
とりあえず動くようになって良かったですね。
無知って訳でも無いような文がはしはしにあるように思いますので細かく書きませんが、
二枚差しのリスクじゃなくて、オンボードデュアルLANのリスクな気がしますよ。
事実AX10/SVは無罪だったようですし。
後家庭内LANなのに立場上(?)明かせないというのも理解が及びません。
車のボンネット開けずに故障を見抜くようなものかと。
ちなみにSVで見えなくてマイネットワークで見えた時は中の録画ファイルの再生、転送は可能だったのでしょうか。参考までに。
書込番号:1826065
2003/08/07 02:08(1年以上前)
マイネットワークからは、上記のどの状況においても
データの再生・転送共に可能でした。むむ、不思議だ…
AX10には、ジャンクLANボード(\380)の罰として
精一杯こき使ってやろうと考えています。
実際のところ、きちんと動くようになってみれば
これはかなり便利なアイテムですね。
自宅にLANを走らせていて、PCで録画データの編集を
したいと考えている方には、値段に見合うだけの
価値がある買い物だと思いました。
書込番号:1833336
むむ?
それは NetBEUI を外しても?
もしそうなら、ファイアウォールソフトの類が接続を
塞いでいたということは無いですか?
後は、クロスとストレートの接続を間違っていたとか。(それは無いか。)
ちょっと自信無し。m(__)m
>精一杯こき使ってやろうと考えています。
既に書いてますけど、ボード変えてちゃんと使えるということは
AX10 は無罪でしょ。(ーー#)もぅ。
まさか、DualLANが排他仕様ってことは…(それも無いか。)
Auto-Negotiation をやめて速度固定でやってたらもしかして。
ここまでくると秘密も多すぎて妄想にしかならない…(汗)
書込番号:1834611
AX10を購入して1ヶ月になります。
最近、朝、気づくとAX10が立ち上がっているという、不思議な現象が出てきています。
この機種は2台目になりますが、前のAX10も同じような現象が出ていました。
予約等の設定は無く、機能させているのはADAMS−EPGのみです。
同じような現象の方いますでしょうか?
アドバイスをお願いします。
具体的な時刻が不明ですが、ADAMS-EPGの取得のために起動しているのではないのですか?表示パネルに「EPG」と表示されていれば、取得中です。
取得後は自動的に電源OFF(またはサーバモード)になります。
※うちのAX10はHTTPサーバが機能しなくなって、外部接続番組予約ができなくなって…。バックアップ&初期化している時間もないし…。(おまけに仕事に必要でVisualC++6.0入れたら、過去ログの通りSmartVisionPlayerが起動できなくなるし…アンインストールしてもだめでした)
…以上、個人的な愚痴でしたすみません。
書込番号:1830551
2003/08/06 22:58(1年以上前)
以前、同じような症状が出て(EPG自動取得後、自動でoffにならなくなる)“出荷時の状態に戻す”の方法で改善されたと思います。そのときは録画情報をのこしたままでいけたような気がしましたが…
書込番号:1832678
AX10を購入しました。早速質問です。
ビデオからのダビングをやってみたのですが、ときどき、一瞬同期が乱れます。
シーンの切り替わりとか輝度が激しく変わったところとかいうのではなく、
とくに規則性があるわけでもなく、不定期に乱れます。
5〜10分に1回くらいに発生します。
ビデオは三菱HV-BX200、S端子入力、S-VHS/3倍、テープは新品、3日くらい前に録画されたものです。
ビデオの再生画像はまったく乱れていません。ゴーストはほとんどなしでノイズもなく綺麗な映像です。
同じような現象が発生している方いますか?
HR-X3があるのでそれでも試してみます。
2003/07/28 00:20(1年以上前)
[メニュー] - [設定] - [映像の設定] から、
「3次元YC分離」や「ゴースト・リデューサ」を
OFFにしてみてはどうでしょう?
思いつきですが…
こちらでは正常にダビングできてます。
VICTORの、かなり年代ものですが、特に不具合はないです。
書込番号:1803595
2003/08/02 16:52(1年以上前)
情報ありがとうございます。
映像の設定をオフにしてもだめでした。
さらに言うと、「3倍の録画テープ」だけでなく、
外部から入力したものはすべてコントラストが落ちてますし
色合いもちょっと変わっています。
なんかアナログ系が良くないのかなぁ。
それともたまたまハズレを引いたのか・・・(泣
書込番号:1820308
こんにちわ!
現在、AX20を検討していますが、PDA(リナザウ750)でも見れるように出来れば有難いのですが出来るんでしょうか?
カタログに、PDAでも見れる!(NECなのでポケピーだろう・・)とありますがリナザウのMpeg4やWmv形式はできるんだろうか?
AX20で出来なくても、PCにコピーして、WME9にて出来るんでしょうか?
現在は、TVチューナーがないのでビデオ撮影したAVIやMpg2(AVIから変換)をWME9にてリナザウで読めるwmv形式に変換してPDAで見ています。
2003/07/26 11:55(1年以上前)
ここの[1785328]を見て知りましたが、AX20(の付属ソフト?)にはそういう機能があるんですね。
でもAX10にはないので、AX20の掲示板で質問した方がいいですよ。
カタログには「PocketPC 2002搭載機種」と明記されています。
Windows Media EncorderでZaurusで見れる形式に変換できるなら、AX20からエクスポートしたWMVかMPEGから変換すればいいだけだと思いますが。
書込番号:1798089
仕様一覧、機能一覧表がここにあります。
http://121ware.com/product/pc/200305/nsserver/ax/spec/index.html
ぱっと見、「PDA連携WMV形式エクスポート」だけのような気がします。
# 通りすがっただけですので、次いつ見るか解りません。by yammo
書込番号:1785328
2003/07/25 19:34(1年以上前)
結局AX10を購入しましたです。
書込番号:1796058
ブルーレイ・DVDレコーダー
