※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年5月3日 08:58 | |
| 0 | 1 | 2003年4月27日 22:23 | |
| 0 | 4 | 2003年4月29日 23:26 | |
| 0 | 3 | 2003年4月20日 02:56 | |
| 0 | 5 | 2003年4月22日 22:17 | |
| 0 | 11 | 2003年5月11日 20:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > Galileo HG-01S
ガリレオの購入を検討しています。
お使いの方教えてください。
録画した番組は特別な操作をしなくても
Media Paletteでアクセスすれば
パソコンへのダウンロードができますか?
「4GB以上のデータはダウンロードできません」との
事ですが、どうなるのでしょうか?
コピーしようとするとエラーが表示されるのでしょうか?
2003/04/27 22:19(1年以上前)
録画した番組は特別な操作をしなくても、メディアパレットでアクセスすれば、パソコンへ簡単にダウンロードできますよ。
ただし有線LANのスループットは3MB/秒(=24Mbps程度)
ぐらいしかスピードがでませんので、結構DLに時間がかかります。
ただ画質は普通モードでも思ったよりきれいです。そのままオーサリングソフトを使えばDVDに焼けてしまいます。
4GB以上のファイルの作成とDLはまだやっていませんので今度やってみますね。
書込番号:1528306
2003/04/29 00:02(1年以上前)
ライス2 さんご返答ありがとうございます。
24Mbps程度ですか。
通信速度は理論値最大100Mpps なのに、あまり速度が出ないのですね。
HDD+DVDレコーダーを買う事も考えて検討してみます。
書込番号:1531711
2003/05/02 06:35(1年以上前)
一昨日海外ドラマを2時間ほど高画質で録音。合計6.7ギガとなりました。
パソコンにDLしようとしましたが、「4ギガ以上の大きさのファイルは保存できません(=パソコンにDLできません)」と警告がでて、できませんでした。
残念です。
こちらのPCはWin2000でFAT32ではなく、NTフォーマットを利用しているので、保存できてもいいはず。#さん早くなんとかしてくれ。
ファイル分割DLができたらいいのに。
書込番号:1541738
2003/05/03 08:58(1年以上前)
4GB以上のファイルが落とせないのは、IEのバグの問題もあります。
MediaPaletteってIEで見ることが前提で、D/LもIEでやってますが、IEの場合
4GBよりも大きなファイルはD/L出来ないんです、なぜか?多分バグでしょう。
1個4GB以上のファイルがおけるサーバーがあれば、試せますけど。
3.9GB辺りでフリーズします
書込番号:1544668
新ファームが出たので、昨日バージョンUPして、メディアパレットもmp002をインストールしなおしました。するとXPパソコンでテレビが見れなくなりました。
「表示できません。パソコンのファイアウオール機能によって必要なポート(UDP:200000〜20015)が遮断されている可能性があります。」というエラーがでます。
今まではそんなことなく快適に見れていたのに。
同じ症状出て解消された方はおられますか?
PC:Dell Inspiron 4100
CPU:1.3ギガ
Video:Mobility Radeon
OS:WindowsXP(Home Edition)
Memory:640M
ウイルス対策ソフト:なし
なお、もう一台のノート(Windows2000)の方はそんな症状はでません。
2003/04/27 22:23(1年以上前)
自己レスです。
ガリレオ側でパレットキーをすべて削除し、PC側でメディアパレットをすべてアンインストール(最後にシャープのフォルダを手作業で削除まで行う)し、すべて再登録するとうまく動きました。
ご報告まで。
書込番号:1528319
先日ガリレオを購入し、一通り使えるようにはなったのですが、外出先のパソコンから接続して映像を見たりコンテナを利用するための方法がわかりません。
携帯電話で予約したり、ホームページを見たりすることはできるのですが……。
5台まで登録できるとのことなのですが、その登録方法がよくわかりません。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
2003/04/21 21:29(1年以上前)
ローカルでも一度も登録をしたことが無いということでしょうか?
PaletteKeyの登録をするには、一度PCをHG-01SのLAN側(無線LANを含む)に、
接続する必要があります。
ということで、外出先のPCから接続してMediaPalette経由でコンテナを使用したり、
映像を見たりしたい場合には次の2通りから選択して登録してください。
1.そのPCを家に持ち帰り、LANに接続して登録する。
2.HG-01Sを会社に持っていって、LANに接続して登録する。
外出先のPCからの登録は、通常の方法では、出来ないはずです。
登録自体は、全然難しいところは無かったと思います。スタートガイドのP64-66の通りです。
もしわからなければ、わからない点を具体的に書いてください。
書込番号:1510853
2003/04/26 23:49(1年以上前)
常識(マナー?)として、質問しておいて、何らかの返答があれば、結果を答えるべきでは?
解決した、しない、質問と答えがずれている、意味がわからない等。
ハンドルネームに文章「ぽち子です」とか「ガリレオ欲しい!」とか入れる時点で、
捨てハンドルネームだし、しょうがないかもしれませんが。
書込番号:1525445
2003/04/27 23:24(1年以上前)
HG-S01がなんで、いちいち、同じLAN内にPCを接続して、Media Paletteをダウンロードしないと外から使えないようにしているかというと、「TV番組の著作権」の問題があるからです。
1)同時アクセス数の制限を、ストリームするセション数で制限するのではなく、固有のPCハードそのものに、アクセス・キーを埋め込む。(確か5台まで?)
こうすれば、どうあがいても、認証を受けたPC以外はアクセスができないし、マルチキャスト・サーバーを防げる。
2)アクセス・キーを埋め込まれたPCは、外出先から、Media Paletteにアクセスすると、シャープの独自運営するダイナミックDNSサーバーから、自宅のHG-S01の固定IPを渡され、録画済みの画像にアクセスできます。こうすれば、私的使用の範囲内で、録画番組を楽しむというぎりぎりの解釈で、TV局・民放連と折り合いがついたのかもしれません。
3)外出先からは、生放送中のTV番組は見られません。これは、TV番組の再配信になってしまうためで、著作権上、微妙な部分があるため、できないようにしているようです。
ちなみに、JCCのiBOXサーバーFは、生放送もガンガン転送できます。(がーさす、JCC!)
書込番号:1528582
2003/04/29 23:26(1年以上前)
JCCのiBOXサーバーFは、生放送もガンガン転送出来るって本当ですか?
かなり興味があります!詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。m(__)m
書込番号:1535117
購入された方に質問です。
4ギガ以上の動画ファイルの転送はできないそうですがそれって不便ではないですか?
DVD-Rは4.7ギガあるし、テレビを録画したものを編集して(CMカットなどして)DVDに焼くときなど4ギガでは足りないような気がします。
どういう理由で4ギガなんでしょうね?
2003/04/20 02:33(1年以上前)
> どういう理由で4ギガなんでしょうね?
容易に想像できることとしては、FAT32で扱えるファイルの上限が4GBだからでしょう。
NTFSとかなら、4GB以上でも大丈夫ですが、場合分けするのが面倒だったのでしょう。
#あと、わからない人に説明(サポート)するのが面倒とかもあるのかも。
mpeg2の編集は、大変そうだから、せめて分割転送くらいして欲しいものです。
これは、そのうちMediaPaletteのバージョンアップで対応してくれると、いいなぁ。
それを主目的にしている人は、使い物にならないかも。
1時間番組なら、高画質でギリギリ。標準画質なら、2時間までかな。
映画とかをターゲットにしていなければ、結構大丈夫かも。
30分アニメなら大丈夫でしょうし、ま、用途によりけりでしょう。
> DVD-Rは4.7ギガあるし、
約4.3GBだったりしますが、どっちみち4GBじゃ、足りないですね。
ココは、ぐっとこらえて、2番組でも3番組でも編集して1枚に焼いてあげてください。
参考までに、私は長時間物でDVDとかに焼きたいものは、PCで別に並列でキャプチャしてます。
それじゃ、意味無いじゃんと思ったあなた、それはそれ、これはこれです...
書込番号:1505441
2003/04/20 02:47(1年以上前)
そう言えば、HG-01Sの高画質はVBRで、平均8Mbpsですけど、上限が10Mbpsなので、
そのままでは、DVD規格の上限を超えている(はず?)ので、再エンコードなしの
CMカット編集だけでやろうとか思っているなら、オーサリングソフトによっては、
ファイルを受け付けてくれない可能性も大です。
一応、情報として、付け加えておきました。
では、また。
書込番号:1505482
2003/04/20 02:56(1年以上前)
突っ込まれそうなので、書いておきますけど、NTFSなら4GB以上のファイルをMediaPalette(HG-01S)で、
コピーできるという意味ではないです。念のため...
書込番号:1505502
昨日購入しましたが、どうやってもインターネットに接続できません。環境はyahooBBの12Mトリオモデム使用で、接続は モデム−HG-01S です。(パソコンではもちろん数ヶ月前から使用して問題ありません。)接続方式DHCPにてIPアドレス自動取得が何回やっても失敗してしまします。シャープのサービスセンターに問い合わせしたら”電源を切って30分以上おいてから再度トライしてみてください。それでも駄目だったら修理に出してください。。あまり状況を聞きもせずにこれだけです。頭にきたので数時間たってから違う人にまた問い合わせしたところ直ぐは回答できないので本部に確認してから明日連絡しますとの事・・・どなたか接続方法を知っている方教えてください。
2003/04/18 16:47(1年以上前)
そちらの環境が、詳しく分かりませんが、私の場合は、DNSサーバー名を入れていないと接続ができませんでした。DNSサーバー名を入れてなくても、DHCPだとつながっていたので、パスしたらダメでした。
ちなみに、HG-01SとPCは、WiFiカードによる無線LAN接続ですよね?
書込番号:1500767
2003/04/19 00:33(1年以上前)
HG-01Sが壊れていないのを仮定するなら、単純なミスでは?
例えば、ケーブルをWANじゃなくてLAN側につないでいるとか。
ま、詳しく書いてないから、不明だけど。
書込番号:1502153
2003/04/19 10:18(1年以上前)
回答ありがとうございました。現在の実施した手順は
1.HG−01Sを箱から出してモデムからLANケーブルをHG−01SのWANへ接続
2.電源ケーブルを接続(WANのLED点灯確認)
3.らくらく初期設定にて、インターネット接続のアクセス方法をDHCPで実施。IPアドレス自動取得にて取得失敗。(その後電源を切ったあと、また、システム初期化を実施後もメニュー−設定−接続−DHCPにて何回やっても失敗)yahooのADSLだとDHCPで間違いないみたいです。
なお、パソコンはまだ接続しておりません。
アクセス方法をDHCPにするとIPアドレス取得後にしかDNSサーバー名を入力できないみたいです。
書込番号:1502942
2003/04/19 12:05(1年以上前)
レイゲン2003さんのPCはWin98かMEだと思いますので、98かMEの場合でを想定して話を進めます
BBモデムにPCを接続して、
「スタートメニュー」から「ファイル名を指定して実行(R)」をクリックします。
「ファイル名を指定して実行」画面が表示されたら、「名前(O)」の右に「winipcfg」と入力し、「OK」ボタンをクリックします。
「IP設定」という画面が表示されます。
「Ethernet アダプタ情報」が「PPP Adapter」と表示されている場合は、お使いのLANカードを選択して、IPアドレスが取得できているかどうかを確認します。IPアドレスが「218.…」「219.…」「220.…」あるいは「43.…」で始まっていれば正常です。
そこで「開放(S)」をクリックしてください。
IPが開放されて、IPアドレスが「0.0…」となれば、その状態でPCに繋がっているLANケーブルをはずしてHG-01Sに接続してください
接続後、らくらく初期設定してみてはいかがでしょうか?
一度お試しして下さい
なお、2000とかXPは方法が変わります。
書込番号:1503180
2003/04/22 22:18(1年以上前)
接続できました。
システム初期化−IP自動接続
を3回繰り返したらIP取得できました。
シャープの人はyahooはIPアドレスの渡しが遅いのでタイミングですね と
言っていました。
書込番号:1513835
過去ログを見ていろいろ試してみましたが
うまくいかなかったので質問させてください。
インターネット->ADSLモデム->BLW-04FM(ルーター)-(無線)->GW-EN11H->HG-01S。
分岐:BLW-04FM-(有線)->PC
という環境で使用しています。
1411993の書き込みの設定を参考にしたところHG-01Sから
インターネットに出ることはできるようになりました。
番組表はダウンロードできています。
しかし現状PCからHG-01Sにどうしてもアクセスできません。
いずれは外部からのアクセスなどもできればいいと思ってるんですが
まずはPCからHS-01Sが管理できればなぁと思ってます。
そこでこの環境でPCとHS-01Sをつなぐためにはまず何の設定をするべきか
アドバイスいただけませんでしょうか。
私にはどの設定がどの問題を解決しているのかがよくわかりません。
今は無知ですがなんとかがんばって使っていきたいと思っているので
2003/04/15 11:29(1年以上前)
HG-01Sより上位にPCが接続されているようなので、PCをHG-01SからLANポートにて繋ぐかHG-01S経由の無線で接続しないとPCで見れないのでは?
外部から接続する場合は、BLW-04FM側をHG-01Sで使用するポートあけてあげましょう。
書込番号:1491575
ルーターを2台繋いでいる状態と一緒ですので、認識できないと思います。 解決するには01Sにハブを設けて有線で繋ぐか01Sの無線LANを使用する、もしくはBLWに穴を開ける(通過させる)・・これはセキュリティの問題もあるけど無意味だな^^。
書込番号:1497570
2003/04/19 01:26(1年以上前)
< wakaboozさん
うまくいったならいったで、結果くらい報告してください。
< uchidaさん
ずばり、それが答えでしょう。
< 肉丸君さん
短い文書ながら、ツッコミどころ満載ですね(^^)
なんで?ルーター2台とwakaboozさんの問題は、まったく無関係でしょう。
その証拠に、BLWをHUBに置き換えても、やはり、HG-01Sにアクセスできないでしょう。
このことは、uchidaさんが書いているので、改めて言うことは無いです。
BLWにどうやって穴あけても、 wakaboozさんの問題は、解決しないでしょう。
だから、「無意味だな」と結論付けているのかもしれませんが、それって、
ひどくないですか?わかりにくいし。
「セキュリティの問題」って、何に対して言っているのですか?
「BLWに穴を開ける」って言っているだけなので、何の目的で、どうやって、
穴あけるかわかりませんので、もちろん、でたらめにしたら、だめでしょうけど、
仮に、uchidaさんが言っている「外部から接続する場合は、BLW-04FM側を
HG-01Sで使用するポートあけてあげましょう。」を指しているとして、このことが、
「セキュリティの問題」になるのでしょうか?特定の必要なポートだけをあけて、
HG-01Sにフォワードすることが「セキュリティの問題」というなら、モデムを
ブリッジにして、接続している多くのユーザーは「セキュリティの問題」山済みですね。
いっそ繋がないというのは、「セキュリティの問題」だけ気にするなら、確かに
安心ですけど(^^)
最後に、wakaboozさんの問題解決に必要なのは、HG-01SのWAN側に繋がっているPCからは、
LANとしてのPCによる操作およびWANとしてのPCによる操作のどちらも出来ないということです。
HG-01SのLAN側に繋がっているPCでのみ。基本的に操作可能です。
外出先での接続(WAN側)がしたい場合は、基本的にMediaPalete経由でモデムを通さない
限り不可能だと思われます。おそらく、IPチェックをしているからだと思われます。
だから、HG-01SのLAN側にPCをつなぐかあるいは無線で接続すれば、解決するんです。
どうせ、セキュリティ問題とか無視して解決させようというなら、HG-01SのLAN側を
BLWに付け加えれば、解決するかも。
#これこそやらない方がいいと思いますが、解決する可能性はある。
#HG-01SのDHCPをOFFとか固定IPにするとか、小細工が必要でしょうが。
以上です。
#あっていると思うけど、間違っていたらごめん。
書込番号:1502337
2003/04/19 01:33(1年以上前)
> 山済み
山積み
poche は、アフォや。漢字間違えるなよ。
文章も、なんか変やし。
っていうか、ごめんなさい。
書込番号:1502359
2003/04/19 05:19(1年以上前)
pocheさん フォローありがとうございます。
掲示板初心者なもので、拙い文章で申し訳ないです。
おそらく、wakaboozさんの構成で推測するとBLWからHG-01Sへ無線で飛ばしているのを見るとADSLモデムを置いている部屋(回線のある)と別の部屋にHG-01Sを置きたいのでは無いのでしょうか?
もし、HG-01Sを置きたい部屋に回線が来ていれば
インターネット->ADSLモデム->HG-01S -(無線)->GW-EN11H->PC
が一番簡単でいいと思います
ちなみに、MediaPaleteは、NIC(無線LANカードも含む)のハード情報(MACアドレス?)も必要なようで、私はUSBのNICを鍵代わりに使って外部からPHSで接続しています。もちろんノートPCにNICが内蔵している時は、USBのNICは必要有りません。
もちろん、動画は見れませんが、予約とか録画確認等は出来ますよ。
書込番号:1502583
2003/04/20 12:20(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
pocheさん、返信遅くなりまして大変申し訳ありません。
ここのところまとまった時間が取れず、状況は変わっておりません。
やっぱりHG-01S経由でないとダメなんですか。
でもはっきりダメだとわかったんであきらめもつきます。
ここに書き込まなかったら無駄な努力を続けていたと思います。
uchidaさんの言うとおり、
ADSLモデムを置いている部屋とは別の部屋にHG-01Sを置きたいんです。
自分の部屋にADSLモデムがあるのですがテレビの線が来てないんです。
いっそHG-01Sの方にモデムを配置する工事をしてもらおうかとも思いましたが
今後、どう転ぶかわからなかったのでまだやらない方向でと今は思ってます。
ポートに穴をあけるというのもセキュリティの問題なんかもありそうで
難しそうですがとりあえず1回できるまでやってみようと思います。
ところで外から通信できるようになったというのは
どんな作業をして確認できるんでしょうか?
外部通信できるようにした場合、皆さん無防備な状態で使用しているんですか?
無防備な場合HG-01Sにどんな被害が起こるんでしょうか。
いろいろあるんだと思いますがもし思ついたら教えてください。
現状は普通のビデオと同等なカンジで使えています。
番組表から予約できるだけでも今まで使ってたビデオに比べれば
かなり進歩しました。
今使えてない機能が使えるようになったらもっとすごいことになるんでしょうね。
考えただけで半笑いになってしまいます・・・(爆)
今日は夜勤明けなんでこれから寝ます。
夜は今のところ何も予定がないんでいじくってみようと思います。
進展があれば必ず書き込みしますのでよろしくお願いします。
それではおやすみなさい・・・
書込番号:1506367
2003/04/22 21:50(1年以上前)
玄関のドアのカギを変えたんです。
外からそのカギでドアが開くかどうかを調べるには、
#冗談ですけど...
おそらく、大きな勘違いをしていると思われます。
ま、「無防備な状態」の程度がどの程度なのか不明ではありますが、
常識の範囲内で、外部通信できるようにしただけでは、無防備な状態
にする必要は無いし、そんな設定にしたくてもできない気もします。
また、無防備な状態という言葉は抜かして、「外部通信できるように
した場合、HG-01Sにどんな被害が起こるんでしょうか。」としても、
これもおそらく、wakabooz さんが想像しているような問題はほぼ皆無と
いってもいいんじゃないでしょうか。問題が顕著に表れるようなら、
そんな製品をシャープが売っちゃダメだし、バグなら、修正してくれる
でしょう。もちろん、他の製品(ルーターなど)を使用した場合と、
同程度の危険は当然あるでしょうけど。
個人的には、HG-01Sに対して、telnet出来たり、Sambaでファイル
共有できたりするなら、それはそれでうれしいけど、そんなことを
設定できるわけではないし、あまり神経質になる必要は無いのでは?
書込番号:1513719
2003/04/27 01:31(1年以上前)
長く引っ張ってしまって申し訳ないです。
外部通信を行った時のセキュリティの件、ありがとうございます。
最近はパーソナルファイアーウォールソフトの広告とかで
勝手にPCの中身が見られるとか、
カード番号盗まれるとか言う事を聞いていたので心配だったんです。
ここで質問するべきことではないかとも思うんですが
よければまた教えてください。
今、外部からの通信ができるようにしたいと思い色々試しています。
この質問の返信の中で「外部からの通信に必要」だといわれている設定で、
「使用するポート開ける」「BLWに穴を開ける(通過させる)」
などということが書かれていますが、
この設定が自分のルーターでどこを指しているんだかわかりません。
最初は説明書や過去ログを見ていけばそのうち
わかってくるだろうと思っていたのですがわかりませんでした。
本当にあつかましいお願いなんですが、
下記アドレスのマニュアルの中のどこの設定を指しているか教えてください。
http://www.planex.co.jp/support/pdf/BLW-04FM_V1.0.pdf
第6章の「詳細設定」の中のどれかだと思っているのですが・・・
呆れらるような質問である事は承知のつもりなんですが、
できれば返信お願いします。
また、もし外部との通信がうまくいくようになったとして、
最初で質問した時の環境でPCを宅外のPCに見たてて
HG-01Sにアクセスすることは可能でしょうか?
同じ家の中に機械があるのに一度インターネットに
出るというのも変な感じですが、
使えるのであれば最初の目標も達成できるんじゃないかと考えてるのですが。
それでは・・・
書込番号:1525847
poche さん:
申し訳ないです。 たしかに突っ込み満載です。 知識の半端な人がやるとこうなりますと反面教師ということで・・・。
wakaboozさん:
すでにresがあるし、内容的にはそれ以上のことはかけませんが、穴を開けるというのは通過さしたいポート番号やプロトコルを設定する意味です。 通常のルーターは必要最小限の設定をしてあとは閉じることで(非通過)させることで無用なアクセス攻撃を防ぎ、セキュリティを向上させています。 逆に使用するソフト等により使いたいポートが生じた場合は問題になるので、その部分を通過するように設定するわけです。 設定は通常、高度な設定とかの詳しい設定部分のIPフィルター項目あたりにあります(機種によって違うので詳しく説明できなくすいません)。
あと間違いがあるかもしれませんが、外部からの接続はシャープに登録してそのURLで打ち込まないと認識しないようなので、とにかく接続したいならモデムの後に本体を接続して登録と(マニュアル通りですね)しないと難しいと思います。
LANで接続したPCに関してのセキュリティですが、通常の外部からのアクセスでは入られませんのであまり気にしなくてもいいと思います。 外部のIPとルーターのIPは異なるアドレスですし、外部からそのアドレスは見えませんので。(完全ではないですが) ただし、メールやブラウザで自らアクセスして拾ったウイルスはガードできませんので注意が必要です。
書込番号:1536630
2003/05/01 00:00(1年以上前)
pocheを受け付けてくれないので、poche2にしました。
と言うのを実現するのに、簡単な方法は、やはり、PCをLAN側に持っていくことです。
HG-01Sだけを離して置きたい場合、もう一つ無線LANカード又はGW-EN11Hのような
物を用意して、PCにつないで、HG-01Sの無線LAN側につなぐのがいいのでは?
外部アクセス可能にするのはいいですけど、PCはノートではなくて、デスクトップなんですよね?
===================================インターネット->ADSLモデム->BLW-04FM(ルーター)-(無線)->GW-EN11H->HG-01S。
の構成のまま、外部接続可能にしても、おそらく、うまくいかないと思います。
ま、やるのはタダなので、やってみてもいいとは思いますけど。
その場合、6-7 バーチャルコンピュータ機能(P87-)のDMZを設定するのが簡単だと思います。
では。
書込番号:1538369
2003/05/11 20:17(1年以上前)
返信ありがとうございました。
pocheさんの言われたページの設定をしてみたら外部との通信ができました。
ホントに感謝感謝です。
今は携帯や外部のPCからアクセスできるようになっています。
しかしBLW-04FM配下のデスクトップPCからはアクセスできません。
やっぱり無理なんでしょうかね。
とりあえず今は携帯で番組予約することができるようになったので満足してます。
これ以上設定をいじってまたおかしくなってしまうのも大変なので
しばらくはこのまま使ってみようと思います。
でもGW-EN11Hをもう1つ買うってのはよさそうですね。
お金の余裕ができたら試してみたいと思います。
皆さん初心者に長々とつきってもらいましてありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします!
書込番号:1568771
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
