※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年3月23日 17:17 | |
| 0 | 2 | 2003年3月23日 20:28 | |
| 0 | 1 | 2003年3月22日 15:53 | |
| 0 | 4 | 2003年3月25日 12:15 | |
| 0 | 6 | 2003年3月30日 12:14 | |
| 0 | 2 | 2003年3月21日 12:36 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > Galileo HG-01S
パソコン2台以上をHG-01SのLANで接続するとウインドウズメッセンジャーのリモートアシスタンスや音声チャットが出来なくなりますね。
UPnPに対応していない様ですし・・
自分は、HG-01Sの全ての機能を使いたいのですが、
ウインドウズメッセンジャーもHG-01Sの機能も全て殺さず活用する方法はありませんか?ぜひ知恵をかして下さい。
2003/03/21 15:56(1年以上前)
ほかのルータを利用して、HG-01Sへ静的NATの設定を行うって言うのはNGなんでしょうか?
またフレッツを利用しているのなら2セッション接続できますので、HG-01SとUPnPルータと両方でインターネットに接続して、通常はHG-01S経由でインターネットに出て行くようにするといいかもしれません。
書込番号:1413901
2003/03/21 16:26(1年以上前)
yukiokaさん早速のアドバイスありがとうございます。
外から携帯などで、HG-01Sにアクセスしてテレビ予約等する際、
他のルーターが邪魔してアクセス出来なくなる様な気がするのですが。
パソコンが1台だけならブリッジすれば良いのですが・・・・
・・・・・・・・でも出きる様な気もしますね。
yukiokaさんのアドバイスの線で、調べてみます。
書込番号:1413964
2003/03/21 22:09(1年以上前)
yukiokaさんの線で、メーカーに問い合わせしてみました。
外部からアクセス出来なくなるそうで無理だそうです。
残念です。
プロバイダーからレンタルしているルーター+ADSLモデムを
ブリッジし、HG−01SもブリッジしてUPnP対応のルーターを
接続する方法も問い合わせてみましたが、HG−01Sはブリッジ出来ないとの事でした。
HG-01Sは、あきらめるしかないのかな・・・
書込番号:1414908
2003/03/22 01:13(1年以上前)
UPnPを使う場合は
ISP1 ISP2
HG-01S UPnP
| HUB |
PC1 PC2
こんな感じで接続すれば問題ないと思います。(PCのデフォルトゲートウェイをUPnPに向けとけば)
ISPは2契約必要になるかもしれませんが、ISPによっては1契約ですむかもしれません。
書込番号:1415667
2003/03/22 01:17(1年以上前)
変な絵になってしまいました。(空白の連続は許可されていないのかな?)
ISP1 ISP2
HG-01S UPnP
| HUB |
PC1 PC2
書込番号:1415679
2003/03/23 17:17(1年以上前)
外出先からの予約、再生ができるのにひかれて昨日購入しました。
σ^^)は、有線ブロードバンドなのですがモデム=ルータ=DMZ(NAT変換)=HG-01Sで無線はHG-01S、有線LANは、ルータでPCをそれぞれDHCPで3台ずつぶら下げました。(このスレッドの話題はずしてたらごめんなさい)
USENは、固定IPを5個くれるので他に公開サーバーを2個立てているのですがなんとも勝手が違いマニュアルをろくに読まない性格も手伝って結構てこずりました。A^^)
別件ですがMediaPaletteを設定して一度ローカルで接続すると別のISP(外部)からのアクセスがなぜかできなくなりはまって徹夜しました。「今すぐ接続」しないでISPを替えて繋ぐとOK。なんか間違ったことしてるのでしょうか???
書込番号:1421158
購入された方に質問です。
メディアコンテナ機能をファイルサーバーとして利用したいのですが、Windowsのようにユーザーごとの認証などはできるのでしょうか?
メルコのLinkStationの購入も検討しているのですが、これができるのなら購入する必要がなくなるんですが…
2003/03/23 20:22(1年以上前)
メディアコンテナを使用するには、ローカルで当機にアクセスしPaletteKey登録する必要があります。PCをはじめて接続(http://192.168.100.1Default)しようとするとMediaPaletteというソフトのDLを要求してきます。ここでPC名(一意)を設定することでコンテナへの接続ができるようになります。後は外出先からでもIEでもMediaPalette経由でもここを利用できるようになります。5台までだそうです。
ユーザー認証により個々にアクセス権限を与えることはできないようです。あくまでホームサーバーでしょうか。(^^)
なお公開ホームページは、ホルダーMyHomepage下のみです。稚拙なページですが
http://trimdale.dhs1.sst.ne.jp/MyHomepage/index.htm
に弊ミラーサイトを作ってみました。すぐ消さないと容量が・・・。A^^)
に
書込番号:1421758
2003/03/23 20:28(1年以上前)
すみません。ホームページURLにメールアドレス入れてしまいました。
書込番号:1421786
このマシンのスループットどのくらいでしょうか。たとえばメディアコンテナから10MバイトのファイルをPCにコピーするのに何秒かかるのかとか、ご存知なかたがいれば教えてください。
またPCカードスロットとUSBコネクターどこまで使えるのでしょう。
拡張性のかかったところだと思います。たとえばIEEE1394用のカードが差せるとか。
取扱説明書によれば、PCカードスロットとUSBコネクタは、ファイル保存に使うために用意してあるようです。具体的には、次のようになると思います。
USB: 外付ハードディスク等を接続
PCカード: メモリカード等を接続
書込番号:1417304
このホームサーバに興味があり購入を検討しています。現在ロクラクを使っているのですが、録再時でないときも、コーデック回路を通るため、画像があまりきれいではありません。使っているかたにお聞きしたいのですが、チューナからの信号や、外部入力の信号を直接スルーしてTVで見ることは出来るのでしょうか?おしえてください。
チューナからの信号は直接スルーしてテレビで見れます(と思う)
画質の劣化は見られないのでスルーで見れているのでしょう。
外部入力の信号はどうでしょうか。私の環境でははっきり分かりませんが多分直接スルーするのだと思います。
書込番号:1412160
2003/03/21 09:57(1年以上前)
情報ありがとうございます。続いてもううひとつ教えてもらいたいのですが、このサーバは、ミュージックサーバとしてMP3などの再生目的に使えますか?例えばpcから転送した曲がリストとして画面に出て選べるとか。教えてください。
書込番号:1413063
2003/03/21 11:57(1年以上前)
私もこのマシンかなり期待しているひとりですが、MP3についての仕様は謳っていませんね。メディアコンテナというのがありますからPCでは使えると思いますが、テレビでは無理なのではないかと。
書込番号:1413314
2003/03/25 12:15(1年以上前)
音楽については、どこのホームサーバも言及していないですよね。本当のAVサーバならば、当然求められる機能だと思うのですが...
このサーバには、メディアプレイヤーのようなものをインストールすることは出来ないのでしょうかねぇ。
書込番号:1427005
買いたいと思っている一人です。
そこで教えてください。
WEBブラウザ機能はどこまで使えるものなのでしょうか。
・操作性(カーソルキーだけでどこまで使えるのかとか)
・スピード(サクサクっと・・・)
・機能(CookieとかSSLとか)
・それとFLASHコンテンツが表示されるかとか
(プラグインがどこまで出来るかとか)
よろしくお願いしまっす。m(_ _)m
私がわかる範囲で答えます。
操作性はよくないと思います。カーソルキーは使いにくいです。
スピードは、早くも遅くもないと思います。でもHG-01S自体が重たい動きをするので、WEBブラウジングも軽快という印象は受けません。
Cookieは、受け入れるかどうかの選択があります。
SSLは対応しています。
FLASH等のプラグインについては、未だ確認していません。取扱説明書にも書いてないみたいだし...
書込番号:1412200
2003/03/21 11:53(1年以上前)
USBコネクターが付いていますが、ここにキーボードとマウスを付けたからと言って操作できないのですかねえ。USBデバイス付けたら増設ハードディスクとか、DVD−RAMとかになるなら最高ですが。
書込番号:1413305
USBコネクタは、外付ハードディスクの接続を考えています。USBマウスやキーボードは無理でしょう。(私は試していないけど...)
それにしてもUSBは2.0に対応して欲しかったですね。
書込番号:1417279
2003/03/29 11:52(1年以上前)
ブラウザ機能について報告します。
HRML3.2程度のホームページならふつうに表示します。
・テーブルOK
・フレームOK
・背景画像OK
・JavaScriptOK※
・フォームOK
・GIFアニメOK
たとえは、asahi.comやY!の様に横幅を固定していないサイトでは、
TVのサイズに合わせて表示します。(Y!のタイトルがほぼぴったり収まるサイズ)
横幅を固定しているサイトでは、横スクロールが発生します。
フレーム使用サイトは注意が必要で、まずカーソルでフレームをクリック(黄色いフレーム枠が表示)してから、そのフレームの中をスクロールするようにします。閲覧するフレームをクリックでしていしないと、見たい箇所に移動できません。
動かなかった機能
・FLASH
・QuickTImeMovie(他の動画は未確認)
・一部のJavaScript
(メニューの色がマウスオーバーで色が変わるというところは、自家製のJavascriptは動作せず、DreamwaverなどのHTMLビルダーのJavascriptは動いていたのに^^)
・一部CGI
(Y!の路線検索の「探索」ボタンをクリックした後の探索結果画面が表示されなかったり、マピオンの地図を表示する画面が表示されません。)
・CSSの一部
これも表示されたり、されなかったり。
とにかくCSSが原因で表示が崩れるページがありました。
以上のような具合ですが、
文字の表示は、適正で22インチテレビで2m離れてasahi.comのニュースが楽に読めます。(文字を大きくすることはできませんが、ルーペのように画面の一部を拡大可)
リンクをクリック後時計が1秒ぐらい回って、リンク先の画像に切り替わります。
画面の切り替わりは、上から下へするーっと描画するのが見えます。が、
たぶん、バッファにためて一度に表示しているっぽいから、回線が太ければ時計の待ち時間は一瞬です。
なので、暇つぶしになにかをパソコンでWebブラウジングするなら、HG-01Sでおおむね済んでしまいますね。
カーソルの移動は、リンク先を順次たどる&画面はじまできたらスクロールします。
このリモコンを使うなら、納得する使い心地です。
マウスやトラックボールは、あればありがたいですが、なくても充分の操作性です。
以上、ご報告まで。
書込番号:1438828
2003/03/30 00:50(1年以上前)
AXXさん、詳しく調べて頂きどうも有り難うございます!!
非常に参考になりました。
ちょっとFlashが見れないのが残念ですねぇ。。
プラグイン作ってくれないかなぁ、、
私もヨドバシに言って、無理矢理プラズマに表示して見させて
もらいましたが、マウスっぽい操作ができるんですね。
単にカーソルの移動より便利だと思いました。
また、何か情報あればお願いします。m(_ _)m
では!
書込番号:1440997
2003/03/30 12:14(1年以上前)
補足です。
HG-01Sのデフォルトのブックマークになっている、
シャープのサイトでは、FLASHが動いています。
「FLASHを読み込んでいます」のあと、画像を表示しています。
おお、さづがシャープと思いましたが、
FLASHの作り方が違うのでしょうか。
とりあえず、FLASHを表示できるブラウザらしいです。
書込番号:1442174
は静かでしょうか?
ノートパソコンのファンなんか結構うるさいですよね。
この本体にもファンがついてるようですけど、全体的な動作音は無音に近いですか?それとも結構めだつ音を発しますか?
動作音はほとんど気にならないと思います。ファンの音も小さめです。
テレビを消して注意して聞くとファンが回っているのが分かる程度だと思います。よほど耳元で聞かない限り気にならないでしょう。
書込番号:1412212
2003/03/21 12:36(1年以上前)
購入を本気で検討してみたくなりました。
書込番号:1413414
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
