※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全202スレッド)
0 | 3 | 2003年9月11日 00:24 |
0 | 2 | 2003年9月8日 12:32 |
0 | 1 | 2003年9月7日 19:53 |
0 | 3 | 2003年9月6日 14:41 |
0 | 8 | 2003年8月30日 22:25 |
0 | 7 | 2003年8月28日 10:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > Galileo HG-01S
どなたかお教えいただけますか?
スカパーをエアチェックするのが目的でガリレオを買おうと思うのですが、1点気になることが....
ソニーのスカパー専用チューナーから出るAVマウスで、ガリレオの録画/停止をコントロールできますでしょうか? 換言しますと、ガリレオのリモコンコマンドが、シャープの一般的なリモコンコマンドと同じなのかどうかということになるかと思いますが、どなたかこの方面で知見がありましたらぜひお聞かせください.よろしく!
できない可能性が大きいです。(シャープ製DVDレコーダは不可)スカパー!のエアーチェックなら、今度出るソニーのコクーンの新機種を検討してみては?
書込番号:1912763
2003/09/05 00:21(1年以上前)
情報どうもありがとうございます.そうですか、DVDレコーダですらリモコンコマンドが違うんですか、なんかいまいちですねぇ.
ところで、コクーンじゃなくてガリレオにこだわっているのはワケがありまして、ガリレオのMPEG-4変換機能を利用して、エアチェックした番組をPDAで視聴したいと思っているからなんです.
さっきリモコンについていろいろ調べたら、スカパーチューナーのAVマウスのリモコンコマンドを、ガリレオのリモコンコマンドに変換する回路を作るしかないかなと思いました.秋葉の秋月で売ってるキットをベースにして改造すれば出来そうです.
どうもありがとうございました.
書込番号:1914553
AVマウス使わなくても、スカパー側はいつもの通り予約設定(録画でも見るだけでもOK)を行い、ガリレオ側は日時予約設定で同じ時間帯だけマニュアル予約してあげれば、外部入力から予約録画出来ます。
実際私はこの方法で使ってますよ!
ガリレオ側でマニュアル予約しなくてはならないのはチト面倒ですが、PC上でキーボード叩いて出来るので、別に苦にはならないです。
書込番号:1932405
サブドメイン名登録できない・・・
SST登録したのに・・・
プロバイダー ソネット
フレッツモア 610m(WEB CASTER)
サポートセンターのアドバイスですべて再登録したのに・・・
なにがおかしいのかな・・・ブリッジになってるし・・・
2003/09/08 00:50(1年以上前)
DDNSに必要なポートは開いてますか?
書込番号:1923911
2003/09/08 12:32(1年以上前)
サポートセンターに聞いたら
できてるとのこと。
画面表示はエラーだったのに・・・
しかし、
外部からMPEG4ダウンロードできなくて
なぜか再生始まる。
MPEG2はできるけど、遅いし・・・
書込番号:1924841
設定もでき、録画や再生はとりあえずできたのですが長時間起動していると(一時間程度から)デスクトップ上に意味不明の変なタイトルがついたファイルが勝手にできていることがあります。何が原因なんでしょうか。そのプロパティを見てみても何かのプログラムでもなさそうなのでその都度消してます。
OSはXP。利用機種はバリュースター9003Dです。以前の書き込みなどを見ても同様の症状の方はいらっしゃらないようなのでパソコンが原因かも知れませんが・・・。
2003/09/07 19:53(1年以上前)
わたしも、同様に変なファイルがでます。
半角カナが混じった拡張子なしのファイルですよね?
OSはXP Professsionalです。
なんなのでしょうか。。。?
書込番号:1922721
アルバムをよく使用するのですが、メディアコンテナの中の
MyAlbumにデジカメで撮った写真を一括でいれ、それをアルバム
の機能で一括アップロードをすると、画像の並びが逆撮影順に
なってしまい、最後から最初に向かって見ていく羽目になります。
仕様だとすると、ちょっとヘンだなぁと思うのですが、回避法が
あるのでしょうか?
2003/08/31 11:30(1年以上前)
私もこれで困りました。回避方法は下記のとおりです。
1.メディアパレットで、アルバム→新規作成→Myアルバムの
新規作成 で、「TEMP」などの名前をつけた仮のアルバム
を作成する。
2.メディアコンテナ内の「マイ・アルバム」内のファイルを「TEMP」
にアップロードする。
3.アルバム「TEMP」内の写真を、違う名前をつけたアルバム(例:
「夏休み」)などにコピーする。
4.すると、アルバム「夏休み」の中の写真は、古い→新しい
の順に見事にならんでいます。
要は、いったんほかのアルバムにアップロードして、そのアルバムから
本命のアルバムにコピーしたらよいのです。
一度お試しあれ。
書込番号:1901222
2003/09/06 01:19(1年以上前)
おお、ありがとさんです!
でも100枚くらいあると、いちいち一枚ずつチェックつけて
10枚つけたら一度移動ボタンを押して、ってやっていくの
面倒ですね。選択解除ボタンはあるのに全選択ボタンはないし。
この仕様、もしくはバグはいつ修正してくれるの? #どの。
書込番号:1917316
2003/09/06 14:41(1年以上前)
確かに、10枚づつしかコピーできないのは手間がかかりますね。
一括選択などが早くできるようにしてほしい。>♯どの
書込番号:1918577
設置後2日目です。表題の件で、難儀しております。
どなたか、ヒントをいただければと思います。
<現象>
PC側の「Whats's new?」画面内のTV画面または、TVビューアまたは、ビデオビューアでTV画像もしくは、録画したMPEG-2画像が見られません。
見ようとすると、ビューアの下部分に「バッファ中」と出て、約5〜10秒後に「表示できません。パソコンのファイアウォール機能によって必要なポート(UDP:20000〜20015)が遮断されている可能性があります。」と表示されてしまいます。このときTV側は、「表示できません。ほかの端末がテレビを使用しています。」となります。
唯一、HG-01S側のHDDに書き出したMPEG-4形式のファイルのみ、ビューアでみることができます。
また、PC側にとりこんだMPEG-4形式のファイルも、WMPで見ることができます。
<環境>
OS:XP Ver5.1 SP1
IE:Ver6.0.2800.1106
CPU:Athron 1.7G
メモリ:128MB
接続:yahoo!BB 8Mモデム(IP電話、ルータなし)−HG-01S−PC(内臓NIC)1台のみ接続
MediaPallet:最新システムに付属のもの(exeファイル名:mp003)
HG-01Sシステム:1.0-232301
以前、[1518040]でライス2さんが、類似の現象を上げられていましたが、ライス2さんの回避方法(パレットキーの削除とメディアパレットの再インストール)では、私の場合復帰しません。
また、SHARPのサポートページ「よくあるご質問」の「8.6 テレビビューアまたはビデオビューアで画面が表示されない」に示されている2つの回避方法(1.ファイアウォールの停止 2.ファイアウォールのポート番号を通す)を試しても現象は変わりません。
TV、ビデオが見られない現象以外、PC側からの使用でも特に問題は起きていません。(PCからのweb閲覧やEPGからの録画予約等もできています)
長々書きましたが、直接の回答でなくとも、なにかヒントでもいただけると助かります。よろしくお願いします。
2003/08/11 19:49(1年以上前)
僕も,ガリレオのLAN端子に無線LANをとりつけて接続したところ,そのような症状がでました,そのときの設定は指定ポート番号を指定アドレスに送るようにしてありました,それを取り外しガリレオ標準の無線機能を使ったらなおりました
書込番号:1846390
2003/08/11 21:09(1年以上前)
一葉さん、ヒントありがとうございました。
察するに、一葉さんのところも、私の環境でも、ストリーミングに使うポートが通らなくなっていたために、このメッセージが出たんでしょうね?
ただ、私の環境では、LAN端子に無線APは接続しておりません。
一葉さんの環境では、無線APでとまっていたようにお見受けできますが、私の環境では、PC内で止めてしまっているようです。(OS(XP)のファイアウォールも、ノートンも止めているのに・・・)。
ちなみに、今日、2つのことを試してみました。
1)PCの内臓有線LANの代わりに、PCカードの11b無線LANカードを使用。
→現象変わらす。(TVビューアのみ見られない)
2)勤務先から持ち帰った(変な意味でないですよ)ノートPCを接続。
→PC内臓の無線LANでも、有線LANでも、ノートからは正常にTV画像が見られた。
やはり、(会社から持ち帰ったノートで無い方の)PCの設定に問題があるとしか考えられません・・・。
うぅ〜ん。。。OS再インストールまでは躊躇するし・・・。
ステータスとしては、引き続きHelp希望です。
書込番号:1846634
2003/08/12 23:40(1年以上前)
ノートンが怪しいですねアンインストールしてみればどうですか?
書込番号:1850062
2003/08/13 21:58(1年以上前)
Vaioだとかなりのソフトが入っているんでしょうねぇ。そうなると、ノートン以外にも競合してしまうソフトがあるのではないかと思います。USB接続等で仮想的なネットワークを使う様な機能とかはないですか?例えば、NECのマシンに入っている様な「PC−Gate」的なモノとか‥。おっしゃる通り、当現象はPC側の環境が邪魔している事は明らかです。しかしながら、このエラーに悩まされている人は多いんじゃないかなぁ。
書込番号:1852599
2003/08/13 22:02(1年以上前)
あっ、すみません。お使いのマシンを勝手にVaioにしてしまいました。別の書き込みの人がVaioとなっていたもので‥。
書込番号:1852615
2003/08/14 01:09(1年以上前)
KAGOMEさん、かなくんさん、アドバイスありがとうございます。
まず、ノートンをアンインストールしましたが、現象はかわりませんでした。(かなり期待したのですが・・・。)
ただ、常駐を解くだけでなく、アンインストールまでするというのは大きなヒントだと思います。怪しい(?)ソフトを地道に消しながら試してみたいと思います。(まずは、CISCOのVPNダイアラあたりからかな?)
ちなみに、PCは、(悪名高い?)SOTECのデスクトップ機です。
マルチメディアモデルではないので、そんなに複雑な(?)ソフトは入っていないような気もするのですが・・・。
(このあたりは「わかって」言っている訳ではないので、へんな当たりはつけずに、前述のように地道にアンインストール&再インストールを繰り返していく所存です。)
同様の現象の方がほかにもいらっしゃるのでしたら、なおのこと解決して、方法を共有したいですね。
みなさん、これまでアドバイスありがとうございました。
もし、なにかヒントがありましたらいつでもお願いします。
書込番号:1853261
2003/08/17 16:19(1年以上前)
かもみぃるぅさん、参考になれば…
CISCOのVPNクライアントがインストールされているようですが、ネットワークのプロパティを開くと、"Deterministic Network Enhancer"というモジュールがインストールされていませんか? こいつが入っているとご指摘のような症状が出ました。アンインストールまでしなくても、このモジュールのチェックを外せば繋がるのではないかと思います。
なお、VPNを接続するときは再びこのチェックを入れる必要がありますが、Win2000やWinXPならば再起動は要らないはずです。
お試しあれ…。
書込番号:1863865
2003/08/30 22:25(1年以上前)
Z@Kさん、ありがとうございました!
TVもVideoも見られました!
まったくZ@Kさんのご指摘通りで
"Deterministic Network Enhancer"のチェックを外せば、TVが見られます。
また、この状態ではVPNを使用しての会社のネットワークへの接続ができなくなりますが、チェックを入れれば元に戻ります。チェックON/OFFの反映には、リブートは不要です。
設置後、いろいろ試して、この掲示板上で質問をさせていただいていたのがお盆休み中で、休み明け後はガリガリくんをかまってあげられる時間もなく、またこの掲示板にも目を通していなかったので、確認の報告と、お礼が遅れましたことをお許しください。m(_ _)m
Z@Kさんほかのアドバイスいただいた皆さんありがとうございました。
今後の使用で、ユーザ間で共有できそうな情報があれば、upしていきたいと思います。
書込番号:1899619
週末にBフレッツが開通しましたが、
自宅で録画した番組を会社から見てみると
バッファが間に合いませんでした。
フレッツスクウェアとその他のスピードテストサイトで
スピードを測ったところ下り60MBと上り30MB程出てました。
でも、会社から自宅の録画ファイルをダウンロードしてみても
400K程しか出てませんでした。
どこでそんなに落ちてるのでしょうか!経験のある方教えてください。
バックボーンでおちています。
会社の環境がそれほど早くなかったり、もしくは、バックボーンが低かったりすると落ちますので。
書込番号:1887062
一般サイトで60MもでてるってISPいいな・・・ WAKWAKだと一般のサイトでも60Mでるの? それなら、かえてもいいかな・・・
書込番号:1887063
2003/08/26 12:20(1年以上前)
どこが遅いかを調べるとかでしたら、このようなことを試してみたらどうですか。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
書込番号:1887219
ネットワークの経路や応答速度を調べても根本的な解決になってなかったりするけれども・・・
応答速度が遅いから、速度が遅いとはかぎらないので・・・ 距離が長ければそれほど応答速度が長くなるので・・・
書込番号:1887352
2003/08/26 15:19(1年以上前)
自宅のプロバイダーはDTIで、会社はWAKWAKです。
両方ともBフレッツですが、WAKWAKは下り24MB程みたいです。
tracertしてみましたが全べてのルート24ms以下でした。
もっと分からなくなりました。
書込番号:1887548
2003/08/28 10:04(1年以上前)
私も遅いと感じています。
実験で自宅のパソコンをFTPサーバーにして、動画をそのFTPサーバーの中において会社からそのファイルをダウンロードしてみてはいかがでしょうか?
FTPだと速くて、ガリレオだとおそいという場合はガリレオが怪しいです。
この実験の結果は私も非常に興味がありますので、ぜひ結果を教えてください
書込番号:1892466
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
