※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全202スレッド)
0 | 8 | 2004年6月17日 00:31 |
0 | 0 | 2004年6月16日 09:01 |
0 | 4 | 2004年6月15日 19:35 |
0 | 0 | 2004年6月9日 00:19 |
0 | 0 | 2004年6月7日 00:42 |
0 | 9 | 2004年6月6日 00:47 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > Galileo HG-01S
HG-01S/02Sの魅力に引かれております。
現在、フレッツISDN-AtermIWX70-(USB)-AtermWL30A-(無線11b)-PC
でダイアルアップ接続の環境になっております。この環境でHG-01S/02Sは
使用できるのでしょうか。
制限付きでの利用でも可能ならば、購入をと思っております。
特に、無線LAN上のPCによるデータの共有、TVからHDDへの録画、
バージョアップが可能であれば良しと考えております。
また、可能な場合、どのような接続構成、設定になりますか。
掲示板を探しても同じような環境についての質問が見つけることが
できなかったのでご質問させていただきました。
2004/05/08 12:43(1年以上前)
ISDNについてはほとんど知らないのですが、誰も答えないようですので、やむを得ず。
1.TVからHDDへの録画
アンテナ線さえ接続すれば、一応可能だろうと推測します。
(ただし、常時接続でないと、インターネットから自動で番組表が取得できない可能性が高く、必要な都度手動で取得すれば、もしかしたら取得できるかも知れませんが・・・)
2.バージョンアップ
常時接続でないと、TV画面のメニューから選択するバージョンアップ用のアイコンが出現せず、バージョンアップできない可能性があります。
3.無線LAN上のPCによるデータの共有
WAN(インターネット)側ではなく、LAN側の問題なので、HG-01S/02Sの無線LAN機能に接続すれば、できる可能性はあります。
ただし、1.2.3.以前にWAN側の設定が正しくできずに、HG-01S/02Sが正常に機能しない可能性も高いと思います。
メーカーもインターネット常時接続環境(ADSL、CATV、FTTH等)を前提にこれらの製品を作っているはずなので、HG-01S/02Sの魅力に引かれ、購入するのであれば、常時接続環境への移行を強くお勧めします。
書込番号:2783962
2004/05/08 23:54(1年以上前)
やむを得ずさん ありがとうございました。ISDN環境では難しいようですね。
家族全員がPHS利用のため、ISDNが便利なのです。電話共有でないADSLを検討
してみます。この度はありがとうございました。また、解らない点がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:2786454
2004/05/09 15:47(1年以上前)
プラスワンの魅力様。一つ重要なことを忘れていました。
ISDNを残したまま、その近接した場所でADSLを引くと速度低下や最悪の場合つながらない場合があるという話を聞いた記憶があります。そのあたりの事情を申し込む前にADSLのプロバイダに良くご確認ください。
良心的なプロバイダならそういうチェック表を送ってくるし、万一つながらない場合は全額又はほとんどの代金を返してくれますが、少し心配です。
CATVやFTTHならそういう心配は無いのですが、いかんせん料金が高いですからつらいところです。説明が足らず申し訳無いです。
どうか申込みの前にこの書き込みを見ていただけますように。
(私もFTTHに変更したいのですが、料金が高いので、ADSLにHG-01Sを接続してがまんしています。)
書込番号:2789065
2004/05/10 23:14(1年以上前)
やむを得ず様。お気を使って頂き恐縮です。そうでしたね思い出しました。特にISDNとは相性が悪いらしいですね。教えていただき助かりました。干渉についてはちょっと気をつけて検討いたします。ありがとうございました。
書込番号:2794577
2004/05/26 15:31(1年以上前)
ISDNとADSLの干渉の事ですが、NTTの工事業者に聞いたら殆ど関係ないと言われました。会社の事務所にADSL環境にISDNを引くことになって質問したのですが、それぞれ別の線で引かれていれば関係なく、仮に2,3回線用の線でISDNとADSLが一緒になった場合でも実際のところ殆ど干渉することは無いとの事でした。
書込番号:2851767
2004/05/30 16:35(1年以上前)
なるほど、確かに「ISDNとADSLの干渉」は理論上の問題ですから、実際にはそれほど干渉しないのかもしれません。
「どうなのだろう」様。よろしければ、会社の事務所での結果を書きこんでいただければ、「プラスワンの魅力」様のご参考になると思いますので、ぜひお願いします。
書込番号:2865931
2004/06/12 06:46(1年以上前)
出張に行ってましたのでお返事遅れました。
ADSLに対して全く影響有りません。
速度低下や繋がらなくなるという事は無いです。
参考になれば幸いです。
書込番号:2911225
2004/06/17 00:31(1年以上前)
やむを得ず さん、 どうなのだろう さん お礼の書き込み遅れて大変申し訳ございません。やはり、干渉の件で共存に二の足をふんでおりました。というよりか諦めておりました。環境によっても違いがあるかもしれませんが、干渉が無い事例があることを聞いて大変参考になり、再考することにしました。いろいろありがとうございました。
書込番号:2929787
教えてください。使い始めて1ヶ月ほどですがよくインターネットの接続が切れていることがあります。改めてメディアパレットを開き→設定→インターネット設定→接続/切断で接続すると復旧するのですがどうしてなのでしょうか。
2004/06/13 00:34(1年以上前)
promnade様。
あの・・・あまり自信はないのですが、もしかして「PPPoE詳細」の「接続方法設定」が「常時接続」以外になっているってことはないですか・・・。
書込番号:2914545
2004/06/13 09:43(1年以上前)
返信ありがとうございます。「PPPoE詳細」の「接続方法設定」は「常時接続」になっているのですが、今日も朝接続が切れていました- - -
書込番号:2915548
2004/06/13 11:21(1年以上前)
promnade様。そうですか・・・お役に立てず申し訳ありません。
それでは、もっと詳しくご存知の方におまかせしたいと思います。
あと、差し支えなければ、もう少し詳しく接続状況(ADSLかFTTHかCATVか、あるいはADSLだとしたらモデムとHG-01Sの設定状況など)を書かれたほうが、良くご存知の方のアドバイスが得やすいと思います・・・。
一応、ADSLで、モデムをブリッジモードにして、HG-01SでPPPoE接続をしているのだろうと勝手に推測しましたが、状況は合っていますでしょうか?
いずれにしろ、一日も早く状況が改善されることを祈っております。
書込番号:2915885
2004/06/15 19:35(1年以上前)
この機種持ってないので分かりませんが
プロバイダーによっては常時接続とうたってても通信が無いと一定時間で
接続をきられる所もあるとか聞いた事がありますのでその辺も確認されてみては?
書込番号:2924793
Galileoサーバでホームページを開設している方に質問があります。
blogツールをインストールすることは、可能でしょうか。
方法を教えてください。よろしくお願いします。
はじめまして。この度海外転勤することになり、向こうでも日本のTVを楽しむためガリレオの購入を決めました。もちろんこの掲示板を読ませていただき決定したのですが、下のほうの海外での使用に関する書き込みで、外部からキーを取得する環境を整える=外部からLANに入れる環境にする?というようなことが書かれていますが、具体的には何をどうすればいいのですか?パソコン&インターネットにあまり詳しくないので、どなたか分かりやすく教えて頂けませんか?それともガリレオの取説に書かれているのでしょうか?ちなみにインターネット接続はBフレッツで、転勤時には日本の家にはガリレオしか残していきません。よろしくお願いします。
2004/06/01 02:50(1年以上前)
外部からキーの取得はできないと思いますよ。
セキリティー上、よくありません。
だって、もし、出来てしまったら、勝手にガリレオにアクセスされてしまう恐れがありますから。
キーはいわゆる、あなたがガリレオにアクセスするために用いるもので、ガリレオに設定するものですから、説明書に書かれています。外部から使う場合には知らないと、番組が見れないわけです。
書込番号:2871854
2004/06/01 03:05(1年以上前)
出来る方法といえば、VPN間通信と呼ばれるものを用いると、海外に居ても、家庭内LANとしてアクセスできるので使えるかもしれないですが、なかなか高度な方法でしょうか。
書込番号:2871873
2004/06/01 12:13(1年以上前)
パソコンは日本から持っていくんですか?だとすれば日本にいる間にキーの取得をしておけばOKです。
書込番号:2872563
2004/06/01 23:06(1年以上前)
皆さんご返事ありがとうございます。皆さんのおっしゃることは承知しているつもりですが、下のほうのアメリカンバッフォローさんの書き込みに
>ちなみにPCのOS再インストール、ネットワーク接続の変更、また本体のファームウェアの更新を行いますとメディアパレットの再ダウンロードとパレットキーの再更新が必要ですが、外部からそれができるような環境が整っているでしょうか?
>もし、できていなければ整えていくことをお勧めします。
と書かれており、それに対してOops-2さんが
>PCは、ガリレオと同じLAN上にいないとキーの取得ができませんが
>外部からLocal LANに入れる環境では、その限りではないですね。
と書き込んでいたため、万が一のことを考えてそういう環境を整えて行った方がいいのかな?と思っているわけです。
少なくともこの書き込みを読むと外部からのキー取得が可能であり、それは外部からLANに入れれば可能と読み取れますが、いかがですか?
もちろんあらかじめ日本でキーを取得していくので、万が一のことがなければ必要のないことかも知れませんが。
書込番号:2874508
2004/06/03 03:45(1年以上前)
アメリカからガリレオを利用しているものです。
ガリレオから「パレットキーの取得」と「メディアパレット」のダウンロードを行なうにはガリレオの「LAN側ポート」にPCを接続する必要があるのは皆さんご存知の事かと思いますが、私の場合この「LANポート側に接続されたPC」をガリレオと共に日本に置いてあります。
そして、このPCにはWinXP Proをインストールしており、電話回線を利用して外部からリモートアクセスできるように設定してきました。
(外部からダイヤルアップによるリモート接続は、XP ProかWin2000 Serverにしかない機能だったと思います。)
アメリカのPCからは電話回線でダイヤルアップし、日本側のPC(XP Pro)にリモートアクセス接続します。そうすると、ガリレオのLAN側のローカルアドレスがアメリカ側のPCにも割り当てられ、電話回線を介してガリレオのLANポート側にローカル接続することができます。
あとは、直接LANポートに繋いだ場合となんら代わりません。
ただし、電話回線を利用しているため、メディアパレットのダウンロードには結構時間が掛かります。
まみたんさんがおっしゃるようにインターネット経由のVPN間通信を利用できればもっと楽になりそうなのですが、現状他に問題もないのでダイヤルアップによる方法を行なっています。
どなたかVPN利用による外出先からのローカル接続を試みた方がいたら、w私も情報教えて頂きたいものです。(^^;
書込番号:2878672
2004/06/05 02:20(1年以上前)
アメリカンバッファローさん、ご返事ありがとうございます。結局XP ProのPCがもう一台必要ということなのですね。それはさすがに経済的に難しいのであきらめざるを得ません。万が一が無いことを祈るしかありませんね。みなさんありがとうございました。
書込番号:2885400
2004/06/05 05:12(1年以上前)
華造さんはパレットキーの再取得を「万が一の事態」と捉えているみたいですが、結構必要となる機会があると思いますよ。少なくとも私はこれまで何度も経験しました。他の方はどうでしょうか?
まず、パレットキーの再取得ができないとなるとファームウェアの更新ができません。また、PCを有線接続から無線接続などネットワーク接続方法を変えても新たにパレットキーの取得が必要です。
ガリレオ本体の動作も不安定ですし、メディアパレットのソフトもファイアウォールソフトや他のネットワークソフトの影響でガリレオに繋がったり繋がらなかったり・・。
ガリレオは普通の家電製品とは違いますので、持っている方は何度もメディアパレットをインストールしなおしたり、さらに本体を修理に出した方も多いのではないでしょうか?
パソコンが壊れたり、買い換えたりしても、キーの再取得が必要ですから、ちょっとしたことで繋がらなくなったためにただの箱状態になるよりは、1万円代の古い中古パソコンにXP Proをインストールしておいた方が、保険としては安いものではないかと思いますが・・。あくまで個人的な意見ですけど・・。
書込番号:2885583
2004/06/05 10:44(1年以上前)
海外での使用自体が、メーカー「想定外の」使用方法になり、著作権法上の問題が発生する可能性があるので、おおっぴらには発言しにくい状況です。
しかし、既に[2430438]などの発言がされてしまっておりますし、VPNができるかと言われれば、できるかも・・・。決しておすすめはいたしませんが・・・。
あとメーカーには決して問い合わせしないでください。「できない」ことを前提にして発売しているはずなので、もし「できてしまう」とややこしい事態になるかもしれませんので。
この問題は将来の課題として、このあたりで打ち止めにしませんか?
書込番号:2886177
2004/06/06 00:47(1年以上前)
すみません。説明追加しておきます。著作権については、HG-02Sの方で、 [2778880]マキのパパ様が発言済みでした。ご参照ください。VPNの場合、キーの取得よりもこちらの方が問題だろうと・・・。
書込番号:2888812
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
