※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年10月2日 16:44 | |
| 0 | 5 | 2005年9月9日 01:36 | |
| 0 | 0 | 2005年9月3日 16:44 | |
| 0 | 0 | 2005年8月15日 17:36 | |
| 0 | 8 | 2005年8月1日 14:54 | |
| 0 | 8 | 2005年7月15日 08:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > Galileo HG-02S
東欧在住です。4月からガリレオで日本の番組を楽しんでいましたが無線LANを導入しPCを再インストールしパレットキーを再認証しようとしましたが、「ファイヤウォールソフトがあり認証できません」とのエラーが! 前ちゃんとアクセスできた状態から実家の機器に変動はありません。当方のシステム変更が問題だと思いますが....
SP2のファイヤウォール、ノートンを解除しても同様のエラーがでます。
またセキュリティーソフトがない状態の別のPC試しても、同様のエラーがでてアクセスできません。
OSはWINDOWS XP SP2日本語 自宅は無線LAN Linksys WRT54Gを使用しています。海外在住の同胞の方、ご教授よろしくお願いします。
実家にはPCの知識が豊富な者が在住していないため、実家への操作が必要な場合はわかりやすく教えていただけると大変助かります。
ちなみにセキュリティーソフトはノートン2005を入れています。
過去の投稿の黒森独逸さんと似たようなケースですが、私の場合は無線LANルーターを通さず、ADSLモデムに直接つなげても、またダイヤルアップで別経路から接続しても同様のエラーが出るため、経験豊富な先輩方のお知恵を拝借したく投稿いたしました。
過去の投稿は熟読しておりますが、今回は私一人の力では無理と思い皆様のアドバイスを仰いでおります。
書込番号:4395328
東欧在住さん
似たような状況にはまってますね。
再インストールしてキーが無くなってる訳ですから、キーを再登録
しないといけないはずですが、以前はどうやってキーを登録されま
したか?
ガリレオに直結で登録されましたか?それとも海外からインターネ
ット経由で登録されましたか?
推察するに、以前は日本でガリレオに直結した状態で登録し、海外
ではモデム直結で使用していたためキー認証できて使えていた。
が、今度は海外からキーを再登録しようとするとできない・・。
日本側でガリレオがWANに直結であれば、ガリレオにあるポート
フォワード設定でポート5320をLAN側へ通す必要があります。
ガリレオの機能自体がガリレオ内のルータにぶら下がってるよう
です。(デフォルトではガリレオ自体がWANからの5320でのアク
セスをカットしています)
また、ガリレオ自体が別のルータにぶら下がっている場合にはこの
ルータのポートフォワード設定も5320をガリレオへ通す必要があり
ます。
私の場合も無線、有線に関係なく、OS再インストールなどで、キー
を失っていたら同じ状況になっていたと思われます。
書込番号:4424247
黒森独逸さん お返事ありがとうございます。
もしお手数でなければ詳しい手順をメールで教えてください。
実家の60代の両親が設定を行っていますのでわかりやすくお願いします。
euromain@hotmail.com
書込番号:4470255
東欧在住さん
宅外からパレットキーを登録する方法は
ここに詳しく解説されてますので、一度読んでみて
ください。
http://homepage3.nifty.com/nakahiro/sub3.html
既にメディアパレットは海外PCにお持ちのはずなの
で、最初のポートフォワード設定を日本側でやって
もらうだけです。日本側はガリレオがモデム直結で
あると仮定します。別のルータに繋がっている場合
は、ルータの設定方法にしたがってこちらも5320の
ポートをガリレオへフォワードしてください。
日本にあるガリレオに繋がっているPCからメディア
パレットを起動します。設定タブをクリックして、
ルータ設定に入り、5320のポートをLAN側へフォワー
ドするようにします。(詳細は上記URL参照)
これで、海外からパレットキーの登録ができるように
なるはずですよ。
書込番号:4473397
最近、NTTのBフレッツへと移行し、近々電話もひかり電話に移行予定です。
いろいろと設定変更が必要になるかと思います(特に外部アクセスの為のポートフォワーディング関連)が、
ひかり電話とガリレオの共存環境をうまく構築出来ている方、いますか?
自己レスです。結構骨の折れる作業でした・・。
試行錯誤の末、何とか目的を果たすことに成功したので、忘れないうちにエッセンスをメモしておきます。
ひかり電話アダプタのLANポートにガリレオとパソコンをぶら下げました。
ひかり電話アダプタのDHCPが有効な状態だとどうしてもうまくいかない為、オフにして下記の様に固定IPを振って構築。
(ガリレオ経由での有線/無線接続はDHCP利用可能なので特に問題なし)
■ひかり電話アダプタ:192.168.1.1
■ガリレオ:192.168.1.2 (ガリレオ傘下:192.168.100.1)
■パソコン:192.168.1.3 (ガリレオ傘下:192.168.100.2)
家庭内にはひかり電話アダプタ傘下のネットワークと、ガリレオ傘下のネットワークの2つを共存させる。
私のパソコン(ノート)では前者を有線LAN、後者を無線LANで構築。
1.パソコン
■PCのTCP/IP設定(有線側)
・IPアドレス:192.168.1.3
・サブネットマスク:255.255.255.0
・デフォルトゲートウエイ:192.168.1.1
・DNSサーバー:192.168.1.1
■PCのTCP/IP設定(無線側)
・IPアドレス:192.168.100.2
・デフォルトゲートウエイ:192.168.100.1
・DNSサーバー:192.168.100.1
2.ひかり電話アダプタ
■ネットワーク設定
LAN側IPアドレス/マスク長:192.168.1.1/24
(ひかり電話アダプタのローカルIP)
■DHCP設定
DHCPサーバ機能:無効
固定IPアドレスで使用する端末の情報設定:
→ひかり電話アダプタのLANポートに接続した最大4台分の固定IPアドレスとMACアドレスを登録
ガリレオ:192.168.1.2
パソコン:192.168.1.3〜5(最大3台)
■NAPT設定
動的NAPT機能:有効
簡易DMZ IPアドレス:192.168.1.2(ガリレオの固定IP)
※外部からのアクセスは全部ガリレオに流し込む設定。セキュリティを考えると、簡易DMZではなく、静的NAPTを設定した方が望ましいが、設定項目が多い為ここでは割愛。
3.ガリレオ
■インターネット設定
アクセス方法:固定IP
WAN側IPアドレス:192.168.1.2
WAN側サブネットマスク:255.255.255.0
ゲートウェイ:192.168.1.1
DNSプライマリ:(プロバイダ指定のもの)
DNSセカンダリ:(プロバイダ指定のもの)
LAN側IPアドレス:192.168.100.1
LAN側サブネットマスク:255.255.255.0
■ルーター設定 ※ガリレオ傘下ネットワークの設定
ローカル側のIPアドレス:デフォルトのまま(192.168.100.1)
DHCPサーバー設定:固定IPとして割り当てたアドレスを避けて設定
ざっとこんな感じですが、携帯電話からの予約操作も、ガリレオ内のWEBページもアクセス出来ています。
通常のWEBアクセスは、有線LANでひかり電話アダプタ経由で高速に、ガリレオ内のコンテンツを観る場合のみ、無線LANでガリレオにアクセスという環境。
何故か、ガリレオ内のWEBページに宅内LAN環境からアクセスすると表示されないという問題がありますが・・。(原因不明)
書込番号:4341478
1.パソコン
■PCのTCP/IP設定(有線側)
・IPアドレス:192.168.1.3
セキュリティー対策は、どのようにされていますか。
教えてください。
書込番号:4372488
PPPoEブリッジ機能を使ってガリレオの配下に全て配置できませんか?
書込番号:4375653
パソコンのセキュリティ設定は、ウインドウズXPのファイヤーウォールのみです。
ひかり電話アダプタのマニュアルによると、他のルーターの配下だと駄目な様です。
そもそも、ガリレオのルーター機能はあまり高性能ではない為、光環境の場合ガリレオがボトルネックになってしまいます。
ガリレオの負荷軽減も考慮すると、ひかり電話アダプタをルーターとしてトップに配置した方がよさそうです。
書込番号:4412015
ヌーベルバーグさん
やはりそうですか。
ADSLから光に替えようかと思っています。
現在は、HG-01Sにパソコンが無線でぶら下がっています。しかし、光ではHG-01Sがネックとなり、通信速度が下がってしまう。
光モデムもしくはひかり電話アダプタをルーターとしてトップに配置し、そこにパソコンとHG-01Sをぶら下げることになるのかな。
簡易DMZでHG-01Sの外からのアクセスは問題ないけど、やはりパソコンのセキュリティーが不安です。
書込番号:4412430
先日HG−02Sを購入し、既存の家庭内LANに追加して
一応利用できていて早くもHDDの残量が気になって
います。
ガリレオは大変気に入っているのですが、
個人的にはガリレオが番組表や予約メールにアクセスするとき
LANポートからアクセスするオプションが欲しいなと
感じています。
#いまさら機能変更は無理とは思いますが
インターネット向けのサーバ機能がWANポートなのは
仕方ない気もしますが、サーバ機能を使用しない場合でも
番組表等を利用するためにWANを使うので少し苦労して
います。
#実は無線LAN機能もアクセスポイントではなく
#クライアントとして動いて欲しい・・・。
そういう場合皆さんはどのようにしておられるでしょうか?
もし便利な方法があればご紹介いただけると幸いです。
ちなみに我が家ではガリレオを
WANポート 192.168.2.2
LANポート 192.168.1.100
などに設定し、
あまっていて使っていなかった古いルータを
WANポート 192.168.1.101
LANポート 192.168.2.1
などと設定し、
古いルータのLANポートとガリレオのWANポートを
直結し、無理やりWAN側のアクセスをLAN側のサブネットに
変換してアクセスさせています。
(我が家の既存LANは192.168.1.0/24)
#図にしないとわかりにくいですね。
しかもインターネットにつながっているルータとは
部屋が別なので、ルータの近くで常時起動している
サーバPCから無線LANでガリレオに接続し、
サーバPC上でネットワークインターフェースを
ブリッジしています。
(古いルータのWANポートをガリレオのLANポートに
接続することで、ガリレオのWAN接続もガリレオの無線LAN経由、
サーバPCのブリッジ経由でインターネットに出しています)
できればもう少しネットワーク的に無理のない構成に
変更したいと考えておりますので、良い方法があれば
ご教授ください。
海外から日本にある02Sにアクセスして使用しています。
以前は海外の自宅ではDSLモデムにPC直結で使用してい
たのですが、先日海外自宅のPCが増えたため無線ルータ
を導入しました。
すると、ガリのHPには接続できるのですが、MediaPallete
が繋がらなくなりました。「認証に失敗しました」と表示
されます。
ルータが入りMacアドレスが変更になったからかと思い、
PaletKeyの再登録を試みましたが、今度はサーバに接続で
きませんでしたとエラーメッセージが表示されます。
再度ルータをはずし、モデム直結にすると今までどおり
接続できます。
ルータで必要なポートが遮断されているのか、別の原因
だと思いますが、何か思いつく点はないでしょうか?
ちなみにポートホワードしているのは5320〜5324,443,563
です。MediaPallete接続中にネットのステータスを見てい
ると5321での接続状況はEstablishになっているので、02S
自体は見つけられているようなのですが・・・・。
やはり認証情報が違ってしまってるのでしょうか。
海外側のルータで開放すべきポートは何番かわかりますでしょうか?
(TCPまたはUDPを含む)
書込番号:4312758
PCとモデム等を直結して、ポートを監視すればいいかと思いますが・・・
それか、メーカに利用するポートを聞くか・・・
書込番号:4313122
みなさん色々ありがとうございます。
接続作業中のパケット通信をモニタリングして
みたところ、メディアパレット起動時は5321〜5324の
ポートを使って双方向で通信しているようです。
それで認証NGとなっているので、この場合はルータ
を挟むことによってキーが違ってしまい認証NGとなって
いるようです。
と、言うことで再度キー登録をしようとしたところ、
今度はポート5320で通信しようとしていますが、ガリレオ
側からリプライがないようです。
メディアパレットのインストール用EXEを吸い出す際に
5320をガリレオのローカルIPへフォワーディングさせないと
いけなかった事から、キー登録にはこのポートをフォワーデ
ィングさせた状態でないとWAN側からは登録できないようです。
現在日本側はこの設定を解除してしまっているので、5320の
ポートでの通信が成り立っていないようです。
なので、日本側に再度設定してもらい、ルータ経由で新規に
キー登録してみようと思います。
きっと通常メディアパレットが使う5321〜5324のポートはデ
フォルトでフォワーディングされるようにガリレオに設定
されてるのでしょうね。
これでだめだったらまた原因考えます。
80のポートだけは海外側でフォワーディングさせておかないと
だめでしょうけれど。
書込番号:4318953
お使いのルータがMTU 1500 指定になっているとか
関係ないとは思いますが。
書込番号:4319026
黒森独逸さん、こちらのページはご覧になりましたか?
「宅外からパレットキーを登録する方法」
それから、見当違いかもしれませんが、VPN接続でキー登録という方法は解決にはなりませんでしょうか。。。
ご健闘をお祈りします。
書込番号:4319107
みなさんアドバイスありがとうございます。
やはり上記で書いたとおりポート5320がガリレオ
側で閉じていたためキーの再登録ができていなかった
ようです。
ポートフォワードしてもらい、ルータ接続状態で
再度キー登録を実施すると、ちゃんと再登録できました。
その後ルータメディアパレットを起動すると正常に
認証され、起動できました。
問題解決です。
やはりポート5321〜5324はデフォルトでポートフォワード
されてるようですが、キー登録に必要な5320はデフォルト
ではブロックされてるようです。
私の様に海外で使用される場合は、国内でキー登録してい
ても海外で受け付けられなくなる場合があるので、常に
WAN経由でキーの再登録ができるように5320のフォワード
設定は設定したままにしないといけないですね。
私の場合は日本側で友人が管理してくれてるので、設定変更
依頼できましたが、私の様にはまる方がおられるでしょうか
ら、お気をつけください。
いずれにせよ問題解決でホッとしてます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:4319642
ガリレオのLANポートにLAN接続タイプのハードディスク(例えば、I・O DATA の LANDISK)を接続して、ワイヤレスLANでパソコンからハードディスクに接続できるでしょうか。
LAN接続タイプのハードディスクは、ルーター経由でネットワークに参加できるため、パソコンから接続可能だと思うのですが、如何でしょうか。
どなたか、教えてください。
HG-01S でLANDISKはバッファローの製品ですが使えてます。
っと言うか無線LAN付ルータと一緒なので当然つかえます
書込番号:4131070
andromeda_sei さん
早速のお返事有り難う御座いました。
私もHG-01S を使っています(掲示板が無くなってしまいましたので、この板に)。
私の希望は可能ですか?
HG-01S のLAN ポートにLAN接続タイプのハードディスクを有線接続し、HG-01S の無線ランにパソコンを無線接続し、パソコンからハードディスクにアクセスする事は可能だということですか。
andromeda_sei さん、教えてください。
書込番号:4132956
はい可能です。
私の場合は買ってきてそのまま繋いで使えました。
しかし01Sは無線LANが10Mで遅いので大きなファイル転送などでは
時間が掛かってしまいます。
書込番号:4133157
あとお分かりと思いますがLANDISKは他のパソコンがLAN接続したと
同じなのでマイネットワークでその機種を選びアクセスしてください。
セキュリティ上の制限などを設定したい場合はLANDISK付属の
ユーティリティで設定してください。
書込番号:4133160
andromeda_sei さん
丁寧なお返事有り難う御座いました。
購入を検討してみます。
ところで、バッファローは如何ですか。
書込番号:4133217
>ところで、バッファローは如何ですか。
私はバッファローの一つ前の機種を買いましたが最近のものはIOデータ,
バッファロー共ほとんど同じ仕様の様ですので店に行って安い方を選べば
良いんじゃないでしようか
(細かい差異は例えばUSB外付けHDDがIOの方は2個付けられる位)
私は主にMediaPaletteからのビデオファイル転送用途で使用してます。
(その場合はパソコンは有線接続しないと無線では遅くなります)
書込番号:4135105
andromeda_seiさん
丁寧なお返事ありがとうございました。
購入後、分からないことがでましたら、また質問させて頂きます。
その時は、よろしくお願いします。
本当に有り難う御座いました。
書込番号:4140539
横レスですみません。
教えてください。
LANDISKで接続したHDDにGalileoから直接録画することは可能ですか?
そもそもGalileoからLANDISKが認識されるのでしょうか?
書込番号:4281136
ブルーレイ・DVDレコーダー
