※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > コクーン CSV-E77
E77の購入検討中です。
今年も暑い夏になりそうですが,
「スタンバイモード」を「低消費電力」にしておいた場合,どのくらい
熱くなるんでしょうか。
AVラックに入れておこうと思っています。問題ありますでしょうか。
また「低消費電力」にした場合,電源入れてから録画できるようになるまで,結構時間かかるのでしょうか。
「低消費電力」でお使いの方,よろしくお願いします。
CSV-E77の実態はLinuxパソコンですから、パソコンをつけっぱなしにしているのと同じくらいの熱さです。
パソコンはCPUやグラフィックボード、電源の種類によりどのくらいの熱量になるかは違いますが、権蔵的には省スペースタイプのデスクトップ、ペンティアムVの1ギガ程度かと考えています。
さて通電モード(工場出荷設定)だと、どうやら電源をOFFにしても内部の電源は、入りっぱなしのようです。
低消費電力モードですとパソコンで言うところの休止モードになるみたいです。
権蔵は夜中のファンがうるさいので低消費電力モードにしていますが、立ち上げまでに30秒くらいかかります。
ネットワークランプが点いている時は通電モードと変わりません。
録画中が通信中はネットワークランプが点いている訳です。
それよりも電源ON、OFFによるハードディスクの故障の方が心配ですね。
サーバーとかだと常時ハードディスクを動かしておく事によって故障のリスクを最小限にしていますから。まあ気にしすぎですけど・・
書込番号:1713957
2003/06/29 22:42(1年以上前)
権蔵さん
早速の回答ありがとうございます。
低消費電力モードだと,ほとんど熱を持たないようですね。
AVラック(割と密閉度が高い)でも大丈夫でしょうか。
この機種って低消費電力のモードにしてても,EPGや予約の取得とかで頻繁に立ち上がりそうですね。
一日にどの程度立ち上がっているのでしょう。
おまかせ録画にしていると,結局はほとんど立ち上がっていることになって,AVラックは難しそうな雰囲気ですね。
ハードディスクの故障のリスクもあり,通電モードでAVラックの外でしょうか。
書込番号:1714787
CSV-E77は結構奥行きがある機種なので、AVラックの裏側を外すとか工夫すれば良いかと思います。密閉したままでは故障というよりも熱暴走で動作が不安定になったり、途中で止まったりするかもしれませんね。--使い物にならないかも。
気がつくとネットワークランプが点いています。権蔵のキーワードだと、まあ1日に半分てところですか。
録画のネット予約ですが、これはカモンマイキャスターで接続時間を指定出来るのです。
「10分ごと」とか「1時間ごと」とか接続間隔の指定と、指定時刻の接続最大5つまでをどちらか選べます。
権蔵は指定時刻を選択しています。
9時50分、12時50分、16時50分、18時50分、20時50分にしています。
権蔵は冬になったら通電モードにしたいと考えています。現状の環境(寝室兼居間)ではファンが動くと気になって眠れないので・・
故障については「そういう話もある」程度に聞いておいてください。気にしているときりがないですから・
書込番号:1715201
2003/07/01 22:03(1年以上前)
権蔵さん
書込番号:1720119
2003/07/01 22:33(1年以上前)
権蔵さん
またまた詳しい回答ありがとうございます。いろいろ参考になります。
このCSV-E77にしようと思って,先の日曜日に近所の電器屋回ってみました。が,この機種置いてないですね。
1軒展示品置いていましたが,毎日電源が入っているものだったのでやめました。ちなみにヤマダ電器で109800円とポイント10%でした。
ハードディスク壊れやすそうなので,長期保険に入れるところがいいと思っています。
そういえば,SonyStyleのホームページでも販売しているんですね。
109800円で3年間故障サービスがついていました。
で,このホームページでCSV-P500の50日間体験みつけました。
5千円(行き返りの送料込み)で8月末までお試しできます。
とりあえず,5千円で8月までCSV-P500を使ってみて,多少値下がりしたCSV-E77を買うっていうのはどうかなって,検討中です。
書込番号:1720232
E77の購入を検討している物ですが、質問があるので教えて下さい
1:予約録画数が番組単位と記載されてましたが、何個でも可能と言う事なの でしょうか?
2:2チューナーという事で、ドラマニアの自分にとってはとても素敵と思い ましたが、同時録画可能と言う事は、同時再生、同時編集も可能なので
しょうか?
3:CATVのチャンネルに対応となってますが、CATVのアンテナ線を
直接接続すると、E77はCATVのチューナーにもなるのでしょうか?
以上宜しくお願いします m(_ _)m
2003/06/17 13:49(1年以上前)
判るところだけこたえますが。
3、CATVの帯域を受信できるだけですので、通常の都市型ケーブルテレビですと、加入者以外(チューナーを持っていない人)はスクランブルがかかってしまうので、スクランブルを解除できない当機では実質見れないのと同じです。一部スクランブルのかかっていない放送があるようであれば、見ることはできますが…
書込番号:1676604
2003/06/17 22:55(1年以上前)
私も、判る範囲のことのみお答えします。
>1について
予約録画数は、取説の最初のほうに「最大300タイトル録れます。」と書いています。
>2について
2チューナーですので同時録画は可能ですが、今現在の仕様では同時間帯の留守録はできません。また同時再生についての質問の意味がはっきりわかりませんが、1モニター上で2画面表示(PnP)はできませんし、2モニターに別々に出力することも出来ません。さらに、編集機能は搭載されておりません。
ご質問の意図に沿っているでしょうか?>うえとしたさん
書込番号:1677939
2003/06/27 21:23(1年以上前)
うえとしたさんの質問に関連して疑問があるので教えてください。
2-1 タイマー録画は同時にできないが、キーワードを使うと同時刻の2録画が可能と理解していますがあっていますか。2-2 録画されたに削除保護はできないのでしょうか。毎週少しずつドラマをみるより数週間を一気に見たほうは楽しいかなと思いました。
2-3 E77のHDDに録画されたものを出力端子からビデオにダビングは当然可能と思っていましたが、合っていますか。
書込番号:1707995
皆様色々為になる回答、情報本当に有難うございます m(__)m
同時録画機能が便利なような、不便なようなそんな気分です。
で、回答を読んでいての更に質問なのですが・・・・
1:片側を予約録画にして、もう片側を予約なし録画にする事は可能
なのでしょうか?(タイマー同時予約が出来ないなら・・・
>>>最近、00分丁度に番組が始まるので、1分位前に録画開始を
したいので・・・・ちょっとわがまま
2:キーワード予約はキーワードごとにON<>OFF可能なのでしょ
うか?
3:上記2の関連で、同時間に該当するキーワードが複数存在した場合
録画に優先順位を付ける事は可能なのでしょうか?
>>>例えば、年末など同時間に複数チャンネルでドラマが放映す
る場合とか・・・・
4:任意のキーワードはどの位の情報を学習可能なのですか?
>>>例えば、タイマー予約の時間をそのままキーワード化する
なんてことも可能なのでしょうか?
5:違う機種のHDDレコーダーを持っている人がいたら聞きたいの
ですが、E77は160G搭載なのに、最大100時間可能とな
ってますが、他の機種に比べて時間が少ないのは、多少は画像は
綺麗なのでしょうか?
またまたこんなに質問してしまいましたが、誰か教えて下さいまし
m(_ _)m
分かることのみ・・・、
1.は不可です。片側予約録画として、もう片側は、コクーンがお任せ予約で録画するように仕組まなくてはいけません。
2.はキーワードを削除すればよいです。(追加もできる)
3.できません。どの番組が予約されたかは、予約一覧を見れば分かります。
5.RD-X3も160GBで約100時間です。画質に過度の期待は持たない方がよいです。
書込番号:1682658
1.予約なし録画について
片側を予約録画にして、もう片側を番組開始1分くらい前に
リモコンの録画ボタンを押して録画を始めることは可能です。
が、(E77が今手元にないので定かではありませんが)
録画終了時間はEPGの番組表と照らし合わせて自動的に
決定されるので、この場合、録画時間が1分となってしまうと
思います。そこでリモコンのどこかのボタンで30分単位で
録画時間を延長できるので、それで録画時間を調整するしか
なくなります。
また、録画が終わった後、タイトル一覧に表示される番組名が
録画開始時点の番組名になってしまいます。
まっ、後で編集すればいいんですけど、結構面倒です。
書込番号:1682764
2003/06/20 01:06(1年以上前)
あの〜まず最初に同じテーマで繰り返し質問する場合
「返信」を利用してください。
この画面の一番上にあるところで書きこんではいけません。
今ここにいらっしゃる方は優しい方ばかりですが、
同じことをパソコン関連のところでやってしまうと
二度と読みたくなくなるぐらいボコボコにされちゃいます(笑)
お気をつけ下さいね。
>にする事は可能なのでしょうか?
不可です。つまり片方を予約録画しながら、時間になったら録画する
ということですよね。
「録画が重なってます」という扱いになります。
>キーワードごとにON<>OFF可能なのでしょうか?
キーワードは、9個までです。それを設定したり、外したりすることが
できます。ちなみにこの9個は購入後アップデートすれば
事実上増やせます。
ただし、この説明は少々難しいのでここで質問せず
こちらをご覧下さい
http://www3.mycaster.jp.sonystyle.com/
不可です。コクーン内部で優先順位はつけていると思いますが
それを変更したりはできません。
キーワード自体を学習するわけではありません。
ただしキーワードを語句登録しておくことは可能ですが
これは毎回キーワードを入力する手間を省く為のものです。
タイマー予約時間というのは、おそらく「毎週月曜9時の8chを録画」
という指定ができるのか?ということですが、これはできません。
>画像は綺麗なのでしょうか?
他の機種を知らないのでなんとも言えませんが、どちらにしても
この機種はHDD単体でこの機械のみでDVDに保存する機能を持ち合わせて
おりません。画質と録画できる番組数のどちらかというと、とにかく
「キーワードやおすすめアルゴリズムを駆使して、いかにユーザーが
好みそうな番組をたくさん録画するか、それで見る見ないは別にして
古い番組から勝手に削除させていただきます」がコンセプトです。
正直画像は二の次です。そんなユーザー向けの機種です。
まあだからあんまり売れない....
なので画質重視や保存したい人にはお勧めできません。
書込番号:1684472
2003/06/20 12:33(1年以上前)
皆様、ほんとにほんとに分かりやすい回答やルールを
教えていただき頂き有難うございました。
2チューナーだから良いなぁと思って、お金があったら
すぐ買っちゃおうかなぁと言う勢いだったのですが、保存には
向かないようなので、ドラマニアの自分としてはもう一度他の
機種と検討し直してみます。
また何かあったらお邪魔するかもしれないので、その時にはまた
宜しくお願いします m(__)m
では、本当に有難うございました。
書込番号:1685279
私はE77と東芝のRD-X3(160GB HDD+DVDレコーダ)を所有しています。
家の近くの電柱への落雷によりビデオデッキが壊れて以来、4年ぐらい
ビデオのない生活をしておりましたが、昨年11月にE77の存在を知って
なんとなく欲しくなり衝動買いしてしまいました。今では買ってよかった
なぁと思っています。
E77を購入して3ヶ月ほどたったら、今度はこの番組は消すのは惜しいなと
思うことが多くなり、DVDレコーダが欲しくなったのでRD-X3を衝動買いして
しまいました。
そこで画質に関してですが、E77に比べたらRD-X3で録画した方が断然キレイ
に感じます。(別に私は東芝の回し者ではないです(^_^;))
ただこれは、あくまでもE77に比べてと言うことです。うえとしたさん
がRD-X3の画質で満足できるかどうかは店頭などでご確認ください。
当然ですが、私は、保存しておきたい番組はRD-X3で、そうでない番組は
E77で録画しています。
あと、たぬきたぬきさんの揚げ足を取るつもりはないのですが、
とありますが、「毎週月曜9時の8chを録画」という予約の登録はできま
すよ。私は「毎週月曜19:30〜20:00の7chを録画」と登録して名探偵コナン
を毎週録画しています。
書込番号:1687186
2003/06/21 13:35(1年以上前)
>今では買ってよかったなぁと思っています。
私も同感です。今回の質問に対する答えだとネガティブなようですが
個人的にはものすごく気に入ってます。
私もドラマ好き、ドキュメンタリー好きなのですが、
保存しておく習性が昔からないのです。
FMをエアチェックしてマイテープを作るとか、
映画をテープにとっておいてラベルを貼るとか
CMスキップの編集したいとかそういうことがないのです。
なので自分のビデオの使い方からするとコクーンで問題ない
むしろおまかせ録画に引かれました。
ただスカパー好きなので、P500は悩みますが....
>惜しいなと思うことが多くなり
これも激しく同感です。確かに元々そういう保存の習慣がないのですが
ここまでいろいろ番組を録画してくれると保存したくなりますね。
>「毎週月曜9時の8chを録画」という予約の登録はできますよ。
えっ、どーやってですか?ぜひ教えてください!
キーワードに登録するんですか?わからん
たぶん2chでも話題になったことないですよ
書込番号:1688324
2003/06/21 14:02(1年以上前)
いや、申し訳ないです
自己解決で激しく反省し、かつ感動です
できますね!!!!
新規予約のところで日付を変えるんですね。
あの日付のところを先に進めることしかやったこと
なかったんでまさかあんな指示ができるとは....(歓喜の渦)
購入して1ヶ月知りませんでした(笑)
コクーンって育つっていいますけど、キーワードの使い方とか
含めて、自分も考えないと使いこなせないですよね。
まあこの機能は知らなかった私が悪いのですが...
これでかなり助かります。ますますコクーンが好きになりました
書込番号:1688388
agfaさん、そしてmadaranekoさん、参考になる回答本当に有難う
ございました m(_ _)m
やっぱりCATVも、スカパーも?一度チューナーを通してからじゃないと
受信不可能なのですね。とほほ・・・・
あと、madaranekoさんの回答の中に・・・・
1:同時間帯の予約録画は出来ない、とありますが、スタンバイの状態で
(電源オンの状態)同時予約録画にするのは可能なのでしょうか?
2:同時再生機能は、昔ダブルビデオと言うのがあって、2ヘッドだから
今回のもそうなのかなぁと思いまして(泣)で、この件で更に質問です が、片側録画で、もう片側で再生と言うのは出来ないのでしょうか?
>>>もし可能なら録画中に、録画済の違う番組を転送も可能かなぁ と思いまして・・・・
3:あともういっちょ
編集機能がないと言う事は、CMカット等の編集作業はE77では
不可能と言う事なのでしょうか?(チャプター機能)
>>>もし、ないのなら本当に録画して再生するだけの機械なので
しょうか?(でも300タイトルは凄いですね。驚)
1:同時予約録画に関して
まずE77での番組予約の仕方は3通りあります。
1.EPGの番組表から番組を選択し予約する。
2.チャンネル、録画開始時間、終了時間を入力する。
3.キーワードを登録して予約(おまかせ・まる録2)
1.と2.の予約方法では、すでに1.と2.の方法で予約してある
番組と録画時間が重なっていると、「録画時間が重なっています
○○を取り消して、この予約を登録しますか?」といったような
表示がでて、同時間帯の予約録画は登録できないです。
でもここであきらめてはいけません。3.のキーワードを登録して
自動検索された番組は1.や2.で予約した番組と同時間帯であっ
ても予約されるので、うまくキーワードを登録すれば同時間帯の番組
予約も可能です。目的の番組が自動検索されたかどうかは予約候補
一覧で確認できます。
2:録画しながらの再生について
可能です。E77には録画用のMPEGエンコーダが2つ、再生用の
MPEGデコーダが1つ搭載されています。この3つを同時に動かす
ことができます。ですので、同時間帯の2つの番組を録画しながら、
そのどちらかを再生、または録画が完了している別の番組を再生する
ことが可能です。
3:編集機能について
残念ながらE77には編集機能はありません。録画して再生する
のみです。
書込番号:1679734
2003/06/18 23:30(1年以上前)
大体回答は出ておりますが、私もユーザーとして一言
まずダブルチューナーですが、確かに表と裏番組の両方を録画
することは可能です。しかし、ちょっとテクニックが必要です。
その前にこのE77の基本機能を述べる必要があります。
おまかせ録画という機能です。これは一言で言うと、キーワードを
登録しておくと番組タイトルや番組説明にそのキーワードが含まれている
ものを勝手に録画するという機能です。
つまり「サッカー」というキーワードを設定するとこれが
含まれている番組を次から次へと録画しちゃいます。
つまりこの機能を利用して、表と裏番組が両方ともドラマ
の場合、「ドラマ」というキーワードを設定すると
両方とも上手い具合に録画することが可能です。
ここでたぶん疑問を持たれると思うのが、そんなの最初から
表と裏番組をいわゆるタイマー録画セットすればいいじゃないか
と思われるのじゃないかと思います。
ところがE77はこれができないのです。
なんでと言われてもそういう仕組みだからしょうがない。
なのでキーワードを逆手にとって、うまく両方とも録画するように
ユーザーは各自工夫しています。
例えば本日水曜日で、「きみはペット」と「新・夜逃げや本舗」
の両方を録画したい場合、キーワードに「ペット」「夜逃げ」と
設定するとおそらく両方とも録画してくれます。
というような工夫が必要です。たぶん購入してしばらくすると
なんとなくわかってきます。ただし要注意なのは、キーワードで
録画した場合は、野球延長対応ができません。
なので本日で言えば、「夜逃げ」の方を「予約確定」で30分延長を
指定しておくことが必要になります。
ちょっとまだ購入してないとなるとわかりにくいかと思いますが、
こんな感じで少々特殊な感じは否めません。
ついでにE77は
1.チャプター機能・CMカット等の編集作業は不可能です
2.本当に録画して再生するだけの機械です
>300タイトルは凄いですね
まずタイトルの制限に到達する前に、HDDの容量がいっぱいになります。
画質を重視しない(いわゆるビデオで言うところの3倍モード)で
大体100番組ぐらい録画したところで、古い番組から削除される感覚です。
100番組というと多いと感じるかもしれませんが、先に述べたように
キーワードに応じて、勝手に録画するというのがコンセプトですので
キーワード数等にもよりますが、約1〜2週間でいっぱいになります。
ですのでこの機械は番組を取りだめておいて、CMカットしてビデオテープ
に編集して記録として取っておくような使い方をする人にはまったく
向きません。ビデオで言えば、数本のテープに順番に3倍録画で重ね
録画して、見たらおしまい、というような人向けです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:1681331
ソニー CoCoonのHPを見ましょう!!
http://www.sony.jp/products/Consumer/cocoon/services/services_03.html
書込番号:1672888
2003/06/16 10:07(1年以上前)
[1672888]ぴぃぴぃぴぃ さん
有難う御座いました。
書込番号:1673187
SONYでハードディスクレコーダー+DVDレコーダーがいっしょになった機種は販売されているのでしょうか?
また、コピーガードのかかっているVHSやDVDをこのレコーダーに落とすことは
可能でしょうか。購入した今までのVHS等をあくまでも個人用にバックアップをとっておきたいのですが・・・
どなたか教えてください。
「NDR-XR1」という機種になります。
http://www.jp.sonystyle.com/Product/Cocoon/Dvd/Ndr-xr1/index.html
MURANさんのようなご希望は、理由の如何を問わずに違法というのが現行の著作権法ですので、そのようなことを可能にする機種を国内メーカーが発売することはありません。違法であることを前提にいろいろな情報を集めて個人的に工夫するしかないですね。
書込番号:1632582
2003/06/02 22:48(1年以上前)
PSX
http://www.zdnet.co.jp/news/0305/28/nj00_psxdemo.html
発売はまだか・・・
ttp://www.fuze-jp.com/tbc-7s.html
書込番号:1634208
ブルーレイ・DVDレコーダー
