※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)
0 | 0 | 2010年1月13日 13:09 |
0 | 7 | 2009年12月26日 01:03 |
0 | 5 | 2009年5月4日 05:27 |
0 | 4 | 2009年1月13日 22:16 |
1 | 6 | 2008年9月1日 23:46 |
0 | 5 | 2008年4月8日 22:46 |
無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 725 BE725JP
それぞれの人が複数持ってるものでもないので、
比較した人はいないのかもしれませんが、
このクラスで静音のupsを探しています。
今まで、このes725を4年ほど使ってましたが、
音が気になってしまいます。それかこの機辺りが
静音の限界、つまりupsの限界なのでしょうか?
どなたか情報があればお教えください。
これに接続できる、最大消費電力は、725VA=725Wだと、勘違いして、買ってしまいました。
良く見たら、「最大出力725VA=450W」と記載されていました。
これに、「最大消費電力550W」と、スペック上に記載されているデスクトップパソコンを接続すると、どうなりますか?
使う事は、可能でしょうか?
もし、電源が落ちるとしたら、どんな時に落ちますか?
>最大消費電力550W
起動時くらいしか最大にはならないと思います
もしかしたら、アイドルだったら200Wにもいかないかもしれませんね
出来ればパソコンの機種を書いてほしいです。
>使う事は、可能でしょうか
情報がいまいちだから断定はできないけど大丈夫かと
書込番号:10682977
CPUとGPUをフル稼働させない限り最大消費電力にはならんでしょ。
PCの起動時にはそういう状態にはならない。
書込番号:10683012
PC起動時には初期突入電流の為に結構食うかな〜と思ったですけど違いますかね?
書込番号:10683089
突入電流なんてのは、一瞬のこと。
そんなこと気にしたら、白熱電球も1500W超えるでしょ、瞬間的に。
コンセントでは1500W以上は使ってはいけません、一般的に。
書込番号:10683163
問題なく使えますよ。
私は800Wの電源ボックスを積んだパソコンとつないでいますが、電源が落ちたことは一度もありません。
書込番号:10683199
>「最大消費電力550W」と
>私は800Wの電源ボックスを積んだ
PCの詳細がわからないので、何とも言いにくいです。
最大消費と搭載電源の最大では、意味はまったく違いますy
前者では、600Wか1000Wか搭載電源はわからないが、フル稼働すれば550wになる。
後者は、800Wの電源搭載してるが、フル稼働しても100wや200Wにしかならないかもしれない。
もしくは、前者での最大というのは、搭載電源が550wという可能性はありますね。
電源といっても、瞬間最大550wだと450wクラスの電源でしょうね。
起電力に電力が大きく必要なのは確かです。
ただし、一瞬的なモノなので、長時間フル稼働するほうが負荷は大きいですy
書込番号:10683362
過負荷検知が働かなければ大丈夫だと思うけど、
シリアルケーブルを購入して、負荷を確認すれば良いんでない?
↓この画面で
http://www.apc.co.jp/image/products/software/pcpe_sc8.jpg
書込番号:10685405
UPSの目的は御理解してますか?
確かにつけられるなら、つけるのに越した事は無いかと思いますけど、本来はpc本体のソフトウェア的、ハードウェア的損傷を防いで安全にシャットダウンするのが目的の品です。
落雷による過電流やらの攻撃には無力かと。
あくまでコンセントから電気が来なくなった時のシャットダウン用途だと思いますので必要か?と聞かれると要らないような(^^ゞ
書込番号:8250911
どちらでも・・・としか
Yone−g@♪さんがご説明の通りと言いますか、ご購入になった品はは名の通り無停電にしないための電源を確保するための装置ですね。
ですので、作りかけのデータや作業中のデータを保存や終了するための時間確保するための道具です。
また、過電流による負荷で、PCなどが壊れないためでもありますが
モデムとルータを、過電流による破壊から防ぐには手ですが、停電してのネット接続は不可ですね。
自宅が平気でも、周囲が落ちてしまってはね・・・相手の携帯が電池切れのようなものです。
私の場合、PCとディスプレイはUPSにつないでおりますが、モデムとルータはヒューズ付のコンセントを使用している程度です。
書込番号:8251016
UPSを購入された主となる目的はなんでしょうか?
UPSには
1.停電時、PCをシャットダウンするまでの時間稼ぎ
2.瞬電対策
3.電圧の安定化
4.サージスプリッタ
の機能があります。
UPSはあくまでも停電時にPCをシャットダウンするまでの時間稼ぎの物なので、停電時にずっと使うことはできません。(この製品だと数分〜数十分位)
停電時はPC関係は使えないことが前提なので、ルーターやメディアコンバーターはUPSに繋がなくても良いのではないですかね?(もちろん雷対策にサージスプリッタ付きのタップの使用はした方が良いと思いますがね)
書込番号:8251881
みなさん、RES有難うございます。
主に1.停電時、PCをシャットダウンするまでの時間稼ぎ目的です。
説明書にモデムをつなぐ図があったので、回線終端装置と、ルータ両方を
つながないと、いけないのかなと思ったのでお聞きしました。
助かりました。
書込番号:8253592
この製品を使うと出力波形の関係から力率改善回路アクティブPFC搭載の
電源は使えないと思いますが、この製品を使っている方々は
どこの電源を使用しているのでしょうか?(できれば製品名もお願いします)
この製品とはちょっとずれてしまうかもしれませんが、
相性や使い心地などの感想など教えて頂けると幸いです。
普通に使用してますが、アビーの電源を使用してます。
この製品は、通常は、商用電源をそのまま出し、停電時にバッテリーに切り替える方式だと認識しています。
力率改善回路アクティブPFC搭載でつかえないとの事ですが、初耳です。正弦波を想定して電源を設計してると思いますが、少々外れても(短形波)変換効率が若干落ちるだけだと思います。矩形波に関しても停電時出力の話ですし、このときの効率を気にする必要は、ないのでは?
書込番号:8845220
爺のとり越し苦労さん、返信ありがとうございます。
以前、下の記事で相談したときの回答のように故障の可能性があるみたいなんです。
http://www.omron.co.jp/ped-j/product/ups/fa/UPSNews_vol07.pdf
停電時の矩形波出力×アクティブPFC搭載電源(矩形波出力)になった際大丈夫でしたか?
PC内への出力に関しては電源が管理してくれるみたいなのでパーツ類の破損は大丈夫そうですが、
電源の寿命への影響が気になります。(現在owltech seasonic SS-550HT使用中)
書込番号:8845417
引き続き使用者の方の電源報告お待ちしています。
ほとんどの電源はPFC入ってるみたいなのでみなさん気にせず使ってるんでしょうかね
書込番号:8879882
知らない人が多いんじゃないんですか
ほとんどのPC電源はPFC機能があってそれをウリモノにしているもあるのに売れ筋のUPSと相性が悪いって問題ですよね
自分はSS-550HT使ってるんですがこの件を知ってUPSから外しました
書込番号:8931155
この製品を購入して説明書も読んだのですが、いまいち不明な点があるので
質問させていただきます。
725VA/450Wという制限はバックアップコンセントだけの制限ですよね?
バックアップ電源としてPCやモニタを接続すると余裕がありません。
サージ保護のみのコンセントにも雷対策として色々接続したいのです。
もちろん停電時にはサージ保護のみのコンセントの方は通電がなくなるので
上記の質問は正しいと思うのですがどうでしょうか?
また普通に電源供給がされているときの接続上限はあるのでしょうか?
よく分配タップなどは「合計1500W未満でご使用ください」などと書かれていますが
この製品も合計1500W未満で使わないとまずいのでしょうか?
それと説明書に「力率改善型コンデンサを使用した電源を接続すると故障の原因となります。」とありますが、
これはPCの電源ではなく、家の電源のことで良いのでしょうか?
PCの電源がSeasonicのSS-550HTを使用しているので心配になりました。
質問が多くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
†Reiz†さん、こんばんは。
725VA/450Wという数値はバッテリーの出力・容量値なので、仰るとおりバックアップコンセント側でカバーできる電源容量と考えて下さっていいと思います。
接続例はこちらにあります。
http://sturgeon.apcc.com/kbase.nsf/ForExternal/E2784A1E50AC9B8649256D9B002299CE?OpenDocument
容量とバックアップ時間の相関表はこちらで確認してみてください。
http://sturgeon.apcc.com/Kbase.nsf/ForExternal/84EF2537B28CB63449256EAF003E4219?OpenDocument
この相関表の時間内にシャットダウン可能なように接続機器とUPSの容量の関係を調整する必要があります。
このUPS自体が常時商用運転方式なので、サージ保護のみのコンセント側では、停電時に電源供給は切れます。
接続上限はあるはずですが、公開されている仕様と資料に記載が見当たらないので、APCの窓口にお尋ねになるのがよろしいかと思います。
「力率改善型コンデンサ」云々の制限は家庭の商用電源ではなくて、PCのATX電源側の問題だと思います。「PFC回路」とか呼ばれるものが付いているものは入力側の電流と電圧の波形が本来異なっているものを揃えてしまう、つまりUPS側の整流機能と衝突するので問題あり、ということらしいです。
SeasonicのSS-550HTは残念ながらアクティブPFC回路搭載です。
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/S12E/S12E.html
他にもENERMAXのINFINITI−JCとかSilverStoneのSST-STなども搭載しています。
書込番号:8282452
フォア乗りさん>
的確な回答で疑問が晴れました。
電源供給状態での接続上限、問い合わせてみようと思います。
力率改善コンデンサの問題ですが、もしそうなると使用できないのでしょうか?
接続した場合、直ちに壊れるといった問題はありますか?
現在初期充電中で、まだPCを接続していません。
また、検索してみるとこのような質問と回答がありました。
ttp://questionbox.jp.msn.com/qa1548843.html?StatusCheck=ON
あと「ピー」という音と「ジリリリリ」という音が混ざってなっているのですが、
こうゆうモノなのでしょうか。過去の書き込みを見ると交換してもらい無音になったりしているようですが・・・
ちなみに製造は08年1月の物です。
この辺も合わせて問い合わせてみようと思います。
交換してもらうにも重くてコンビニまで持っていくのが憂鬱です^^;
書込番号:8283530
†Reiz†さん、こんばんは。
PFC回路を使用した電源が即座に使用できないということではないのですが、矩形波方式のUPSでは、バッテリ運転になったときにもし電流ピーク値が電源の入力定格値を上回ると回路が危ないということです。
この辺は仕事でサーバー機(PFC回路付き)に接続するUPSを物色していたときにAPC,OMRON両方から教えてもらいました。正弦波方式のもの、APCならSmart−UPSを使ってくれということでした。
UPS仕様比較
http://sturgeon.apcc.com/kbase.nsf/ForExternal/0A7A12E2962A48A549256D420024CC50?OpenDocument
PFCとは
http://www.taoenter.co.jp/syosai/pfc.html
OMRONは資料公開してましたのでURL張っておきます。
音に関しては私も良く分りません。そういったパターンの音の経験が無いので。
やはり問い合わせてみるのが一番いいと思います。
書込番号:8283800
フォア乗りさん>
UPSにピーク電流を設定するような項目はないのですね・・・
PCのことを考え、Seasonicの電源にし、そしてUPSを購入したのにまさかこれが仇になるとは・・・
音のことも含め問い合わせてみました。早ければ今日の昼間に返信が来るかな・・?
度々の回答ありがとうございました。APCから返信が来たら報告に来ますね。
書込番号:8283830
APCからの回答来ましたので報告させていただきます。
1.普通に電源供給がされているときの接続上限はあるのでしょうか?
A.接続の制限はすべてのコンセントの合計で12A(アンペア)までとなっておりま
す
2.説明書に「力率改善型コンデンサを使用した電源を接続すると故障の原因とな
ります。」とありますが、 これはPCの電源ではなく、家の電源のことで良いのでしょうか?
PCの電源がSeasonicのSS-550HTを使用しているのですが問題ありますでしょうか?
A.厳密にはどちらともとなります。電源ユニットのマニュアル等参照いただき力率改善型ではないかどうかご確認ください
(念のため、ご使用の電源ユニットが矩形波(シミュレーション・サインウェー
ブ)対応かお調べください
本機器バッテリ駆動時矩形波出力となります)
3.「ピー」と「ジリリリリ」という音が混ざって聞こえるのですが正常でしょう
か? それほど大きな音ではないのですが、一度気になりだすと気になって仕方がありません。
A.こちらの機器はまったく無音の機器ではございませんので何卒ご了承ください
(音(ノイズ音)があまりに大きすぎる場合は使用を中止しご連絡ください)
以上の通りでした。
過去ログを見ると交換してもらって無音になった人もいるあたり相手によって対応が違うんですかね。
またPCの電源の問題ですがやはりダメなようです。(ソース:2ch seasonic過去スレ)
さて・・・使い道に困ってしまいましたがどうしたことか・・・
書込番号:8287240
†Reiz†さん、こんばんは。
PFC回路の問題は入出力両方でしたか。私も記憶漏れがあったみたいですみません。
さて、せっかく購入したものですからできれば活用したいところなのですが、
1.電源ユニットをPFC回路未搭載のものに変更
2.資金に余裕があれば、正弦波タイプの低価格UPS追加購入(ES 725は周辺機器用に廻す)
どちらも痛し痒しでしょうか・・・。
正弦波タイプの低価格UPSをざっと調べてみました。(\25,000程度から下)
サンワサプライ UPS-650D
http://kakaku.com/item/01408010134/
サンワサプライ UPS-420D
http://kakaku.com/item/01408010133/
オムロン BY50FW
http://kakaku.com/item/01406010131/
オムロン BN50XS
http://kakaku.com/item/01406010046/
APC Smart-UPS 500 SUA500JB
http://kakaku.com/item/01401010102/
なんとも難しいですね。
書込番号:8287832
このUPSのバックアップ電源は、矩形波の電源が供給されるとの事ですが、PCと液晶モニタと外付けHDに繋いだとき、これらの機器に何か影響はあるのでしょうか?
また、ご使用されておられます方は、何か対策とかはされているのでしょうか?
参考になることが御座いましたら教えてください。
tsubaki☆さん、
正直言って、矩形波が原因で不調になることもあります。
矩形波そのものは正弦波+ノイズと言えますので。
ただ、障害の頻度が高いかと言われると、所詮電源障害時の一時使用ということを考えると無視しても大丈夫だと。
・・・というか、そこまでこだわるなら高価な正弦波出力のものを敢えて選択するのか?を考え、選択する必要があります。
液晶モニタなら障害があっても所詮画面にノイズが乗ったりする程度でしょう。外付けHDDについても、まあたぶん大丈夫だと。
#ところでどうやったら安価に正弦波にできますかね?
#100V-100Vのトランスでも間に噛ませて、適当なフィルター1個噛ませればだいぶマシになりますかねぇ。
#今はオシロスコープ持ってる人、まわりにいないから。。。
書込番号:4949192
うーむ。。。さん、ご回答ありがとうございました。
確かに電源障害時の一時使用ということを考えれば、
高価な正弦波出力のものを購入しても宝の持ち腐れ?に成りうる気がします。
さっそく【APC ES 725 BE725JP】を購入して停電に備えようと思います。
書込番号:4956285
安く整形波をのぞむなら
パワーディストリビューターです
ラックがないとちょっとおき場所にこまりますが
http://www.tascam.jp/list.php?mode=99&scode=07AVP25RM2
おすすめです
UPSのまえでも後ろでもいいので かませれば安定しますよ
書込番号:6521937
UPSのまえにディストリをつけても、UPSで矩形波出力されてしまうので意味は無し。
後につけた場合、UPSの許容容量を超える危険性有り。
結論として、整形波がいいのならSMART-UPSシリーズを買うべきです。
持ち帰るのに根性が必要ですが・・・
あと勘違いしている人がいるので書いておきますが、VA=Wではありません。
1KWオーバーの機器を使うのなら、SU1500以上のUPSが必要です。
ただし、25キロを超えるので「お持ち帰り」は不可能ですね。
書込番号:7646896
なんか凄くゆっくりしたスレですね。。。(^^;)
このTASCAMの奴って、単なるフィルター付きのタコ足に見えますが、、、そんなに高性能なフィルターが付いているんでしょうか?
書込番号:7648726
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
無停電電源装置(UPS)
