このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2018年3月13日 01:36 | |
| 1 | 2 | 2013年1月29日 17:00 | |
| 0 | 1 | 2012年2月22日 17:20 | |
| 0 | 6 | 2011年2月16日 11:38 | |
| 0 | 2 | 2008年10月19日 21:37 | |
| 1 | 3 | 2008年2月1日 23:56 |
キーボード > 富士通コンポーネント > Libertouch FKB8540-052/B
Libertouchが生産中から終息品になっていました。
もう在庫限りということでしょうか。悲しすぎます。
http://www.fujitsu.com/jp/group/fcl/products/keyboards/desktop/
底部の脚?
クリップの針金を使い長さの合うものを探すとか、高さだけなら丈夫なゴム板を長さあわせて切る。など試行錯誤してみることですね
書込番号:15623268
2通りの使い方ができる スマホ・ノートパソコン用 スタンド 上海問屋 DN-84348
http://www.donya.jp/item/24377.html
こういうのはどう?
書込番号:15687744
このキーボードを購入してまだ10日くらいですが、
ふと見ると「U]や「O]「I]「A]などのキーの文字が他と比べて黒くなっています。
汚れかと思って拭き取ろうとしても、直りません。
これって、ひょっとして文字がはがれている現象でしょうか。
普通に使っているだけなのに、たった10日程度でこんなに消えるものでしょうか。1年くらい使ったら文字が消えませんか?
たしかに灰色になりますね。
除々に印刷が薄くなって下地の黒が透けてきている感じです。
ただ、きれいに薄くなっていくようで、仕事で数年毎日使っていますが文字がかすれた場所はありません。
私はこのキーボードが気に入っています。
東プレが有名ですが、こちらの方が良いと思います。
キーが安定している事、打鍵音が静かな事が好きです。
秋葉原のヨドバシであらゆるメーカーのキーボードを100機種くらい?全部打ってみましたが、これが一番でした。
すごく良い品だと思いますが、全くと言っていいほど広告をしないのであまり知られていませんね。
書込番号:14189382
こういう、キーが高いタイプのキーボード自体が少数派ですし。
むかーしの9801用時代のものなら、切り貼りで何とかなりそうではありますが。
キーの大きさ自体が同じでも、この高さがネックとなって、流用や切り貼りも難しいかと思います。
あと。せっかくの高級キーボードなのに。カバーを付けたら台無しのような…。
書込番号:12571966
SANWA SUPPLY FAMULTI っていうのがあるけど、タッチ感は犠牲になると思う。
書込番号:12572125
右側のWindowsキーが邪魔で富士通キーボードにあうカバーを探しても該当品が無さそう。
書込番号:12572580
配列自体はどこにでもあるものですが、
スペース右の3つが幅が同じだったり、
Winキーのキートップが若干低かったりして
合うのはなかなかないかもしれませんね。
静電容量式のキータッチを犠牲にせずにキートップを守りたければ
表面のコーティング等の方法を採るのが良いと思います。
http://www.dharmapoint.com/products/DRPTFEC
しかし、その結果滑りが悪くなったり良過ぎたりなってして
無加工よりも疲れやすくなってしまう可能性も…
書込番号:12579030
本日リベルタッチを購入したのですが、4ポートのUSBハブに接続すると認識してくれません。
PC本体への直接接続では問題なく認識されるのですが、ハブに刺すとデバイスマネージャーでキーボードではなく、ハブとして認識されるようです。
しかも頭に?付で。
ドライバの更新にも失敗しますし、USBポートのついているキーボードはハブを介しての接続が不可能なのでしょうか。
家の環境上、PCとキーボードを扱う席が2mくらい離れているので、他の入力デバイスと一緒にハブにつなげたいのですが、無理でしょうか。
キーボード以外の入力デバイスはマウスと、ゲーミングパッドが刺さっています。
ハブをセルフパワーにすればいいのかも知れませんが、ACアダプターが邪魔になるので避けたい方法です。
何か良い解決方法があれば教えてください。
USBハブ用のデバイスドライバーがUSBハブ接続のUSB機器を認識するのに時間が係ると思いますが…。
Windows はポートごとに機器の管理してるからPC本体への接続ポート位置替えても認識に手間取るしハブ接続のUSB機器の消費電力及び帯域の問題が生じる可能性も…。
※自分は諸トラブルを回避する為USBポートにハブは介さず足りなければインターフェースカード(USB増設)・SATA変換(E-SATA増設)等で使っています。
書込番号:8520316
回答有り難うございます。
電力問題があるなら単線のUSB延長コードを使った方が良さそうですね。
試してみます。
書込番号:8524045
「極上のキータッチ」と謳われているリベルタッチですが、店頭価格がおよそ16000円という金額にいまいち飛びつけず、しかしその独自仕様への好奇心でとても気になる存在でもあり「これで1万以下ならば……」と、なんとも煮え切らない中途半端な自分にイラっとするわけですが、お使いになっていらっしゃるオーナー様方にこのキーボードについて幾つかお聞きできればと書き込ませていただきます。
まず、キータッチについて「Realforceに迫る」あるいは「Realforceを超えた」という声をしばしば目にするわけですが、ということはリベルタッチの打鍵感は東プレRealforceの系統で、それらと単純比較できるものと言うことでしょうか?
既にRealforceは持っているのですが、リベルを購入される以前にRealforceを使用されてた方へ、両者を比べてみた場合の感想と、リベルでしか得られない何かがあるとしたらどんな事かお聞かせ戴けないでしょうか?
それと、以下のちょっと細かな部分への回答も頂けると大変参考になります。
・押下したときに入力を検知する深度はどのあたりか?
・ストロークの深さが3.8mmとありますが、Realforceあるいは標準的なキーボードと比べてどの様に感じられたでしょうか?
・ラバードームとスプリングが仕込まれたシャフトでキートップを支えているという事ですが、Cherryの茶軸・黒軸に似た反発性があるのでしょうか?
・Realforceの場合、キーを支えている接点の小ささからなのかアソビの隙間で僅にブレが生じたりとあまり安定ていません。リベルではシャフトに長めのガイドが添えられているそうですが、キー安定度については如何でしょうか?
・Realforceでは底打ち時よりもキーが定位置に戻される時にストッパー同士がぶつかり合って「チャカッ チャカッ」という堅い音がなるのですが、静音性に優れているというリベルの打鍵音はどの様なものでしょうか?
・「メンブレン最高峰」といった謳い文句が余計にメンブレンであることを強調してしまっている感があるのですが、実のところ他のメンブレンとは全く別物だと言えるのか、上質ながらもやはりメンブレンだなあというものか如何でしょうか?
・FPS等のゲームで使用した感想や、一定期間以上の常用で劣化の有無などありましたら教えてください。
以上、ちょっと長々と書いてしまい大変申し訳ないです。Realforceとの差異ばかり聞いていますが、もしかしたら比べ合う対象ではないのかもしれません。それはそれで参考になりますのでご指摘ください。
お判り頂ける範囲を端的で結構ですので、お聞かせ戴けると幸いです。よろしくお願い申し上げます。
ニューフェイスのリベルがどれだけ善戦できるか今後が楽しみです。人それぞれの好みだから一概に言えないぐらいの水準まで到達していたとすれば、それはなかなか驚きな結果だと思えます。
書込番号:7241925
白のユーザーです。コピー(広告文)は別として、Ltの特徴は、プレスリリースやカタログのとおりと思います。
メーカーを無視すれば、Ltは、東プレのソフトタクティルフィーリングを「最適」にし、全キー荷重変更可能とし、変荷重と全キーAll45gを統合し、「同時押し」は省いたrealforce 108u後継hubキーボード... アイボリーは、レーザー印刷の白に...
同時押しが必要なら全キーAll45gを...
順に
・2mmくらいです。
・標準的です。
・いいえ(cherry g80-3000lxnus「茶軸」と比較して)。cf. www.cherry.de/english/ >... >MX with pressure point ergonomic 。
・遊びは、「従来キーボード」や東プレの半分くらいです。「ガイド部」の長さはLtは13mmくらい。従来キーボードや東プレは8mmくらいです。東プレが、余り安定していないとは思いませんが...
・キーを弾くなどし急に解放すると、ぱちんと音はします。が、弾いたりしなければ静かです。東プレも弾かなければ静かと思います(左shiftやspace・enterなどはワイヤヨーク(針金)の音)。
・メンブレンや静電容量は採用しているスイッチのことです。Ltは、東プレが「圧倒」してきた「市販のキーボード」からの回答に見えます; メンブレンの逆襲... キーレイアウトも寸法も同じにして?
ご参考までに、PC(デバイスマネージャ)から見て、Lt REV 04Cは、2ポートのUSBハブ(300mA必要)です。1ポートあたり100mA使用可能。1ポートにキーボード(100mA必要)。1ポート使用可能。
1.5kgくらいです。
ブックから目を離さないタッチタイプのとき、東プレは、意識してキーを押しきって(音と)触感を得る必要があります。
Ltは自然に押しきります。
キーリピートが開始するまでの時間を「短く」すると、
realforce 106 REVISION D(の小指・薬指)はオートマチックです。キーをおさえるとリピートします。リピートしないように入力する(短くおさえる)には、キーをたたきます(スナップ)。フリークあるいはタイピスト向きです。
一般的なタクティルフィーリングはセミオートマチックです。キー側でスナップするため、おさえても、リピートしないように入力できます。おさえる続けると、オートに切り替わり、リピートします。万人向きです。
Ltは、ソフトタクティルフィーリングですが、(35gも)後者です。(「変荷重」も)「最適。」
realforce 106は、1Qaz 0P;/ -@:\ ^[] ¥(小指)が30g。2Wsx 9OL.(薬指)が40gくらい。EscとNumLockが「55g。」残りが45gです。
realforceふうの変荷重にするにはQaz Wsx OL.. P;/ @: [ (小指・薬指)を35gにします(面白い!)。 cf. Ergo Technology(www.keytronicems.com/)。
左shiftやspace・enterなど大型のキーも、ワイヤヨーク(針金)はなく、鏡面のような「ガイド部」が生命線です。潤滑剤が塗布されてい、スライダーなど「摺動部」には触らないようにします。
ラバーは防塵ラバーかもしれません。cf. www.fcl.fujitsu.com/ >入力デバイス>カスタムキーボード>FKB4690やwww.nagateku.co.jp/ >ストロークキーボード>キータイプ>防塵タイプ。
英文の、いくつかのテキスト(1400-1700打)のストレートコピーで5分のタイムをとり、エラーは訂正しながら、Lt・東プレとも1200-1500打...
このとき(1Qaz・...が左斜め\のキーボードは)中央にjが目安です。親指は、開かず、指の動きではなく手首の動きで打鍵します。(打つ側の)手首は浮かせます。
タッチタイプは、1Qaz・2Wsx・3Edc・4Rfv 5Tgb・6Yhn 7Ujm・8Ik,・9OL.・-@:\ ^[] ¥を、左手小指・薬指・中指・...で打ちます。
左斜め\のジグザグのラインは、タイプライタがQa2z...のように1/4ピッチでレバーを配列していたからだと思います。電動タイプライタ以降はまっすぐでよいのに... cf. www.typematrix.com/ 。
従来キーボード8811をお探しの方へ。iiyamaロゴの8811が楽天に(「イイヤマ製。」何故か「8810」)。
書込番号:7326723
詳細なレビュー、ありがとう御座いました。大変参考になりました。
しかし、想像力にも限界があるみたいで、近くにリベルのモックが置いてあるようなお店がなーいなんてモンモンとした気持ちを自制していくべきか、「えーい」とAmazon”今すぐ購入”ボタンをポチっと行くべきかwww
Realforceの品質に不満は全然無いのですが、何というか優等生過ぎる感があってイマイチ可愛く無いな〜という気になってしまうんですよね。まぁ、キーボードに可愛げなんぞ求めてどうすんだと自認するところですが。
リベルのASCII配列版が出たら迷わず買います。
書込番号:7327773
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
キーボード
