このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年11月12日 13:11 | |
| 0 | 2 | 2004年11月5日 12:23 | |
| 0 | 4 | 2004年11月2日 22:57 | |
| 0 | 3 | 2004年10月30日 14:57 | |
| 0 | 8 | 2004年10月29日 01:35 | |
| 0 | 5 | 2004年11月1日 11:54 |
マウス > ロジクール > MX-1000 レーザーコードレスマウス
ようやく手に入れてからしばらく使っているのですが、左右のクリックボタン
の感触(硬さ?)、押したときのクリック感がかなり違っていて使いづらい
状況です。押したときの音も片方はなんだかはっきりしない音で、使って
いると肩が凝ってしまいます。みなさんの書き込みを見ているとやはり個体差
が激しいようなのですが、みなさんのマウスはどうなのでしょうか? 左右が
同じクリック感でしょうか?
マウスとしては人生でもっとも高いお金を出しただけにちょっとショックで
す。うーん、これは交換してもらえるのでしょうか・・・?
2004/11/10 13:13(1年以上前)
感触、とまではいきませんが、音は確実に違います。ただ、私の所持しているモノの場合は、そこまで気にはなりません。下の記事を読む限りでは、ロジテックの方もそこまでシビアに考えてはいないみたいなので、直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。
書込番号:3483284
2004/11/10 14:26(1年以上前)
個人的な感覚で言わせて貰えば、一連の個体差については特にプラスチック構成部品の寸法バラツキが大きいような気がします。以下は私の勝手な想像です。
本来、プラスチック部品成型の際は樹脂温度、金型保持時間など正規の寸法範囲に収める為の成型条件は細かく決められているはずです。このMX-1000は生産数量逼迫の為にこれらの成型に掛ける時間が減らされているのかもしれません。金型へ流し込む樹脂の温度を上げて流動性を上げ、金型内での保持時間を短くすれば(すぐに金型から取り出せば)短時間で成型が出来ますが、成型部品が高温の状態から急激に常温に戻されると、材料の熱収縮により想定外の歪が生じます。この条件がバラつけば部品の寸法もバラつき、その寸法バラツキが正当に管理されていなければ完成品の使用感に個体差が生じます。
これらは私の単なる妄想に近い想像であり、可能性のひとつを指摘しているに過ぎません。しかし、もしこれが正しければ、ハズレを掴みたくなければ消費が一巡して定常的に販売店での在庫がある状態まで待つべきだと思います。
書込番号:3483468
2004/11/12 13:11(1年以上前)
私が使っているMX-1000に関しては,左右のクリック感の違いはありませんでした.
ただ,その後購入したMX-510は,スイッチの個体差でしょうか,左の方が押した感覚が緩慢で,音も大きかったです.
ただMX-510は,値段がMX-1000に比べて安かったので,あまり気になりませんでした.
こういうインターフェイスツールは,感覚が大事ですから,その辺までテストして出荷してもらいたいものです.
書込番号:3490823
レシーバー兼充電クレードルにマウスを戻した際、電池残量インジケーターが減っている状態でも、充電開始されない状態が最初から発生しておりました。原因を探ったところ、エレコムのどっしりUSBハブのACアダプターと一緒のテーブルタップに差し込むとこの様な現象が起きることが判明しました。今は別の場所にACアダプターを差し込んで、正常に、マウスを戻せばすぐ充電開始される状態になりました。私と同じような現象が出た方はおりますでしょうか。
2004/11/05 11:44(1年以上前)
機器の問題よりも、設置状況のほうに
問題がある可能性が高いと思います。
交流電源が100Vの誤差範囲の下限付近にあるかもしれないですね。
また、普通は無いだろうけど、タコ足配線用機器は
1500Wが上限のものが多いので、それを超過していると
まぁ当然過熱も心配ですが
電流量が安定しなくなっている可能性もありますね。
書込番号:3462765
エレコムのどっしりUSBハブのACアダプターの影響ではないでしょうか。
結構ノイズの出る物があるのでクレードルかマウスに内蔵されている充電管理機能が阻害されている可能性があります。
書込番号:3462848
このマウスに変えてから、1週間になりましたが、
気になることが一つあります。
このマウスって、熱くないですか?
なんとなく、手に汗をかくようになったのですが…。
今の季節ならともかく、夏になると大変かも〜。
2004/10/31 06:30(1年以上前)
このマウスが発売されてから10日以上になりますよね、でも一度も、
マウス自体熱いなんって感じた事ないですから、マウス事態の内部で電気関係が何か異常でも起きているのかな、少し暖かいと感じるのは充電の後位で他に熱いなんって思った事ないですけど。
書込番号:3442678
というか、発熱しているわけでなく、
手の熱が残って、熱が他に逃げていないような感じですね。
MX-700では、こんな事はなかったのですが…。
まぁ、微妙な話なんで、私の気のせいかもしれません。
もう一台を買いつつ、もう少し試してみます。
書込番号:3446271
2004/11/02 22:57(1年以上前)
こんばんは、初めて掲示するのですが、ここでよいのでしょうか?
その発熱の件ですが・・・
http://www.logicool.co.jp/whats/whats_16.html
のメーカーサイトに、
「MX−700の一部発熱の恐れがある製品が混在している事が判明・・・」
という事が書いてあります。
一度調べてみては・・・
ちなみに私のは大丈夫でした。(安心)
書込番号:3453158
今までマイクロソフトのチルトホイール式コードレスマウス&
エアーパッドのマウスパッドを使っており、動きが軽やかで非
常に気に入っておりましたが、このマウスに変えて動きに抵抗
感がありスムーズな動きが感じられません。
エアーパッドをまた購入すれば良いかと思いますが、せっかく
のレーザー式でマウスパッドを使いうのも抵抗があります。
皆様は、マウスパッドはどうしていますでしょうか?
エアーパッド 3 を使用していますが、問題はありません。
まずは、以下をチェックしてください。
1. PS2 接続する
2. マウス裏面のレンズに、ホコリがついてないか チェック。
3. 机やマウスパッドが、汚れていないか チェック。
4. 念のため、他のパソコンでも試してみてください。
※ これを改善して駄目なら、初期不良の可能性大。
書込番号:3438044
ポインタの動きではなく物理的な動きが不満なのでは?
まあ、使いやすさは人それぞれですので、無くて使いやすいなら無くて良いのでは?
ちなみに私は元々ツルツルの机なのでマウスパッド使っていません。
持ち上げないので重さも気になりませんし。
書込番号:3438187
2004/10/30 14:57(1年以上前)
そうです。×2 のほほんさん
いであーさん、画面上のポインターの動きではなく、マウス自体の物
理的な動き(重い)です。
とりあえず、折角のマウスパッド不要のレーザー式なので、マウスパ
ッドなしで使ってみます。
そのうち、レーザー用のマウスパッドが出てくるかもしれませんので
(結局、いくらマウスが進歩してもマウスパッドが必要なのか?)
そういえば、光学式も出始めは、マウスパッド不要とか言ってません
でしたっけ?
書込番号:3439583
本日このマウスをかってきました。
いままでメーカーパソコンにくっついてきたマウスを
つかってきたのですごく満足しています。
手にもなじんでいい感じです。。
ですが一つ問題があるのです。。
マウス ボタンの設定ができないのです。
ヘルプを見て、「設定」を選択しても
ヘルプのプレビューにある「マイ マウス」のタブが
どこにもないのです・・
付属のソフトのインストールは何度もやりなおしてみたの
ですがどうもわかりません・・
もしよければなにかご教授頂けると幸いです・・
よろしくおねがいします
windows2000です
2004/10/27 18:29(1年以上前)
下記の方法から「SetPoint」は起動できませんか?
1.[スタート] メニューから、[プログラム]、[Logicool]、[マウスとキーボード]、[の設定] の順に選択します。
2.Windows® のタスクバーに表示されている [SetPoint] アイコン をダブルクリックします。
3.Windows タスクバーにある SetPoint アイコンをシングルクリックし、表示されたメニューから [マウスおよびキーボードの設定] を選択します。
書込番号:3429497
2004/10/27 22:25(1年以上前)
自分のところでもSetPoinを選んでも、設定項目が
出てきません・・・windowsXpProSp2環境です。
困りました。
書込番号:3430301
2004/10/28 00:04(1年以上前)
Pocket Tissueさん、早速の返信ありがとうございます。
示して頂いた3つの方法でsetpointをみてみましたが
同様に設定することができません・・
(マイ マウスの項目がないんです・・)
状況を撮ってみたのでみてください。
この状況は普通ですか?
http://imgboard.s2.x-beat.com/up/upload/src/aiolos_0060.jpg
よろしくおねがいします
書込番号:3430784
2004/10/28 00:42(1年以上前)
SetPoint」は起動しているようですが確かに「マイマウス」がありませんね。
下の方でも同じ症状の方がいるようですが解決されたのでしょうか?
お役に立てず残念ですが一度サポートに連絡してみた方が良いと思います。
書込番号:3430958
2004/10/28 00:52(1年以上前)
あ、やはりちょっとおかしい状態なのですね。
そのことが分かっただけでもありがたいです。
サポートのほうに連絡してみます。
書込番号:3431001
2004/10/28 14:23(1年以上前)
私もこの現象を経験していますが、私の場合PC2台を接続する機器(PC2台を同じディスプレイ、キーボード、マウスで使えるようにするやつ:MYPICO2とかいうの使ってます)を接続していたため一旦それを外してじかに接続したら認識しマイマウスタブが出ました。
改めて2台接続器をつけると、ポインタ速度などは設定を継承しているようですが、チルトとか、ボタンは使えないようです。
書込番号:3432259
2004/10/28 19:47(1年以上前)
うちも同じ現象が有りました。
Win98SEなのですが、PS2ポート接続の時に駄目。
USB接続の時OKでした。
何故かは残念ながら判りません。
では。
書込番号:3432998
2004/10/29 01:35(1年以上前)
本日サポートに電話しました。
USBハブを介していたのが原因だったらしく
PCにUSB直差しに変更して解決しました。
ハブや、USB→PS2などの変換コードなどをつかうと
PCにマウスとして認識されない
(うまくドライバがインスコされない?)
らしいです。
なのでこういう症状が出る方は、
できるだけPCに近い位置での使用をおすすめします。
サポートの対応も的確でとても良かったです。
みなさん、ありがとでした。
書込番号:3434498
MX1000をCADで使用している方はいるでしょうか?私はMX700をCADで使ってるのですが、とても使いやすいです。しかし、ここの評判を聞いてると使いたくなってきましたが、どうなんでしょうか?
以前MSのマウスを使ったのですが、チルト機能がついたので、中央ボタンの押した感覚が、いまいちな感触になってしまい、ホイールを使うと、中央ボタンを押してしまう事も有りました。
ご意見お願いいたします。
JW-CADではMX700と同じように使えましたが。
ボタンの割り当てとかかなりいじってるんで参考にならないかも。
書込番号:3425174
2004/10/28 11:33(1年以上前)
CADで使用中の方に質問です。
CAD上でのMX700とMX1000の使用感の差は、どんな感じでしょうか?
書込番号:3431876
2004/10/28 20:02(1年以上前)
まだ、MX1000自体はCAD上では使ってないんですが、MX1000の方がちょい移動・拡大がしやすいと思います。MX700では親指のところは2ボタンでしたが、今度は3ボタンになりCTRLやSHIFTなどを割り当てればできる限りキーレス操作でいけるんではないでしょうか。それにMX700よりも持ちやすいのですが、いかんせんホイール上下についているクルーズボタンのマウス中央部の方がかなり押しづらかったですね。
まぁ、使用するCADにもよると思うのですけどね。
私が使用しているのはECAD DIOです。
書込番号:3433049
2004/10/29 00:11(1年以上前)
グラディアック さん
私はJWW−CADです。
マウスそのものの感度はupして、MX700より快適操作になったのでしょうか。
しばらく使用後でけっこうですので、使用感を教えて下さい。
書込番号:3434187
2004/11/01 11:54(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。
とりあえず、高い買い物だったのですが買いました。
3DCADで使っているのですが、まだボタンの配置になれず、なんともいえません。とりあえず言える事は、スクロールを多用するのですが、音が気になるところです。 もう少し使ってみたら感想を書きたいと思います。
書込番号:3447355
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
マウス
