このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2007年5月25日 10:46 | |
| 9 | 8 | 2007年3月19日 22:21 | |
| 12 | 11 | 2007年5月7日 18:03 | |
| 1 | 0 | 2006年12月29日 05:56 | |
| 0 | 0 | 2006年12月15日 18:47 | |
| 0 | 0 | 2006年11月20日 16:38 |
マウス > ロジクール > G5 レーザーマウス
WarRockと言うゲームで使用したいのですが
setpointにて、一様設定してみたのですが
どのボタンも反応しませんでした・・・
どなたかG5にてWarRockプレイなされておられる方
いらっしゃらないでしょうか?
おられましたら、設定のやりかた教えて頂けないでしょうか?
今まで2つほどオンラインゲームにボタン割り当てして
使っておりましたが、
WarRockはどうも上手く設定できません。
この書き込みを見つけ、G5を使っている兄に聞いてみました。
聞いた後の答えは、こんなかんじでした。
「ロジクールは、もともとゲームごとの設定ができないので、
War Rockでも通常の設定しか使えないよ」と言っていました。
ゲーム用のマウスは、有線になりますが、調べたところ、
Microsoft Laser Mouse 6000がいいみたいです。
公式HP http://www.microsoft.com/japan/hardware/laser/laser6000.mspx
価格.com http://kakaku.com/item/01605010835/
ただ、マイクロソフトのマウスはあまり評判がよくないので、
ゲーム用のマウスは、よいものがないようです。
ゲームパッドでも思い切って買ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:6283904
返信遅くなりまして申し訳ございません
お教えありがとうございます。
参考にしてみます。
書込番号:6296825
warrockではサイドボタンは無効にされてるって話です・・・
ちなみにゲームパッドも使えません・・・
書込番号:6299976
warrock+G5使えますよ。
keylayというソフトを使えば可能です。
ただ、最初かなり手こずったのですが、どうやらsetpointを
インストールすると不具合出まくりでまともに使えません。
なので私はsetpointを入れずでkeylayを使用してプレイしてます。
サイドボタンももちろん使えますし、右クリック左クリック、ホイールボタン全て設定できます。
書込番号:6369450
当方XP Media Senter EditionからVISTA Home Premiumへ
アップグレードに挑戦したところ、バトルフィールド2で
【G5マウス】のキーの割り当てが反映されません。
(ゲーム自体は管理者として実行で問題なく動いてます)
他のアプリケーション(excel他)では設定が反映されるのですが、
何故かBF2のみまったく反応せず・・・ガッカリ・・・。
G5プラットフォームもsetpoint V3.3 32-bit(VISTA)へ入れ替え
ましたがなんともなりません。
BF2だけの不具合のようなのでマウス側の問題とは考えにくいで
すが、他にもスレがないので書き込みさせていただきました。
どなたか同じような不具合でお悩みの方いらっしゃいませんか?
パソコン環境
Gigabite GA-965P DS4 Rev2.0
C2D E6600
Memory: 2046MB RAM
NVIDIA GeForce 7900 GS
Sound Blaster Audigy 2
尚、VISTAにしたことによりDirectX 10になってます。
お知恵をお貸しください。
そのゲームはマウスユーティリティ妨害アプリがインストールされるためじゃなかったか?
書込番号:6103142
アップグレード前までは何の問題もなく動いていたのですが・・・
マウスユーティリティ妨害アプリ?
・・・・調べてみます。
書込番号:6103217
Joy to keyとかのアプリ使って無理矢理キーに割り当ててみては?
まぁSetPointでもできるはずですが・・・
書込番号:6103266
アドバイスありがとうございます。
ジョイスチックも併用してBF2で使ってるのですが、
問題なく使えるのです。
これについては特にドライバを変えた訳でもないのですが、
任意のキー割り当ても反映されます。
G5がどうもうまくいかない
マウスの感度調整などは都度反映されるのですが
任意キーの割り当て分だけが反映しないのです。
VISTAとの愛称が悪いということですかねぇ。
再インストールにも疲れてきたし、
ロジクールにもメールしてみました。
もう少しがんばってみますね。
書込番号:6103625
カリマ10様
レス有難うございました。
なるほど〜。再インストールですね。
それはあり!かも知れませんね。
効果あると思います。思いつかなかったです。
週末しか時間がないので後日報告となりますが
チャレンジしてみます。
結果はご報告しますね。
有難うございました。
追記:別途メーカーの回答があり次第その結果も
報告させていただきます。
書込番号:6107753
再インストールしてみましたが、症状はまったく変わらず。
ロジクールの回答も同様の環境で動作できているとの事で、
解決策なし。
キーの割当のみ反映されない症状は私だけなのでしょうか?
書込番号:6124248
結局XPへ復元しました。
BF2まったく問題なし!
不具合の詳細は分かりませんが快適に動く!これが一番ですね。
しばらくこの環境を続け、何らかの対策があった後
またVISTAへ挑戦します。
皆様有難うございました。
書込番号:6135347
OSはXP Set Point3.3(最新)を使用しておりますが、1.1から1.2へのUPが出来ません。サイトに書かれているとおり
1. G5をUSBポートに接続します。
2. G5Update.exe ファイルを開きます。
3. アップデートが必要な場合、"Found a G5 with firmware1.1."というメッセージが現れます。→Flashボタンをクリック。
4. 自動的にマウスのアップデートを開始します。このプロセスには最大30秒間の時間がかかります。(それ以上待っても何も起こりません)
5. アップデートが終了すると、マウスを抜いて、再度USBポートに接続するように促すメッセージが現れます。メッセージに従い、マウスを一旦USBポートから取り外し、再び接続してください。接続したら、"Exit"ボタンをクリックして、プログラムを終了してください。(何も起こらない為、表示されません)
6. すでにマウスが1.2 firmwareにアップデートされている場合、"Found a G5 with Firmware version 1.2" ? there is no need to update your mouse"というメッセージが現れます。(3.の表示の為、表れません)
7. ご注意: アップデートの作業中、いくつかのメッセージが現れるかもしれませんが、すべて無視してください。作業が失敗したことを示すものではありません。このソフトウェアからの指示にのみ従ってください。(メッセージを割愛させて頂きますが、同じく表れません)
思い当たるふしとして、付属のCD-RからのSet Pointのインストールでは無く、ネット上でDLしたSet Point3.3しか、インストールしていない事でしょうか?動作に問題が在る訳でもないので、気になっています。なお、製品自体はVistaロゴが記入されている物を使用しています。
私の場合
VISTA PCではNG
4から先に進まず
マウスをUSBから外して、再接続した時点で
OSリブート
(再現性あり)
Windows2000Pro PCでは、正常に1.2へUPできました。
その他の情報
1)使用したアップデートソフトは、OS:VISTA指定しダウンロードしたもので
VISTA PC、Windows2000Pro PC同一のソフトを使用
2)OS以外の相違点
VISTA PC USB HUB経由でマウス接続
Windows2000Pro PC PCのUSBとマウス直結
以上です
書込番号:6070930
う〜ん、おかしいですね。
私の場合、OSはXP(Home)使用ですが、私の場合も4から進みません...
このファームウェアは完成されているのでしょうか?
2000Proでは、更新可能だと言う事は、XPまでなら、新OSVistaと違うので出来ても良さそうなのに...
あまりにも、出来ないが多い返信が出た場合に限定ですが、サポートへ連絡してみた方が良い事に成るのでしょうか?
何故なんでしょうね〜???
書込番号:6071966
自分の場合は、付属CDからsetpointのインストールしておりまして、ファームウェア1.2へバージョンアップできました。
その後、ドライバの方も3.3へ無事バージョンアップとなります。
ちなみに最近購入したものです。
それとファームウェアを上げる前はホイールの反応が遅く
説明し難いのですが、ホイールを1行分づつスクロールさせようとすると時々動かなくなる箇所がございましたが、これが解消されました。最初は苦情寄せようかと思ったのですが無事解消されたので、もし同じ現象が起きている方は一見の価値ありです。
書込番号:6076556
返信有難う御座います。
付属のSet Pointからのインストールを行ないましたが、ファームウェアの更新は出来ませんでした...。
スクロールは6行にて使用しております。
今の所、問題は起こっておりませんが、出来ればVer.UPしたいです!
同じXPなのに変ですね...
書込番号:6077644
書き忘れですが、昨日サポートセンターへメールしました。
後日、返信が来ると思うので、期待しています。
書込番号:6077651
サポートセンターによると、以下のとおりに成ります。
ファームウェアのアップデートは、SetPointのバージョンが低い場合に必要な物である為、SetPointの3.3をお使いの場合にはアップデートの必要はございません。
現状のままお使い頂く事で問題ございませんので、ご安心頂ければと存じます。
今現在は、付属CD3.1aを使用しておりますが、やはり出来ません...
サポートの言うとおりなんでしょうか?
書込番号:6083221
SetPoint3.30使ってますがファームウェアは問題なく
updateできましたよ。
マウスをHUBとか介してませんか?
書込番号:6104512
Hubは介していませんが、SetPoint3.3をDLして入れていた時に、マウスの写真が、灰色で、ボタンの割り当てが、数字だけを頼りに変更を計ったのを覚えています。
今は、付属CDの3.1aを使用しております。
書込番号:6105402
今公式の3.3はコッソリ修正版に差し替えられてますので
再DLしてみてください。
書込番号:6108891
Setpoint3.3をアップデートした所、マウスのピクチャが灰色に変わってしまい、各ボタンの割り当てが分らなくなってしまいました。
またファームウェア1.1から1.2VerへのUP ですが、駄目もとでDLせずにその場で実行した所、なんと成功いたしました!
ウィルス対策ソフトにNOD32 Ver2.7を入れていて、セキュアな設定でしたが、関係があるのでしょうか?
書込番号:6311992
最近このマウスの買い換えたのですが
マウスを動かすとPC内部から「キィー」と異音がします
そんな大きい音ではないのですが、やはり気になります
前のワイヤレスマウス(PCメーカー付属品)は
動かしても音はしません、やっぱマウスのせいなんですかね?
ちなみに型番は1000のようです
あぁーうるせぇ(笑)
購入して6月ぐらいになるのですが、setpointの設定を変更していたら左スクロールと感度ダウンのボタンが反応しなくなり(昨日まで右スクロールだけ反応しなかったのに今日なって回復したが今度は左と感度ダウンが駄目に)、setpointのバージョンUPや再インスしても症状がよくなりません、これはソフトの問題ではなくてハード側の問題でしょうか?どなたか同じ様な症状が出た人はいませんでしょうか?
マザーはP5B、CPUはE6600です
G5のドライバーをロジクールのサイトで最新にしているのですが
先日、ウインドウズをスタンバイモードにしようとしたら
「G5のドライバーの為にスタンバイモードになれない」というような
警告がでて、できませんでした・・・
何か解消方法とヵございませんでしょうか?
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マウス
