MX-610SV レーザー コードレス マウス (シルバー&ブラック)ロジクール
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年10月28日
MX-610SV レーザー コードレス マウス (シルバー&ブラック) のクチコミ掲示板
(331件)
このページのスレッド一覧(全55スレッド)
0 | 3 | 2005年11月26日 12:13 |
0 | 2 | 2005年11月22日 08:38 |
0 | 0 | 2005年11月17日 15:57 |
0 | 4 | 2005年11月17日 21:40 |
0 | 2 | 2005年11月13日 06:38 |
0 | 11 | 2005年11月16日 22:13 |
マウス > ロジクール > MX-610SV レーザー コードレス マウス (シルバー&ブラック)
普通にマウスを使う分には問題ないのですが、キーボードを操作したり、席を離れてしばらくマウスに触れてない状態から、動かそうとすると、一瞬反応がなく間をおいてマウスカーソルがピョンって感じにワープします。(よくいうマウス飛び(?))
私だけでしょうか?
電池の消耗を防ぐため一定時間操作しないと、スリープ状態になります。他のワイヤレスでも同じでMX-610については割りと復帰が早いようです。また、マウスとびは加速をきつく設定しているために復帰後突然動いているのかな?いずれにしろ復帰後すぐは動きが良くないのは事実です。(これはワイヤレスの宿命です)
書込番号:4605821
なるほど省電力機能だったんですね。
自分はこれで2個目のワイアレスになるのですが、今まで使っていたのが安い奴で、そういう機能がついてなかったので違和感を感じていました。
宿命とあらば諦めるしかありませんね・・・
レスありがとうございました。
書込番号:4607502
確かに省電力機能なのには違いありませんが、復帰が遅いのか省電力になるまでの時間が短すぎるのかわかりませんが違和感がかなりあるように思えます。
たとえばwebみているときに読みながらホイールでスクロールしているときなどにも1ノッチ無視される感じです。 このMX610を使う前にC51という同じロジクールのオプティカルコードレスを使用していましたが全く違和感ありませんでした。
SetPointも2.46を使用しているので、次の最新版で何らかの改善があればいいのですが・・
書込番号:4607952
今回このマウスを買おうと考えていますが、
私のノートパソコンはUSBの口が左側についています。
しかし私は右手でマウスを使うのです。
その場合ワイヤレスのマウスはしっかり反応しますでしょうか?
初心者的な質問で申し訳ないです。返信お待ちしています!
ばっちり反応すると思います。
僕のデスクトップは、受信機を裏に付けてますけど、部屋の端からでも十分使えますから。
書込番号:4594556
当方、Win2000 + Outlook2002を使用し、
McAfeeのPersonal Firewall Plusをインストール
している環境でMX610を使用しております。
掲題の件ですが、最初にOutlook2002を立ち上げた時、
新着メールがあってもランプ光らないのですが、
その後新着メールがあると、ランプが光ります。
これって仕様なのでしょうか??
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いします。
我が家の環境では自作PC、WinXP Pro で PS/2接続、
メールソフト Becky!
メッセンジャー MSN Messenger 7.5
という状態でメッセンジャーが光らないというのを確認しました。
(メールソフトは非対応だと思われます)
また、メールボタン、メッセンジャーボタンにソフトを割り当ててもまったく反応しない状態です。
他のすべてのボタンは正常に動作します。
ですが、試しにUSB接続にしたらメッセンジャーのランプ点灯と
メールボタン、メッセンジャーボタンによるプログラムの起動を確認しました。
また電池残量が正常に出るようになりました。
PS/2接続の仕様か?とも思いましたが
パッケージ、説明書、ホームページにも
PS/2接続に関する制限についてなにも記述が無いので
Logicool に電話で問い合わせしました。
担当者様の話では USB、PS/2接続に関する制限などは無いと言うことで
メールソフトの対応は「Outlook」(Outlook Express は非対応)
メッセンジャーの対応は「Windows Messenger」「MSN Messenger」のみだそうです。
今後のバージョンアップで Outlook Express に対応予定との事でした。
マウス自体は使いやすいので後はソフト次第という事になりますが
Logicool のソフトバージョンアップ頻度ってどんな感じなんですかね?
IT戦死さん>
お尋ねなのですが
確認しました。また電池残量が正常に出るようになりました。
メッセンジャーランプはMSNメールが来たときにも点灯するの
ですかそれとも、メッセンジャー(チャット)のメッセージが
来たときにしか点灯しないのですか?
メーカーの説明書が不十分なので教えていただければ幸いです。
書込番号:4584845
ごるちゃまさん>
動作確認はチャットでしかやってませんね。
Hotmail は常用メアドではないので・・。
(MSNのお知らせくらいしか受信しません(^^;)
メーカーの電話は繋がり易いので時間が取れるなら聞いてみるといいかも知れません。
メールのサポートはレスポンス遅めですね(2日くらい待ちます)
書込番号:4585156
IT戦死さん>
ご返答ありがとうございます。
確かにメールでの回答は2日くらいかかりました・・・
もう1つメールで質問しているのですが、まだ回答が
来ていません^^;
今度時間があるときに電話で聞いてみたいと思います。
書込番号:4585231
PS/2接続の件ですが最新版setPointを入れたらメッセ受信で光るようになりました!
最新版はメーカーホームページから直接ダウンロードする必要があります。
ですがごるちゃま様がやりたがっているメッセのメールでは光らないようです。
またメッセが光る設定でもメッセボタンにプログラムは割り当てられます。
どうせならクリックしたら光ってるメッセウィンドウに切り替わればいいのにな・・
書込番号:4585907
先日このマウスを購入しました。
デザインもよく気に入っているのですが、私の愛用ブラウザの
Opera8.5では、進む、、戻るボタンが効きません。
Operaの設定で替えるような項目はありませんし、やはりマウスの
設定なのでしょうか?
Opera使っている方、お分かりになる方おりますでしょうか?
自分はMX1000ユーザですが、Operaユーザです。
やはりマウスの設定を変えるしかないかと。
SetPointからデフォルト設定の「進む」「戻る」ボタンを
キーストローク割り当てに変えて使っています。
書込番号:4573311
いろいろいじくった結果、進むと戻るの割り当てを
それぞれ、凡用ボタンに割り当てたところ、効くようになりました。
Operaのほかにもファイヤーフォックスにも効きます。
私と同じような悩みの方是非おためしあれ。。
書込番号:4574848
発売日にビックカメラ天神にて購入!
製品自体には満足しています。
diNovoと併用していますが、diNovoの受信機では動作不可能。
もちろん、610SVの受信機でも同じ。
前置きが長くなりましたが、ご使用中の皆様に質問があります。
このマウスのメール・メッセンジャーの受信ランプですが
この機能、設定の項目で「友達リスト」に追加しているアドレスの
メールしかランプは点灯しないのでしょうか?
また、メッセンジャー・メールソフトを起動していないと
メールを受信してもランプは点灯しないのでしょうか?
説明書、ヘルプの項目を見てもよくわかりませんので・・・
お分かりになられる方がいらっしゃたら教えていただければ
幸いです。
本日ゲットしました。
一旦G5を手に入れたのですが、
あまりにも手にフィットしないため、
こちらに交換してもらいました。
使用した感じではフィット感はばっちりで、
ゲーム使用でも特に問題ありません。
ただ、私もメール、IMのLEDが点灯しません。
いろいろ友達リスト等いじってみたのですが、
いまだに一回もLEDが点灯した試しがありません・・・(;´Д⊂)
#ヤフーメッセ、MSNメッセ、SKYPE、OUTLOOK全滅です><
本当に機能するのか?初期不良では!?とも思っているので、
どなたか点灯させれた方いらっしゃいましたら、
その設定をご教授していただけたらと思います。
書込番号:4574810
セットポイントのヘルプを一通り読みましたが、
書いている内容と、実際のセットポイントの項目の内容が、
一致しません。
なので、おそらくできないのではないのでしょうか?
こういう苦情はたくさん来ると思うので、
これから、アップデートにて改善されると思われますよ。
書込番号:4574858
おとぞうさん>
一致しません。
ですよね?セットポイントには「利用可能なメールソフト一覧」
なんて出てきませんよね?
早く改善して欲しいものです!
koteyanさん>
私は通信設定をやり直した際にだけ両方のボタンが点滅しました
それ以外は1度も点灯したことはありません・・・(涙
書込番号:4575003
ごるちゃまさん
koteyanさん
おとぞうさん
以下の環境&設定で、メッセンジャーの受信ランプが点滅しました。
WindowsXP SP2
MSN Messenger Version7.5 (Build 7.5.0311)
MSN Messengerの「ツール」-「オプション」で、「アラートとサウンド」の「アラート」の「メッセージを受信したらアラートを表示する」にチェックを入れる。
“SetPoint”の友達リストのフィルタはチェックしていません。
受信アラートが表示される状態でメッセンジャーを受信した場合、マウスのメッセンジャーの受信ランプがオレンジ色に点滅しました(受信アラートが表示される状態とは、Messengerの会話の画面が表示されていない、または、最小化されていない状態です)。
Messengerの会話の画面が表示されている状態、もしくは、最小化されている状態では、マウスのメッセンジャーの受信ランプは点滅しないようです(受信アラートが表示されない為?)。
また“SetPoint”の友達リストのフィルタは、メールアドレスを設定するとうまくいかないようですが、愛称を設定するとうまくフィルタされるようです。
書込番号:4576477
はじめちゃーんさん>
アドバイスありがとうございます!
ついでに質問なのですが、
ここにチェックしておくと、アドレスもしくは名前を入れた人
しか着信ランプが点灯しないのですか?
また、チェックをしないとメール受信ランプは
他のメールを受信しても点灯しなくなるのでしょうか?
愛称というのはメールソフト(アウトルック等)アドレス帳内の
愛称でよろしいのでしょうか?
くだらない質問ばかりで申し訳ありません。m(._.)m
書込番号:4576543
ハジメちゃーんさん>
先ほど、メッセンジャーで実験してみましたが
やはり点灯しませんでした。
「メッセージを受信したらアラートを表示する」の項目以外は
チェックはどうしていらっしゃいますか?(サウンド部分も含めて)
書込番号:4576646
ごるちゃまさん
>しか着信ランプが点灯しないのですか?
そのようですね。登録していない人からメッセージを受信しても、受信ランプは点灯しないようです。
すいません。今確認できているのは、メッセンジャーの受信ランプのみですので、メールの方は今頑張っています。
>愛称でよろしいのでしょうか?
すいません、これもMessengerの愛称となります。
書込番号:4576657
ごるちゃまさん
>て)
アラート&サウンドの設定は、この項目のみチェックしています。他の項目をチェックしていてもいなくても、代わりありませんでした。
また、「個人設定」の「状態」の「スライドショー・・・」のチェックはしていません。
メッセンジャーを受信した際に、Windowsのタスクトレイの上部にアラートは表示されていますでしょうか?
書込番号:4576708
ハジメちゃーんさん
情報ありがとうございます!
「スライドショー・・・」の項目にチェックがついていました。
タスクトレイ上にはメッセージが来た場合にはポップアップメッセージ?が出てきます。
もちろん、メッセンジャーの緑色のアイコンも表示されています。
とりあえず、ハジメちゃーんさんと同じ状態にして様子を
みることにしてみます。
通常のメールは私もいろいろとやってみますね!
書込番号:4576796
メーカーから返事が来ましたのでご報告させていただきます。
ご報告いただきました、プロパティ内でソフトの選択項目が表示されない不具合につきまして、現在当センターでも確認されており
開発担当部署の方で調査を行っています。
現状で使用いただけるメールソフトはMS Outlookのみになります。
また、メッセンジャーの通知機能につきましては、ご使用いただいているメッセンジャー上で画面上に通知が表示される、アラートの設定を行ってくださいませ。
相手から通知が来たときにアラートが表示される設定にしていただかないと、マウス側のLEDは点滅いたしません。
新しいバージョンでの解消案件になると存じますが、現状で
次期バージョンの発表が未定でございます。
発表はホームページ上からのダウンロードになると存じますので、誠に申し訳ございませんがご了承いただけますよう何卒宜しく
お願い申し上げます。
以上がメーカー側の回答です。
書込番号:4583233
うちの環境でもMSNメッセンジャー光りません。
LogicoolはMSNなら光ると言っていますが・・。
以下ロジクールより。
> インスタントメッセージの着信通知につきましては、msnメッセンジャーは対応しておりますので、
> SetPointの設定をご確認いただきたく存じます。
> SetPointマイマウス内の通知設定の画面で、「着信通知:友達リスト」の「友達リストの通知にフィルターをかける」にチェックを入れて名前の登録をされていらっしゃらないでしょうか。
> こちらが設定されていますと、メッセージを受けとれなくなってしまいますので、設定なさらないようお願いいたします。
これをやってなくても光らないんだけどな〜。
追加問い合わせ中です。
ソフトウェアで直るならいいけど返品しようか悩んでます。
操作性はいいんですけどねー。
書込番号:4583884
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
マウス
