MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック)
このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年2月3日 00:50 | |
| 0 | 4 | 2007年3月31日 19:13 | |
| 0 | 1 | 2007年1月24日 01:21 | |
| 0 | 8 | 2007年1月18日 20:16 | |
| 1 | 4 | 2007年1月8日 23:17 | |
| 0 | 4 | 2007年2月5日 15:15 |
マウス > ロジクール > MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック)
MXレボリューションを使用していて、ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。
レボリューション以外のマウス(2ボタン+スクロール)で使用可能な「新しいタブで開く」の機能をMXレボリューションでも使用したいと思っています。
(IE7でブラウズ中、ハイパーリンクをマウスのスクロールボタンでクリックするとそのリンク先が新しいタブで開く。)
虫眼鏡がプリントされているボタンに割り当てるのが順当だとは思っているのですが、肝心の「新しいタブで開く」の動作を割り当てる方法がわかりません。
当方、現在OSはXPなのですが、もしかしたらVista対応のSetPoint3.3ならできるのでしょうか?
ご存知な方、どうぞよろしくお願いします。
数件前の私の書き込みを見ましたか?
もしフリースピンの手動切換えを切りたくないのなら、
検索ボタンの設定を、"その他"の"中クリック"で割り当てることができます。
書込番号:5953203
書込み見落としていました。まことに申し訳ありません。
ただ、検索ボタンの割り当てリストに中央ボタンが出でこないようです。
(ホイールのその他設定には出てきますが。)
設定の組み合わせが必要なのでしょうか?
もうちょっとがんばってみます。
書込番号:5953689
SetPointはボタンによって使える機能が制限されていますが、
uberOptionsを使えば制限がなくなり、自由に割り当てることができるようになります。
これを使うとタスク一覧が英語表記になりますが、
少しでも英語を読めれば問題ありません。
uberOptionsを使った場合は、"Mouse:3 Middle Button"で新しいタブで開けます。
"uberOptions"で検索すればいろいろなサイトで紹介されているので、
興味があれば調べてみてください。
書込番号:5954872
初めまして!
セットポイントの機能の中にあるアプリケーションごとボタン設定変更機能について質問です。
こちらで試したところ、アプリごとのボタン割り振りが働いていないようで困っています。
上手く動いてる人は何か特別な設定をしたでしょうか?
または同じ状態に陥っている人はいませんか?
1つめのMXはマウスがまったく動かず
2つめはボタンが壊れていて・・・
流石に2度も不良品に当たっているのでちょっと怖いです。
ただいま3台目です・・・
私もこのマウスを2度交換しましたが結局うまくいかず現在別のマウスを使用中です。1回目はsetpointの「マイマウス」が検出されず、
2度目はマウス自体認識されず。2度目のときにロジクールのサポートに電話したら、マウス自体がおかしいか、あるいはPC(バイオ)自体の何かとぶつかっているので、一つずつ確認して外していけばどうかという返答。友人宅で使って非常にいいマウスだったので諦めるのは残念でしたが、手間と疲労を考えてしぶしぶMX1000と交換したところ、正常に動作しています。setpointも難なく認識しました。今回の一件で、PCを変えない限り(HDの刷新か)、ロジクールの製品は怖くて使えない状態です。他のレスではあまりこのような状況はないので、多分自分自身のPCの状態との関連だと思っています。以上、参考になれば。
書込番号:5931935
私もいかやきそばさんと全く同じ症状で困っています。
価格が高いのもありますが、使いやすいこともあり残念でなりません。
何が災いしているのでしょうかね。
書込番号:5947840
このマウスを使ってるときにUSBに何か接続を追加させるとマウスのポインタが効かなくなったりする問題もあります。
1台目の時はこちらもセットポイントが使えませんでした。
ロジクールのマウスは多機能で品質もいいと勝手に思っていましたが、これでは多機能を生かせてませんね・・・
もう一度マウスの交換をする気力もないので戒めとしてこのまま残しておこうと思います。
(マウスを初めて外す時にサイドの2ボタンの矢印が削れてしまうという問題も個人的にカナリ嫌でした)
とりあえず自分だけが不運な星の元に生まれたのではないと分かったのでよかったです(笑
書込番号:5950034
ワンタッチサーチの設定でGoogleで検索するように設定しています。インターネットのホームページ上の言葉を検索する際は、現状は同じウインドウが次に進みます、それを新しいウインドウが開いて検索する設定は出来るでしょうか?
できないみたいですね。
ブラウザ起動時に予め二つ開いておくとか、その都度クイック起動からもう一つ起動させています。
書込番号:5916344
本日MX−Rを購入しました。
検索ボタンの設定で、Yahoo!searchを選択すると
言語に日本語がないのですが、みなさんはどうされていますか?
Googleは日本語があるのに、Yahoo!はないのです。
何か解決方法があるのでしょうか?
わかる方がいらっしゃればぜひお願いします。
私はYahoo!しか検索に使わないのでよろしくお願いします。
setpoint3.1.116を使用していますが、Yahoo!searchに「日本」
はあります。検索結果も日本語です。
YahooLiveWordsには「日本」はないようですね。
setpointのアップデート、もしくは再インストールなどを
お試しになられてはいかがでしょう。
書込番号:5871250
moco09さんの言われるとおり私のバージョンは3.01だったので、
setpoint3.1.116にDLしなおして、Set Pointを確認したんですがYahoo!searchに「日本」が見つかりません?
どうしてかな????
書込番号:5879368
早速試してみたのですが、【日本】の表示がないのです。
Googleにはあるのですが、Yahoo!には両方ともありません。
解決策をご存知の方よろしくお願いします。
setpoint3.1.116
をダウンロードしてインストールしてみましたが、ダメでした。
書込番号:5884073
ポクポン23さん、欲張り翔太さん
私の環境ではOne-Touch SearchのYahoo!searchに「日本」が
存在しているので、???と思ったのですが、よくよく考えて
みたら、以前に書き込み番号「5612170」で紹介されております
Setrpointカスタマイズプログラムを導入していました。
そのReadme改造履歴内に、
・検索にYahooJapanを追加
と記載があるため、もしかすると改造されていることにより
日本語Yahoo!searchが利用できているのかもしれません。
(現在Setpoint再インストールの検証ができない環境である
ためはっきりとは申し上げられませんが・・・)
お二方共にYahoo!searchで日本が表示されていない、とのこと
ですので、これは恐らくSetpointの仕様なのかもしれませんね。
当方の確認不足により混乱させてしまい、申し訳ございません。
改造することによる不具合は一切発生しておりませんが、
環境によりトラブルになる可能性も考えられますので、
強くお勧めはできません。
興味がありましたら自己責任下とはなりますが、試されてみて
はいかがでしょうか。
書込番号:5884397
moco09さん
親切にありがとうございます。
早速試したところ、希望通りの仕様にできました。
Yahoo!にも日本が出現し、
試してみたところ、問題なく使えております。
貴重な情報をありがとうございました。
感謝です!
書込番号:5884466
moco09さんポクポン23さんいきなりの横スレにもかかわらず気持ちよく回答頂きありがとうございます。ついでにもう一つこの件で確認したいのですが、改造した後もロジクールのアップデートは普通に出来るのでしょうか?
書込番号:5885287
欲張り翔太さん、こんにちは。
Setpoint3.1.116用に作成されているようですので、
アップデートにより改造機能がなくなる、または
Setpoint自体が正常に動作しなくなる可能性も
考えられます。Setpoint3.1.116用として割り切った
ほうが良いと思われます。
(試していないのであくまで可能性ですが)
Setpointをアップデートしなければならない時は
念のため、Setpoint3.1.116アンインストールして
から改めて新しいバージョンをインストールされる
ことをお勧めします。
書込番号:5894783
moco09さん回答ありがとうございます。
自分のなかではグーグルは検索バアーもあるのでマウス操作でしなくてもいい環境ですのでこのまま行ってみようと思います。結果報告ありがとうございます。
書込番号:5896681
MX-Rを購入して使っているのですが、
ホイールでのIEの画面スクロールが異様に遅く感じた為
設定を色々いじってみたのですがどうも上手くいきません。
(どうも設定がIEに反映されていないような…?)
「ロジクールSmartShiftテクノロジ」ってのを無効にして
>常にクリック2クリック にしたら少しマシになりましたが
ウインドウを新しく開いていると時々急にスクロールが
普段より速くなったりして困っています。
これって仕様?設定のしかたがまずいのでしょうか?
私別段そのような場所でそのような現象に出会っていません!
充電やその他ゴミの付着など確認してみてはいかがでしょう。
通信環境はどのような感じですかね?
書込番号:5857326
通信環境、ゴミ等は大丈夫かと思います
設定の「垂直スクロール」を遅くしたり早くしたりして
テキストファイル等を開いて試してみると
設定が反映されてるのがはっきりわかるのですが
何故かIEだけは上手くいきません
プログラムの選択は「全てのプログラム」なのですが
書込番号:5857391
私もIEで速度の設定がうまくいかずロジクールにサポートを依頼して解決しました。その時の回答を転記します。これで直るといいのですが。
ホイールの速度設定に関しましては、以下の点をお試しくださいませ。
1. SetPointを開き、「ホイールの設定」タブを開きます。
2. 「プログラムの選択」から、InternetExplorerなどを選択し、スクロールスピードを調整します。
3. [適用]、[OK]の順にクリックします。
書込番号:5859111
「全てのプログラム」を選んでいるのだから関係ないのでは?
と思いながら試したら…適用されました!
どうやら全ての〜を選んでいる時でもIEの個別設定が適用
されているみたいですね。
時々急に速くなったりしてたのは謎のままですが
これで実用に不満が無い使い心地になってきました。
書込番号:5859585
最近購入致しました。
フィット感など良くて購入しましたが気になった事があります。
ホイールを左右に倒した際、左に倒した時は(カチ)っと音がして、シッカリ感がありますが、右に倒した時は音はなく左側と比べると少し頼りない感じがします。
作動は問題ありませんが皆様のマウスはどうですか??
私のMX-Rは右に倒した時のほうがしっかり感?があります。
耳を近づければカチというよりはカクッという感じの音が
聞こえます。。。
何れにせよ、私も動作には問題もないので個体差ということ
でしょう。
書込番号:5850373
私のも横スクロールの左右のクリック感があまりにも
違うので気になって、ここを見に来ました。
今まで同じロジクールのMX610を使用していましたが、
こちらはとても気持ちよいクリック感でした。
今回購入したMX-Rは左右に若干ガタがあり、左は
さらに倒しこむとクリックします。右は殆どクリック感が無く
しかし、横スクロールとしては機能しています。
さすがにこの値段の製品としてはいかがな物かと思っており
どう対処したものかと考えています。
書込番号:5905380
はじめまして。初投稿です。
今日、購入して早速使ってみたんですが、自分の場合も皆さんと同様に右と左の感触が違って、左の場合は、クリックがしやすくていいんですが、右のほうがかなり堅くてクリック感がほとんどありません。
これは、許容範囲でしょうか?
書込番号:5923261
いろいろ確認した結果、表面の左右のボタン部分と
ホイールが接触していて横スクロールがうまく機能
していないと判断し、サポートに連絡して返品交換
となりました。
製品を送り返して戻ってくるまで約2週間もかかり
結構不便な思いをしました。
新しいものを確認しましたが、上からみて左右の
クリアランスは均等ではないのは不満ですが、
機能上は問題ないので我慢しています。
新機能のホイールの動きは良いですね。
エクセルで5000行もあるファイルを操作して
みましたが、思った通りにスクロールできて
快適でした。
製品が良いだけに、今回のサポート体制には
ちょっと不満を覚えました。
書込番号:5965140
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
マウス
