MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 4 | 13 | 2020年4月15日 22:12 | |
| 0 | 16 | 2010年12月13日 09:50 | |
| 0 | 6 | 2010年11月16日 08:25 | |
| 0 | 2 | 2010年7月17日 16:30 | |
| 7 | 6 | 2010年5月20日 05:33 | |
| 7 | 6 | 2010年3月31日 10:37 |
マウス > ロジクール > MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック)
IEをやっていると中央スクロールホイールを使っていると勝手に拡大・縮小になりませんか
?いつもそれでイラってきます。それ以外は大満足なのですが・・・。どうにかなりませんかね?バージョンは4.72.40です。
2台使ってますが、私のはなりませんね〜
拡大縮小は、Ctrl+ホイールで行えますのでCtrlがどこかで押されていたりしませんか?
また、SetPointを削除して、再インストールしてもダメでしょうか?
書込番号:9634860
回答、ありがとうございます。
キーボードから手を離して、マウスのみを使用している状態でたまにそういうことが発生します。だから完全にそういうキーは押してないです。
再インストールは良い方法ですね。
一度試してみます。
書込番号:9634968
それはSetPointのせいではありません
MSのマウスでも起きますw
IE8が原因のようです(X8ゲーミングマウスで頻繁に起きました)
ロジクールマウスのほうが起きにくいです
Vista+IE8でなりましたがSP2を当ててからは起きませんね〜
IE8が完全に立ち上がるまでスクロールボタンを回さなければ問題ないと思います
書込番号:9636782
皆さん、こんにちは。
IEではなくてOpera 9.64を主に使っていますが、時々そうなります(Vista SP2)。
その辺りの設定を変更した覚えはないのですが…
書込番号:9637405
私はファイアーフォックスとIEを同時に起動させたあとそうなる事がおおいです。
私の場合、その時元に戻すのはCtrl+ホイールの動作をわざとすれば元に戻ります。
書込番号:9638846
ついでに書いておきますと
その症状が出ましたら受信機をUSBから一旦抜き
再度USBへ差し込むと直ります
対応パート2でした
書込番号:9639018
みなさん、回答ありがとうございます。
私の現象としましてはIEをやっている時です。
しかもIE8に限らずにIE7でもなりました。
IE表示中に、ページ→拡大→100%で元には戻せるので深刻な問題ではないのですが、それでもたまにそういう現象が起きるとイラっときますね。
書込番号:9640819
私も同じ現象でいらいらしてました。
私の場合はサーチボタンの所にCtrl+W(タブを閉じる)を設定していたんですがそれが悪さをしていてCtrl+WをするとCtrlキーが保持されたままになってしまうらしく新しくIEを開いてスクロールすると拡大縮小になったり、リンクをクリックするとタブを新しく開いたり([Ctrl+左クリック]の動作)になってました。
Ctrlキーを何度か押すことで直ります。
原因はSetPointらしいですが。
なので今はAlt+F4(閉じる)を仕方なく割り当てしてます。
書込番号:9643090
gallantさん
症状は改善しましたでしょうか?
私のマウスも時折、同じ現象がおきます。マウスがわるいのか、IE8が悪いのか、よくわかりません。。。
書込番号:10851684
島唄さん
Ctrl+Wでブラウザを閉じたらおきる不具合は、セットポイント4.8現在でも改善はされておりません。
ロジクールは問題を認識しているにもかかわらず、長期間放置状態です。
まあ、この程度のサポート力?技術力?程度の会社だと割り切った方が腹も立たずに済むと思います。
品質向上の為に上層部直通のアンケートなるものが来たりして、体裁は良いように思いますが、実際、問題改善に全く反映していない現状をかんがみると、逆に、そのアクションさえわざとらしく、また、腹立たしく思えます。
書込番号:10852173
ちなみに、この問題はCtrlを1回押せば元に戻ると思いますよ。
書込番号:10852177
ぼーーんさん
アドバイスありがとうございます。
ただ、CTR+Wを使っていないですし、セットポイントをアンインストールしても改善されません。
頻度は少ないのですが、IE8でホイールボタンを回すと時折、スクロールされずに画面が拡大、縮小されてしまうのです。
マウスの初期不良なのかな。。。
書込番号:10852253
>ぼーーんさん
Ctri キーで直るという解決策、ありがとうございます!
書込番号:23341063
>新しいマウスを購入するしか改善の方法しか有りませんか?
そうです。マウスやキーボードは 基本 消耗品です。
書込番号:12269239
コントロールパネルのマウスの設定でダブルクリック速度を変更したら改善しないでしょうか?
できないような気はしますが一応念のため。
書込番号:12269262
チャタリングだと保証期間なら修理だすのが良いかな。
「MX-R チャタリング」で調べると、直せるかもしれない方法もありますy
書込番号:12269383
無理。応急処置的には 左利き用の設定で 左右のボタンを入れ換える程度でしょう。
書込番号:12269492
>ワンクリックがダブルクリックに成る事が多く成った
この手の不満を解消するフリーソフトが有りますよ。
書込番号:12269520
どういった製品の購入をお考えですか?
書込番号:12269587
みなさん、回答有難う御座います、色々なところで見ると「買い換えるしかありませんね」みたいな回答が多かったのでこんな質問に成ったのですが、マウス自体は気に入っているのでこのまま使用していたいのが本音です
書込番号:12270250
調べたらこういうソフトがありました。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se455786.html
あと、パーシモン1wさんの言ってることを実行してみてはいかがでしょうか。
書込番号:12270332
ロジクールのサポートにメールをするか電話されてみてはいかがですか?
基本的に、在庫があれば先に新品が送られてきて
中に入っている着払いの送り状を貼って
故障品を送り返す事になります
在庫が無い場合は同程度の別商品になるか
上位機種になったりしますけれど
前もって、在庫がないので別商品で良いですか?とお伺いがあります
書込番号:12270695
回答有難う御座います、ちあき−えふ さんのご指摘していただいて、メールにて問い合わせましたら、ちあき−えふ さんのご指摘と同じ回答が帰ってきました、メールがすぐに帰ってきていたのでロジクールは良心的ですね、ますます好きに成りました
書込番号:12275217
今日、ロジクールから新しいマウス(Performance Mouse M950)が届きました
書込番号:12305796
>朝@彦さん
Performance Mouse M950が届きましたか…とりあえず新品マウスになったとのことでほっとしました。MX-Rのホイールが気に入っているとちょっと残念(自動で切り替えられない)ですが、それ以外の部分は結構いい感じのマウスではないかと。
ガラス面でも使えるのが売りですしね(^^)
今だと修理交換品がPerformance Mouse M950なんですね…ぐぬぬ。
個人的にもう手に入らないだろう…と思って今使っているMX-R以外に予備を2つ無理して買ったんですが、今使ってるものが同じ症状(チャタリング)を起こしてまして。
修理に出そうかと思ってたんですが…うーん…難しい選択になりました。
フリーソフトでもう少し凌ごうかな…
貴重な情報でした。ありがとうございます。
書込番号:12333663
幸運をあなたに! さん,返事が遅れて申し訳ありません、「Performance Mouse M950」は「MX レボリューション MX-R」と変わらず使いやすいです、今回、「ちあき−えふ 」さんの
回答が無ければ、新しいマウスを購入している処でした、「ロジクール」に連絡して良かったです、「ロジクール」の対応が良かったので、マウス・メーカー共に気持ちが良いです
書込番号:12346425
>朝@彦 さん
サポートはメールで問い合わせるとタイミングによっては初期対応が遅く、電話だとなかなかつながらないもののつながったら処理が早い…というのが今まで対応してもらってきた感想です。ロジクールのサポートですけれど(^^)
MX-Rは2回修理に出してますが、毎回新品交換されてました。修理コストを考えるとその方が安いんでしょうね〜
新しいマウスも気に入ったようでなによりでした。マイクロソフトも以前キーボードを修理に出しましたが、結構いいサポートでした。
対応がいいとうれしいですよね(^^)
書込番号:12360044
本当に無線LANのせいなんですか?
根拠は何でしょう。
書込番号:10062159
300mbpsの無線LANに買い換えたその日に挙動がおかしくなりました
無線LANの設定はよくわからないのであまりいじりたくないのですが…。
書込番号:10062186
「無線LAN ワイヤレスマウス 混線」とでも検索したら、いくつか出てきましたよ。
例えば
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3273610.html
など。
個人的な意見(印象)では、ロジクールの製品は品物自体は悪くないのですが、耐久性が全くもって最低ランクですので、原因は他にいろいろと考えてしまいますね。
書込番号:10062316
スカイプ等で大量のデータのやり取りをしたり無線LANにマウスを
近づけて操作すると必ずおかしくなるので原因はそれだと思うんですがねぇ…。
とりあえずマウス側でそのような処置はできなさそうなので説明書を読んで
無線LANの設定を変えたいと思います。ご返答ありがとうございました。
書込番号:10063375
kt.さん
私も無線ルーターを300Mbpsの製品に交換したところ、カクカクになりましたよ。
その時は、マウスのレシーバーをPCの後ろのUSBポートに接続していたのですが、延長コードでマウスのそばに持ってきたらカクカクが無くなりました。
現在、マウスとレシーバーの距離は離れても50センチくらいです。
書込番号:10075875
遅ればせながらご返答ありがとうございました。
結果としてはマウス自体にガタがきたので処分してしまいました。
当分気に入ったマウスが見つかるまで付属の安いマウスを使うことにします。
個人的にこの商品は不具合がなければ良い商品だったのに非常に残念です。
特に高速回転が売りのホイールが回せなくなったときは本当にイライラしました。
書込番号:12223828
購入検討中です。横のホイールに「進む」「戻る」の設定は可能でしょうか?
また、上側?のホイールのスクロール左右移動設定に他の設定(ズーム拡大・縮小など)は
可能でしょか?
サイドボタンは、画像のような選択となります。
進む戻るの設定はないため、ショートカットキーの割り当てであれば可能です。
可能です。
「その他」機能の中に「拡大」「縮小」がありますy
書込番号:11613697
チャタリングが酷く保障期間内だったのでサポートと連絡を取り合い新品と交換して貰いました。
そこで質問なのですが、届いた新品のソールに細かい傷がたくさんあったのですが、こんなものだったのでしょうか?ソールにビニールとか貼ってありませんでした?
新品でもビニール等の保護シートはついていませんでしたよ。
ソールは多少の傷がついていましたが、傷だらけと言えるレベルではなかったと
思います。
書込番号:11359884
あとの祭り祀りさん、ありがとうございます。
これで安心して使えます!チャタリングからも開放されて最高です^^
チャタリングの他にも急に動きが遅くなったりしていたのですが、これも解消されました!
かなりガタが来ていたようです。
書込番号:11369729
もうスレは閉じているみたいなのでアレなんですけど、
購入して約半年ですが、私のものも最近チャタリングを起こし始めました。
このマウス、モノは良いと思うんですけど、チャタリング起こしやすいんですかね。
昼間に電話してみて、交換出来るならしてもらいますけど、MSのマウスに乗り換えようかなぁ。
書込番号:11370450
∀⊥I∧OI⊥さん、
私の場合、このマウスを発売当時に購入し、半年くらいで
左クリックがチャタリング発生、購入したときのPCショップ
のレシート紛失していたために修理に出さず我慢して使用。
その後我慢できず、去年1月にMSの Explorer Mouseを購入
したけれど、こちらは1年程度で塗装剥がれとなり、
今はメインに最近買ったLogiのMX-1100を使っていて快適です。
MX-Rはサブマシンにまわしたんだけど、サブマシンで使用
している分には全然チャタリングしなくなって、あら不思議ですわ。
書込番号:11382542
サフィニアさんコメントありがとうございます
とりあえずロジに電話して、交換して貰えることになりました
しかし、またチャタリング起こしそうな気がするので
MX-Rは知人に譲ってマイクロソフトに乗り換えようかと思っています
Explorer Mouseは良さそうだったので、代替にと検討していたんですが
そうですか、塗装が剥げますか
塗装剥げが気にならなければ…って感じですけど…
先日、知り合いがExplorer Mouse の小さいバージョンを買って
そのとき私も見て、良いなと思ったんですが…
もう少し考えてみます
情報ありがとうございました
書込番号:11383192
>そうですか、塗装が剥げますか
鍍金部分が特に剥がれました。
書込番号:11383361
MX-Rのレシーバを無くしてしまって、ロジクールストアで買おうとしたらMX-Rのレシーバーは単品で売っていないようなんですが...
MX-Rのレシーバーってどこかで買えますか?
そうですか...logicoolのサポートはちょっと心配なんで避けたかったんですが...
売ってないなら仕方ないですね。
書込番号:10513391
亀レスですが、MX-Revolutionのレシーバーの代わりに、Nanoのレシーバーが利用できますよ。
Nanoのレシーバーであれば1個800円程で購入できますし、しかもサイズがやたらと小さいというメリットつきです。
接続後に、接続ツールか、connect.exeというのがsetpointのディレクトリ内にあるので、それで接続すればOKです。
レシーバーの前期型・後期型のどちらが対応可までは確約できないけど前期型が有望。実際に私もnanoのレシーバー使ってます。
書込番号:10918976
kobashiさん、こんにちは。
そうならないに越したことはないのですが、もしも故障してしまったり無くしてしまった時には、
私もNanoのレシーバーを購入してみようと思いました。
書込番号:10919439
kobashiさん情報ありがとうございます。
Nanoレシーバー試してみようかと思います。
書込番号:10923380
nanoレシーバーを購入し、MX-Revolutionとの接続を試みましたができません。
何が原因でしょうか??
書込番号:11167237
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マウス
