このページのスレッド一覧(全61スレッド)
1 | 2 | 2009年10月2日 08:14 |
0 | 1 | 2009年9月16日 03:13 |
0 | 10 | 2009年9月4日 00:15 |
0 | 3 | 2009年7月23日 14:02 |
12 | 22 | 2009年7月12日 12:41 |
0 | 2 | 2009年7月12日 11:44 |
マウス > ロジクール > MX 1100 コードレスレーザーマウス MX-1100
先日,このマウスを購入し,SetPointの設定をしてみました.
ボタンを選択し,「キーストロークの割当」をして,shift+何かのキー(たとえば『x』)を割当てると,『x』のみが割当てられてしまいます.ちなみにctrl+何かのキーの場合は,きちんと割当てられます.
購入されてSetPointを設定されている方は,『shift+』の割当てはできていますでしょうか?
SetPointではCTRLキーやAltキーのような特殊キーとの組み合わせは登録できるけれど、
Shiftキーは特殊キーとは認識されていないから組み合わせても無効になる。
書込番号:10235493
Hippo-cratesさん,回答ありがとうございます.
普段,「Ctrl」と同様に利用していたので,考えもしませんでした.
「Shift」は特殊キーでなないのですね・・・.
設定を変更してりようするようにします.
ありがとうございました.
書込番号:10245314
アマゾンで購入し、今日届きました。
ソフトをインストールして2、3時間使って、だいぶ慣れてきたと思ったら、いきなり「戻る、進む」ボタンが使用できなくなりました。
最初は使えてたのに...
何か解決策はありませんか?
サイドボタンのことですか?
PCを再起動しても直りませんか?
電池の交換はしてみましたか?
サイドボタン以外は、普通に使えていますか?
SetPointは使用していますか?
書込番号:10160761
ホイールの目盛りの行数を変えることは出来ないのでしょうか?
今日商品届いたのですが スクロールホイールが1行ずつなのか下まで行くのに何週もホイールを回さなくてはならないので 疲れます 設定方法等あるのでしょうか 詳しい方教えてください。
コントロールパネル、マウスのプロパティ内に、1度に何行スクロールするか設定できますy
書込番号:10064485
マウスのソフトウェアーをインストール後の 設定を知りたいのですが わかりますか?
パソコン側の設定は効かないみたいなので 何か方法があるのでしょうか、
教えてください。
書込番号:10066361
SetPointで、スクロールサイズを設定しますと、コントロールパネルのマウス設定も同期して設定されますy
逆も然りです。
SetPointを起動→マイマウス→マウスの移動→スクロールサイズ→1行・3行・6行など選択→OKもしくは適応
>パソコン側の設定は効かないみたいなので
パソコン側という意味がわかりませんが、マウス本体では設定は出来ません。
パソコンのコントロールパネル内のマウス設定か、ロジクール付属ソフトのSetPointを使用しての設定となります。
書込番号:10067291
この機種には スクロールサイズの項目がないので 困っています 無い場合は無理と言う事でしょうか。
書込番号:10067366
MicroGearスクロールホイールになって、設定がかわったんですかね?
MX400、MX320、CLK-C71など以前のホイールのモノは所有しているのですが・・・
スクロールが軽く楽になった分、設定無しでも良いと考えられたのか。
MX400時の画面を参考までに。
もし、スクロールサイズの設定項目が無いとなると、設定は出来ないのかもしれません。
書込番号:10067515
ロジクール Mouse M500(09/6/5発売)がこのデザインでスクロールモードの切り替えができるタイプは初だそうです。
といことは、MX-1100(08/9/19発売)がM500以前のモノとなりますので、スクロール設定が出来ないようです。
M500より抜粋
1、スクロールモードの切り替え:Hyper-fastスクローリングモードと通常のスクローリングモードをワンタッチで自由に切り替えられます。
2、Hyper-fastスクローリングモード:ほぼ摩擦のないスクロールホイールを使うことにより、1回のスクロールで、約7秒間回り続け、長い文書やウェブページを一瞬でスクロールできます。
3、通常のホイール機能:リスト、スライド、画像、メニューなどを精確に一行ずつ操作したい場合に。
M500は、2番+3番=1番、切り替え可能
MX1100は、2番のみ
書込番号:10068497
修正です。
切り替え出来るようです。
スクロールの後ろにあるボタン、説明書の「MicroGearモード・・・」と書かれたボタンです。
これを押すと、スクロールモードの切り替えになるそうです。
書込番号:10079128
ikunokuさん問題は解決しましたか?
結論から言うとスクロールの設定は出来るので安心して下さいね。
>パーシモンwさんへ
ホイールの後ろにあるスイッチはハイパーファーストスクローリングモードと
クリックモードの切り替え用なので何行スクロールするかを決めることはできませんよ。
>ikunokuさんへ
操作に対して何行スクロールするかは上でパーシモンwさんが既に記載されている通り
コントロールパネル>マウス>ホイールのタブからでも変更できます。
これが恐らく一番お手軽な設定方法でしょう。
SetPointから操作する場合はSetPointのバージョンによるかと思います。
私が使っているドライバはCD付属ではなく、ロジクールのサイトからダウンロードしてきた最新版です。
ちなみにバージョンは4.74.40になってますね。
もしCDからインストールしたのなら一度バージョンをチェックしてみる事をオススメします。
以前のバージョンについては使ったことがないので分かりませんが、
もしかするとこれでスクロールの設定欄が出てくるかもしれません。
あとはuberOptionsを使うという裏技がありますがここではあまり書けませんね。
私は上記のバージョンのドライバにuberOptionsを使ってスクロールの設定も完璧にできていますよ。
興味があったら検索して使ってみて下さい。
書込番号:10095352
重ね重ね申し訳ない。
所有してないと的確な回答できないですね。
書込番号:10096275
マウスのボタンにその他の機能(閉じる/最小化など)を割り当てても、Word、ExcelなどのOfficeでは指定した動作が実行されません。エディタなどのOffice以外のアプリケーションでは正常に動作するのですが……。
前に使用していたMX620のSetPointでは動作していました。
SetPointの「プログラムの選択」が「その他すべてのプログラム」になっているのでは?
Office系のプログラムはプルダウンで選択すると出てきますよ。
書込番号:9887094
code.f1 さん
お答えありがとうございます。
なってました。これを「すべてのプログラム」にして問題が解決しました。ありがとうございました。
書込番号:9887190
ロジクールのMX400でも同じ現象になりました。
サポートに電話した所、setpoint(ドライバ)を削除して再起動
再インストールで直るとの回答をいただきました。
実際その通り直りました。ご参考までに。
書込番号:9895825
各位 こんばんは。
一月ほど本製品をアマゾンにて購入、
特に問題なく使用してきました。
IE8をインストール後、マウスポイントが
動かなくなってしまいました。
いろいろと模索中ですが、
マウス裏の1600dpiのレーザーマウスエンジンの
レンズのところは、本来赤く光るのでしょうか。
家のはまったく光りませんが故障でしょうか。
よろしく お願いします。
jo6ehmさん、こんにちは。
とりあえず、IE8をアンインストールされてはどうでしょうか。
書込番号:9725869
その前に、MX-1100のドライバを再インストールされても良いかと思います。
書込番号:9725913
jo6ehmさん こんばんわ
今現在、IE8にて 使用中ですが 問題ありません。
念の為 ロジクールサイトから 直接DLして
再度ドライバソフトのインストール試されてはいかがですか?
複数台利用してますが MX1000時代から 光ってませんよ。
ですから それは故障じゃないので 安心してください。
書込番号:9726224
カーデイナル様 早速のご回答ありがとうございました。
IE8のアンインストール・新しいドライバーのインストールとやって
みましたが、今のところ改善されません。
昔のマウス(コード式)が動いているので
助かっています。
裏側の赤いランプは付いているのでしょうか。
まだ 買って一ヶ月 壊れたり 電池切れには早過ぎそうですね。
書込番号:9726271
zop pro様 ご回答ありがとうございました。
ああ そうなんですね。
赤い光はないんですね。
ハード面での故障だと思っていましたが、
いよいよ 迷路にはまり込みました。
電池もアルカリ電池に交換してみました。
レシーバーとマウスの距離も近いし。
いろいろとやってみたいと 思います。
各位 ありがとうございました。
書込番号:9726324
携帯等のカメラでレーザーが出てるか確認できます
書込番号:9726789
チャンネルが外れたのかも。再設定してみては。
書込番号:9727263
hippo-crates様 こんにちは
「チャンネルが外れる」?よく分かりません。
ご指導のほどよろしくお願いします。
書込番号:9728703
jo6ehmさん、こんにちは。
「システムの復元」で正常に使用出来ていた時にまで戻されてはどうでしょうか。
書込番号:9731329
ガーデイナル様 ご回答ありがとうございました。
「システムの復元」
私も考えてやってみました。
残念ながら 失敗しました。
前のマウスが使えるので、
ゆっくり原因究明したいと思います。
書込番号:9731646
jo6ehmさん、こんにちは。
単純な話ですが、電池の向きが間違っていませんか?
普通、2本入れる時は向きは逆ですが、当該品は同じ向きに入れます。
突然動かなくなったので、可能性は低いですが一応お確かめを。
書込番号:9731932
スワン@UNION様 ご回答ありがとうございます。
電池の件は何回も確認しました。
電池の残量ランプも二つとも点いていますので、
他の理由と思います。
ただ その都度
「USBの問題で認識できない」
というコメントがありますが、
これって 関係あるのでしょうか。
よろしく お願いします。
書込番号:9733486
jo6ehmさん、こんにちわ
少し気になって スワン@UNIONさんに補足しますと
MX1100の電池BOX端子は 起上り(?)が小さく
初期の内 気付かないと 接触不良となりやすいですので確認してみてください。
> ただ その都度 「USBの問題で認識できない」・・・
PC側USBのぶら下り(蛸足状況)に 問題ありそうですね。
一応レシーバーも 電源消耗品なので、同じ系列に記憶メディア等があれば
一度 単独で繋ぎ直して試してみては如何でしょうか?
書込番号:9734786
JOP qro様 重ねてのご回答 ありがとうございました。
貴兄のご意見の通り、電池の起き上がり(?)の部分
私も気になって少し起こしてみましたが、
通電のパイロットランプは正常に光っていますので、
今回の原因ではないようです。
それより、後で書かれていました。
USBのツリーの方が気に掛かりました。
デイバイスを認識していない様子で、
これが問題のようです。
どうすれば、良いのでしょうか。
購入後快調に働いてくれていて、
貴兄おっしゃるように、良いマウスだと思っていただけに
真に残念です。
私も 裏にぺったんこして、その滑りの良さに
感激した一人です。
うーん 残念。
書込番号:9739940
jo6ehmさん、こんばんわ
本日 偶然知人に頼まれ USBの再割付してきました。
一度現在PCに接続されてる周辺機器を 一番の単純構成にして
お試しになってはいかがですか?(本体+モニタ+キーボード+マウス)
今ひとつ 自分自身IO割付の学習が我流の為
jo6ehmさんの身近の詳しい方に相談なさる事が良いかも?
もしこの場で アドバイス可能な方がいらっしゃれば お願いします。
せっかくご購入なさった高価なマウス、諦めるには惜しいと思います。 では。。。
書込番号:9741943
こんにちは。私も先日この製品(の海外版)を購入しました。当初USBチップをさしても全く動かなくていろいろ試してみたのですが、Connect Utility (Program → Logitech → Mouse and Keyboard → Connect Utility)を使うことで、きちんと動くようになりました(英語版WIN XP SP3)。
他のlogitech/ロジクールマウスもいくつか使用していますが、それらに関しては、USBチップを差してすぐに、付属のソフトをインストールすることなしにポインタが動いていたので、今回はとても戸惑いました。
あるいは以下の英語のページでは、同製品が全く動かなくて困っているということが議論されていて、特に1つ目のページでは9回連続不良品をつかまされたといっています(彼らがConnect Utilityを使ったかは不明ですが)、、
http://forums.logitech.com/logitech/board/message?board.id=macmice&message.id=1675
http://forums.techguy.org/hardware/831616-solved-logitech-mx-1100-not.html
現在海外(ヨーロッパ)にいまして、Logitech MX 1100という製品についてのはなしですが、jo6ehmさんがお持ちになっているものと同じものだとおもいます(英語/日本語表記の問題はあるとおもいますが)。まだここをご覧になっているかはわかりませんが、ご参考になれば幸いです。
書込番号:9794779
T Goff様 ご回答ありがとうございました。
あれから 諸兄のご意見を参考に いろいろと試行錯誤していますが、
今のところ 「動きません」
すいません「connect Utility」は、どこにあるのでしょうか、
詳しくありませんので 申し訳ありませんが ご丁寧によろしくお願いします。
しかし、TGoff様ご照会の記事には驚きました。
「9回連続の不良品」とはすごいですね。
メーカーからのコメントはないんでしょうか。
暫くは完動して満足していただけに、目の前で
ペーパーウエイトのなった1100を見ると残念です。
ご助言よろしく お願いします。
書込番号:9797290
http://www.logitech.com/index.cfm/428/4676&cl=jp,ja?osid=1
にある、接続ユーティリティーのことです。付属CDにも入っているとおもいます。
書込番号:9797438
早速のご回答ありがとうございました。
わかりました。
はい、何度も試したものでした。
今だ 動きません。
メーカーに問い合わせて、
故障していないか、確認をしてみたいと思います。
各位
ご丁寧なご回答 ありがとうございました。
書込番号:9800612
各位
先ほどメーカーの方のサポートに、症状と処置をメールしました。
今後、メーカーから来るであろう回答を、
これまで、丁寧に助言していただいた諸兄へのお礼も兼ねて
報告をさせていただきたいと思います。
また、購入をご検討の方も参考にしていただければと思います。
書込番号:9801618
minori123さん、こんにちわ
個人の感覚で 音の大小は違うと思いますが
わたし個人的には 心地よいクリック音かと思います。
と言っても難しいと思いますが
ロジクールらしい クリック感のある
少し高めの音・・・と いった感じですかね。
書込番号:9838697
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
マウス
