Wireless Laser Mouse 8000 4CH-00016マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年11月17日
Wireless Laser Mouse 8000 4CH-00016 のクチコミ掲示板
(112件)このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2009年8月3日 06:41 | |
| 2 | 4 | 2009年9月22日 20:06 | |
| 0 | 4 | 2009年5月12日 21:04 | |
| 1 | 1 | 2011年6月24日 21:25 | |
| 1 | 3 | 2012年2月23日 15:33 | |
| 0 | 0 | 2008年5月9日 20:32 |
マウス > マイクロソフト > Wireless Laser Mouse 8000 4CH-00016
この製品に付属しているBluetoothアダプタの対応プロファイルは何ですか。
それと、付属しているBluetoothアダプタのBluetoothバージョンは何ですか。
教えてください。
メーカHPに掲載されていますから、そちらを参照すれば
良いのではないでしょうか。
書込番号:9941937
メーカーHPを見たのですが「最大 7 台までの Bluetooth デバイスに接続することができる同梱トランシーバー」としか書いてなかったです。
私の見落としだと思いますが答えを書いてくれると幸いです。
書込番号:9942075
サポート情報に載っています。
その製品だけではなくFAQやサポート情報も見てください。
http://www.microsoft.com/japan/hardware/support/bluetooth/bluetoothsetup.mspx
書込番号:9945540
大変申し訳ありませんでした、私は製品ページしか見てませんでした。
書込番号:9946252
どうもボタンが多く学習式で水平スクロールで受信範囲が広いマウスを探していて、この製品の行き着きました。
しかしどうしてもおかしいと思うのが、順位です。
今(2009年5月21日)一位になっているのが同じような製品のBluetooth Notebook Mouse 5000 69R-00004なのですが、よくみたところボタンが学習式でない上に少ないなどいろいろこの製品より機能が低く思います。
もちろん順位が必ずしも信頼性のあるものではないのはわかります。しかしここまで開きがあるとどうしてなのかと思ってしまいます。
まさか一つ下の機種Wireless Laser Mouse 7000 KXA-00009のように充電ができないというわけではないでしょうが・・・・
素人はとりあえず順位が上の物を買うべきでしょうか。
ココの順位なんてあんまりアテになりませんよ。
結局自分で情報取捨選択して何を買うのかは決めるしかないでしょう。
書込番号:9578701
マウスなんて安いの買う傾向にあると思うけど
俺は手になじむので大きめのマウス+5ボタンを使ってる
書込番号:9578785
単に発売日から年月が経てば、おのずと順位も下がるわけで・・・
Vista登場より少し前の製品と2009年発売のもので順位を比較しても意味ないと思う。
書込番号:9578943
今頃なんですがこのマウス、第4、第5ボタンは使いづらいと思います。
というか使いたくないときに押されてしまう。
店頭で触る、もしくはここのレビューを見て買われることをおすすめします。
(既に指摘されているとおり順位には意味はないと思いますが。)
書込番号:10195265
対処方をご存知の方、ご教授願います。
症状は「マウスのプロパティ」内の「ポインタオプション」にて、「速度」を最大値にして「ポインタの精度」にもチェックを入れるのですが、再起動の際に初期値に戻ってしまいます。
他の項目(ボタン設定など)は変更が保存されています。
ん〜、IntelliPointはインストールしてありますか?
書込番号:9482769
♪ぱふっ♪ さん 回答ありがとうございます。
先ほど、ネットから最新版(6.30191.0)を入手してインストールしてみたのですが症状は変化なしでした…
書込番号:9487836
ワクチンソフトはインストールしていますか?
おそらく、別のソフトが影響していると思われます。
パソコンの機種名を教えてください。
書込番号:9489614
パソコンは、随分前に友人に組み立ててもらったものです。
以前、ワイヤレスキーボードを使用していたのですが、それにタッチパッド?(ノートパソコンについてるようなもの)がありました。
現在は取り外してあるのですが、その影響なのでしょうか…
何をしても、「速度」「ポインタの精度」が初期値からのスタート…
ボタンの位置、ホイールのカチカチなど気になる点も多いので、買い替えを検討中です。
(高かったのになぁ)
形は、抜群にかっこいいのに… 残念です。
書込番号:9533733
スクロールさせるところが結構重いんです。
1時間もたたないうちに人差し指が痛くなります。
同じような症状の方で改善できた方はいますでしょうか?
分解したくても、やり方がわからないのでこちらも知っている方がいましたら
教えてください。
販売終了後久しくなりますが、使い勝手が良いので未だに使っています。
確かに使用開始後一年位で少しずつ重くなり終いには重くて指が疲れ、放り出したことも有りました、WEBなどで色々調べ、分解掃除だけでは直りませんでした。
色々調べてみたところ、@ホイールのモールディングが良くない、Aケーシングとホイールの隙間が少ない、Bこすれて毛羽だったホイールと摺れて重くなる。
今はケースの隙間を削り拡げ、ホイールの毛羽だった所を気長に切り取り、ホイール回転部には少しだけグリースを塗り快適に使っています。
参考まで、意地で使っている年寄りから。
書込番号:13172993
充電台に乗せると、ゆっくりとした緑の点滅で充電が始まるのですが、1分もしないうちに速い赤の点滅になり、充電できなくなってしまいます。少しズラすなりして改めて充電をスタートさせても、すぐに同じ症状になってしまいます。
このマウスは2つ所有していて、一方は全く問題なく充電できるのですが、もう一方は全くダメです。同じような症状が出て解決済みの方がいらっしゃいましたら方法を教えてください。よろしくお願いします。
僕も以前、同じ症状になったのですがマウス本体と充電台の両方の銀色の接点を
乾いた布などで拭くと直りましたよ。多分、今の状態だと接点の表面が白っぽく
さび?のようなものでおおわれていると思うのでそれを取るだけでおそらく大丈夫
だと思います。接点復活剤のようなものがあればそれを使うのがベストです。
書込番号:7807502
兵部さん
早速のご回答ありがとうございます。会社で使用しているマウスなので明日にでも出社したら試してみたいと思います。結果は改めて報告します。
取り急ぎ御礼まで。
書込番号:7807891
赤の点滅では愚生も悩みました。問題が発生した時に充電器とマウスの接触部を磨いたり接点復活剤を使いましたが直りませんでした。ところがマウス本体の充電池の接触部分に接点復活剤を使いますと安定して使用可能になります。実施後、充電池はフル充電になりましたので電池の不具合ではなさそうです。赤の点滅は数ヶ月発生しておりません。お試しください。
書込番号:14193352
パソコンが3台あるのですが、マウスは、同じモノの方が
手になじみ、使いやすいと思い、このマウスを3個買おうと検討しております。
デスクトップ1台 ノート2台 なのですが、Bluetoothは全て内蔵されており、
付属のレシーバーは不要と考えておりますが、このパソコン3台は、10m以内に
設置されております。
正常に使えるでしょうか?
OSは、全てVistaなので、ペアリングさえ行えれば即、使用可能かとは思いますが、
それぞれ、違うパスキーを設定したりしないと動作混同してしまうのでしょうか?
また、それは可能なのでしょうか?
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マウス
