Arc Mouse ZJA-00019 (ブルー)
折りたためるアーチ型ボディを採用したコードレスレーザーマウス(ブルー)。本体価格は6,600円
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年11月15日 15:14 | |
| 2 | 2 | 2012年9月25日 10:39 | |
| 0 | 1 | 2011年12月13日 19:25 | |
| 2 | 3 | 2010年12月22日 21:03 | |
| 0 | 2 | 2010年11月3日 09:48 | |
| 0 | 1 | 2010年9月29日 20:34 |
これ、戻るボタン(左側のボタン)使い方どうやるんですか?
指が届きません。
後、カクカクします。突然反応しなくなったり。これ仕様ですか?
戻るボタンをいつも多様していたため、これどうやってやるのか分からないです。
後、レビュー見たのですが(今)10日で電池無くなるんですか?
ArcMouseの電池寿命は公式で約6ヶ月と書かれていますが、これはどのような使用状況下での場合なんでしょうか?
使用しない時は折りたたんで(電源OFFして)、一日数時間の使用で…という条件でしょうか。
私は1日平均5〜6時間程度の使用で、大体10日くらいしか持ちません。
よく折りたたむのを忘れてしまうせいだと思うのですが、それにしてもちょっと短いような気がします;
皆さんはどのような使用状況で、どのくらい持ちますか?使用後に毎回折り畳んでいるかも教えて頂けると助かります。
また、ホイールでスクロールしていると、1/3くらいスクロールが戻ってしまいます。
この現象が発生した方は結構いらっしゃる印象ですが、分解せずに直った方・修理に出した方いましたら、その様子を教えて頂けると嬉しいです。
Windows XP でこのマウスを使用しています。
100円ショップで購入したReVOLTES(単四750mAh)を入れて、1日平均5〜6時間程度の使用で、25〜28日は持ちます。使用後は毎回折りたたんでいます。
これ発生してますが、できるだけ、ホイールでスクロールしないようにしています。
この現象、イライラしますけど(苦笑)、マウス自体の操作性は気に入っているので。
書込番号:15101499
>しらなみさつまさん
レスありがとうございます。
使用後きちんと折りたたんでいれば、電池長持ちするんですね^^気をつけたいと思います。
ホイールの不具合、やはり出ましたか;
私は結局、ネットで自己修理している方のブログ等を参考にして修理しましたが、なかなか正常には動いてくれません…
ホイールの軸受けの遊びが広すぎる、ホイールが若干浮く等の構造欠陥が問題のようです。
MSは作り直す気はないでしょうね…
書込番号:15118289
スクロールをしていると、たまに逆方向に動き出し、
GoogleMapを使っているときなど非常に不便です。
IntelliPointが原因かと思い、アンインストールしてみましたが
変わりませんでした。
スクロール以外は正常に動作しています。
申し訳ないのですが、忙しいのであまり書き込めません。
どなたか親切な方、ご教授よろしくお願いします。
嫁さんのマウスをそろそろ新調したいのですが、この製品はデスクトップ用としても使用可能でしょうか。
パソコンデスクのマウス操作位置からは、ほぼ真下へ60cmの所にUSBの取り口があります。
また、この製品に限らず、このような位置関係であればモバイル用とうたっていても使用可能なのでしょうか。
別に問題ない。ケーブルが短ければハブなどを追加すればいいだろう。
書込番号:12356365
ワイヤレスマウスで二つ折りすれば電源が切れるとか持ち運びに便利なようにコンパクトなサイズになっているけれど「モバイル専用/デスクトップ不可」といった縛りはないので、気に入ったのを選べばいい。
ただし、マウスの必須条件は自分の手にフィットするかどうか、もし合わなければ最悪腱鞘炎になる可能性もある。だからデザインばかりにとらわれないで店頭で実際に触ってみることをお勧めする。
書込番号:12356443
このマウスをつかって2ヶ月程度経ちますが、PCに負荷がかかったときなどに、マウスの動きがカクカクする(つまり、一旦止まったりする)現象に見舞われており、大変、不便しております.
Intellimouseのドライバは入れているので、PCの性能に依存をするのかもしれませんが、似たような現象に遭われている方はいらっしゃいますかね?
何か、解決策があればと思っています.WindowsXPを利用しています.
バッテリーステイタスインジケータが赤色に光っているってことはないですか?
それなら電池切れです。私のは赤色に光だしてからカクカクした動きになりましたよ。
しかも、購入して2ヵ月半です。電池の持ちが悪いような気がします。
書込番号:9238217
バッテリーの問題ばかりではないようです。当方、シャットルのXS−35GT(記録装置は、SSD)を利用しています。性能の弱いPC・SSDによるプチフリ等が原因かと一見フリーズしたような現象見える「ポインターが止まって動かなくなる。」現象が起こります。PCの設定で「ポインタの位置をCtrlキーで明示する」設定をするとPC自体正常に動いているのは、はっきりしているので当マウスの性能に起因しているようです。Atom等性能のイマイチのPCに向かないのですかね。それともマイクロソフトのサポートの甘さですかね。インテリポイントを導入しても変わらないところであり、PC利用の基本的な道具のマウスでもありますから、一般に通用する対応を願いたいものです。
書込番号:12157399
レビューによると音は比較的静かなようです。
http://review.kakaku.com/review/01605012614/
ただ、どの程度で気なるかは人によって差があるので、実際に店頭で確認することを強くお勧めします。大型家電量販店でしたら実物をサンプルとして置いてあると思います。
書込番号:11987597
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マウス
