購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全26スレッド)
0 | 2 | 2014年8月30日 06:58 |
3 | 2 | 2014年6月12日 11:30 |
1 | 2 | 2014年2月15日 11:14 |
0 | 1 | 2014年1月17日 11:24 |
32 | 11 | 2019年6月17日 09:20 |
1 | 1 | 2012年1月23日 02:27 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > Bose > Companion 5
パソコンは、FMV ESPRIMO FH78/LD FMVF78LDW(Windows 8.1)です。Pioneerスピーカー付ですが、音質向上のため購入を考えています。(特に重低音)問題ないでしょうか。また、USB接続による音声入力の場合、パソコン側音声との切替はどの様になるのでしょうか。
組合せとして考えられるのは、以下のバリエーションになると思います。
パソコン音声、Companion5音声、パソコン音声+Companion5音声
書込番号:17882670
失礼、書込ミスりました。
現在のスピーカーがアナログ接続なら、コントロールパネルのサウンドからどちらか選んで再生することになります。
同時再生はできないでしょうね。
書込番号:17882672
スーパーウーハーの音量調整はできます。
「Acoustimass モジュール」背面に低音調節専用のボリュームが装備されていますので、お好みに応じて調節をしてお使いください。
書込番号:17618293
利用されている方で、
Acoustimass モジュールを机の下に置かれている方
いらっしゃいますか?
使用上、何か問題はありますでしょうか?
教えて戴けると幸いです。
Companion3を使用しているものです。
どなたもレスがないので、でしゃばって書かせて頂きますね。
置き場所による変化はCompanion5とそんなに違いはないかと思いますので。
実は私も「Acoustimassモジュール」は机の下に置いています。
以前、ALTECのPCスピーカーを使用していたとき、ウーファーを机の上に置いて聴いていたのですが、あまりにも低音が出ないので、机の下に移動しましたら、びっくりするくらい低音が出始めまして。。。
その経験がありましたので、Companion3の「Acoustimassモジュール」は迷うことなく机の下に置いております。
また、大きさもかなりありますので、机の上はむしろ問題が多すぎますよね!(笑)
といいますか、基本的に机の下か床に置くように設計されているのではないかと思います。
(メーカーサイトを見てみましたが、そんな写真がありました。)
机の下と言っても、横が壁かどうか、また床の素材によっても音が変わってくるかと思いますが、向きを変えてみたり、インシュレーターを敷いてみたりして調整してみてはどうでしょうか?
問題というか、面倒くさいこととして、ウーファーのボリュームを触るときに、机の下にもぐらないといけないことがちょっと面倒くさいですかね!(笑)
書込番号:17192631
hiroaki君さん
情報ありがとうございます。
確かにカタログには机の下に配置していますね。
ウーファーのボリュームを前面に配置して欲しいですね。
あるいはリモコン?
書込番号:17193900
Companion 5を注文いたしました。
WINDOWS8のノートPC(COREi5)にUSB接続で使用予定です。
メーカーに問い合わせたところWINDOWS8は動作保障していないと言うことです。
WINDOWS8でCompanion 5を使用してる方がいましたら教えて下さい。
本体きましたので使用報告です。
WINDOWS8にUSB接続にて使用しましたら、問題なく認識されスピーカー設定も5.1chサラウンドなっています。
これから、エイジーング兼ねて音楽聞いておりますかいい音でたいへん満足しております。
書込番号:17081481
個人的にCompanion5・Companion3使用しておいます。
みなさん、コントロールポッドのゴムがベタついて、ゴムの感触がねちゃねちゃぽくなった方いませんか? わたしは2台とも同じ現象がおきています。 boseに問い合わせしたら、聞いたこと無いってあっさり・・返事!! 環境など人さまざまですが、禁煙環境、太陽にも当たらない所で使用。毎日頻繁に使うものでも無いので、自然現象かなと思います。
こんな経験された方いますか・・boseさんの対応などお聞かせください。
保証書期間内なら無料で対応するとは、言っていますが、このような状況での修理は受けたこと無いって・・ どうなんだろう?通常で購入するとコントロール部分で7000円以上するらしいのですが
私も同じ症状で気になってネットで同じ人が居ないか探した事があるんですが、1件あるかないかでした。
前から違和感は感じていたんですが気にせず使っていた期間が長かったので、何時からかは解りませんが
紙のガムテープの糊が覆っているような状態で、3年以上過ぎていたのもありヘラのような物で削り取りました。
コントロールポッドが無いと音が出ない、けどベタつきは音には関係無い
という事で保証は1年の可能性が高いですね。
Companion 20 にも同じ物が付属しているようですけど改善されているんでしょうか。
再発するなら購入する意味は薄いですね。
書込番号:15466699
私はCompanion3を使用していますが。
同じ様にゴムの部分がべたついた様な感じになっています。
これは、ウエットティッシュ等を使ってゴムの部分の汚れを拭き取っていた為になったのではないかと推測しています。
どの成分がそうさえているのかまでは調べていないのですが(多分アルコール成分かな)、汚れを落とそうとして拭いていた事が化学反応を起こさせていたのではないかと思います。
みんカラの投稿で、樹脂部品の表面のコーティングを落とすのに、洗顔シートを使うと楽に落とせるというのを読んでもしやと思いました。
あと、色々なお店に有る展示品を数台見てみましが。
どの展示品を見てもべたつく様な状態にはなってはいませんでした。
この事からも手入れの方法によって起こる現象だと、なおさら思います。
まだやっていませんが。
表面のコーティングを完全に剥いでしまえば、スッキリしそうな気がします。
ちなみに、コントローラは、10000円で取り寄せる事が出来ると、近くのケーズ電気で聞きました。
あと、ゆいぴんさんは、Companion5とCompanion3を両方お持ちのようですが。
PCで映画を見るのに、Companion3よりCompanion5の方が良いのは何となくわかるのですが。
その差は結構大きなものでしょうか。?
Companion5に買い替えようかと迷っています。
書込番号:15583619
Companion3よりはCompanion5という感じは、正直思います。
臨場感はCompanion5の方がありますが、あくまでも疑似効果なので、5.1サラウンドとは程遠いです。 視聴する距離とSPの間隔で雰囲気はかわりますよ!
雰囲気を味わうにはCompanion5という所でしょうか?
音楽を聴くならCompanion3の2CHのほうが自然です。
コントローラーはほんと、クセモノですね! あのべたつき感は、糖分のついた物を触った感じです。
埃もすごく付くんですよね。1万円は高いですね。
今だそのままですが・・
書込番号:15585770
Companion3ユーザーなのですが、使用3年くらいしてやはりコントロールポッドがベタベタになってしまいました。
サービスセンターにメールで問い合わせた所、「何らかの液体による化学変化ではないか?と推測される」「黒いラバー部の部品提供は構造上行っていない」「洗剤等のクリーニングは、化学変化を進行させる可能性が高いのでご案内できません」
との回答でした。
やはり新しく買い直すか、修理として預かり、何れにしても10.000円(税別)となるようです。
ウエットティッシューとかは使った記憶があるのですが・・・ ダメ元で削ってみようかな〜
書込番号:16482187
私も同じ症状です。べとついているゴムの部分を爪で削ったら簡単に剥げそう
だったのでエチルアルコールで拭いてみたらきれいにゴムを除去できました。
ゴムはかなり薄いです。プラスチックむき出しになりますが、黒いのでほとん
ど分かりません。
劣化の状態やポッドのロットによっても差があるかもしれませんので、お勧め
する訳ではありませんが、参考情報として書き込ませていただきます。
10000円で購入するのであれば、その前に試してみる価値はあるかもしれません。
書込番号:16565637
Webで検索してここにたどり着きましたのできちんと見ていませんでしたが、
私がアルコールで拭き取り確認をしたのはCompanion5ではなく、Companion3
のポッドです。
書込番号:16565648
Companion3のコントロールポッドのゴム、うちでも、いつからか徐々にベタベタするようになってきまして、いまでは、普通にベトベトです。
スッキリしたベトベト解消法が知りたいです。
書込番号:16731991
私は展示処分品のCompanion3S2を購入したのですが、購入時から既にみなさんと同じようにコントロールポッドがベタベタになっていました。アルコールティッシュで拭き取るとベタツキは若干取れるのですが、1〜2日するとすぐベタつきが復活します。
そこで劣化を抑えるものとして、シリコーンスプレーを思いつきましたが、残念ながら家になかったので、似たようなものは無いかと考えた結果、革製品の手入れ用に使っているラナパーというワックスが代用として使えるのではないかと思い、試しに少量つけて拭いてみました。すると、ベタベタは綺麗に取れました。
しかし、1ケ月くらいすると、少しベタついてきたため、同じようにラナパーをつけて拭いてやるとふたたび綺麗になります。うる覚えなびで、もう一回ぐらいラナパーで拭いたとおもいますが、2年くらいたった今は、まったくベトベトすることはありません。
あくまでも自己責任ではありますが、ベタツキが酷いようでしたら試してみる価値はあるかもしれません。
書込番号:17184775
このベタベタに関する解決法をお教えすると無水エタノールでこのラバーコーティング自体を完全にはがしてくださいそうすると下地のプラスチックの樹脂だけになりベタ付きから解放されますぜひお試しください。(エタノールに関しては純度100%の無水エタノールでやってください)
書込番号:17374953
キッチン用アルコール除菌スプレーをティシューに湿らせてこすり落としました。
お陰でスベスベで、ホコリも付きません。長年悩まされてきましたがありがとうございます!
書込番号:20273677
私もベタツキと音量調整の微妙な強弱が不安定になってコントロールポッド買い換えようかと思ってましたが、こちらの口コミで1万円くらいすると聞いて、自分で出来る事を試してみました。
ベタツキに関してはアルコールウェットティッシュを小さくたたんで汚れたら拭く面をこまめに変えて根気よくまんべんなく拭いてたら1枚だけで十分ベタツキ取れました。
音量の不安定も左右に何十回か大きく回してみたら取り合えず安定したみたいです。
どちらの件もクチコミが参考になりとても助かりました。
しばらくは様子見ですがこのままどちらも再発しない事を願います。
安ければ買い換えても良かったのですが、それなりに高い買い替えですし、数年立てば同じ症状出てしまう事を考えれば、こう言ったこまめなメンテナンスで復旧出来るのなら皆さんも試してみたほうがいいと思います。
書込番号:22741151
そういうものですよ。
それぞれの端子には、役割がありますので、使わない部分を省いているからでしょう。
書込番号:14057105
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
PCスピーカー・アクティブスピーカー
