購入の際は販売本数をご確認ください
M2 (Computer MusicMonitor)Bose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2007年11月 1日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2024年7月5日 19:35 | |
| 9 | 7 | 2019年6月17日 20:44 | |
| 17 | 5 | 2018年3月17日 11:13 | |
| 11 | 7 | 2018年1月2日 15:52 | |
| 3 | 6 | 2017年9月23日 05:08 | |
| 5 | 5 | 2017年5月25日 10:19 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > Bose > M2 (Computer MusicMonitor)
すごく気に入っているのですが、もう寿命なのでしょうか?
最近、ピンジャックや電源コードの接続部分に触れると「ザザザッー」とすごい雑音がでます。
何度かぐりぐりしてるとそれに合わせて「ザザァー」となりますが、どこかのタイミングでなりやみます。
ピンジャックなどの接続部分は接点復活材などで、きれいにしています。
断線系なのでしょうか?修理に出せよって話ですが、その前に対策や原因の特定方法があればどなたか教えてください。
ちなみにBOSEの製品は、過去に以下の機種を使用してきましたが、2機種とも同様の不良で買い替えました。
Companion 2 computer speakers
Companion® 3 Series II system
信号線ならともかく、
電源コードに触れてもノイズ出るなら、
断線しかけているような気もします…
結構古い機種みたいですし、
電源部なら無理して使うのはちょっと怖い気がします。
書込番号:25786514 スマートフォンサイトからの書き込み
試用中に、断線しかかる程動くものではないので、ケーブルの腐食による断線の疑いが強うそう・・・
所謂、「町の修理屋さん」或いはお友達で電気やオーディオに明るい人に見て貰うノも一法・・・
書込番号:25786616
>そおにーさん
>どなたか教えてください
ノイズは右または左 両方ですか
多分 接触不良みたいですね。
アンプ内蔵している方を分解して、ノイズの原因を確認してみては
判らない場合は、電源アダプターを交換されるか
書込番号:25786654
>そおにーさん
それは、Audio Inputの話でしょうか? DC Powerでもそうなるときがあるのでしょうか?
まずはAudio Inputのプラグをきれいに拭いて、薄く接点復活剤をつけて、ジャックに差してグリグリして、直らないでしょうか? もしDC Powerでそうなるなら、DC Powerのプラグで同様にやってみてください。
ところで、音源はノートパソコンでしょうか? それとも、自作のデスクトップパソコンとかでしょうか?
書込番号:25787152
>osmvさん>湘南MOONさん>沼さんさん>アテゴン乗りさん
みなさま方へ
ご丁寧にありがとうございます。
Audio Inputよりかはマシですが(音量的には半分くらい)DC Powerでも同様に
「ザザザァー」となってしまいます。
PCはDELLのディスクトップです。
Bose SoundLink も購入したのですが、どうしてもモニターの両サイド
左右分けてスピーカーを設置したく、あのサイズで、あの音質のものが他になく
後継機も出てきそうもないので、何とかしたかったのですが....
週末、様子をみてBOSEサポートに修理の依頼をしてみます。
書込番号:25788560
>そおにーさん
>Audio Inputよりかはマシですが(音量的には半分くらい)DC Powerでも同様に「ザザザァー」となってしまいます。
DC Powerが接触不良というのは考えにくいですし、もし接触不良になっても電源が落ちることがあっても「ザザザァー」は考えにくいです。
同様の症状が出たとのことですが、そのスピーカーが不良になったという結論が出たのでしょうか?
違う製品が同じ症状の不良になるのは、考えにくいです。
M2を壁などに押し付けて使用し、プラグのケーブルが付け根で ┓ と押し曲げられてプラグやケーブルに無理がかかっているとかはないですよね? あるいは、頻繁にプラグを抜き差ししているとかはないですよね?
>PCはDELLのディスクトップです。
これが原因では?
デスクトップPCの電源プラグの極性を変えて(180°回転させて)差してみてください。
それでも直らなければ、テレビやスマホなど別の機器のヘッドホン端子に接続して、「ザザザァー」となるか確認してください。それで問題なければ、M2は正常で、デスクトップPCに原因があります。
その場合は、また相談してください。
書込番号:25790478
触れると雑音が出ると書かれていますが
触れなければ雑音は出ないまま使えるのでしょうか?
電源を入れた状態で接続をいじっていることに引っかかります
絶対やってはいけないというほどでもないですが、
その書き方ですと、頻繁にいじるような運用をしてませんか?
一般論として、接続をいじるなら、
電源を切った状態(音が出ない状態)で行う方が無用なトラブルは減るかと思いますが
書込番号:25790521
皆さま色々とありがとうございました。
修理費は、一律18,700円とのことでした。
後継者が見つからない限り、修理に出そうかなと思っています。
書込番号:25799232
修理ですか・・・近場に「PCショップ」等はありませんか ??
そこで、各種PC用スピーカーの聞き比べをしてみましょう、尤も、その結果が修理。。と言うこともあり得ますが・・・
書込番号:25799243
>そおにーさん
M2は故障ではないと思いますよ。
原因はDELLのデスクトップPCにあると思います。
デスクトップPCの筐体の塗装されていない金属部分を指でなぞってみてください。
ピリピリしませんか?
しなければ、指を少し湿らせて、スリッパや靴下を脱いで裸足になって、なぞってみてください。
書込番号:25799477
清掃のため分解したいのですが側面のヘクスローブネジのサイズについて分かる方はおられますか?
私見ではT10か15に見受けられるのですが判断しかねております。
書込番号:22736714 スマートフォンサイトからの書き込み
http://f-gear.co.jp/toolcp/2016/04/02/post-461/
こちらを参考にサイスを計ってみてください。
https://www.youtube.com/watch?v=tu6vDwDj5NA
BOSE M2解体
書込番号:22736800
計測は試みたのですがコンマミリ単位ですので目測では判断しかねている状況でして…
書込番号:22736834 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:22736860
Hippo-cratesさん に一票 !
爺も持っています・・・・
書込番号:22736976
T15 3.27mm
T20 3.86mm
0.6mmも違いますが測って区別つきませんか?
書込番号:22737004
自己回答になりますが工具店に持ち込み確認させていただいたところ、適合サイズはT10でした。
いじり止めのネジですので工具選びの際はご注意ください。
同様の件でお悩みの方の参考になれば幸いです。
書込番号:22742307 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうこと自分で試し、聴き比べることが楽しみな世界なのでは?
書込番号:21509396
私はゴムは全部剥がしてインシュレーターを付けました。やっぱり音の響きが変わると思うのでお薦めです。因みに、私が使っているのは、audio-technicaのハイブリツドインシュレーターです。
書込番号:21509674
うちでも剥がしてはいるけれど、剥がしたってよりかはスピーカー自体が10年選手でゴムが剥がれちゃったって理由が大きいからなぁ。
うちではAT6089っす。
書込番号:21509712
ゴム足部分にインシュレーター設置される場合は剥がして試すし、違うポイントに置く場合は無理に剥がさなくてもいいと思いますよ。
「大理石、黒曜石、セラミック、真鍮など」色々と使われている素材はあるので、音のお好みに合わせて組み合わせるものです。
この製品がそこまで気にして、手を加えるに値するものなのか別ですけど、スピーカーBoxの重量に剛性とドライバーユニットに合わせて、使う素材は多少の変化起こるものだから、音の好みに合わせて変えた方が良いですね。
インシュレーターも大事だけど、スピーカースタンドまたは設置個所の剛性や配置角度に加え、ケーブルのバランス化も大事ですから、音の基準点(好み)をどこに定めるのかって所が最も重要です。
書込番号:21511728
ありがとうございました。audio-technicaのインシュレーターをはかせてみました。机からの振動もなくなり、快適になりました
書込番号:21681879
久しぶりにM3をMacに接続したところ電源が入りません。
電池を入れると問題ないので、ACアダプターが壊れたのかなと思います。
もちろん保証は切れてますし、M3は既にディスコンになってるので、アダプターだけ入手するのは難しいと想像してます。
市販のノートPC用のアダプターが使えそうに思うのですが、電圧とかプラグ形状など、どれがフィットするのか分かりません。
これが使えそう、というアダプターがあれば具体的な製品を教えていただけないでしょうか?(もし、購入後、使えなくても自己責任で諦めます)
電圧/電流については、ACアダプタに書いてあります。
形状については、定規と一緒に写真を撮ってUPしましょう。
あとは適合品を探すだけ。
http://akizukidenshi.com/catalog/c/c12v/
コネクタ形状が合わなければ、オリジナルのを移植する手も。ただしハンダ付けスキルが必要。
書込番号:21477013
私も2006年に登場したM2を愛用していますが、さすがに使用期間が長くなってきたので後継機を考えていました。ちょうどM2 (Computer Music Monitor)がAmazonやYodobashiで安売りしているので、それを買うことにしました。M2とM3は音が違うと言われているので不本意なのですが、ディスコンとなった今となっては仕方がありません・・・。
ACアダプターだけを調達するのは難しいですよね。あとは、KAZU0002さんが書かれているとおり自作するしかないでしょう。
書込番号:21477054
>Gadget Partyさん
>KAZU0002さん
規格は、19V 3.0Aのようです。
この規格通りのアダプターは売ってないようですが(見つけられてないだけかも、ですが)、19Vなら3Aを少し超えていても問題ないでしょうか?
(画像は、正月帰省中のため、ネットから拝借したものです)
書込番号:21477557
電流が大きい分には問題無いです。寧ろ電流が規定よりも小さいと大出力の時に電圧がドロップしてしまって音切れ等の不快な動作になる可能性があります。
今回はACアダプターの極性がセンタープラスと言うことが分かっていますので後は径が合わせられるかどうかが焦点ですけれど見た目で以下のリンクの製品なら行けそうだと思います。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-10665/
書込番号:21477679
>sumi_hobbyさん
この製品を試してみたいと思います。
もし、サイズが合わなかった場合は、こういった変換コネクタを使えば、半田付けしなくても大丈夫そうですね?
http://amzn.asia/gt4Pq2y
書込番号:21478111
僕がリンクを張ったDC19V 3.15A 安定化出力のACアダプターはプラグの内径が2.1mmで外径が5.5mmと明示されていて、Thamelさんが見つけ出したaceyoon 34種 DCジャック ノートパソコン 電源アダプタ 変換用もまた内径が2.1mmで外径が5.5mmと明示されていますからプラグが合わなかった場合に問題無く使えますね。勿論、変換プラグですから半田付けは不要です。
書込番号:21478281
>sumi_hobbyさん
両方買って試したいと思います。
アドバイスいただいた皆さん、ありがとうございました!
書込番号:21478293
デスクトップPC FMV ESPRIMO FH90/A3 を購入したのですが、思ったより音が良くないので、M2を購入しました。
M2に、audio-technica AT6098 と 御影石(90×90×30mm)を使用する予定です。
ケーブルなどは、付属品を使用しています。
DACなどを使用した方が音が良くなるなどのクチコミを読んだのですが、オーディオ関係などはまるっきり無知なので、
予算は3万円程度で、音が良くなる方法を教えて下さい。
素人なので、わかりやすく説明して頂けると有難いです。
PCスピーカージャンルは本来、PCの操作音を発する為の物ですから
音質云々には限界が低いです。
そんな中でBOSEやJBLで少しでもいい音って程度でしょう。
もしくはPCゲームのサウンドのため。
オーディオとは根本から違うので
ご予算3万円だとしんどいですね〜
書込番号:21207743
>Re=UL/νさん
ご対応有難うございます。
ゲームはやりませんが、休日にYouTubeなどで音楽を楽しむ程度です。
現状で満足するしかないですかね。
有難うございました。
書込番号:21207766
用意されているものから基本的なことはご存じであると思われるのですが、流れとしては以下になります。
1.デジタルデータ(音源)を用意する。
2.データをDAC(デジタル・アナログ・コンバータ)で電気信号に変換する。
3.電気信号をアンプで増幅する。
4.スピーカーユニットで音に変換する。
そしてM2の場合アンプ内蔵ですので基本的に追加できるのでDACのみとなります(ケーブル等のアクセサリーを除く)。
ただ、M2はよく言えばそれ自体でそこそこ完成された製品ですので何かと組み合わせて使う…といった用途にはあまり向かないのではないかな、と感じますね。
スピーカーユニットと机との設置が近くなりますので、その分机からの低音の返りがあり、また多くの机は低周波で振動してしまう弱い材質ですのでそこを考慮する必要があるのですが、既にインシュレーターを用意されていますしね…。
3万でDACというと程度のいい中古品を狙うという手段があるのですが、それもBoseの調整に呑まれてあまり変化を感じない可能性があります。
真空管ラインアンプとか挟んだらノスタルジックな音になって面白いかもしれませんが、恐らくそういう方向性でもないでしょうし、中々難しい質問ではないかなと思います。
まずは具体的な不満点を洗い出してみることから始めては如何でしょうか。そうすれば回答者さんも具体的な対策法を提案しやすいと思います。
書込番号:21207779
>針の先さん
ご対応有難うございます。
素人が単純にDACを噛ませば音が良くなると思ったのですが、色々とあるんですね。
PCのスピーカーに比べれば、格段に良くなってると思います。
ただ、もう少し音に広がりが有るのかと期待してたのですが。
狭いスペースでPCを使用している為、このスピーカーに決めたのですが、
やはり現状で満足するしかないですね。
丁寧なご対応を有難うございました。
書込番号:21207856
良い音の定義は人それぞれなので、私はこれについて絞り込んだ事は言えません。
加齢或いは普通の聴覚の人に聞こえない細かい音から、演奏者の粗まで聴き取る、そんな音楽制作向けモニター用の音を、スピーカーに求める人もいます。
スレ主さんが求める良い音のイメージについて、その部分が分からない事には、実際のところ第三者側は言えないものなのです。
奥行や音のパン(定位)を楽しむ意味では、特に高音は指向性強い音なので、リスニングポイントとスピーカーを設置する「位置、角度、高さ」に依存していますね。
設置するPCデスクの奥行きも大事ですが、幅も分からない事には何とも言えないものなのです。
乗用車向けオーディオの応用編で臨場感を出したい時に、ガラスの様な反響するものを利用して、ツイーターを直接人に向けず、フロントガラス寄りに向けた方が良い場合もありますよ。
臨場感を含めて楽しみたい場合は、2.1chの方がより好ましいでしょう。
場合によっては音楽ソースそのものを、ソフトを使い各自の好みに合わせて、調整しまう方法が良い場合もあります。
その理由として、音楽編集制作側の聴覚依存のところもあるので、特定の楽器演奏者が主役な曲を、編集側のミステイクで違う音を、ミキシングで強調している場合もあるからです。
基本的に音楽編集や制作も併せてクラブのセレクター等、難聴気味な人は意外と多いので・・・
どこまで良い音に拘るものか、それは全てスレ主さん次第となります。
他社製品となりますが、DAC接続利用のPC用スピーカーに起きた問題になるのですが、左右の音量差が生じる時は、再生機であるPC側のラウドネス等化により、悪さしている場合もあります。
上記の様な問題解決も含めて、色々と試されるしかないでしょう。
価格.comには解決方法の多くが、過去スレに埋もれている事もあるので、それも参考にね。
書込番号:21220222
>ガリ狩り君さん
ご回答有難うございます。
皆さんの、クチコミやレビューを参考に、Companion 5が自分に音に合っているのかな?
と思い、購入してみました。
期待どうり、Companion 5の音の方が自分には合っていると思います。
これで一段と楽しく音楽や動画などを鑑賞できそうです。
色々なご指摘、アドバイスを有難うございました。
書込番号:21220925
意味不明ですが!
RCA ステレオミニプラグ 変換 ・・・例えばこんなのを購入!
https://www.amazon.co.jp/rca-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-%E5%A4%89%E6%8F%9B/s?ie=UTF8&jp-ad-ap=0&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Arca%20%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%20%E5%A4%89%E6%8F%9B
書込番号:20915431
家電量販店に普通に売っているケーブルで大丈夫です。
3.5mmステレオ - RCAステレオケーブルはあるでしょう。
書込番号:20915466
>沼さんさん
はじめまして、早速のご回答ありがとうございます。
焦っていて何が言いたいか全然わかりませんね;;
現在PCに、BOSEのM2をミニプラグ⇔ミニプラグケーブルでFOSTEX製PC100USBのヘッドホン端子に接続しておりPM-SUBminiを頂いたので追加接続しようとしましたが、配線の仕方がわからないということでした
M2のミニプラグ⇔ミニプラグを教えていただいたミニプラグ⇔RCA変換コードを使ってPM-SUBのRCA出力に繋げて、M2の方にミニプラグを繋げるということですよね?
書込番号:20915478
アップ図のような配線になります。RCA-ステレオミニジャックのケーブルが2本必要になります。
音出しは、M2とSUBminiのそれぞれのボリュームで、高音と低音のバランスをとったら、全体の音量はPCのボリュームを使って調節します。
書込番号:20915496
>パイルさん
>uPD70116さん
>沼さんさん
ありがとうございました!!
皆さんにGOODアンサーしたいところですが画像が分かりやすかったのでパイルさんにしました。
大変参考になりました。
書込番号:20916968
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
PCスピーカー・アクティブスピーカー
