購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全195スレッド)
1 | 4 | 2009年11月25日 10:03 |
0 | 4 | 2009年11月16日 19:44 |
0 | 0 | 2009年11月16日 09:54 |
0 | 7 | 2009年11月11日 23:39 |
4 | 8 | 2009年11月2日 09:25 |
0 | 5 | 2009年10月27日 17:28 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ロジクール > Z4
現在
PS3の赤白(RCA?)端子を
ステレオミニプラグ端子に変換してPCスピーカーに接続し
ゲームや音楽を楽しんでいるのですが、
直接、赤白端子を接続する場合とステレオミニプラグに変換して接続する場合では多少なりとも
音が違ったりするものなのでしょうか。
人気のあるZ4で質問させていただきました。
詳しい方よろしければ教えてくださいm(_ _)m
音が違うとすれば、プラグ形式によるインピーダンス変化か、クロストークでしょう。
インピーダンスは特に高い回路ではないので変化は考えにくいですね。
左右のクロストーク(左右が干渉しあって、分離が悪くなる)ですが、RCAが左右別々に差し込まれるのに比べ、ステレオミニは一体ですから。
聞いて感じる程のレベルかどうかはやったことが無いので分かりません。
実際お使いになって、しっかり分離してたら問題ないでしょう。
書込番号:10525989
里いもさん
レスありがとうございます。
分かりやすくてとてもありがたいです。
自分の環境だと
ステレオミニでしかスピーカーを使ったことないので
RCAの別々接続と比べられないんですよね。
多分いま使っている2chスピーカーは普通に聞けてます。2,1chでも問題ないのかな?
Z523にはRCA入力あるので,あえてZ4をスルーして
Z523を購入し試してみようか……。RCAをそのまま接続できたほうが気分的に良いってのが本音かも知れませんが(笑
書込番号:10529239
ご覧いただきありがとうございます。
ミニプラグだから分離が悪くなるなど、気にすることはないでしょう。
結果的に「いい音」と認識できれば、それでいいと思います。
書込番号:10529625
里いもさん
レスありです^^
そんなもんですかね。
Z4,Z523共々プラグ関係なしにいい音だしてくれると思ってます。
ちょっと余計な心配でした。
これで迷いなく購入に踏み切れそうです。
書込番号:10529658
初歩的な質問かもしれませんが、ご回答をお願いいたします。
クリエイティブのサウンドカード 「PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio SB-XFI-XAPE」を使用しているのですが、このカードの「センター/サブウーファー」出力のジャックに、Z4を接続した場合、音声出力はどのようになるでしょう。
例えば
・サブウーファーと、サテライトの両ユニットから、それぞれ音声が出る(これが最もベストですが)。
・サブウーファーからは音声が出るが、サテライトはLeftユニットか、Rightユニットどちらか片方からしか音声が出ない。
・サブウーファーからしか音声がでない。
・サテライトの両ユニットからしか音声が出ない。
と、いくつか考えられるのですが、実際のところどうなるのか、ご存じの方に回答頂きたく質問しました。
Z4はステレオミニプラグが入力ですからLRですね
サブウ―ハ―からピンプラグ(RAC)で左右のスピーカーと接続されているので
ウーハーと左右スピーカーを個別に使うことも可能でしょうが
ボりュームコントロールもできなくなるのでもったいないんじゃないでしょうか
入力インピーダンスの違いで不具合のでる可能性もあるのかな
書込番号:10486147
がんこなオークさん
ということは、サブウーファーとサテライトの左右のスピーカーから、それぞれ音声が出る
ということですね。
ウーハーと左右スピーカーを分けて個別に使う予定はありませんので、サウンドカードのセンター/サブウーファージャックに、ステレオミニプラグでZ4を接続して使用したいと思います。
書込番号:10486229
ああ なんか大げさに勘違いしたようです(;^_^A アセアセ
それが普通の接続だと思います
音もまあまあで操作性も便利な商品ですよ
書込番号:10486253
がんこなオークさん
了解しました。
こちらこそ、分かりにくい書き方ですみませんでした。
早速のご回答、感謝します!
書込番号:10486371
リモコン側のAUX入力ジャックとiPodを付属してきたケーブル繋げて聴いています
物足りない気がするのでdockとやらを買おうと思うのですがdockのほかに何かケーブルは必要ですか?
パソコン用スピーカーに付いて質問です。
PC デルstudio XPS8000
モニター 三菱 MDT221WTF(BK)
スピーカー ロジクールZ4 を使用しています。
PCの音は、スピーカーをつないで、聞いています。
モニターは、スピーカー内蔵でテレビを見て問題ありませんが、 で、やりたいのは、スピーカーでモニターの視聴及びPCの視聴を行いたいのですが可能ですか?
素人ですので、接続方法をサイトとかで紹介しているのがあれば、教えて下さい。
モニター側の音声出力が「光」なので
どうしても接続するとなると
@PCとモニターをステレオミニプラグ同士で接続
Aスピーカーをモニターのヘッドホン端子につなぐ
で音は出ると思います
書込番号:10454779
髭様mk2 さんの返事ありがとうございました。
モニター 三菱 MDT221WTF(BK)のヘッドホン端子にスピーカーにつなぎ音はしました。
PCとモニターは、モニターのビデオ入力の赤白のコードを2本から1本にするステレオミニプラグにするのにしてPCの以前スピーカーを差し込んでいた周囲が緑色の穴にいれましたがPCの音が聞こえてきません。PCの裏には赤 青 とか何個か ステレオミニプラグの差し込み口がありますが、間違っていますか?ちなみに モニターは ビデオ入力1とビデオ入力2があって1のほうに差し込んでいます。わかる方教えて下さい。
書込番号:10460176
マニュアルP22みてPC音声入力端子と
PCの緑色の穴をつなげてください
書込番号:10460246
即答ありがとうございました。
髭様mk2さんのやり方は、
@モニター ヘットホーン取付穴にスピーカーの線をつなぐ。
Aモニター裏のPC音声入力端子とPC本体裏の緑色の差し込み口でよろしいでしょうか?
結果
テレビの音は聞こえますが、PCからの音が聞こえません。
何が悪いのでしょうか? 宜しくお願いします。
書込番号:10460720
接続はそれでいいですが。。
マニュアルくらいちゃんと読んで
それでもわからないなら
聞いてください
モニターのメニュー設定で
音声入力の切り替えできるとこありませんか?
あとはご自分でお調べください
書込番号:10460761
マニュアルはいちを見ましたが・・・
いろいろと御迷惑掛けてすいませんでした。
セレクターも検討してみます。
書込番号:10460994
P46
親画面連動(チェック)
PC(チェック)
コレで音が出ないなら 消音になってるか
PCとモニターを接続しているステレオケーブルの
抵抗値が高い可能性がある
ふぅ・・(マニュアルのトラブルのQ&Aにあるお)
書込番号:10461219
最近、このスピーカーを購入したのですが
インターネット上のスクロールによるノイズ(マウスもキーボードもです)
また、スクロールのノイズは、まだ聞こえにくいのですが
オンラインゲームをやろうとすると、凄い音のノイズが聞こえてきます
静かな歌、曲を流しても聞こえるレベルです。
そのノイズにとても困っています。
オンボだったので、それが原因かと思い
新しくse-90pciというサウンドカードを購入し取り付けたのですが
一切変わらず…。
そこで前使ってた800円ぐらいの安物スピーカーに変えたところ
見事に一切ノイズが無くなりました。
音量を大きくすると聞こえるホワイトノイズも、スクロールのノイズもオンラインゲームでのノイズも、全てです。
そこでお聞きしたいのですが、これがz-4では当たり前なのでしょうか?
自分では初期不良なのでは?と思っているのですが、どうなのでしょう?
私も同じモノを使ってますが、そういったノイズは一切
ありません。
無関係かとは思いますが私の場合、XPにて使用していると
問題ないのですが、同PCをVistaにアップグレードす
ると、音が出なかったりノイズが出たりします。
その場合、マザー付属のドライバーディスクでオンボードサウ
ンドのドライバーを再インストールすると直ります。
スレ主様の場合、初期不良の可能性はあるかも知れませんね。
書込番号:10225379
ノイズは一切ないですね
動作音はありますが私の環境だと聞こえません
書込番号:10225397
スえるさん、はじめましてww
スピーカーから、そのようなノイズは乗らないですね。
手持ちのスピーカーと交換して症状が改善されるならば、購入店に相談された方が良いと思います!
書込番号:10227213
アマゾンで購入したので、初期不良という事で交換してもらいました。
迅速な対応に感動したのですが、交換品も同じようにノイズが発生します…。
何が原因なのか、どうすれば良いのか。まったく分かりません。
前のスピーカーでは大丈夫なのに、何故z-4では絶対にノイズが発生するのか…
もうどうしたものか…
書込番号:10234593
参考にPCの構成などを教えていただければと思います。
書込番号:10234820
安価なスピーカーではノイズを拾わないとなるとZ4の電子部品が何かのノイズを拾ってるのかな
TVやオーディオと接続して使うとどうですか??
または延長ケーブルでPCから離してみるとか
書込番号:10236959
PCにLogicool(Logitech)のマウス、キーボードなど接続されていますか??
もしあるなら一旦取り外してから試してみてください
書込番号:10264242
ホワイトノイズですが、私のデスクトップPCでも発生しました。
現在現象は治まっています。
私が行った対策は以下の通りです。
PC−z4間のスピーカーケーブルのプラグ部を丁寧に掃除(乾いた雑巾でふき取り)
プラグ部をPC側へ奥までしっかり差し込む。
これで現象は改善されました。
書込番号:10408273
現在の安物スピーカーから出るノイズに我慢がならなくなり、買い替えを検討しています。
これまでの質問にはざっと目を通したのですが、不安なので質問させていただきます。
1.このZ4より2千円ほど安いSpeaker System Z323という商品がありますが、
総合出力はZ4が勝っているものの、再生周波数帯域(低)はZ323の方が少し上です。
これは、Z4がより大きい音が出せて、Z323はより広い音域が出るという認識で間違いないでしょうか?
また、私は低音が少し強めな方が好みなのですが、その場合はどちらが適していますか?
2.サブウーファーを置く場所はやはり正面の方がいいのでしょうか?
スペース的な問題で、正面に置く場合は足元床置きになってしまい、蹴りそうで怖いです…。
また、床置きする場合には足に緩衝材などつけた方がいいでしょうか?
音に影響があるようであれば、出来るだけ音が悪くならないようにしたいです。
3.最初の方の回答の中に、サブウーファーに錘を載せると音が良くなる、
というような事が書いてありましたが、素人でもハッキリ分かるほど違いが出ますか?
出るようなら錘も何か考えたいと思います。
質問は以上の3点です。
用途は音楽(ジャンルは様々)と動画で、低音が少し強い方が好みです。
音響機器に関しては全くの素人で、今までは音が出ればいい、ぐらいに思っていたのですが、
どうせ買い換えるならということで、予算5〜8千円程度で少しいいものが欲しいと思っています。
ご教授よろしくお願いします。
1.再生領域の5Hzの違いですが測定誤差も考えると聴覚上の差はないのでは?
2.サブウーファは視聴する部屋のどこにおいても問題ないと思います。
出力によっては距離が離れると音質が損なわれる場合もあるので離し過ぎも
良くないようですけど。
3.わかりません。
重いものでよければ購入してから辞書とか何か載せて試してみては?
書込番号:10316354
>はじめまして。
PC側の可能性はないのですね?
2 足元に置いてる人が多いかも 左右のスピーカーの間であればど真中じゃなくてもOKだと
3 設置場所が床等だと振動を防ぐ効果はあるかもしれませんね
書込番号:10316733
>すたぱふさん
聴覚上の差はなさそうですか。それは良かったです。
距離自体は1m以内といったところなので、距離による音質劣化はなさそうです。
幸いうちには本が山のようにあるので購入後試してみることにします。
>がんこなオークさん
同製品のレビューなども見てみましたが、ブラウジング中など、マウスの動きに合わせて
ノイズが乗るのは仕方ないことのようです。
現在の価格.comさんだと500円台の製品ですので(苦笑)
足元に置いてらっしゃる方が多いのですね。安心しました。蹴らないように注意します。
振動が酷いようなら広辞苑でも載せてみます。
予算ギリギリですが、こちらを購入することにしたいと思います。
すたぱふさん、がんこなオークさん、本当にありがとうございました。
書込番号:10317092
コスパは優秀ですよ
またリモコンも魅力です
書込番号:10317651
遅くなりましたが、先ほど品物が届きました。
早速接続して大好きな曲をかけておりますが、凄いですね。
元が安いスピーカーだった事もあるのでしょうが、まるで別の曲を聴いているようで、
低音部は勿論のこと、あまり評価の良くなかった高音、中音も私には十分です。
これで作業中にノイズに負けて音楽を止めることもなくなりそうです。
リモコンのヘッドホンジャックは他の方もおっしゃる通り、固いですね。
壊れるんじゃないかと心配しながらねじ込みました(笑)
お二方とも、本当にありがとうございました。
悩みましたが、ベストアンサーは二度ご返信頂いたがんこなオークさんにつけさせて頂きました。
書込番号:10376764
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
PCスピーカー・アクティブスピーカー
