購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全195スレッド)
3 | 6 | 2010年2月11日 12:31 |
0 | 2 | 2010年2月2日 18:49 |
5 | 7 | 2010年1月23日 16:04 |
1 | 7 | 2010年1月21日 17:34 |
0 | 2 | 2010年1月18日 20:35 |
6 | 5 | 2010年1月18日 18:47 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ロジクール > Z4
初めて投稿させていただきます。よろしくお願いします。
バッファローの2ch スピーカーから乗換え。
売れ筋ランキング(コストパフォーマンス)を信じて年末に購入。
セッティングが面倒で箱のままだったのをようやく繋いで見ました。
PC接続では噂通りの迫力サウンド(注意しないと階下やお隣に迷惑)
を出してくれるのですが、
いざ、テレビ〈音声出力端子〉→〈ミニプラグ入力端子〉→ Z4
の接続をするとなぜか?right〈赤〉の音声が出ない。
2ch スピーカーでは問題無かったのですが。..
これって、一種の不良品だったのでしょうか?
皆そうなのでしょうか?
TV接続されている方ご意見をお聞かせいただけないでしょうか?
ちなみにTVはPanasonicビエラです。
PCに接続した時には正常に音が出ているなら、接続ミスかTV側の設定ミスまたは不具合でしょう。
TVのヘッドフォン端子にZ4を繋いだ場合には正常に音が出ますか?
TVの外部出力端子(赤白)などをステレオミニに変換して接続している場合、変換プラグ等の接触不良も考えられます。
LRを反対に繋ぎなおす等して正常かどうか確認してみましょう。
書込番号:10887060
Toytoyhooさん 早速のお返事ありがとうございました。良い方ですね。
質問には省かせて頂いておりましたが、ご指摘の方法はすべて試させていただいた末
のギブアップの質問でした。
バッファローの2ch で問題ないのだから、これもないと思ってました。(思い込んでいた。)
しかし
答えは意外なところに有りました。
某量販店でAudioコーナーの優しそうな店員さんに聞いてみました。(買ってないのに)
店員さん:「たぶん付属の配線プラグの噛み合いが悪いのでは?」
オスプラグにある黒の二本線とメスプラグの内部の受け部分。メーカーによって微妙に
ズレがあり、増して付属品ともなると。以前にも同じような例があったとか...
→「TVからスピーカーまでを同じメーカーの配線にすると直ることもあります」と。
さっそく家に戻って挿し方を微妙にずらすと、有りました。左右から音の出る
ポイントが(すぐ抜けちゃうけど)。
≫≫≫直ることもあります。」その言葉に賭けてTVまでの距離配線を買い換える
よりも諦めてそのお金でウーハーを置く安い防音台を購入しようかと思います。
(階下の住人のために。)
それでも一万円以内で2.1chスピーカーセット(台付き)と考えれば安いと思います。
PC接続なら問題ないのですし。残念なのは残念ですが。..
ネット通販では想定内の不具合ですし。(不良品ではない事が分かったので"ホッ")
またよろしくお願いいたします。
書込番号:10888317
サンワサプライのMM-SPWD38の音に満足できず、皆さんの評価がいいのを見てJOSHIN Webにて購入しました。
PC接続時は問題ありませんが、TVにつなぐとビーン、ブーン。
ワイヤードリモコンのAUXにつなぐとさらにひどくもう取り外しました。
それをメーカーにメールしても返事がありませんでした。
一度はTV接続はあきらめかけましたが、メーカーの対応に不満があり、JOSHINへメールしました。
すぐに「メーカーに問い合わせましたところそれは不良ですとの返事です。
新品交換で対応いたします」ということで新品交換しました。
ところが2回目に届いたものも同じ。
いやそれ以上にノイズが発生。
またJOSHINにメールしましたが「メーカーに問い合わせましたところそれは不良ですとの返事です、交換させていただきます」とのことでしたが昨日「納期未定とのメーカーの回答がありました」
これ外部入力に対応するスペックですがたぶん何か設計上問題があるような気がします。
書込番号:10912925
大ちゃん412さんこんばんは。
PC接続時に問題がないならTV側、またはTVとの接続および使用環境に問題があると思います。
Z4は海外メーカー製の商品なので、PCなどの海外製の物との相性は良いと思いますが、TVなどの国内家電メーカー商品の場合接続端子などが微妙に差異があって接触が良くない場合があります。(国内メーカーのパソコンでも内部パーツは海外メーカー製)
ボンビーlongさんの書き込みにもあるとおり端子の接触も含めて確認するなどして見ましょう。
また、室内にある大きな電力を消費する機器、主にエアコンやホットカーペット等の暖房器具などの配置によってはノイズを拾ってしまう可能性もあります。
サンワサプライのMM-SPWD38では問題のなかった信号、ノイズをZ4が拾ってしまっているのかもしれません。
その他の機器(CDプレイヤーやDVDプレイヤー等)の音声出力にZ4を接続してもノイズが出るかどうかも確認してみましょう。
TV以外でノイズが無いならやはりスピーカー側の問題ではないということになります。
書込番号:10913959
大ちゃん412さん 最高のヒント有難うございます。
>ワイヤードリモコンのAUXにつなぐとさらにひどく..
灯台下暗しというか、「AUX接続」!!。これって、
携帯型プレーヤーとかの入力用のものだと思っていました。
余っていた配線を持ち出し、オスピンが手元に来るようにして「AUX接続」。
自分のではどうなるのか試してみました。
するとなんと、
Left,right,ウーファー完璧に音が出ちゃいました。
感動。こんな事ってあるんですね。
>PC接続時は問題ありませんが、TVにつなぐと..
私の場合は、これで諦めることが出来ます。OKなんです。
あくまでも私の場合ですが。
それでもコストパフォーマンス的には十分だと考えてしまいます。
そもそも、この製品を購入する時点で何かを諦めていますから。
本当はBOZEの2.1chPCスピーカーがいいけど(高いし)..
問い合わせて交換して、また交換。...
この苦労すごいと思います。
たぶん根本的な性格の違いとかが有ると思います。
私にはこういう根気がありません。とてもまね出来ません。
しかも何回も。
この場合の送料とかはずっと無料なの?
とか考えると『PC接続でいいや。』と思ってしまう私です。
満足度の度合いは人それぞれですから、納得されるまで
やられたほうが宜しいかと思います。
陰ながら応援しています。頑張って。
あらためまして 大ちゃん412さん 最高のヒントを有難うございました。
書込番号:10914123
PCにつないで問題なし。TVにつなぐと「ブーン」。
これをスピーカーの設計のせいにしてはかわいそうですし筋違いです。
ノイズは源流対策が基本です。発生源にノイズがあればどんどん増幅されて
スピーカーから出てきます。
接続ケーブル類を点検、プラグやジャックを接点クリーナーで清掃。
きちんと接続されているかを確認。
ここまでやっても「ブーン」でしたら、ひとまずTV側の出力の問題(仕様?)です。
設置位置の工夫、配線の取り回しの工夫、電源の取り方の工夫、TV側の出力の確認、音量調整などなど使う側も努力しなければこの手の問題は解決しません。
アナログ回路(ノイズ対策)は難しいものです。
無難なのは、最初からセット品(付属品)などメーカーにて検証調整済みのセットで使用することです。
書込番号:10922375
本日商品を購入して到着を待っている状態です。
Z4をテレビ(REGZA C8000)と接続して使おうと考えているのですが、
テレビ --- (音声出力端子) --- (ミニプラグ入力端子) --- Z4
という接続方法をとった場合、
Z4の電源を入れている間はZ4から音が出力されると思うのですが、
電源を切ったときは、自動でテレビのスピーカーから音が出るようになりますか?
Z4の電源ON OFFに関わらず、テレビのスピーカーからは常時出力すると思いますよ。
書込番号:10875029
口耳の学さん、ご回答ありがとうございます。
ということはZ4のみで聴きたい場合はテレビをミュートにする必要がありそうですね。
疑問がひとつ晴れました。ご親切にありがとうございました。
書込番号:10877258
先日Z4を購入しまして、PS3をHDMIでPCディスプレイ(三菱RDT23IWLM-D)と接続し、Z4をディスプレイのヘッドホン出力の所につないで使用しております。
音声出力には、この方法以外にPS3の赤白を変換してZ4に直接つなげるというのを見たのですが、この2つの接続方法で音質の違いはあるのでしょうか?
ディスプレイから音源をとるよりも直接スピーカーに接続した方が、良いと思います。
ディスプレイですとノイズを拾いやすいです。
書込番号:10820073
確かに変わるでしょうね。しかしどれくらいどのように変わるかは判らないです><
あとZ4は入力が一系統なので、PS3直付けしちゃうとPC音声の再生に困る気がします
セレクターとかお持ちでしたら要らない心配ですが
書込番号:10820145
途中に介する物が少ない方が良いですが音にどれくらい影響が出るかはどうでしょうね
ユーザーの感覚でも違うでしょうね 違いは体感には出ないかも
問題なのは音の変化じゃなくてノイズを拾う可能性が増えることでしょうね
書込番号:10820927
tora32さん、youwakaranさん、がんこなオークさん、ご回答ありがとうございます。
以前、どこかのスレで液晶ディスプレイの音の回路は酷いと書いてあったので、Z4をヘッドホンにつなげても音が劣化して出てるのか疑問に思っておりました。
なので、PS3と直接つなげれば音の向上が見込めるのかと思った次第です。
回答頂いたことから直接つなげた方がノイズが乗りにくく、音の向上も見込める可能性があるという事なので直接つなげてみたいと思います。
PCはノートパソコンを使用しておりまして液晶ディスプレイはゲーム用として使用しております。Z4の入力端子は今の所iPodを聞く時に使っている状態です。
変換アダプタは、
バッファロー Arvel AV変換アダプタ ステレオミニプラグ:ピンジャック×2 MAD212MP2
を予定しているのですが、
オーディオテクニカ AT-SL31A
のセレクターが変換とセレクターの両方をやってくれるとの事なので少し悩んでおります。
後者の場合セレクターという物を介する事で前者よりノイズがのりやすいという事もあるかもしれませんが。。。
あと愚問かもしれないのですが、PS3の音声設定は過去スレで学んだのですが、PS3のコードの赤白はつなぐとして黄色は宙ぶらりん状態でよろしいのでしょうか?
書込番号:10821481
黄色端子は何も繋がずにそのままでOKです。
以前試してみましたが、モニター経由でZ4へ繋いだ場合には、モニターのアンプを経由する事になります。
このモニターのアンプのボリューム調整とZ4でのボリューム調整が丁度良い所になっていれば、少なくともゲームの音声についてはあまり違いが分らないと思います。
しかし、ゲームや音楽再生など音源が色々ありますと、音源によって録音レベルが違うというんでしょうか、機器の音量調整が一定でも音源によって実際の音の大きさが変わるので、例えば高音がキンキンになって聞こえたり、音割れしてしまう事があります。
モニターの音量を小さくしてZ4で大きくするように調整した方が良い感じがしましたが、モニターとZ4の両方の音量をうまく調節しないと綺麗に聞こえない場合があって調節が面倒だったりします。
Z4の場合セレクター機能がないので、いくつもケーブルを繋げたままだと、入力がないケーブルもアンテナのような役割をしてノイズを拾ってしまうと聞いたことがあります。
セレクターによってノイズがのるというより、セレクターを間にかます事で結果的にケーブルが長くなってしまうのでノイズを拾い易くなるという事なんじゃないかと思うので短めのケーブルを使うなりすれば問題ないような気がします。
私の場合はセレクターを持ってないので、PCをZ4のウーファー背面の端子に直接つなぎ、ゲーム機器は使うときだけリモコンの端子に繋いでいます。
書込番号:10822961
セレクタを挟んだほうが無難だと思います^^
セレクタ使わないとなると、一々抜き差しするという選択になっちゃいますよね
これはケーブルが破損しやすくなると考えられますし、何より面倒です
ウチでもセレクタを介してPS2とPCをアンプにつないでた時期ありましたが
音質の劣化は感じられなかったですね。まぁ駄耳なんですがw
ケーブル長に関しても、確かに電磁誘導でノイズが乗るこたー乗るんでしょうが、、
最終的には出費と相談してください><
Z4よりケーブル・セレクタ類のほうが高かった。なんてイヤですよね
書込番号:10826017
Toytoyhooさん、youwakaranさん、またまたご回答ありがとうございます。
今の所、Z4はディスプレイ(PS3のゲーム用)とiPodでしか使用しておりませんので、セレクターも考えましたが、変換ケーブルorアダプタでつないで使用していこうと思います。
つなぐ機器が増えた場合にまたセレクターについて考えたいと思います。
質問にお付き合い頂きありがとうございまいました。
分からない事ができましたら、またよろしくお願いいたします。
書込番号:10827335
TV用スピーカーとして購入しました。
接続のTV=SONY ブラビア F1です。
付属のケーブルで
TVのイヤホン端子とZ-4の入力端子と繋げました。
Z-4からは音が出るのですが
TVのスピーカーからは音が出ません。
同時に音声出力する方法教えて頂きたいです。
>Z-4からは音が出るのですが
>TVのスピーカーからは音が出ません。
ヘッドホン使用時設定という項目があるはずですが。
「スピーカー・ヘッドホン併用」としてやれば、両方から音がでませんか?
書込番号:10816875
あとはRCA変換ケーブルでテレビの音声出力端子と接続すれば両方から音声がですのではないでしょうか。
http://buffalo-kokuyo.jp/products/tv/cable/adapter/mad213mp2/index.html
書込番号:10816882
早々にご回答頂き、
ちなみに、
@スピーカー・ヘッドホン併用
ARCA変換ケーブルで繋ぐ
どちらがいい音なのでしょうか?
あと、DVDレコーダー=SONY RDZ-D700
とも繋ぐ事可能でしょうか?
初歩的な質問で、すいません(@_@;)
書込番号:10816947
普通はラインの方が質が良いですよ。
それより、折角Z4で音を出してるのにTVからも音を出したら (空中で) 質が下がると思いますけど。
書込番号:10817335
一度試してみます。
すいませんが、ラインとはどうゆう事でしょう?
初心者な者ですから、
教えて下さい。
書込番号:10817370
>ラインとはどうゆう事でしょう?
尻尾とれたさんの書かれているとおり、背面の音声出力から接続したほうが音がいいですよ、ということを仰られております。
あと、細かいことですが、「初歩的」とか「初心者」とか連発して質問しまくると、
初心者という紋所を振りかざして自分で調べるつもりは一切ない、という印象がありますので、
あんまり書かないほうがいいです。
書込番号:10817413
ちょっと日本が変でしたね。
>音声がですのではないでしょうか。
訂正→音声がでるのではないでしょうか。
テレビからの音量とZ4からの音量を好みの設定で変更して色々とためして楽しんでください。
書込番号:10817984
モニター(LG製/W2261VG)にHDMI端子でxbox360を接続しています。
同じモニターにPCも接続しているのですが
Z4をPCに繋ぎ、モニターとZ4をステレオミニプラグケーブルで繋いで
両方の音を出すことは可能でしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、宜しくお願いします。
可能です。Z4には入力切り替えはありませんのでミックスされて音が出ると思います。
ロジcool、マジcool
すみませんこれが言いたかっただk・・
書込番号:10803832
同じロジクールのR-15から変えました。昨日届いて早速セッティングをし聞いてみたところすごい迫力に驚きました。たぶんウーファーによる低音によるものだと思います。さて、此処で質問ですが、みなさんの良いと言っているところはこのウーファーなのでしょうか?サテライトスピーカー単体はそれほどでもないということですか?Z4はウーファー、サテライト、コントローラ含めていいのでしょうけど、みなさんのサテライトスピーカーのみの評価を教えてください。
ユーザじゃないですが、音を聞くスピーカは官能製品。
現物買って音を出して、なお人の評価を気にする心境が分からない。
自分の評価あるのみでしょう。
自分の評価の○と×を書き出して、どうか?と聞くのがいい。
書込番号:10803367
自分が満足できていればOKじゃないですかバラバラで使う物じゃないので
トータルでの音質です ウーファーとサテライトを区別して考えるのはXだと思いますね
この金額で求め過ぎてはダメダメ! CPは優秀だと買って使い始めたなら思いませんか?
書込番号:10803420
感動的な音とのこと、こちらはお安いのに高い評価ですね。
ウーハーが特に大きく、低音のエネルギーが大きいと思いますが、音として脳に受けるのは
高音までのトータルなスペクトラムでしょう。
ウーハーだけにしてサテライトを外してみると分かります。
書込番号:10803444
参考にですが左右のスピーカーを良い物に変えても必ずしも結果が良いとは限りません
バランスやインピーダンスも関係します
書込番号:10803559
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
PCスピーカー・アクティブスピーカー
