購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2010年1月23日 16:04 | |
| 0 | 2 | 2010年1月18日 20:35 | |
| 2 | 4 | 2010年1月18日 18:27 | |
| 6 | 5 | 2010年1月18日 18:47 | |
| 1 | 16 | 2010年1月14日 21:47 | |
| 0 | 13 | 2010年1月4日 20:07 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ロジクール > Z4
初めて投稿させていただきます。よろしくお願いします。
先日Z4を購入しまして、PS3をHDMIでPCディスプレイ(三菱RDT23IWLM-D)と接続し、Z4をディスプレイのヘッドホン出力の所につないで使用しております。
音声出力には、この方法以外にPS3の赤白を変換してZ4に直接つなげるというのを見たのですが、この2つの接続方法で音質の違いはあるのでしょうか?
ディスプレイから音源をとるよりも直接スピーカーに接続した方が、良いと思います。
ディスプレイですとノイズを拾いやすいです。
書込番号:10820073
確かに変わるでしょうね。しかしどれくらいどのように変わるかは判らないです><
あとZ4は入力が一系統なので、PS3直付けしちゃうとPC音声の再生に困る気がします
セレクターとかお持ちでしたら要らない心配ですが
書込番号:10820145
途中に介する物が少ない方が良いですが音にどれくらい影響が出るかはどうでしょうね
ユーザーの感覚でも違うでしょうね 違いは体感には出ないかも
問題なのは音の変化じゃなくてノイズを拾う可能性が増えることでしょうね
書込番号:10820927
tora32さん、youwakaranさん、がんこなオークさん、ご回答ありがとうございます。
以前、どこかのスレで液晶ディスプレイの音の回路は酷いと書いてあったので、Z4をヘッドホンにつなげても音が劣化して出てるのか疑問に思っておりました。
なので、PS3と直接つなげれば音の向上が見込めるのかと思った次第です。
回答頂いたことから直接つなげた方がノイズが乗りにくく、音の向上も見込める可能性があるという事なので直接つなげてみたいと思います。
PCはノートパソコンを使用しておりまして液晶ディスプレイはゲーム用として使用しております。Z4の入力端子は今の所iPodを聞く時に使っている状態です。
変換アダプタは、
バッファロー Arvel AV変換アダプタ ステレオミニプラグ:ピンジャック×2 MAD212MP2
を予定しているのですが、
オーディオテクニカ AT-SL31A
のセレクターが変換とセレクターの両方をやってくれるとの事なので少し悩んでおります。
後者の場合セレクターという物を介する事で前者よりノイズがのりやすいという事もあるかもしれませんが。。。
あと愚問かもしれないのですが、PS3の音声設定は過去スレで学んだのですが、PS3のコードの赤白はつなぐとして黄色は宙ぶらりん状態でよろしいのでしょうか?
書込番号:10821481
黄色端子は何も繋がずにそのままでOKです。
以前試してみましたが、モニター経由でZ4へ繋いだ場合には、モニターのアンプを経由する事になります。
このモニターのアンプのボリューム調整とZ4でのボリューム調整が丁度良い所になっていれば、少なくともゲームの音声についてはあまり違いが分らないと思います。
しかし、ゲームや音楽再生など音源が色々ありますと、音源によって録音レベルが違うというんでしょうか、機器の音量調整が一定でも音源によって実際の音の大きさが変わるので、例えば高音がキンキンになって聞こえたり、音割れしてしまう事があります。
モニターの音量を小さくしてZ4で大きくするように調整した方が良い感じがしましたが、モニターとZ4の両方の音量をうまく調節しないと綺麗に聞こえない場合があって調節が面倒だったりします。
Z4の場合セレクター機能がないので、いくつもケーブルを繋げたままだと、入力がないケーブルもアンテナのような役割をしてノイズを拾ってしまうと聞いたことがあります。
セレクターによってノイズがのるというより、セレクターを間にかます事で結果的にケーブルが長くなってしまうのでノイズを拾い易くなるという事なんじゃないかと思うので短めのケーブルを使うなりすれば問題ないような気がします。
私の場合はセレクターを持ってないので、PCをZ4のウーファー背面の端子に直接つなぎ、ゲーム機器は使うときだけリモコンの端子に繋いでいます。
書込番号:10822961
セレクタを挟んだほうが無難だと思います^^
セレクタ使わないとなると、一々抜き差しするという選択になっちゃいますよね
これはケーブルが破損しやすくなると考えられますし、何より面倒です
ウチでもセレクタを介してPS2とPCをアンプにつないでた時期ありましたが
音質の劣化は感じられなかったですね。まぁ駄耳なんですがw
ケーブル長に関しても、確かに電磁誘導でノイズが乗るこたー乗るんでしょうが、、
最終的には出費と相談してください><
Z4よりケーブル・セレクタ類のほうが高かった。なんてイヤですよね
書込番号:10826017
Toytoyhooさん、youwakaranさん、またまたご回答ありがとうございます。
今の所、Z4はディスプレイ(PS3のゲーム用)とiPodでしか使用しておりませんので、セレクターも考えましたが、変換ケーブルorアダプタでつないで使用していこうと思います。
つなぐ機器が増えた場合にまたセレクターについて考えたいと思います。
質問にお付き合い頂きありがとうございまいました。
分からない事ができましたら、またよろしくお願いいたします。
書込番号:10827335
モニター(LG製/W2261VG)にHDMI端子でxbox360を接続しています。
同じモニターにPCも接続しているのですが
Z4をPCに繋ぎ、モニターとZ4をステレオミニプラグケーブルで繋いで
両方の音を出すことは可能でしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、宜しくお願いします。
可能です。Z4には入力切り替えはありませんのでミックスされて音が出ると思います。
ロジcool、マジcool
すみませんこれが言いたかっただk・・
書込番号:10803832
書き込み失礼いたします。。
先日皆様のレビューを参考にZ-4を購入しました。
低音の音、使いやすいコントローラーなど、とても満足しました。
一つだけ気になることがあるのですが、
コントローラーのBassの調整ダイアルを回すと、12時方向のところだけスムーズに回らず、引っ掛かりを感じます。
引っ掛かるだけでそのままちゃんと12時方向過ぎへ回すことが出きるのですが、
これは皆さんの物も同じなのでしょうか?
お手数お掛けしてすいません。良ければ、どなたかよろしくお願いします。
仕様です 意図的なのでしょうね
低音が出すぎるのも苦手なのでそこまで回しませんがw
書込番号:10803406
がんこなオークさん、
仕様なのですか、安心いたしました。
確かに12時以降にはあまり回さなくても、しっかりと低音が出ますね。
他の部分にはとても満足しているので、気にせず使っていこうと思います。
書込番号:10803450
じさくさん、
中間点の印になっているのかもですね。
気にしすぎでした。。
書込番号:10803463
同じロジクールのR-15から変えました。昨日届いて早速セッティングをし聞いてみたところすごい迫力に驚きました。たぶんウーファーによる低音によるものだと思います。さて、此処で質問ですが、みなさんの良いと言っているところはこのウーファーなのでしょうか?サテライトスピーカー単体はそれほどでもないということですか?Z4はウーファー、サテライト、コントローラ含めていいのでしょうけど、みなさんのサテライトスピーカーのみの評価を教えてください。
ユーザじゃないですが、音を聞くスピーカは官能製品。
現物買って音を出して、なお人の評価を気にする心境が分からない。
自分の評価あるのみでしょう。
自分の評価の○と×を書き出して、どうか?と聞くのがいい。
書込番号:10803367
自分が満足できていればOKじゃないですかバラバラで使う物じゃないので
トータルでの音質です ウーファーとサテライトを区別して考えるのはXだと思いますね
この金額で求め過ぎてはダメダメ! CPは優秀だと買って使い始めたなら思いませんか?
書込番号:10803420
感動的な音とのこと、こちらはお安いのに高い評価ですね。
ウーハーが特に大きく、低音のエネルギーが大きいと思いますが、音として脳に受けるのは
高音までのトータルなスペクトラムでしょう。
ウーハーだけにしてサテライトを外してみると分かります。
書込番号:10803444
参考にですが左右のスピーカーを良い物に変えても必ずしも結果が良いとは限りません
バランスやインピーダンスも関係します
書込番号:10803559
PCの買い替えを機に初めてPCスピーカーを取り付けようと思い、何度も家電量販店に足を運びました。
洋楽(ROCKがほとんど)の視聴用として自分なりに選んだ結果候補に残ったのが、ロジクール「Z4」、「Z10」、BOSE「companion2」、「companion3」、「M2」です。
その中でも「Z4」は安価ながら、なかなか良い音を奏でると思うのですが、どなたかがレビューに書いていたように中音〜低音位の所謂「ベースライン」の音が貧弱に聴こえました。これはサテライトやウーハーのセッティングにより改善するものなのでしょうか?或いは、この価格帯でそこまで求めるのは無理なのでしょうかねえ。
視聴ではなく試聴ですね。という細かい突っ込みはおいといてw
候補を価格で比較してみたら?
でもさ店頭で聞くのと家で聞くのは違うよ。
Z4は店頭で聞いたとき、俺的にはなかなかいいね〜って感じが実際買ったら「さらに」いいね〜ってことになったんで、自室に置けば変わるんじゃないの?
電源スイッチをオフにするときに「ブチ!」って言うのを除けば価格の割りに上出来だと思うよ。これ以上をこの価格で望んだらバチがあたります!w
書込番号:10768280
で。昔俺が使っていたのは下記のモデル
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/stapa/30043.html
初代のcompanion3だね。使用期間にブランクがあるから直接比較はできないけど、印象としてはZ4も負けじ劣らずって感じかな?もちろん全体的な作りはcompanion3のほうがいいけどね。リモコンの使いやすさはZ4が上。
書込番号:10768301
金額で選ばずに自分の好みが1番ですよCompanion 3も魅力的だけど4倍高い製品ですからね
Z4に関してはイコライザーで多少改善できるでしょうが
私はオーディオでもPCでもイコライザーやドルビーとか使わないですね
書込番号:10768303
鳥坂先輩失礼しました、いやお恥ずかしい(汗)。
そうですよね、価格で考えるとZ4のコスパは素晴らしいと思います。仰るように環境が変われば音も変わりそうですよね。
余談ながら、Z10の音は自分の好みで大いに魅力的なのですが、PCデスクが狭いため断念しました(涙)。
返信ありがとうございました。
書込番号:10768406
がんこなオークさん返信ありがとうございます。
本来がBOSE好きなので、companion3と言いたいところですが、今回の試聴ではZ4の方が気に入りました(デザインは微妙ですが…)。
イコライザーは私もあまり使用しないのですが、それで改善するとしたら「Z4」おおいに魅力的ですね。
どうもありがとうござました。
書込番号:10768455
Z4はもう絶番だから購入はお早めに。
白が好きならZ4iというのもあります、色以外は全く同じです。
だいたい、あれですよ、安いほうが失敗したときにショックが軽いでしょ?
失敗したら買い換えればいいや!っていう気持ちで買いましょう。
だいたいその気持ちは裏切られると思いますけどね(^^
書込番号:10768607
Z4もいっちょまえにネットワーク化してあるようで左右のスピーカーを口径の大きな
良い物に変えても低音は出にくい(ウーファー中心で出てる)ですね
書込番号:10768618
BOSE位のスピーカーを使うならそれこそサウンドカードなんかも欲しくなったりして。
Z4はPC周りで使うにはリモコンがマウスみたいな感覚で使いやすいですね。
私も店頭で試聴した時より家で聞いたときの方が良い印象を受けました。
みなさんのレビューにもあるとおりサテライトスピーカーは多少物足りないかも知れませんが、サイズがスリムなのでデスク上のスペースをあまり圧迫しない所が良い点だと思います。
スタンドを外して壁掛けも出来るようなので使い勝手や価格などトータルで考えるととても良い商品だと思いますよ。
書込番号:10770043
Toytoyhooさん書き込みありがとうございます。
当初はBOSEのM2を購入し、サウンドカード、ケーブル類も交換して等と考えておりましたが、これだけ投資して音が好みと違ったら…と思うようになりました。
そんな際、クチコミで評判の良いZ4を試聴し、「いいな!」って思った次第です。
この値段であれだけの音が鳴るのは凄いですよね(まだ、100%決めきれていませんが…)。
書込番号:10770224
>どなたかがレビューに書いていたように…
おそらくレビューNo.280725の書き込みの事ではないかと思いますが、個人的にもその方が書かれているとおりだと思います。
またこれはサテライトスピーカーとウーファーユニットの、それぞれの再生可能周波数帯域の中間が中抜けしているものと考えられます。
本来ならクロスオーバー周波数といって、例えば3ウェイスピーカーなら、ツイーター・スコーカー・ウーファー等それぞれの中間の周波数を定めて、それぞれのユニットの音(再生周波数)を可能な限りフラットに繋がるように設定するのですが、Z4のように「遊び系スピーカー」とでも言いますか、正確で緻密な再生能力よりも「音を楽しむ(重低音を楽しむ)」タイプのスピーカーではそこまで細かい設定はされていないのでしょう。
最終的に、直接スピーカーのセッティングによる改善まではできませんが、ウーファーユニットのボリュームを落としたり(重低音を抑える)、イコライザー等で調整することで中抜けを気になりにくくする事はできると思います。
書込番号:10771506
Z4は価格はぜんぜん違うのにBOSEのCompanion 3 series IIと比較される事が多い気がしますね。
PCスピーカーとして買うには金額的に高めなので安くて2.1chタイプという似ているスタイルだから目に留まるのでしょうか。
店頭でCompanion 3を試聴した事がありますが、私個人の好みでは絶対的な音質、品質などではやはりBOSEの方が良いと感じました。
ただ、メインというかサテライトスピーカーは適当に配置すると音のバランスが崩れて違和感のある音に聞こえました。
回路的に色々と計算された音響になってるのでしょう。配置のセッティングも楽しみの一つと考えれば問題ないですけどね。
その点Z4はスペースの都合で上手く配置できなくて適当に配置してもそれなりに聞こえるのでイージーで良いと思います。
まあ音質については個人の好みの問題ですが。
また、気になるのが主電源や低音専用のボリュームコントロールがウーファー背面にあったような気がするので、PCデスク周りの足元にウーファーを配置した場合非常に使い勝手が悪そうな印象でした。(要確認)
ミュートはリモコンで出来たかな?
この辺りがZ4のように改善されればCompanion 3 series IIもいいな〜と思うんですけど。
ロジクールはPC周辺機器メーカーという事もあってPC周りでの使いやすさに関してはよく考えて作られている感じがします。
Z4は実売価格7,000円前後と、悩むほどの金額でもないので、
「You買っちゃいなよ」
って感じでしょうか。。。。。ごめんなさいこれが言いたかっただkedesu...
書込番号:10774922
k-officeさん、書き込みありがとうございます。
仰るように(言葉の使い方が悪いですが)所詮、PCスピーカーですから、「音」を求めてはいけないのでしょうね。
本当に音のバランスを考えるのならば、システムを組めば良いわけで、「PCスピーカーでここまで鳴ってこの値段!」ってとこがZ4の素晴らしさということでしょうか(笑)
書込番号:10779730
toytoyhooさん、実は私もBOSEについては同意見です。
companion3を2店で試聴したのですが、鳴り方が全然違って聴こえたのです。
最初に試聴した際の印象は「さすがBOSE!この値段ならM2より買いだな」と思いましたが、日を改めて別の店で試聴すると「中抜け」のような音で、全然良くありませんでした。
なので、仰るようにセッティングで微妙に鳴り方が変わるのでしょうね。
音質についてだけ言えばZ4よりは「上」であるとは思いますが、使い勝手や価格を考えてみるとやはりZ4が優位な気がします。
もう1度、Z4とcompanion3を試聴して、どちらかを購入しようかと思います…(M2かZ10を買ったりして)。
書込番号:10779817
ところで、以前のスレで皆様が、Z4はサウンドカードを使用すると音が結構変わるという趣旨の書き込みをされていましたが、具体的にはどのような変化があるのでしょうか?
私が求めている中音〜低音の抜けも幾分解消されるのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:10779849
まぁどのスピーカーでもサウンドカードを変えれば音は変わりますが
アナログは変化がハッキリわかりますね
お勧めはOPAの換装が出来る機種ですね後HD2 ADVANCEやXonar Essence ST(STX)
ゲーム重視ならX-Fi Ttanium SB-XFTあたりでしょうか
あまり安価すぎる物はオンボードと差が無い気がします
書込番号:10779886
がんこなオークさん、情報ありがとうございます。
お勧めの物は初心者の私には少々手強そうな気がします(汗)。
まあまずはZ4を購入してからの話ですが(笑)。
書込番号:10785132
発売年による性能差について質問させてください。
スピーカー購入のための品物選びをしているんですが、2005年発売のロジクールz4と、2009年発売のエレコムMS-131SVで迷っています。
様々なレビューや売れ筋ランキングから考えるとz4なんですが、CPUやビデオカードなど多くのパソコン製品は4年も発売時期に差があれば間違いなく新しい方の性能が上回っています。
そこで聞きたいのが、z4は2009年発売の製品(10000円以下のクラス)と比べても技術的に劣っていたりしないのでしょうか?(ex:今のスピーカーに搭載されているすごい技術がz4には搭載されていない、など)
PCスピーカーに限らず基本の部分は古い方がコストがかかっていて音の良い物も多いですよ
個人的にはスピーカーはローテク万歳だと思いますが
聞き比べて買うのが1番です
書込番号:10719492
古い方が良いとは思えませんが、新しい方がいいという明確な理由もないですね。
以前なら使えなかった素材が使えるようになったりすることで、スピーカーのようなものでもまだまだ性能向上が望めない訳ではないと思います。
例えば、ビクターのコンポにあるウッドコーンのスピーカーとかね。
で、比較している機種でそういう違いがあるのかどうか、なんかも見たらいいかもしれません。
スピーカーはPC関連パーツと比較して完成された技術で作られてると思いますので、他のPC関連パーツより発売時期によって差は少ないと予想できるので、聴き比べするのが好みの製品を見つける方法かと。
書込番号:10719861
程度にもよりますが「凄い」と言うほどの技術が搭載されていると相応に価格も高額になってきますよ。
2.1chで1万円以下の製品なら搭載されている技術も、そこそこ知れていると思います。
PCスピーカーの範囲で凄い技術を搭載したスピーカーと言えるのは、もっと3〜4万円以上のクラスでしょうね。
それに、Z4のサテライトスピーカーで使用されているメタルダイアフラムドライバーやアクティブドライバー等は比較的新しい技術だと思います。
他の方も書いているとおり、最終的には自分の好みの音が出ているか、自分の耳で確かめるのが確実です。
因みに、重低音ならMS-131よりZ4の方が出ると思いますよ。
書込番号:10719982
がんこなオークさん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん、k-officeさん、ご教示ありがとうございました!
皆さんの仰る通り、私も聴き比べが一番だと思います・・・が、九州の地方都市に住んでるんで近場にパソコン専門店が2店しかない、しかも車で片道1時間・・・(涙
先日、片方の店舗に行ったんですが目的の品物には出会えず。(高さ1メートル2〜30の棚一つの両側に、在庫と一緒に並べてあるだけだったんですが、秋葉原のパソコン店の品揃えもこれぐらいが普通なのでしょうか?)
また、他のサイトのz4のレビューで売り場の配置じゃ音があまりよくないってのも読んでたので、もう値段とスペック、レビュー、発売時期で決めようと考えたんです。
そして皆さんのご意見から、スピーカーはそこまで発売時期に拘らなくてよいと分かったので、z4を購入することにしました。本当にありがとうございました!
書込番号:10720029
売上や注目度はあてになりませんがレビューの評価は信じてOKだと思いますよ
評価人数も多いですから
ちなみにサンスイやナカミチやJBLなどを使ってるとローテクサウンド大好きになりますw
書込番号:10720204
Z4はメーカーがコスト度外視で作った逸品だと思うよ。
その証拠?にすでに生産終了しているし、後継モデルとおぼしき製品は明らかなコストダウンがされている。買っておいて損は無いと思うよ。
俺も九州に住んでいるけど、もう価格が価格なんで聞き比べるよりレビューの賞賛の声を信じてアマゾンで買いました。結果的によかったですよ。
書込番号:10721830
>がんこなオークさん
ああ、なんとなくわかる気がします。母も直径30センチぐらいのビートルズのレコード(ドーナッツ?)と大きな再生機を大事に取っていますから・・・ちょっと違うかなww
>鳥坂先輩さん
z4はすごいですね、価格変動表を2年前まで遡っても2〜300円程度しか違わないんですから。今、どの店舗で買おうか見てるところです。
ロジcool、まさにこう呼びたくなります。(後継モデルのコストダウンが残念ですが)
書込番号:10722722
CDよりレコードが良かったりするんですよねw
Z4はたまにアウトレットで5千円以下だったりしたこともあるようですが
ここの価格には反映されていませんね
Z4の凄いのは音も値段以上なのにリモコンが便利すぎる事でしょうね
ワイヤレスじゃないのがミソですONOFFもリモコンなので節電も可能ですね
書込番号:10722860
>がんこなオークさん
電源スイッチが、リモコンかサブウーファーの裏かってのはかなり違いそうですね。
音声・熱源認識や指パッチンでONOFFの時代はまだかな〜、手足が退化しそうで怖いですがwww
先ほど、ラディカルベースに三菱の液晶ディスプレイ・RDT231WLM-S(BK)とともに注文入れてきました。すんごい楽しみです!
本当はAmazonで、z4とワンランク上のRDT231WM-S(BK)を頼もうとしたんですが、ディスプレイ到着が1月12〜30日・・・遅っ!? 6日頃にdellのxps8000(価格ver)が来るので諦めました。さらば、ギガなんたらかんたら技術(ToT)/~~~
書込番号:10723170
ああ、そうそう、ちょっとブランクはあるけど、Z4の前に使っていた2.1chスピーカーはコレ。コンセプトは同じ。デザイン的にはこっちのほうが洗練されているし、ワイヤードリモコンもコストかかってるのはわかる。
http://kakaku.com/item/01702210139/
しかし、コイツのウーファーのBASSコントロールダイヤルはウーファー側についており、少々不便。
なんといっても購入価格が3万円近い商品。1万円に満たないZ4がいかに優れているかわかる。
デスクトップで一般的なPOPSをMP3ファイルで聞いたり、DVD映画を見たりする限り特にZ4が劣るようには思えない。こだわる人はもっと高級なシステムで組めばいいだろう。
個人的にはデザイン的にも長い付き合いできそうなスピーカーと思ってます。
なお、サテライトスピーカー(というのかな?)はスピーカーユニットが3個縦に並んでいるように見えますが、実際にスピーカーが入っているのは真ん中だけです。
しかしその上下も単なる飾りではなく、音響効果に貢献しているようです。素人なんでうまく表現はできませんが、再生中にその部分も振動しています。
ああ、DELLですか、、、(^^;
あたりが来るといいですね。ハズレが来るとDELLはゴニョゴニョ、、、、(過去ログ参照)
なおモニタはWM-Sではなく、WM-Xがお勧めです。価格差以上の性能差があると思います。
って、もう注文入れちゃったのか、、、WM-Xは私もがんこさんも愛用している、このクラスではもっともコストパフォーマンスに優れたモニタだと思います。
用途にDVD鑑賞や低解像度のゲーム機(PS2など)との接続や、写真レタッチなどの予定があるならこっちですね。
もしキャンセル可能なら、WM-Xがイチオシですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066498/
http://ad.impress.co.jp/special/mitsubishi0911/
使用されている液晶パネルが根本的に違います。
書込番号:10724757
>鳥坂先輩さん
どうもサブウーファーの正面の円盤部もサテライトの上下と同じ振動のみで、スピーカー自体は内蔵されてるみたいですね。
PCに限らず、新品購入で不良品に当たったことはないので自分の運を信じて祈るのみですw(代わりに中古品購入では幾度も散々な目に逢いましたが・・・)
WM−X、他のメーカー製品と比べても「三菱」の名を冠するに足るスペックのようですね。ただ、今回のパソコン購入では「タワー10万以下、ディスプレイ3万以下、スピーカ1万以下」で予算を組んでいたので諦めます(T_T)
と、思ってたんですが、注文したRDT231WLM-S(BK)の納期見積もりが2〜3週間後・・・うえええ!?ラディカルベースの発送の欄には「〜5営業日」ってあるのにorz(メーカーからの取り寄せだからなのかな?)
z4の購入は確定ですが、ディスプレイはお店の納期を考慮に入れた上で、再検討してみます。
がんこなオークさん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん、k-officeさん、鳥坂先輩さん、ほんとにありがとうございました。
書込番号:10726949
ま、差額が少ないだけによりお勧めしたいんだけどね。
もっともここ10年くらい10万以下のメインモニタ買ったことないんで、この製品のコストパフォーマンスはなかなかのものだと思います。勿論不満もありますけどね。
書込番号:10727785
>鳥坂先輩さん
鳥坂先輩さんの言うとおり、ってのと少し中身が違いますが、Dellの洗礼?を受けました。
到着予定日の2日前になって、1週間以上の遅延とのこと・・・そんなぁ(T_T)
本来の到着予定に合わせて、z4など他のPCパーツを最安価格よりも納期を優先して買っていたため、その差額はもちろん損失にorz
いまだ海外で組み立て中って、んなあほな!?
ちなみにDellからの連絡は一切ありませんでした・・・
書込番号:10732640
PCスピーカー・アクティブスピーカー
