購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年2月2日 18:49 | |
| 5 | 7 | 2010年1月23日 16:04 | |
| 0 | 2 | 2010年1月18日 20:35 | |
| 6 | 5 | 2010年1月18日 18:47 | |
| 2 | 4 | 2010年1月18日 18:27 | |
| 1 | 16 | 2010年1月14日 21:47 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ロジクール > Z4
本日商品を購入して到着を待っている状態です。
Z4をテレビ(REGZA C8000)と接続して使おうと考えているのですが、
テレビ --- (音声出力端子) --- (ミニプラグ入力端子) --- Z4
という接続方法をとった場合、
Z4の電源を入れている間はZ4から音が出力されると思うのですが、
電源を切ったときは、自動でテレビのスピーカーから音が出るようになりますか?
Z4の電源ON OFFに関わらず、テレビのスピーカーからは常時出力すると思いますよ。
書込番号:10875029
口耳の学さん、ご回答ありがとうございます。
ということはZ4のみで聴きたい場合はテレビをミュートにする必要がありそうですね。
疑問がひとつ晴れました。ご親切にありがとうございました。
書込番号:10877258
初めて投稿させていただきます。よろしくお願いします。
先日Z4を購入しまして、PS3をHDMIでPCディスプレイ(三菱RDT23IWLM-D)と接続し、Z4をディスプレイのヘッドホン出力の所につないで使用しております。
音声出力には、この方法以外にPS3の赤白を変換してZ4に直接つなげるというのを見たのですが、この2つの接続方法で音質の違いはあるのでしょうか?
ディスプレイから音源をとるよりも直接スピーカーに接続した方が、良いと思います。
ディスプレイですとノイズを拾いやすいです。
書込番号:10820073
確かに変わるでしょうね。しかしどれくらいどのように変わるかは判らないです><
あとZ4は入力が一系統なので、PS3直付けしちゃうとPC音声の再生に困る気がします
セレクターとかお持ちでしたら要らない心配ですが
書込番号:10820145
途中に介する物が少ない方が良いですが音にどれくらい影響が出るかはどうでしょうね
ユーザーの感覚でも違うでしょうね 違いは体感には出ないかも
問題なのは音の変化じゃなくてノイズを拾う可能性が増えることでしょうね
書込番号:10820927
tora32さん、youwakaranさん、がんこなオークさん、ご回答ありがとうございます。
以前、どこかのスレで液晶ディスプレイの音の回路は酷いと書いてあったので、Z4をヘッドホンにつなげても音が劣化して出てるのか疑問に思っておりました。
なので、PS3と直接つなげれば音の向上が見込めるのかと思った次第です。
回答頂いたことから直接つなげた方がノイズが乗りにくく、音の向上も見込める可能性があるという事なので直接つなげてみたいと思います。
PCはノートパソコンを使用しておりまして液晶ディスプレイはゲーム用として使用しております。Z4の入力端子は今の所iPodを聞く時に使っている状態です。
変換アダプタは、
バッファロー Arvel AV変換アダプタ ステレオミニプラグ:ピンジャック×2 MAD212MP2
を予定しているのですが、
オーディオテクニカ AT-SL31A
のセレクターが変換とセレクターの両方をやってくれるとの事なので少し悩んでおります。
後者の場合セレクターという物を介する事で前者よりノイズがのりやすいという事もあるかもしれませんが。。。
あと愚問かもしれないのですが、PS3の音声設定は過去スレで学んだのですが、PS3のコードの赤白はつなぐとして黄色は宙ぶらりん状態でよろしいのでしょうか?
書込番号:10821481
黄色端子は何も繋がずにそのままでOKです。
以前試してみましたが、モニター経由でZ4へ繋いだ場合には、モニターのアンプを経由する事になります。
このモニターのアンプのボリューム調整とZ4でのボリューム調整が丁度良い所になっていれば、少なくともゲームの音声についてはあまり違いが分らないと思います。
しかし、ゲームや音楽再生など音源が色々ありますと、音源によって録音レベルが違うというんでしょうか、機器の音量調整が一定でも音源によって実際の音の大きさが変わるので、例えば高音がキンキンになって聞こえたり、音割れしてしまう事があります。
モニターの音量を小さくしてZ4で大きくするように調整した方が良い感じがしましたが、モニターとZ4の両方の音量をうまく調節しないと綺麗に聞こえない場合があって調節が面倒だったりします。
Z4の場合セレクター機能がないので、いくつもケーブルを繋げたままだと、入力がないケーブルもアンテナのような役割をしてノイズを拾ってしまうと聞いたことがあります。
セレクターによってノイズがのるというより、セレクターを間にかます事で結果的にケーブルが長くなってしまうのでノイズを拾い易くなるという事なんじゃないかと思うので短めのケーブルを使うなりすれば問題ないような気がします。
私の場合はセレクターを持ってないので、PCをZ4のウーファー背面の端子に直接つなぎ、ゲーム機器は使うときだけリモコンの端子に繋いでいます。
書込番号:10822961
セレクタを挟んだほうが無難だと思います^^
セレクタ使わないとなると、一々抜き差しするという選択になっちゃいますよね
これはケーブルが破損しやすくなると考えられますし、何より面倒です
ウチでもセレクタを介してPS2とPCをアンプにつないでた時期ありましたが
音質の劣化は感じられなかったですね。まぁ駄耳なんですがw
ケーブル長に関しても、確かに電磁誘導でノイズが乗るこたー乗るんでしょうが、、
最終的には出費と相談してください><
Z4よりケーブル・セレクタ類のほうが高かった。なんてイヤですよね
書込番号:10826017
Toytoyhooさん、youwakaranさん、またまたご回答ありがとうございます。
今の所、Z4はディスプレイ(PS3のゲーム用)とiPodでしか使用しておりませんので、セレクターも考えましたが、変換ケーブルorアダプタでつないで使用していこうと思います。
つなぐ機器が増えた場合にまたセレクターについて考えたいと思います。
質問にお付き合い頂きありがとうございまいました。
分からない事ができましたら、またよろしくお願いいたします。
書込番号:10827335
モニター(LG製/W2261VG)にHDMI端子でxbox360を接続しています。
同じモニターにPCも接続しているのですが
Z4をPCに繋ぎ、モニターとZ4をステレオミニプラグケーブルで繋いで
両方の音を出すことは可能でしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、宜しくお願いします。
可能です。Z4には入力切り替えはありませんのでミックスされて音が出ると思います。
ロジcool、マジcool
すみませんこれが言いたかっただk・・
書込番号:10803832
同じロジクールのR-15から変えました。昨日届いて早速セッティングをし聞いてみたところすごい迫力に驚きました。たぶんウーファーによる低音によるものだと思います。さて、此処で質問ですが、みなさんの良いと言っているところはこのウーファーなのでしょうか?サテライトスピーカー単体はそれほどでもないということですか?Z4はウーファー、サテライト、コントローラ含めていいのでしょうけど、みなさんのサテライトスピーカーのみの評価を教えてください。
ユーザじゃないですが、音を聞くスピーカは官能製品。
現物買って音を出して、なお人の評価を気にする心境が分からない。
自分の評価あるのみでしょう。
自分の評価の○と×を書き出して、どうか?と聞くのがいい。
書込番号:10803367
自分が満足できていればOKじゃないですかバラバラで使う物じゃないので
トータルでの音質です ウーファーとサテライトを区別して考えるのはXだと思いますね
この金額で求め過ぎてはダメダメ! CPは優秀だと買って使い始めたなら思いませんか?
書込番号:10803420
感動的な音とのこと、こちらはお安いのに高い評価ですね。
ウーハーが特に大きく、低音のエネルギーが大きいと思いますが、音として脳に受けるのは
高音までのトータルなスペクトラムでしょう。
ウーハーだけにしてサテライトを外してみると分かります。
書込番号:10803444
参考にですが左右のスピーカーを良い物に変えても必ずしも結果が良いとは限りません
バランスやインピーダンスも関係します
書込番号:10803559
書き込み失礼いたします。。
先日皆様のレビューを参考にZ-4を購入しました。
低音の音、使いやすいコントローラーなど、とても満足しました。
一つだけ気になることがあるのですが、
コントローラーのBassの調整ダイアルを回すと、12時方向のところだけスムーズに回らず、引っ掛かりを感じます。
引っ掛かるだけでそのままちゃんと12時方向過ぎへ回すことが出きるのですが、
これは皆さんの物も同じなのでしょうか?
お手数お掛けしてすいません。良ければ、どなたかよろしくお願いします。
仕様です 意図的なのでしょうね
低音が出すぎるのも苦手なのでそこまで回しませんがw
書込番号:10803406
がんこなオークさん、
仕様なのですか、安心いたしました。
確かに12時以降にはあまり回さなくても、しっかりと低音が出ますね。
他の部分にはとても満足しているので、気にせず使っていこうと思います。
書込番号:10803450
じさくさん、
中間点の印になっているのかもですね。
気にしすぎでした。。
書込番号:10803463
PCの買い替えを機に初めてPCスピーカーを取り付けようと思い、何度も家電量販店に足を運びました。
洋楽(ROCKがほとんど)の視聴用として自分なりに選んだ結果候補に残ったのが、ロジクール「Z4」、「Z10」、BOSE「companion2」、「companion3」、「M2」です。
その中でも「Z4」は安価ながら、なかなか良い音を奏でると思うのですが、どなたかがレビューに書いていたように中音〜低音位の所謂「ベースライン」の音が貧弱に聴こえました。これはサテライトやウーハーのセッティングにより改善するものなのでしょうか?或いは、この価格帯でそこまで求めるのは無理なのでしょうかねえ。
視聴ではなく試聴ですね。という細かい突っ込みはおいといてw
候補を価格で比較してみたら?
でもさ店頭で聞くのと家で聞くのは違うよ。
Z4は店頭で聞いたとき、俺的にはなかなかいいね〜って感じが実際買ったら「さらに」いいね〜ってことになったんで、自室に置けば変わるんじゃないの?
電源スイッチをオフにするときに「ブチ!」って言うのを除けば価格の割りに上出来だと思うよ。これ以上をこの価格で望んだらバチがあたります!w
書込番号:10768280
で。昔俺が使っていたのは下記のモデル
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/stapa/30043.html
初代のcompanion3だね。使用期間にブランクがあるから直接比較はできないけど、印象としてはZ4も負けじ劣らずって感じかな?もちろん全体的な作りはcompanion3のほうがいいけどね。リモコンの使いやすさはZ4が上。
書込番号:10768301
金額で選ばずに自分の好みが1番ですよCompanion 3も魅力的だけど4倍高い製品ですからね
Z4に関してはイコライザーで多少改善できるでしょうが
私はオーディオでもPCでもイコライザーやドルビーとか使わないですね
書込番号:10768303
鳥坂先輩失礼しました、いやお恥ずかしい(汗)。
そうですよね、価格で考えるとZ4のコスパは素晴らしいと思います。仰るように環境が変われば音も変わりそうですよね。
余談ながら、Z10の音は自分の好みで大いに魅力的なのですが、PCデスクが狭いため断念しました(涙)。
返信ありがとうございました。
書込番号:10768406
がんこなオークさん返信ありがとうございます。
本来がBOSE好きなので、companion3と言いたいところですが、今回の試聴ではZ4の方が気に入りました(デザインは微妙ですが…)。
イコライザーは私もあまり使用しないのですが、それで改善するとしたら「Z4」おおいに魅力的ですね。
どうもありがとうござました。
書込番号:10768455
Z4はもう絶番だから購入はお早めに。
白が好きならZ4iというのもあります、色以外は全く同じです。
だいたい、あれですよ、安いほうが失敗したときにショックが軽いでしょ?
失敗したら買い換えればいいや!っていう気持ちで買いましょう。
だいたいその気持ちは裏切られると思いますけどね(^^
書込番号:10768607
Z4もいっちょまえにネットワーク化してあるようで左右のスピーカーを口径の大きな
良い物に変えても低音は出にくい(ウーファー中心で出てる)ですね
書込番号:10768618
BOSE位のスピーカーを使うならそれこそサウンドカードなんかも欲しくなったりして。
Z4はPC周りで使うにはリモコンがマウスみたいな感覚で使いやすいですね。
私も店頭で試聴した時より家で聞いたときの方が良い印象を受けました。
みなさんのレビューにもあるとおりサテライトスピーカーは多少物足りないかも知れませんが、サイズがスリムなのでデスク上のスペースをあまり圧迫しない所が良い点だと思います。
スタンドを外して壁掛けも出来るようなので使い勝手や価格などトータルで考えるととても良い商品だと思いますよ。
書込番号:10770043
Toytoyhooさん書き込みありがとうございます。
当初はBOSEのM2を購入し、サウンドカード、ケーブル類も交換して等と考えておりましたが、これだけ投資して音が好みと違ったら…と思うようになりました。
そんな際、クチコミで評判の良いZ4を試聴し、「いいな!」って思った次第です。
この値段であれだけの音が鳴るのは凄いですよね(まだ、100%決めきれていませんが…)。
書込番号:10770224
>どなたかがレビューに書いていたように…
おそらくレビューNo.280725の書き込みの事ではないかと思いますが、個人的にもその方が書かれているとおりだと思います。
またこれはサテライトスピーカーとウーファーユニットの、それぞれの再生可能周波数帯域の中間が中抜けしているものと考えられます。
本来ならクロスオーバー周波数といって、例えば3ウェイスピーカーなら、ツイーター・スコーカー・ウーファー等それぞれの中間の周波数を定めて、それぞれのユニットの音(再生周波数)を可能な限りフラットに繋がるように設定するのですが、Z4のように「遊び系スピーカー」とでも言いますか、正確で緻密な再生能力よりも「音を楽しむ(重低音を楽しむ)」タイプのスピーカーではそこまで細かい設定はされていないのでしょう。
最終的に、直接スピーカーのセッティングによる改善まではできませんが、ウーファーユニットのボリュームを落としたり(重低音を抑える)、イコライザー等で調整することで中抜けを気になりにくくする事はできると思います。
書込番号:10771506
Z4は価格はぜんぜん違うのにBOSEのCompanion 3 series IIと比較される事が多い気がしますね。
PCスピーカーとして買うには金額的に高めなので安くて2.1chタイプという似ているスタイルだから目に留まるのでしょうか。
店頭でCompanion 3を試聴した事がありますが、私個人の好みでは絶対的な音質、品質などではやはりBOSEの方が良いと感じました。
ただ、メインというかサテライトスピーカーは適当に配置すると音のバランスが崩れて違和感のある音に聞こえました。
回路的に色々と計算された音響になってるのでしょう。配置のセッティングも楽しみの一つと考えれば問題ないですけどね。
その点Z4はスペースの都合で上手く配置できなくて適当に配置してもそれなりに聞こえるのでイージーで良いと思います。
まあ音質については個人の好みの問題ですが。
また、気になるのが主電源や低音専用のボリュームコントロールがウーファー背面にあったような気がするので、PCデスク周りの足元にウーファーを配置した場合非常に使い勝手が悪そうな印象でした。(要確認)
ミュートはリモコンで出来たかな?
この辺りがZ4のように改善されればCompanion 3 series IIもいいな〜と思うんですけど。
ロジクールはPC周辺機器メーカーという事もあってPC周りでの使いやすさに関してはよく考えて作られている感じがします。
Z4は実売価格7,000円前後と、悩むほどの金額でもないので、
「You買っちゃいなよ」
って感じでしょうか。。。。。ごめんなさいこれが言いたかっただkedesu...
書込番号:10774922
k-officeさん、書き込みありがとうございます。
仰るように(言葉の使い方が悪いですが)所詮、PCスピーカーですから、「音」を求めてはいけないのでしょうね。
本当に音のバランスを考えるのならば、システムを組めば良いわけで、「PCスピーカーでここまで鳴ってこの値段!」ってとこがZ4の素晴らしさということでしょうか(笑)
書込番号:10779730
toytoyhooさん、実は私もBOSEについては同意見です。
companion3を2店で試聴したのですが、鳴り方が全然違って聴こえたのです。
最初に試聴した際の印象は「さすがBOSE!この値段ならM2より買いだな」と思いましたが、日を改めて別の店で試聴すると「中抜け」のような音で、全然良くありませんでした。
なので、仰るようにセッティングで微妙に鳴り方が変わるのでしょうね。
音質についてだけ言えばZ4よりは「上」であるとは思いますが、使い勝手や価格を考えてみるとやはりZ4が優位な気がします。
もう1度、Z4とcompanion3を試聴して、どちらかを購入しようかと思います…(M2かZ10を買ったりして)。
書込番号:10779817
ところで、以前のスレで皆様が、Z4はサウンドカードを使用すると音が結構変わるという趣旨の書き込みをされていましたが、具体的にはどのような変化があるのでしょうか?
私が求めている中音〜低音の抜けも幾分解消されるのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:10779849
まぁどのスピーカーでもサウンドカードを変えれば音は変わりますが
アナログは変化がハッキリわかりますね
お勧めはOPAの換装が出来る機種ですね後HD2 ADVANCEやXonar Essence ST(STX)
ゲーム重視ならX-Fi Ttanium SB-XFTあたりでしょうか
あまり安価すぎる物はオンボードと差が無い気がします
書込番号:10779886
がんこなオークさん、情報ありがとうございます。
お勧めの物は初心者の私には少々手強そうな気がします(汗)。
まあまずはZ4を購入してからの話ですが(笑)。
書込番号:10785132
PCスピーカー・アクティブスピーカー
