※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年7月16日 16:54 | |
| 1 | 4 | 2006年6月1日 15:09 | |
| 0 | 11 | 2006年5月27日 07:13 | |
| 0 | 2 | 2006年4月17日 20:52 | |
| 0 | 1 | 2006年4月13日 09:11 | |
| 0 | 2 | 2006年4月13日 23:55 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > 77monitor GX-77M(B)
いま主にiPodで音楽を聴くためのスピーカーを探しています。初めはコンポを買うつもりでしたが(DENON D-MG33など)、MDは全く聞かないしCDでもあまり聞かないのでアンプ内臓のPCスピーカーを探しています。
特にこの製品か、GX-D90で迷っていますけど、ロックやポップにはどちらが向いていますか。
近くにこれを販売している店がないのでどっちがよいのか迷ってます。オーディオについては初心者なので、返信よろしくお願いします(特にiPodで使っている方)
2つだけに限定せず、ネットでいろいろ調べたり、
お店で試聴したりしたほうがいいですよ。
いい音かどうかというのは極めてパーソナルなもの
ですから。
過去ログみていだくと判りますが、このスピーカは
ソースの質や鳴らし方(色々と要素があるので省略)によって
かなりこもった音になるようです。
※私は色々と対策して満足な音になってますが
参考までにですが、例えばこんなのもあります。
http://store.fostex.jp/product_info.php?cPath=37&products_id=300
FOSTEXのPM0.4 プロフェッショナル・スタジオ・モニター
ROCKやpopsだったら、ヌケがよく、シャッキリして
低音もでるのでなかなかいいと思います。
価格ドットコムには掲載されていないメーカーですが、
オンキョーにも負けないぐらい老舗のメーカーです。
いい音してます。
オーディオ系の雑誌で非常に評価がよかったので試しに
かってみましたがかなりいいです。
IPOD自体があまり音質のほうはよくないので、これにGX77だと
いまいちどうかな???と思いますよ。
但し、このFOSTEXだと、変換しないと直接つなげませんけどね。
あくまで主観ですし、音質を言葉でいうのは無理です。
ご自分で実際にいろいろ聴いてみて、楽しみながら
ゆっくり選んだら如何ですか?
では。
書込番号:5245847
レス遅くなってすいません・・・
ブンタ2さん、ありがとうございます。
そうですね、いろんなところへ足を運んで色々試聴しようと思います。
そもそもPCスピーカーかコンポかBOSEのSoundDockで迷っているんで・・・(^^;)
書込番号:5259222
GX-77M買ったはいいんですが無音の状態でボリュームのつまみを回すとジリジリジリとガリ音が出て泣きそうでした・・音響さん評価よさそうだったんで買ってみたらこんな結果で残念でしたガリがこんなに早く出て来るとは品質がいいとは正直思えませんでした・・光デジタルRCAともに接続テストしてみましたがダメでしたボリュームのつまみを左右に100回くらい回して回避テストもしても直らず・・皆様の77Mは?この様な病状出ていますでしょうか?
一応修理出して戻ってきたら売ってMA-20D 買うつもりです・・選択ミスした。
保障期間内にガリが出ているということであれば,無償修理できませんかね。
無償対象外であれば,ワタクシだったらCURE2-26(接点回復剤入り潤滑剤)をボリュームの中にシュッとヒト吹きします。
http://www.kure.com/line_up/bussiness/detail/contents2.html#226
驚くような効果が得られる場合もありますよ。
書込番号:5125956
ちょうど先日購入したものですがそうした症状は無いですね。過去のログからも特にそうしたものは見当たりませんし……
機種固有や会社うんぬんというより単純に故障しただけに見えますけれど
書込番号:5126387
私のもガリ音がでます。
前のカキコミでどなたかが言ってましたが
ツマミを10回から20回ぐらいぐるぐるとまわすと直ります。
やってみてください。
書込番号:5128021
私もボリューム上げるときにガリガリガリっと不快な音がしていましたが、中のアンプを取り出してアンプのつまみのところにグリスを塗ったらスムーズにボリュームを上げることができるようになりました。
書込番号:5130068
ログの「[4780448] 付属のスピーカーケーブルについて」を読んで自分もasio4allを入れてみたのですが、音が出ません。
どこに問題があるのでしょうか?
asionのドライバは
http://www.asio4all.com/にある
http://tippach.business.t-online.de/asio4all/A4Av2Ins.exe
をダウンロードしインストールしました。
設定はいじってません。
プレイヤーはwinamp5.21でプラグインにASIO output (exe version)v0.66 SSE2をいれました。
検索したところlilithというソフトでも再生できるということで、こちらも使ってみましたが音がでません。
設定でダイレクトで音を出すように設定すれば音が出るので、スピーカ等の接続には問題ないとおもいます。
OSはXPSP2、サウンドカードはSE-90PCIです。
どなたかアドバイスください。
原因ははっきりと断言できませんが
以下確認してください。
・WINAMPのoutputプラグインのところで
ASIO outputを選択し、設定画面で
デバイスをASIO4ALL V2 にする。
プロセス優先度high
スレッド highest
3つのチェックすべてつける
リサンプリングは有効にしない。
・WINAMPを起動した状態で
タスクマネージャーを開き
out_asio(exe).exe が1つだけ起動している。
※2つ以上起動していることがあるとだめです。
CPUによってSSE2ではなくSSE1とかnormalじゃないと
ダメな場合がありますから、normalでためしてみる。
※私はpen4です
・ASIO 4 all のoffline settingで、接続しているインター
フェースのところがrunning になっているか確認する
・それもokならばサウンドをオンボードにきりかえてみる
このぐらいですね。
私も最初すんなり音はでませんでしたが、いろいろいじってて
でるようになりました。ちなみにサウンドはIntel HDの
オンボードマシーンです。
※どこをいじったか記憶があいまい。
書込番号:5013161
追伸
lilithも 私のは音はちゃんとでてます。
書込番号:5013168
ブンタ2さん返信ありがとうございます。
レス遅くなってすいません。
全部試したところ、最後の項目のオンボードで設定すればいけました。
そこで、サウンドカードの設定を間違っているのではと疑い、デバイスの設定を見直して、設定を適当にいじくっていたら、音が鳴りましたw
大分違いますね。素人なんでどう表現したらいいかわからないですが、asio4allを入れた後の音の方が良い(きれい?)のは間違いないです。
おかげさまでなんとかできました。ありがとうございました〜!
書込番号:5020290
よかった^^
やっぱり全然音がクリアになったでしょw
で最後に仕上げをしませんか?
WINAMPのinputプラグインにあるMP3デコード用の
プラグイン(in_mp3.dll)を
1.MAD か 2.MP3proか 3.mpg123
プラグインに変えましょう。
※かえるといってもin_mp3をアンインストすることはないです。
とくにおすすめなのはMADです。
これでまた更に音がクリアになりますよ。
http://www.mars.org/home/rob/proj/mpeg/mad-plugin/
ここの一番下にあります。
MP3PROは
http://www.mp3prozone.com/download_winamp.htm
MPG123は
http://otachan.com/in_!mpg123.html
にあります。
インストーラがついていないものはdllを
winampプログラムフォルダのpluginsフォルダに
コピーすればok。
使用方法:
まずin_mp3.dllの設定画面で
a.ファイルの関連付け/拡張子リストの文字を全部消します。
b.1から3いずれか使いたいもの 1つだけ 選び、その設定画面で
「有効」にチェックをつけます。
このとき再生は停止してください。
これで再生すれば更によくなります。
尚、元にもどしたいときはaの設定画面でデフォルトボタン
を押し、bで有効にしてあるものの有効のチェックをはずし、
無効にします。
※1から3は同時に1つだけを有効にしてください。
もちろん1から3のいずれかを使うときはaをかならずやること。
※1から3の相互の切り替えはそれぞれの「有効」のチェックを
どれにつけるかで簡単にできます。
madの場合、曲を切り替える際に稀にwinampが固まりますが、
そしたら、ampを強制終了し、更にout_asio(exe)プロセスも
強制終了してください。
それをしないでampだけ終了/再起動するとout_asioが多重起動に
なり音が正常にでません。通常でampを閉じたときは心配ないです。
それとMP3をCDから作成するときはlameを使い320で
エンコすると最高音質になります。
※たまに知ったかぶりする人がCDが128だからMP3を320にしても
無意味とかいいますが、それはまったく理屈がわかってない人の
デマですから信用してはいけません。
OGGなんかはMP3より音いいですけど、その場合mp3エンコーダは
使用されません。汎用性もかんがえればmp3が無難です。
以上で完成です。
asioやdllはときどきバージョンアップしますから、定期的に
チェックしてみてください。
カードもケーブルもなにもなくても音質激変、効果大ですよ。
77の真価を是非楽しんでください。
※それしかしないで金をつかったのに効果がなく
文句いっている人には悪いですが、全部タダですからw
書込番号:5021030
訂正
誤
正
OGGなんかはMP3より音いいですけど、その場合にはここで紹介した
mp3デコーダは使用されません。
携帯プレーヤーでも曲を聴くというような汎用性も考えれば
mp3にしておくのが無難です。
書込番号:5029547
上記の@pipiさんとブンタ2さんの書き込みを参考にさせて頂き、
私もASIO4ALLを入れてみましたが、音が出ませんでした。
ブンタ2さんが挙げられた注意点も、問題は見当たりません。
lilithもNGです。但し、オンボードに切り替えると音が出ました。
Audio Deck、コントロールパネル内のサウンドとオーディオデバイスの
設定も触ってみましたが、うまくいきません。
@pipiさんの書き込みで「デバイスの設定を見直して、設定を適当に
いじくっていたら、音が鳴りました」とあるのですが、Audio Deck、
コントロールパネル以外で確認する項目はあるのでしょうか?
恐れ入りますが、アドバイスを頂けますと幸いです。
プレイヤー: winamp5.21
ドライバ: ASIO4ALL 2.6
プラグイン: out_asio(exe).dll(exe version) Ver0.66 SSE2
環境については
CPU: Athlon64 3500+
OS: XPSP2
サウンドカード: SE-90PCI
書込番号:5033629
はじめまして。僕も昨日77Mを買った者です。
そこでここで話題になってるaiso4all入れました。しっかりと音も出るのですが、ノイズが混じります。
数秒おきに同じ音のノイズです。
他のプラグインに変えたらノイズは消えます::
aiso4allでノイズが混じってたけど消せたかたいませんか?;;
書込番号:5074138
ドライバを2.7、プラグインを0.67と最新のものに入れ替えた
ところ、無事に音が出ました。
劇的に音が良くなるというわけにはいきませんが、やはり
ASIO4ALLの方が良い気がします。
詳しく紹介してくださったブンタ2さん、ありがとうございました。
taka0420さん
私も導入直後は音飛びしていましたが、ASIO4ALLの設定画面
左下にあるASIO Buffer Sizeを2048(最大)にして、winampを
再起動することで綺麗に音が鳴るようになりました。
書込番号:5085103
暫くみてなくてスミマセンでした。
またやってみた方が増えてるとは意外です。
taka0420さん
ノイズの件はちょっとわかりません。
もしもPCに光デジタル端子がついているようなら
それで繋ぐとなくなるかもしれません。
QP23さん
私も早速バージョンあげました。
ASIO_output(exe version) SSE2 Ver0.67
にしたら、音質に ウルトラというのが増えて
さらに高音質化したみたいですね。
教えていただいて助かりました。
MAD、MP3PRO、MPG123の各デコーダは使われましたか?
聴き比べると結構ちがうとおもいます。
書込番号:5089563
遅くなりました。QP23さんブンタ2さんありがとうございました。
exeじゃなくてdllバージョンにしたらノイズ消えました。
0.67でたんですねwもしよかったらアドレス教えていただけませんか?たどりつけません;;
書込番号:5112126
おたちゃんのMIDI/Audioソフト
というサイトです。個人のページなので
直リンクして迷惑かけるといけないので
ググってください。
いろいろなものがあります。
exeは0.68 dllは0.65 になってるみたいですよ^^
書込番号:5114155
初歩的な質問です。
今、使用しているPC(VAIO H-31B)にライン出力がありません。
それで仕方なくディスプレイのヘッドホン端子を利用して接続しようと考えているのですがこのスピーカーでは可能でしょうか?
また、その場合ディスプレイ内臓のスピーカーとの比較で、音は変化するでしょうか?
(もちろん同じ環境の方はいらっしゃらないと思うので、推測で構いません。)
なにぶん今のディスプレイ内臓スピーカーの音に不満を持っているので外付けのスピーカーをと考えています。
どなたか教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします…
ステレオミニ→RCAピンのケーブルで繋げば可能でしょう、ディスプレイのスピーカーよりは向上すると予想します。
どうせならサウンドデバイスを増設してライン出力で繋げるか、光端子で繋げた方が良いのでは。
購入してヘッドホン端子で不満でしたら、増設を検討するのもよろしいかと。
書込番号:5004968
>口耳の学さん
繋げられるとのことなので購入してとりあえずヘッドホン端子で音を聞いてみたいと思います。
もし、それで満足できなかったらサウンドボード等検討したいと思います。
(ただ、PC詳しくないので増設できるかどうか…)
本当にありがとうございます!
書込番号:5005109
このスピーカーの背面に接続する赤色の銅線スピーカーケーブルよりもっと高品質なスピーカーケーブルを購入しようと思っているのですが、どなたかお勧めの品(型番)を教えてください。
kunioさん、どうもありがとうございます。ですが、付属のケーブルってステレオピンケーブル端子とステレオケーブルが合わさっている形状ですので、代わりとなる対象商品がわかりません…。
書込番号:4995414
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
PCスピーカー・アクティブスピーカー
