※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2013年8月17日 01:09 | |
| 6 | 4 | 2013年4月14日 17:53 | |
| 3 | 5 | 2013年3月11日 16:06 | |
| 2 | 5 | 2013年1月25日 21:05 | |
| 0 | 8 | 2012年10月23日 17:37 | |
| 0 | 6 | 2012年6月14日 12:13 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > 77monitor GX-77M(B)
この商品を長く愛用しておりました。
最近、appleTVを購入しまして、光オーディオケーブルでスピーカーと繋ごうと思い、接続してみたのですが、スピーカーからは音が出ません。
何か設定が必要なのでしょうか?ご教授お願い致します。
設定というほどではありませんが、スピーカーの入力はデジタルに変えているのでしょうか?
書込番号:16475030 スマートフォンサイトからの書き込み
家に戻ったら確認したいと思います。
スピーカーの入力をデジタルに変更とのことですが、変更した覚えはありませんが、appleTV側の設定でしょうか?
書込番号:16475049
マニュアルPDF6ページにあるAインプット入力切換ツマミ(INPUT)でアナログ入力になっていませんか?
そうであればデジタル入力に切り替えて下さい。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/GX-77M_Ja_B.pdf
書込番号:16475062
つまみで設定できるんですね。ありがとうございます。説明書と画像で確認しました。
家に帰ってやってみます。出来ましたらご報告させてください。
素早いレスポンス感謝です。
書込番号:16475097
解決しました。つまみをデジタルに設定したら音が出ました。ありがとうございます!
書込番号:16477630 スマートフォンサイトからの書き込み
DAC部分は1万円以上する複合機のヘッドホンアンプについているものと同じチップが使われてはいるけど、
このスピーカーのヘッドホン端子からの出力はそんなに良いものでもない。
書込番号:16011577
この商品を1年程度使ってました。
内部を見たこともありますが、DACはごくシンプルなものでした。
ほどんとのコストが箱やSPにかかってるのではないでしょうか?
ヘッドホンは使ったことがありませんので、試してみる価値はあるかと思います。
書込番号:16011612
ヘッドフォン用途が主なら素直にアンプを買うべきでしょうね。
書込番号:16013739
実際につないで聞いてみても、感動するほどの音ではなかったので、
どのクラスのヘッドホンアンプを買えば感動できるのかと思い質問しました。
出費できるのは2万円前後ですが、みなさんのお話から、そのクラスのアンプでも
感動が期待できる気がします。
書込番号:16015780
現時点では付属のスピーカーケーブルでLとRをつないでいます
Beledenのスピーカーケーブルに変えようかとか思ってます。
変えたらLのスピーカーって音質上がりますかね?
上がらないのなら付属のでいいと思ってます。
あと変えた方がいいのならどのスピーカーケーブルがおすすめですかね?
ちなみにサウンドカードとの接続はAT561Aを使ってます。
サウンドカードはSound BlasterZを使ってます。
インシュレーターはAT6099を使ってます
誰かが音質上がる、上がらないていえばその通りにするのかな。
それ以前に特殊な形状なのでスピーカーケーブルを買っても工作する必要がありそうなんですが、その辺りは大丈夫なのでしょうか。
書込番号:15875176
確かにその通りにしようとする自分がいました。一番は自分の好みですよね。
>工作が必要
工作が必要なんですかwそこの知識はないのでやめておきます。
書込番号:15875229
Lが上がるようなら変えてしまってもいい、と思ったとしたら、「じゃあRとのバランスはどうしようと思ってたのさ?」と聞いてみる。
書込番号:15875592
お恥ずかしいながら全くその点を考えていませんでした。
書込番号:15875978 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルで音は変わりますけど、ケーブルは一種のフィルターに過ぎないので、良い悪いは別の話です。(なのでケーブルは最後にチューニングとして行う)
あと、左右が違ったら音質の前にステレオフォニックが乱れると思いますけど。
ちなみに、ケーブルより先にしっかりした設置を行うことが重要。へたくそな設置にぴったりあわせても意味がないから。
興味があるなら色々買ってみるのがいいですよ。決して「グレードアップ」とは思わないこと。
書込番号:15878787
先日、光デジタル入力からの出力が出来ないことに気付き、オンキヨーのユーザーサポートへ問い合わせを行いました。
https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=4
質問内容は、発生した現象が故障かどうか、また、故障であると考えられる場合のおおよその修理費は?
というものでした。
ユーザーサポートからの回答は以下でした。
故障と考えられる。そのため、修理センターへの送付を行うこと。修理中止する場合は、見積り診断料として、約2500円の請求を行う。修理費用は、8000-10000程度
ユーザーサポートへ問い合わせを行ったのは初めてなのですが、いきなり費用が発生してビックリしています。普通、ユーザーサポートへ問い合わせすると費用が発生するものなのでしょうか?修理依頼をしたつもりはないので拒否したいと考えていますが、拒否可能でしょうか?
同じような経験された方、おりますでしょうか?
書込番号:15669616 スマートフォンサイトからの書き込み
その回答文は省略していませんか?
「修理センターへ送付した場合は見積もり診断料として料金が発生しますよ」という意味で、サポートへ問い合わせただけで料金を請求されるとは思えないです。
書込番号:15669633
耳口の学さん
メールの内容は省略しておりました。
正確な内容は以下です。
修理依頼する場合、と受け取れなかったのですが、以下がでしょうか。私の勘違いだとよいのですが。。
お問い合わせいただきました件ですが、ご指摘 の症状は故障の 可能性がございますので、修理のご依頼をお願 い致します。
弊社の送料負担により宅配便(ヤマト運輸)を 手配し、玄関口で 修理品をお引取りさせていただくことが可能と なっておりますので、 お気軽にお申し付け下さい。 詳しくは弊社ホームページもしくはコールセン ターでご確認下さい。
なお、修理中止される場合は見積もり診断料 (\1,890)+代引き手数料(\420) あわせて2,310円を代引き発送にてご請求させて いただきますので、ご了承を 頂ければ幸いです。
書込番号:15669668 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
書き込みエラーが発生したため、
メールの前半(挨拶等)と、後半以降(修理費用についての部分)を省略しています。
書込番号:15669681 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、そうですね!
とんだ勘違いをしていました。
恥ずかしいです。、
請求します。という文言で、気が動転してしまったのでしょうか(^-^;
1.修理依頼として、配送する
2.修理費用の連絡がある
3.修理依頼中止
4.見積り費用の発生
ですね。
お騒がせして、申し訳ありませんでした。
ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:15669883 スマートフォンサイトからの書き込み
2年程前にこのスピーカーを買ったのですが,
いつ頃からか,ヘッドホンを付けて聞いてみると無音状態のサーというノイズ音が結構大きくて気になってきました.
特にボリュームを上げる程ノイズが大きくなり,購入当時はここまでノイズがあったかどうか覚えていないのですが,
少しでも,この"サー"という音を減らすコツ等はありませんでしょうか?
ちなみに使用環境は,こちらのスピーカーにRCAケーブルでMacbookに接続して聞いております.
よろしくお願いします.
スピーカーからは出ないのですか?
ボリュームを上げると大きくなりますか?
ケーブルを抜いても出ますか?
書込番号:15236358
ヘッドホンを接続しない状態だと,サーというノイズはほとんど聞こえませんが,ボリュームを最大近くにすると流石に聞こえます(大音量過ぎて通常そこまで上げませんが).
またRCAケーブルを全て外してもサーというノイズは聞こえます.
これはもうアンプの劣化と見るのしか無いのでしょうか...
書込番号:15237861
コンセントの左右差し替え、それでだめならコンセントの場所を変えみる
書込番号:15237886
この機種の中身を見たことがないので想像ですが,スピーカとヘッドフォンのアンプ回路は最終的に独立してると思います.
ヘッドフォンアンプは,きっとデュアルのオペアンプが使用されていると思います.
もし,中をあけて,半田付けできるんだったら,ヘッドフォン端子の直前にある8ピンデュアルのオペアンプの4番ピンと8番ピンの間に1マイクロ程度の積層セラミックコンデンサでもつけてみたらいいかもしれませんね.電源系からのノイズを低減できます.
これで変化しなければ,厄介ですね.
書込番号:15238201
調べて見た所この"サー"というノイズはホワイトノイズというのですね.
>がんこなオークさん
一応電源ケーブルを軽く束ねていたので,解いた上で壁コンセントに直接接続してみましたが,変化は感じられませんでした.
またどうやらボリュームに関係なく電源スイッチをONにしただけでホワイトノイズが聞こえてきます.
ただドンシャリ感が好みなので,BASSとTREBLEを常に+へ最大にしていたのですが,-に回す程ホワイトノイズが軽減される感じでした(シャリシャリ感は無くなりますが).
>nori_noriさん
やはり原因がアンプだとしたら分解して調整が必要みたいですね...オーディオ素人なので大変そうですね...
ところでホワイトノイズの原因がスピーカーだとしたら,ノートからUSB-DAC等を中継しても変わりませんよね?
ノート内蔵のオンボードサウンドチップやDACはノイズ周りが悪いと聞き,光出力に対応してないのもあり,SE-U55SX2辺りの購入を検討していたのですが,無ければ新しいスピーカーに割り当てたいです.
書込番号:15238423
断言はできませんが,原因は,多分内部のDAC回路からのノイズの回り込みではないでしょうか?
この内部DAC回路の電源供給をカットすれば,ノイズが減る可能性がありますが,これも中の回路にアプローチする必要があります.面倒ですね.
496o4さんがおっしゃる通り,内部に原因があれば,外部DACは効果無いと思います.
書込番号:15238838
入力が無いにもかかわらず 「サー」 と鳴るのですから、
もうそろっと買い替え時ではないでしょうか (´・ω・`)
書込番号:15241857
結局スピーカーケーブルやヘッドホン等と周辺機器を色々と変えてみてもホワイトノイズは変わりませんでした.
やはりこちらのスピーカー内部に問題がありそうです.
それで,ヘッドホンから流すと耳障りな程までに感じるので,一旦スピーカーを買い換え,こちらの商品はヘッドホンを利用しないリビング用にしようと思います(音質自体には満足しているので).
皆様アドバイスをありがとうございました.
書込番号:15242224
この度、DTMを始めるにあたり、スピーカーもそれなりの物にしようと、本機を購入しました。
言われている通り、かなりこもった音がしますね。USBオーディオインターフェイスの音量をMAX近くまで上げ、スピーカーのボリュームもMAXにし、TREBLEツマミを3時くらいにして、ようやく安心感のある音が鳴りました。
ただ、気になるのは、スピーカーのイヤホンジャックにヘッドフォンを挿して聞くと、同じソース同じヘッドフォンなのに、極度にこもった音がすることです。まだデジタル接続は試していませんが、これって仕様なんでしょうか、あるいはRCA接続に問題ありなんでしょうか、それとも初期不良?
書込番号:14673559 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン通してPC側とスピーカー側で音が違えば、それは(USBオーディオインターフェイス+スピーカー内蔵アンプ)の特性。
書込番号:14673683
そういうものなんですか。分かりました。
とりあえず、スピーカーからはまずまずの音が出ているので、良しとします。
書込番号:14674092 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプ内蔵スピーカーには、入力の限界があると思います。
もしPCの出力をMAXにしているのなら、ボリュームを少し絞った方が良いかも知れません!
限界を超えると歪むだけになります。音が潰れて悪影響を与えます。
それでも駄目だったら、イコライザで一番低い部分(31Hz)を少しさげる方法もあります。スピーカーの周波数特性からすると可成り無理をして出している部分です。低音が足りない思っても(62Hz)を少し上げればOKです。
イコライザはPCのオーディオマネージャ等に付いている場合ですが?
書込番号:14674361
ちなみに、
使用しているUSBインターフェースはなにで、USBインターフェースとGX-77Mは、どこの端子から接続されているのでしょうか?
音の感じを言葉で伝えるのはムズカシイでしょうが、
感覚として「極度にこもった音」ということであれば、それはそういった性質の音と考えます。
普通の音として「極度にこもった音」ということであれば、どこかの接触が不良か、故障でしょう。
アンプ内蔵スピーカーのヘッドホン端子は、質のいいものはあまりないですねぇ。
簡易的には、スピーカーを鳴らすアンプを抵抗でシャントしただけっていうのもありますから、インピーダンスのかけ離れたヘッドホンをつなぐと、まぁ変な音にはなったりするでしょうねぇ。
GX-77Mがどうかはわかりませんけど。
書込番号:14674816
AVノスタルジーさん
BASSの調節はまだ試していなかったので、やってみます。
Excelさん
そうでした。
USB Audio I/FはTascamのUS-600というあまり馴染みのないだろう製品です。
接続は、ちょっと良い目の(型番忘れました)RCAケーブル(1m)でアナログ接続しています。
使用しているヘッドフォンもゼンハイザーHD-558という甘美系の音に対し、イヤホンジャックは明らかにこもり過ぎ。
やっぱり、何らかの不具合も考えられるかもしれませんね....
書込番号:14675874
皆様
ソースによっても違うことが分かりましたので、もっとあれこれ試してみます。
ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:14679364
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
PCスピーカー・アクティブスピーカー
