※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2012年3月16日 11:14 | |
| 3 | 4 | 2011年8月20日 01:47 | |
| 0 | 2 | 2011年4月12日 16:55 | |
| 2 | 5 | 2011年2月21日 12:43 | |
| 4 | 3 | 2010年11月9日 09:23 | |
| 14 | 2 | 2010年10月7日 23:28 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > 77monitor GX-77M(B)
とある場所でこのスピーカーがいい!と勧められてきました。
2つ質問があるのですが
1つ目は、入力端子のことです。RCA入力と光デジタル入力どちらの方が音が良いのでしょうか?または同じか。
2つ目は、ケーブル?のことです。1つ目の質問で仮に光デジタルの方が良いとなったとします。そしたら当然光デジタルのケーブルが必要になるはずです。
では、このスピーカーにはどのくらいの値段のケーブルを使用したほうが良いのかです。
因みにマザーボードはASRock Extreme3 GEN3 です。
http://kakaku.com/item/K0000277035/
サウンドカードは積んでません。
そのRCA出力をした機器のD/A変換部と、このスピーカー内蔵のD/A変換部、どちらが音が良いか?という問題ですので。その辺が決まらないと比較は出来ません。
まぁ、マザーボードオンボードの音源よりは、スピーカー内蔵D/A変換器の方がずっと良い音です。
…まぁ、スピーカーを買ってから聞き比べるのも一興です。
デジタル接続時のホワイトノイズの少なさに、まずびっくりすると思いますが。
>どのくらいの値段のケーブル
デジタル信号が劣化するほど低品質のケーブルというのも、そうありませんので。AMAZONで1000円の製品で十分です。
書込番号:14294325
KAZU0002さんありがとうございます。
サウンドカードは積まないでこのスピーカーを買うことにしました。
何度もすいませんが、ケーブルはPLANEXが評判良いみたいなんですが
光デジタル角型オーディオケーブル 3m PL-DA03
でいいでしょうか?
この商品はすぐに購入できるのが1mと3mの長さしかありません。
書込番号:14294399
>光デジタル角型オーディオケーブル 3m PL-DA03でいいでしょうか?
そのケーブルで接続できますよ。
書込番号:14294503
口耳の学さんありがとうございます。
これで念願のPCスピーカーを買うことができます。
書込番号:14294529
なんか決まったみたいだけど一応、、、
もちろんアナログRCA。
ただし、光デジタルはあんまり音がよくないとはいえ、オンボードのアナログ出力よりは遥かにマシ。
ケーブルによる差はあるんだけど、そもそも光なんで気を使っても、、、
PLANEXは安くていいんだけど、動作するかしないかギリギリの線の品質なんで、音質以前に動作しない可能性もあります。
書込番号:14296357
ムアディブさんありがとうございます。今はオンボなので光にしようと思います。
将来ONKYOのサウンドカードを積む予定なのでそうしたらRCAにしてみようと思います。それに失敗してもいいようにケーブルは安いのをなるべく選びました。
書込番号:14296547
こん**わ
もうお試しかもしれませんがPCとの接続に用いているコードをPS3に接続した場合にも左からだけの音声出力でしょうか?
コードを変えてきちんと出ればケーブルの異常、やはりPS3のみ左からの出力ならPS3の接続端子の問題と思われます。
1度ご確認ください。
書込番号:13389084
PS3の赤白端子を入れ替えて繋げてみて、左右の音声が逆転するようならPS3かケーブルの不良の可能性が高いです。
やはり左から音が出るならスピーカー側の不良っぽいです。
不良箇所にもよりますがPS3なら光ケーブルで接続してもいいですね。
書込番号:13389338
お二人の回答を見てどちらも試してみました。PCを接続してみたところ、AもBも正常に音が出力されていました。
ケーブルも変えてみましたが、変わりません。
どうやスピーカーの初期不良のようです...
PCからの音も同時に聴きたかったので、光接続は使わないつもりです
書込番号:13390409 スマートフォンサイトからの書き込み
こん**わ
とのことなのでスピーカーは大丈夫な気がします(PCではAもBも正常に音が出力されているので)。
PS3の方の問題のような気もするのですがPS3の方の端子にお手持ちにあればヘッドフォン(ほかの機器でちゃんと左右から聞こえるもの)を用いて音声の出力が同様に左だけ(片方だけ)か確認してみてはいかがですか?
ヘッドフォンでも再現するようであればPS3側の問題だと思いますのでPS3の方を確認すべきと思います。
書込番号:13394955
先日GX-77M購入しました
前に使っていた¥3000程度の安スピーカーと比べると格段に音質が良くなったと思います
ただ、スピーカーのボリュームを絞るとギャングエラーが発生してしまいます
小音量だとアンプの内蔵されている右側が大きく、左側が小さくなっている状態です
深夜等に流すときは余り音量を上げて聞くのは色々不味いので小音量で聞くのですがこれに対して1つ対処ができることがありました
私は通常PC側のメインボリューム及びその他出力を100%で設定しているのですがこの場合スピーカー側のボリュームは大体9時、高めにしても10時程度が出せる音量の限界でした
深夜に小音量で聞く場合は8時ぐらいにまで絞っています
この場合ギャングエラーが発生して結局ある程度音量を上げる羽目になっていました
また、ギャングエラーが発生しないギリギリを探るもの大変面倒な状態です
何とかならないものかと色々試している最中に気づいたのですが、PC側の出力を50%にしてスピーカー側のボリュームを上げると小音量でもギャングエラーが発生しづらくなりました
ボリュームを9時ぐらいにしても音量自体はPC側100%時ギャングエラーが発生する音量より小さくてもギャングエラーは発生しないぐらいです
ただしPC側100%時でギャングエラーの発生するあたりまで絞るとギャングエラーが発生してしまいますが
おそらく内臓アンプのボリュームを上げることにより左右にバランスよく出力されているのだと思います
PC側の音量をさらに絞っても同様のようでPC側100%時にギャングエラーの発生しないスピーカーのボリューム位置だとどれだけPC側で絞ってもギャングエラーは発生しませんでした
後、この場合細かい音量の調節か容易でPC側100%時だとほんの少しボリュームを回しただけで結構音量が変わってしまいますが、50%ぐらいまで落とすと細かな調整をしやすかったです
そこで質問なのですがよくPCでいい音を出そうと思うならPC側を100%、音量はアンプ等のアナログボリュームで調整する方がいいといわれていますがこういう場合はどうした方がいいのでしょうか?
S/N比やビット落ちを考えるとPC側100%の方が良さそうですが利便性、ギャングエラー等を考えるとPC側をある程度まで絞ってスピーカー内臓アンプで調節するのもありかなと思っています
皆さんのご意見、お待ちしております
確かにs/n比のためにはPCボリュームを100%で固定すると良いとは思いますが、
それによって実際の使用に難が発生するならそこまでこだわることでも
無いように思います。
あと、スピーカー側のボリュームも本当はある程度あげてあげたほうがいいです。
ギャングエラーぎりぎりよりは9時以上あげて使用できるように
PC側のボリュームを調整してもいいのではないでしょうか。
PC側のボリュームはデジタルボリュームなので
上げ下げによる音質劣化は起こらない(?)ものとおもいます。
参考までに。
書込番号:12887070
>>いこな_0011さん
回答ありがとうございます
ですねぇ、S/N比的には100%が最善なんでしょうけど使用、操作に難が出るならPC側を下げて運用した方がいいような気もします…
なおかつ私ではPC側のボリュームを落としてスピーカー側を上げても別段音質の違いを感じれなかったのですよ
一応デジタルボリュームはbit数を落とすことにより音量を下げるため劣化はあるそうですが正直私の耳では差がわからない^q^
たしかどっかのサイトでみた所6dbで1bit程度落とすんだったかな?
よく考えたらCDでもサンプリングレート16bit/44.1kHzですしPC側で出力を24bit以上に設定していれば理論上8bit分音量(8bit分となるとPC側出力を一桁まで落とさないとならないっぽい?)を落としても音質に関係なさそうです
実際のところはどうなんでしょうねぇ?w
書込番号:12888344
音響に関しては素人な者です。PCをジュークボックス代わりにして音楽を楽しんでます。
今回より高音質を求めてGX-77Mを購入したのですが・・・正直期待外れでした。
音がこもってます。確かに店員の薦めたように高音域は良いのですが、全体的に音がクリアに聞こえない。
調べてみたらこれまで使っていたロジクール(旧ロジテック)のZ-4(2.1ch)が口コミでもかなり評価の良いものだという事が判明しまして、泣く泣くコッチ(GX-77M)は居間のテレビ用スピーカーにしました(涙)
やはりスピーカーの数量が影響しているのでしょうか?Z-4は小さいながらもスピーカーが左右6個+サブウーハー1個ですから、音源が分散されていていて非常にクリアです。GX-77Mは左右2個だけですからやはり仕方ないのでしょうか?1つのスピーカーで高・中・低音を共用すると、こうなってしまう物なのでしょうか?
(両方のスピーカーで何度も切り替えて聞いたので、素人の感性ながら自信はあります)
詳しい方がいましたらご意見をお聞きしたいと思い書き込みました。ご意見宜しくお願いします。
数=高音質というわけではないです
「音」に関しては個人の好みがあるのでたまたま今回買ったスピーカーが好みではなかっただけのことですスピーカーは人の意見も大事だと思いますが、やはり最後は聞いてみないとわからないものです
PC向けスピーカーには存在しませんが自作スピーカーの世界にはフルレンジユニットといって低〜高音までを一つのユニットで鳴らす物がありますし、ツィーターやスコーカー、ウーハーなどのユニットを複数使うスピーカーを作る人もいます。(複数使った場合ネットワークというものが必要なんですが、これのチューニングでも変わります)
まぁ何が言いたいかと言うと人によって好みが変わるってことw
書込番号:12685291
書き忘れてました
もし買ったスピーカーをなんとしても使いたいなら内蔵外付けのどちらかのサウンドカードを買ってみたりするのも有りかと思いますよ
サウンドカードも音に影響を及ぼすので私からこの製品がオススメと言うのは控えますw
書込番号:12685342
確かにこのスピーカーの音は、標準設定ではこもった音です。個人的にも、あまりにこもった音なのでメーカーへ問い合わせした上でメーカー側の配慮で交換して頂くことはできましたが、極微妙な個体差レベルの改善があっただけで、殆ど変わりはありませんでした。
それでも音質調整することで納得の範囲の音質に調整はできますから、結果的に気にせずに使ってますけどね。
因みに中央にツイーターが入っているので、いわばスピーカーの数は合計4個です。
Z4のサテライトスピーカーが合計6個と言っても実際にボイスコイルで駆動されているのは左右共に中央の一つだけですよ。他は内圧で動いているだけです。
それに全体の音質としては、重低音と高音域に偏って中音域があまり出ないとの意見も多いです。
結局はスピーカーの数云々ではなく、メーカーの音作りの問題だと思いますよ。
書込番号:12685875
いい音が出るようになるまではしばらく時間がかかるかもしれません。
昨年、ONKYO のミニコンポを購入しましたが、最初はとても鑑賞に堪える音ではありませんでした。しかし鳴らし続けていくとだんだんといい音が出るようになり、5、60時間程度でまあまあの音になり、今では満足しています。
先日このスピーカー(白)を購入しました。ミニコンポの時ほどひどいものではありませんでしたが、今一つの音でした。それでも 20時間くらいで良くなってきたように思います。
テレビやコンポのヘッドホン端子に接続してしばらく鳴らし続けて見てはどうでしょうか?
書込番号:12686248
ご意見頂いた皆様へ
早速のご意見、ありがとうございます!
一応、購入する時も品揃えの良い店内で50品くらいのスピーカーを視聴した上で、ベストを選んだつもりでしたので、期待だけが先走ってしまったのかもしれません。あるいは私のコレがたまたま外れ品なだけかもしれませんね・・・
(ちなみに視聴してみて最後まで悩んだのはGX-77MとロジのZ623でした)
店内と自宅室内で聞く時の環境の違いなども考慮すべきだったと思っています。音は奥が深いですね。
typer96さんが指摘されている「時間」というのは全く初耳でした。是非現状の状態で時間をおいて再度挑戦してみたいと思います。
素人なのでこれを機会に勉強してみます。
皆様、貴重なご意見ありがとうございました!
書込番号:12687011
はじめまして、ろまーんと申します。
どうぞご教授ください。
今回GX-77Mを購入し、PCとデジタル接続しました。
PC音やCDは聴けますが、DVDの音声が鳴りません。
調べたところDTSやDolbyDigitalに対応していないとのことでした(泣。
せっかく購入したので、なんとかPCでDVDも視聴したいと思っています。
この場合、サウンドボード等を購入すれば解決するものなのでしょうか?
デジタル出力をPCMに変換するような機器?を挟めば良いのでしょうか?
まったくの素人ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
パススルーにするからダメなので、PCでデコードさせればいいだけだと思う。
DVD再生ソフトで、音声出力をSPDIFじゃなくて2スピーカーかなんかにしてやるだけかな、と。
書込番号:12187744
サウンドカード追加も機器の追加も不要で、設定変更でPCM音声で出力できるはずですよ。
書込番号:12187830
八景さん、口耳の学さん
PCではなく再生ソフト側で設定を切り替えるだけ
だったのですね、無知ですみません(汗
助かりました、本当にありがとうございました!
書込番号:12188276
最近ヤフオクでこのスピーカーを手に入れました。
最初にPCからRCAのAに接続してみて音が出るか確認しました。結果は良好でどちらのスピーカーからもいい音が出ていました。
次にPS3と本機を光デジタルで接続して、PS3側のサウンド設定を光デジタルに切替えて本機のINPUTのつまみをデジタルにあわせて音が出るかテストしました。まずダウンロードした動画を再生してみると、正常にいい音が出ていたので、早速ゲームしてみようと思い、GT5プロローグを起動しました。
ところがゲームの画面になっても一向に音が出る気配がありません。あれ〜っと思ってボリュームなどいじってみましたが特に変化無し、そこでPS3の設定がまずいのかなと思って再度サウンド設定を確認しました。特におかしな点は無かったのですが、一応全ての出力フォーマットのチェックをオンにして、なおかつ同時出力もオンにして再度ゲームを起動してみました。
結果は先ほどと同じ、スピーカーからは全く音が出ていません。HDMI端子で接続しているモニターからは同時出力している為、音が出ていました。
ちなみに同時出力をオフにすると、当然ですがモニターのスピーカーからは音は出ず、本機も無音の状態となります。
他のゲームでも症状は同じで、いろいろPS3の設定を見てみたのですが、ゲーム起動中だけ音が出なくなるみたいで、ゲームを終了するとメニュー画面の操作音など正常に音が出るようになります。
何が原因か皆目検討がつかず、どなたか同様の症状や回避策をご存知の方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。
スピーカーが対応する音声がPCMのみなので、対応していないフォーマットで出力して音声を再生できないのだと思います。
PS3のサウンド設定で手動設定を選び、2chPCM以外のチェックを外して再生できるようになるか試してみてください。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiooutput.html
書込番号:12024325
口耳の学さま早速のアドバイスありがとうございます。
おっしゃられていた通り、PS3のサウンド設定を2CHのフォーマットだけにしてみたら、見事音が出るようになりました。DOLBYDIGITALやDTSが邪魔していたなんて思いもしませんでした。
今日からいい音でゲームを存分に楽しめそうです。
本当に助かりました。感謝いたします。
書込番号:12026073
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCスピーカー・アクティブスピーカー
