※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 7 | 13 | 2021年7月11日 14:13 | |
| 2 | 2 | 2017年3月17日 13:45 | |
| 15 | 4 | 2015年6月20日 17:40 | |
| 3 | 5 | 2014年9月11日 15:23 | |
| 0 | 9 | 2014年8月10日 02:07 | |
| 3 | 8 | 2014年5月9日 01:38 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > 77monitor GX-77M(B)
お世話になっとります。随分昔からこちらのスピーカーを使っておりましたが、ある日突然音声出力が全く出来なくなり、廃棄してしまいました。こちらの製品と同等の新しいスピーカーはもう生産はされていないのでしょうか?PCオーディオも考えましたが、新たにプリメインアンプやコンバーターなどの導入でかなり高額になってしまうようです。
うちでもこのスピーカーが現役です。…買ってから結構経つのね。
光デジタルを使いたいということでしょうか?
検索でもけっこう良い値段のスピーカーしか引っかかりませんが。光デジタル出力をRCAに変換すD/Aコンバーターはそこそこ売っていますので。この辺を使えばライン入力のスピーカーが使えます。
>D/Aコンバーター
https://www.amazon.co.jp/dp/B085VJ4TFL
https://www.amazon.co.jp/dp/B07KPNDZBM
書込番号:24228729
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000994899_K0000829082&pd_ctg=0170
置けるのなら、この辺りのSPに興味持っています。
ブックシェルフサイズで、十分なパワーも持った製品です。
書込番号:24228742
>蠢蟲蟲〜64×4000〜を見よう!さん
http://www.kripton.jp/fs/kripton/pc_audio_speaker/ks-11
このクラスではダメですか?
書込番号:24228744
>蠢蟲蟲〜64×4000〜を見よう!さん
これはいかがですか?
https://www.princeton.co.jp/product/multimedia/eds880db.html
https://ascii.jp/elem/000/001/747/1747496/
PCとはUSBでつなげ、ハイレゾにも対応しています。
スマホはBluetooth(aptX対応)でつなげます。
書込番号:24228781
沢山のご紹介、感謝します。入力は現在、アナログラインで繋いでおります。普段、イケ叔父はこのような曲を聞いて入れ微垂れております。https://www.youtube.com/watch?v=nM5X__wcrNo こういった女性ジャズヴォーカルが得意そうですね。澄み切ったクリアな高音域が魅力なスピーカーを求めます。
書込番号:24228828
>蠢蟲蟲〜64×4000〜を見よう!さん
こういう音源だと、、DALIのMenuetをスピーカーとして選択、アンプはマランツ、ヤマハ辺りで。。と言いたいですが。
コスパもあるので。
とはいえ、前段で紹介したクリプトンのPCスピーカーも合うと思います。
書込番号:24228833
そのYoutube聴いて、 今の自分のSPで十分かなと再認識しました(笑) Criative SP-T15Wです。
書込番号:24228872
スピーカーってウーハーの口径で決まってしまうところがございます。今まで10センチのスピーカーを使っていたなら、12センチ以上に変えると気持ちよく聞けると思います。
https://kakaku.com/item/K0000964878/ DENON SC-M41-BK
https://kakaku.com/item/K0000624154/ FOSTEX PC200USB
ですからこんな組み合わせがお勧めです。
書込番号:24229612
歳を取ると覿面に高音が聞こえなくなるので。まずは耳の測定を。
>あなたはどこまで聞こえる?? 耳年齢診断(聴力測定)
https://youtu.be/5qKVKui1_RE
書込番号:24229647
あえいがとうございます。アドヴァイスを多数頂いておきながら大変申し訳ないのですが、私の耳では残念ながら15,000Hz以上の高音域は全く聞き取る事が出来ませんでした。それでも15,000Hzまで聞き取る事が出来れば音楽鑑賞にはさして影響はあまりないものと考えます。
書込番号:24229750
製品情報、ありがとうございました。エディファイアは意外でした。まだまだこういった安価で良いスピーカーが残ってたのですね。
書込番号:24230459
ONKYOが気に入ってたなら、DTM用のモニターでも合うかも。
ジャズ好きならJBLは合うかもしれません。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/253520/
J-POP掛けたらドンシャリ過ぎになると思いますがスタンダードとかならちょうどいいのかな?
最近のレコーディングだとやっぱりドンシャリ過ぎかもしれませんけど。
あと、評判の良いADAM
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/250560/
ソフト的にパラメトリックEQできるソフトもあるので、そういうので補正する手もあります。分解能低いとか出てない音はどうしようもないですけどね。
書込番号:24234427
>salmon1914さん こんにちは
GX-77Mは使ってました、アクオスのテレビのイアホン差し込み口へ、ステレオ3.5mmプラグと赤白RCAプラグのついたケーブル
(長さは必要長)があれば使えます。
GX-77Mの音量を一定にしておけば、テレビリモコンで音量調整ができます。
書込番号:20745361
GX77-Mには電源のコンセントの極性を合わせるといい音がでるそうな。
さっそく、電源コンセントを抜いてテスターで調べる。
http://www.tamagawaaudio.com/blog/?p=1104
テスターの黒いほうを指でつまんで、赤側を2つの穴へ突き刺す。
すると、2つの穴は
50Vと、4Vくらいが計測できた。
GX77-Mの電源ケーブルの白線側を、電圧の低い側へ差し込んだ。
音は、イイのかな?って気がする。
正解ですね、いわゆるアース電位への電源ラインからのノイズが減少して音がクリアになると思います。
当方も同じやりかたで、すべての機器CDP, チューナー、プリメイン、PCの電源ラインを合わせています。
GX-77Mは使ってましたが、トランス内蔵タイプなので、その差が大きいですが、スイッチングタイプは
少な目です。
書込番号:18886623
RESありがとうございます。 やはり、そうでしたか。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/GX-77M_Ja_B.pdf
> 12ページ 電源をいれる
>よりよい音で聞いていただくために
>本機の電源コードは極性の管理がされています。
>電源コードの片側にラインまたは文字の入っている側
>を家庭用電源コンセントの溝が長い方に合わせて差し
>込んでください。
最初は、↑を読んで、アースは白線なのか、文字側なのか、迷いました。
別サイトを検索すると、
http://momodons.blog96.fc2.com/blog-entry-238.html
白線側が接地ですね。
書込番号:18888302
…一番の正解は。
両方試して、いい音がする(と感じる)方ですね。
書込番号:18888310
LuxmanのアンプL-505uには電源極性判定チェッカーが付いています。
ランプの付く側と点かない側で判定します。
書込番号:18890807
77monitor GX-77Mを中古で買いましたが、配線が付いていなかったので、家にあったRCAピンジャック先ばら(同軸線)を右のスピーカーに繋ぐには心線を左スピーカーの赤または黒どちらに繋ぐかわかりません。どなたかわかる方教えて下さい。
赤白のRCA端子は、アナログ信号入力端子です。
左チャンネル用スピーカーへの出力端子は、光デジタル入力端子の上にある黒のRCA端子です。
マニュアルPDF7ページ参照
書込番号:17924239
お忙しいところ有難うございました。RCAジャックに刺しましたが、線を反対側のス―ピーカーに繋ぐのに心線と周りの線が、スピーカーの赤と黒のどちらに繋ぐのか分かりませんです。質問が分かりずらくすみません。
書込番号:17924272
芯線側がプラスじゃないかと、
まあ、間違っても逆相の音が出るだけでしょう。
(逆相の音が出れば、音を打ち消し合うのが分るだろから接続を正せばよい。)
RCAケーブルの仕組み | 音楽情報ルーム
http://www.1ban-e-mono.jp/index-05-01-02-cable.html
[PDF] GX-77M 取扱説明書 (page_8)
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/GX-77M_Ja_B.pdf#page=8
書込番号:17924273
答えて下さった方がた有難うございました。良く分かりました。お世話になりました。
失礼致します。
書込番号:17924295
サウンドボード(SE-300PCIE R2)の2ch専用ライン出力端子(OUT)とこのスピーカーのANALOG INを
モガミ2534 RCA(ピンケーブル)で接続しましたが音が出ません。
これをする前に、audio-technica 光デジタルケーブル 角形光端子 3.0m AT-OPX1/3.0で接続していたときは音が出ていました。
ASUSのマザーボード(P8Z77-V-Deluxe)のBIOSでオーディオデバイスを「無効」に設定しました。
コントロールパネルの「サウンド」でSPDIF出力を選択しました。
ケーブルの赤白(そもそもこのケーブルには赤白は見えません)も差し間違えてはいません。
どこか設定を見逃しているのでしょうか。
PCやAUDIOには疎いので、解決策をよろしくお願いします。
「サウンド」プロパティでスピーカーに切り替え。
書込番号:17808994
Hippo-cratesさん ありがとうございます。
「サウンド」プロパティでスピーカーに切り替えました。
が、テストをしても音は出ませんでした。
何がおかしいのでしょうか。
書込番号:17809181
こんばんは^^
私もHippo-cratesさんがおっしゃるように、スピーカーを規定値にすればよいような気もしますが^^;
「スピーカー SE-300PCIE」というやつですね。
以下の画像のような状態です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1096906420
その他、この辺り参考になりますでしょうか?(このスレッドではデジタル出力ですが。。。)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000241617/SortID=15036698/
または、スピーカー前面のつまみのA,Bの切り替えミスとか。。。
背面に繋いだものにアナログ入力に合わさっていますでしょうか?
それかA,Bどちらに繋いでも鳴らないのでしょうか?
また、基本的に各種サウンドの設定はコンソールランチャから行います。
http://pc-support.jp.onkyo.com/upfile/MANUAL/SN29400693A_SE-300PCIE_Ja_web.pdf
P29の「デジタル出力を使ったステレオミックスの再生」にチェックが入っていたら、外してください。
コンソールランチャでミュートになっていないことも確認してください。
コンソールランチャで音量が小さくなっていないことも確認してください。
その他P34、P38あたりも参照してみてください。
コンソールランチャについては、P19より説明があります。
書込番号:17809509
今確認しました。
まさにその通りでした。
切り替えたつもりになっていました。
慌てると、本当に初歩的なところに目が行かないものです。痛感しました。
いろいろとお世話になり、ありがとうございました。
話は変わりますが、解決策を探し回っているとき、
PCスピーカーではなく、普通のオーディオスピーカーにアンプ(プリメインアンプ?)をつないで聞いておられるということをよく見かけました。アンプ内蔵のPCスピーカーとは、そんなに違うものなのですか?
参考までに、どのようなスピーカーとアンプがいいのでしょうか。聴く音楽にもよると思いますが、参考までに教えていただければありがたいです。(先立つものの心配はさておき。)
書込番号:17811371
chief331015さん
こんばんは^^
お仕事の関係上、このようなお時間のご返信になってしまっており、申し訳ございません^^;
解決できたようで良かったです^^
私もよくそいうことありましたよ^^;
現在のパッシブスピーカーを使う前は、chief331015さんと同様、ONKYOのGX-100HDというアクティブスピーカーを使用しておりましたので、切り替えを忘れていて、あれ?音が出ない?!ということはよくありました^^;
私などの意見でよろしいのでしょうか?^^;
語っちゃいますよ(笑)無言の了承を得たうえで、続けますね♪
まずアクティブスピーカー(アンプ搭載スピーカー)とパッシブスピーカー(アンプ非搭載スピーカー)の違いについてですが、やっぱり違いますね。
何が違うか?それは私から言わせてもらえば個性ですね。日本のスピーカーはとにかく高解像度、正確性を求める傾向の音質に仕上がってます。ONKYOだろうとKENWOODだろうとYAMAHAだろうとPioneerだろうと。
とにかく音を正確に出そうとする趣です。大味で表現してしまえば、それをベースに塩を加えるか、砂糖を加えるか、醤油を加えるかで風味で個性を出すといった感じですね。モニター調とも言い換えられると思います。アクティブスピーカーもそれに当たります。いかにも日本人らしい真面目でスペック重視な音作りの物が多いです。
一方、パッシブスピーカーの世界ではそれに加えて、海外の製品(アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、デンマーク、スイス等)のスピーカーもまじってきます。
これらは一様にそれぞれ解像度やスペック重視ではない、個性的な音色を持ったスピーカーです。日本の繊細な料理の味を理解しないシェフが、オリーブオイルとガーリックでなぜ調理しないんだい?といったかなり大味な個性です。これも私の思うことですが、パッシブスピーカーはその「癖」を楽しむものだと思っております。
そのあらゆる「癖」の中で自分好みの「癖」を試聴することによって探しだし、迎え入れるのが一連の商品選択になります。よって、「よい音=自分の好みに合うもの(直感的に)」という形になると思います。
ですので、あえて高音質になるとは断言できません。もちろん正確な音がお好きであれば、日本製を差し置くことはできませんし、それを差し置いても、聴いていて自分の好みに合えば海外製もありという単なる選択肢の幅が広がるようなものです。
また同じメーカーでの商品の価格の差は、音質というよりも、そのメーカーが目指した音により近づくといった方が、考え方的に楽だと思います。
可能であれば、お近くのオーディオショップまたは家電量販店に足を運んで頂き、実際に音に触れていいただくとわかるかと思います。
書込番号:17812632
ちょっと抽象的な話をしすぎました。もっと具体的な話をします。例えばONKYOの音がお好きであると仮定します。
ONKYOは結構難しかったりします。GX-100HDの話で恐縮ですが、ONKYOはやはりその高域に特徴があり、そこだけ見ると、たとえアクティブスピーカーや海外製のスピーカーとを比較染みても、金属的な解像度や定位(スピーカー大きさからくるもの)はなかなか良かったりするからです。
一方で低音はやせ気味なのですが、それを補うためにサブウーファーを簡単に合わせることのできる、プリアウトもついています。
しかもアンプもD級の駆動力の高いものが搭載されていて、言わば「ONKYOのプリメインアンプ + ONKYOのパッシブスピーカー」というベストマッチな組み合わせがたった2〜3万程度で手に入るというコスパの良さです。
正直このONKYOの「アクティブスピーカー + サブウーファー」の組み合わせで、音に細かいこだわりが無ければ、大体の人が満足するでしょう。
前述したように、高域にツンとした色があり、仮に音源の音質が悪くても、スピーカー自体の性能が低くても、それらを隠して綺麗に聴こえさせる魅力があります。
例えば、chief331015さんは今お持ちの77monitor GX-77Mにどのようなご感想をお持ちでしょうか?パッと聞いてみた感じです。
また、過去のスレッドも失礼ながら拝見させていただいたのですが、サブウーファーも併せている感じでしょうか?
仮にそうであったならば、かなり地に響く低音が出ているのではないでしょうか?
私がアクティブスピーカーから「プリメインアンプ + パッシブスピーカー」に変えて思ったのは、ONKYOのアクティブスピーカーで出せていた高域に特徴のある音色を保ったまま、グレードを上げるには最低でも、3倍〜5倍ぐらいの値段はかけないといい音が聴けない印象です。(機器も分離されるので)
また、サブウーファー並みの低音を得たいのであれば、トールボーイまたはフロア型と呼ばれる、身長が高く、スピーカーの口が2つ3つぐらいあるものを購入しなければなりません。ブックシェルフスピーカー(小さいスピーカー)に比べて、値段は高くなります。
そういう意味で、もし、現状の音に特段不満が無いようでしたら、無理に移行しないことをお勧めいたします。本当に泥沼の世界なので。とにかくお金がかかります。
最終的に得られるものは最高の音質を手に入れた満足感やその亜種である虚無感、又は、いつまでも納得できず、最高の音と思しきものを求めて迷い続け回る疲労感でしょう。
それでも、という前提でお持ちのアクティブスピーカーからのグレードアップであまり失敗しないであろう組み合わせをいくつか挙げておきます。
まあ、参考までにということでしたので、ごゆるりと眺めてみて頂ければ幸いです^^また、これを元に、実際に試聴してみて頂くのもいいかもしれません^^
【前提】
まずPCからオーディオを楽しむ、「PCオーディオ」という範囲でのご提案です。
お使いの「SE-300PCIE」は実はオーディオ的にもものすごく良いものでして(PCオーディオを知らない人はかわいそうなくらい)、このサウンドカードが無ければまずはDACと呼ばれるものを購入しければいい音質で楽しめないのですが、今回はこの「SE-300PCIE」をDACとして使います。
搭載しているDACチップは「PCM1798」というもので、今流行の「PCM1795」とほぼ同価格帯、同性能の物です。それを贅沢に2枚使っています。(http://blog.livedoor.jp/sionagi_lab/archives/26190671.html)
ですので、今回のようにRCAでアナログ出力するのが正解で、高音質となります。
それを踏まえた上で。
【つなぎ方】
現在以下のようになっていると思います。
[PC:SE-300PCIE] - RCAケーブル - [アクティブスピーカー]
移行後、以下のようになります。
[PC:SE-300PCIE] - RCAケーブル - [プリメインアンプ] - スピーカーケーブル - [パッシブスピーカー]
【おすすめ@〜C】
@ONKYOのアクティブならONKYOのパッシブへプラン(おそらく一番安全なパターン)
スピーカー:
http://kakaku.com/item/K0000016459/
http://kakaku.com/item/K0000054708/
プリメインアンプ:
http://kakaku.com/item/K0000036983/
書込番号:17812634
AONKYOがお好きであればこちらも。
スピーカー:
http://kakaku.com/item/K0000154215/
http://kakaku.com/item/K0000584919/
http://kakaku.com/item/K0000350213/
http://kakaku.com/item/20446011001/
http://kakaku.com/item/K0000050115/
http://kakaku.com/item/K0000635418/
http://kakaku.com/item/K0000260829/
プリメインアンプ:
http://kakaku.com/item/K0000376679/
http://kakaku.com/item/K0000619739/
http://kakaku.com/item/K0000578934/
http://kakaku.com/item/K0000406476/
BONKYOの音色を意識しつつ、海外製品を聴いてみようセット
スピーカー:
http://kakaku.com/item/K0000264759/
http://kakaku.com/item/K0000581687/
http://kakaku.com/item/K0000566457/
http://kakaku.com/item/K0000124787/
http://kakaku.com/item/K0000150242/
http://kakaku.com/item/K0000431169/
http://kakaku.com/item/K0000631036/
http://kakaku.com/item/K0000257941/
http://kakaku.com/item/K0000429667/
http://kakaku.com/item/K0000136936/
http://kakaku.com/item/K0000154588/
プリメインアンプ:
http://kakaku.com/item/K0000607948/
http://kakaku.com/item/K0000553598/
http://kakaku.com/item/K0000580036/
http://kakaku.com/item/K0000416156/
http://kakaku.com/item/20489910128/
http://kakaku.com/item/K0000403870/
C海外の個性を知ろうセット
スピーカー:
http://kakaku.com/item/K0000289835/
http://kakaku.com/item/K0000035363/
http://kakaku.com/item/K0000063634/
http://kakaku.com/item/K0000608599/
http://kakaku.com/item/K0000475655/
http://kakaku.com/item/K0000417134/
http://kakaku.com/item/K0000514842/
http://kakaku.com/item/K0000306553/
http://kakaku.com/item/K0000598965/
http://kakaku.com/item/K0000356509/
http://kakaku.com/item/K0000094328/
プリメインアンプ:
http://kakaku.com/item/K0000347395/
http://kakaku.com/item/K0000298095/
http://kakaku.com/item/K0000388372/
http://kakaku.com/item/K0000553610/
http://kakaku.com/item/K0000381934/
http://kakaku.com/item/K0000513146/
http://kakaku.com/item/K0000149004/
http://kakaku.com/item/K0000403865/
http://kakaku.com/item/K0000070151/
http://kakaku.com/item/K0000476077/
http://kakaku.com/item/K0000317413/
長くなりましたが、こんなところでしょうか^^;
まずは@Aあたりを是非、一度ご試聴なさってみてください(>_<)b
BCは価格.comに登録されているものを自分なりに分類してみただけですので、各ページをざっと眺めてみてデザインだけでもピンときたものをご試聴なさってみて頂ければよいかと思います^^
また、グッドアンサーありがとうございました^^;
書込番号:17812635
大変遅くなりました。午後の世界さん 返信ありがとうございます。
この言葉に尽きるような気がしてきました。
現在、ONKYOではなくYAMAHAのサブウーファーを追加し、ほどほどの聞きやすいと思うレベルです。
77monitor GX-77Mだけのときよりバランスよく聞こえている気がしています。
「好み」の音。
これに拘るには、まだまだ耳が肥えていません。
いろいろと聞き比べをして、これ!と思えるようなものが現れたときに少し資金を投入してみようかと思っています。
いろいろと参考になることを教えていただきありがとうございました。
また悩み(欲、音へのこだわりなど)が出てきたときにお世話になるかと思います。
書込番号:17817485
chief331015さん
こんばんは^^
私も例えば、アクティブスピーカーからパッシブスピーカーにしたい!と強く望まれている方に対しては、特に何も考えずおすすめしているのですが、そんなに違うものか?という質問に対しては、不満がなければ移行をおすすめしない点と、実際にまずは音を聴いてみていただく点をお勧めしております^^
良い音を求めようと思えばいくらでもお金のかけられるものなので、私のような変態になっていただきたくない旨も含まれております(笑)
私の知りうる限りで、スピーカーだけで最高何千万ものお金を投資することができますね^^
私も同感です^^
ONKYOアクティブスピーカーとYAMAHAのサブウーファー相性いいですよね^^
ちなみに私はGX-100HDに以下のYAMAHAのサブウーファーを合わせています(>_<)
おそらくこの組み合わせでも、ものすごくいい音がするので、アクティブスピーカー内のアップグレードであればお勧めいたします。
http://kakaku.com/item/20448811128/
一番素敵な選択だと思います^^
聴くだけならタダですし、それでいいものが見つかればそれはもうハッピーエンドです♪
家電のオーディオカテゴリーでは詳しい方がたくさんいらっしゃるので、改めて悩みも含めてご質問されるのも良いかと思います^^
私などで良ければ、私も参戦しますよ♪
それでは、佳きオーディオライフを♪
書込番号:17819332
このスピーカーで十分満足していたのですが、ひょんなことからロジクール Z523BK が手に入りました。
ロジクール Z523BK のサブウーハーとこのスピーカーを接続する方法を教えてください。
どんなケーブルが必要で、どのように接続すればよいのでしょうか?
初歩的な内容かも知れませんが、この手のことに関してはとんと知識がないものでして、お願いします。
77のウーハー出力から、こういうケーブルを介して、Z523に接続して下さい。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0009XZV9I
ただし。安い2.1chセットのウーハーとは、周波数域が重なるので。まともな音になるかは微妙ですが。
書込番号:17479004
確かに安いセット品のようですが、とりあえず繋いでみます。
以前、ONKYOのサブウーハーを繋いでみたいなぁと思っていたことがありました。
今見ると、ないんですね。ONKYOのサイトを見ると、ないこともないんですが、PCに繋ぐようなものではないような気がしています。(立派な外見で、勝手な思い込み?)
何かお薦めのものがありましたら、教えていただけませんか?
書込番号:17479107
私はこのGX-77MとYAMAHAのウーファーを繋いで聴いています。
ハイタイプのパソコンデスクなので足下に置いています。
コスパが良くいい音出しますよ〜
http://kakaku.com/item/20448810589/
書込番号:17479153
小さい2.1chセットのウーハーは、小型の左右スピーカーでは出しにくい中低音領域までカバーしてしまっていますし。重低音と言える音が出せるほどのパワーもありません。
結果、GX-77のようにそこそこ低音の出るスピーカーと組み合わせても、良い結果には成りません。
まずは、この辺の視聴を。
>低音域の再現テスト 100Hz~1Hz
https://www.youtube.com/watch?v=cE9ofRImjBM
低音ほど、人間は聞きづらいものですが。このサンプルでは振動幅が一定なので、最初のままの音量だと多分50Hz以下は分からないのではないかと思います。
スピーカーのコーンを指で触りながら再生してみて下さい。振動しているのは分かります。まぁ、50Hz以下だと、音というよりは振動です。
この辺を、人間が感じられるほどの音圧で出せるとなると、なによりまずサイズが必要です。
と言うわけで、スーパーウーハーとして考えるのならでかい物ほど良いのではありますが。30cm以上のウーハーとなると、今度はGX-77との帯域に隙間が空いてしまいます。
スペックと値段だけ見て…と言うことなら。GX-77とは、この辺が合わせやすいと思います。クロスオーバー周波数の選択が出来るのも評価点。
FOSTEX PM-SUBmini
http://kakaku.com/item/K0000616124/
書込番号:17479180
単純に繋げば良いという訳ではないことがわかりました。
ロジクール Speaker System Z523BK は、何かの際に使うこととしてとっておこうと思います。
YAMAHA、よく聞きます。
FOSTEX、初めて聞きましたが、コンパクトです。
あまり置く場所も広くないことから、FOSTEX PM-SUBminiがいいような気がします。
電源コード☓1(2m)、ステレオRCAピンケーブル☓1(1.5m)が付属しているようですが、
この他に必要なケーブルなどはあるのでしょうか?
KAZU0002さんが書いておられた ELECOM ステレオ-モノラル延長ケーブル 0.25m DH-PJJ25 などが必要となるのでしょうか?
当方のPCの音環境は、
ONKYOのPCI対応デジタルオーディオボードSE-200PCI LTDに、77monitor GX-77M(B)をデジタル入力(光)で接続しています。アナログ入力(ステレオRCA)との差異は分からないままにデジタル入力を使っています。
これもどうなんでようか?
いろいろと尋ねますが、よろしくお願いします。
書込番号:17479525
FOSTEX。スピーカーユニットのメーカーとしては、非常に有名です。…車で言うのなら、タイヤはブリヂストンみたいな感じで。
>あまり置く場所も広くないことから
物の性質上、机の下など、見えないところでもOKです。低音でビビる物の無いところならどこでも。
…近所から苦情の出ないように。
この製品は、ステレオをモノラルに変換するケーブルです。ステレオRCAケーブル(赤白コネクタの音声ケーブルです)に繋げて使います。
まぁ、赤または白だけ繋いでも、大抵の低音は両方のチャンネルに同じように入っているので、さほど支障は無いとは思いますが。念のため。
>これもどうなんでようか?
そのままでベストかと思います。
書込番号:17479586
ちなみにGX-77のウーファー出力とYAMAHAのウーファーの入力端子は共にモノラルRCAのみですので他のケーブルは不要です。
ウーファー付属のRCAケーブルのみで繋げます。
各メーカーのホームページの「取扱説明書」をご覧になると分かりますよ!
書込番号:17479651
いろいろ悩ませていただきましたが、ヤマハ YST-SW010 を購入しました。
大きいです。
FOSTEX PM-SUBmini だったらどういう音かなと思いますが 、いい低音が響いています。
多くの貴重な参考意見を聞かせていただき、ありがとうございました。
今度は、PCからではないいい音を探りたいと思います。
書込番号:17495699
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
PCスピーカー・アクティブスピーカー
