※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全172スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2011年11月25日 15:43 | |
| 0 | 0 | 2011年11月17日 15:27 | |
| 0 | 2 | 2011年10月21日 23:01 | |
| 0 | 3 | 2011年10月10日 20:06 | |
| 3 | 4 | 2011年9月21日 10:34 | |
| 0 | 10 | 2011年4月10日 21:10 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > GX-70HD(B) (ブラック)
このスピーカーを購入検討しているのですが分からないことがあって質問しました。
マザーボードのオンボード端子からこのスピーカーに接続するときどのようにやるのでしょうか?
今までは安物のスピーカーでライン出力ポートから1本で繋いでいたのですが、このスピーカーはオーディオケーブル2本で接続するようで、何か変換が必要なのか、それとも別にオーディオカードを購入しなくてはいけないのか、分かりませんでした。
使っているマザーボードはASUS P8H67-Vです。
おそらくPC側がヘッドホンジャック(3.5oステレオミニプラグ)ってことだと思いいますが、そうなら端子形状の問題だけなので変換ケーブルで対応します。
3.5oステレオミニプラグ⇔ステレオRCAプラグ(赤白)
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-A1-10
こういったものです。
色んなメーカーで販売されてますが、”抵抗なし”を選んでください。
(もしくは特に”抵抗あり"の記載がない物)
書込番号:13811006
変換ケーブルで接続ですね。
分かりやすい説明ありがとうございました。
これでスピーカーを購入できます♪
書込番号:13811038
もしかして・・・と調べましたが、その変換ケーブルはこのスピーカーに付属されてますので、別途購入する必要は無さそうです。
1.5Mなので長さが足りればですけどね。。
書込番号:13811076
同社のGX-77とGX-100を使ってますが、1本のケーブルへ2本入ってる
RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード(1.5m 1本)
が付属していますから、パソコンのイアホンジャックへ差し込めばそのまま使えます。
ただし、オンボードへ差し込むにはRCA-RCAタイプのコードが必要かと思います。
その場合、コード分のパソコンケースの隙間があるかどうかもお確かめください。
(オンボードのRCAが後ろへ露出されてる場合なら隙間は不要です)
書込番号:13811102
締め切りしてしまったのに情報ありがとうございます。
本体の注文は済ませましてあとでコードを買おうかと思っていたのに、付属してるって言うのはありがたいです♪
出力はマザーボードの背面にある3.5mmジャックからなので問題ないかなって思いました。
(マザーのオンボードなので音質がいいか悪いかは別としてとりあえず現状の構成で使って見ます。どうしても気になるようならサウンドカードの購入を検討します。)
書込番号:13811120
ご覧いただきありがとうございます。
背面の3.5mmジャックはステレオ出力なので、付属のコードをそのまま使えます。
十分いい音質で聞けると思います。
書込番号:13811220
fostexのPM0.4とGX-70HDとどっちを購入しようか迷っています。
PMはペアではないのでGXの方がペアだしいいかなと思うのですが、デザイン的にはPMの方が好きなんですよ。
そこで音質はどれくらい差があるのか教えてください。
ちなみに低音がバンバンなる方が好みです。
初心者なので、まったく的外れな質問かもしれず失礼します。デスクトップPC用スピーカーの購入を検討しています。オンキョーの製品の中から、GX-D90、GX-70HD、GX-R3Xを比較検討していましたが、DP-M1もあるのですね。
表題の通り、オンキョーのHPの中で明らかにカテゴリーが分けられていますが、それはなぜなのでしょうか?何かが根本的に違うのでしょうか?
購入比較検討の参考に、ご教授くださると幸いです。
スピーカーという意味では同じものだし使い方も同じだけど、どちらかというとND-S10とかとの連携?を考えて作ってあるからだと思う
ただ同じようなものとして使えますよ
書込番号:13650558
Birdeagleさん
昨日、GX-D90、GX-70HD、GX-R3Xを視聴しました。DP-M1はありませんでした。
GX-D90に決めました。現在最安値のNTT-X StoreさんのショップHPを覗いたら、会員登録で驚くほどのクーポン割引を受けられるようなので、こちらで購入します。視聴したお店には申し訳なく思いますが・・・
書込番号:13659290
”横”というのは横倒しの意味? それとも直立したスピーカーが横を向いてる状態?
横倒しは問題なし、横向きは高音部が少し弱くなる。
書込番号:13607991
取説では寝かしたり倒しての利用はできないと書かれていますね。
立てた状態でアンプの熱を逃がす設計になっているのでしょう、横に寝かすと上手く放熱できないかもしれません。
熱がこもるような場所でも無い限り問題ないとは思いますが自己責任での設置になりますね。
書込番号:13608196
Hippo-cratesさん、 口耳の学さん
ご教授有難う御座いました。 横倒しはリスクがあるとの事、理解しました。
モノは明日届くので、パソコン周りを片付けてスピーカー設置場所を作ります。
クロ。
書込番号:13608344
探せば見つかりそうな質問ですが、今回GX-70HDを衝動で先に買ってしまった為、合わせてサウンドカードを買いたいと考えてます。
そこで大雑把な質問をしますが、このスピーカーと相性が良い物、もしくはオススメの物等あったら教えて頂きたいです。予算はとりあえず初なので5千以上1万前後くらいを目安にしてます。
ちなみに今まではオンボでスピーカーももらい物で済ませていた為どれをつけても凄いの一言で終わりそうですが…
使用用途は音楽や動画が主でFPSやゲームもやりますが重視してません。
音楽や動画が主体で2つのスピーカーが出口なら同じメーカーのSE-90PCIが最適では?音質にはこだわったカードですよ。2チャンネル専用だし。相性ということに関してはその予算ならばこのカードになると思います。
ただ、FPSには不向きなので、その場合はCREATIVEのサウンドカード(X-FIシリーズ)辺りがいいでしょう。まあ、拘っていないということですから、これは除外でしょうけど。
映画や音楽には2チャンネル専用のカードが一番いいと言うことをよく私は聞きますね。
書込番号:13527549
RCA端子があるカードが良いでしょうね
おすすめはXonar Essence STXですが予算オーバーですね
書込番号:13527642
FPSやるならEAX対応したほうがいいのかな?
しかしこちらを衝動買いということで、そこまでこだわられてはなさそうですね。
音質アップだけならRCA接続できる製品で十分です。
内蔵できるならSE-90PCIですが、昨今はPCIバスがない製品も多いので確認する必要があります。
外付けだとSE-U33GXVくらいが価格的にも合うのではないでしょうか。
書込番号:13527868
考えた結果、コスパ的にも初めて買う分にも適していそうなSE-90PCIを購入しよう思います。他のご紹介していただいた物も気を引くものがありましたが、今回は我慢しておきます。
みなさん有難う御座いました。
書込番号:13528187
初歩的な質問ですいません。先日こちらのONKYO GX-70HDを購入しました。以前まで使っていたロジクール Z-4のサブウーファーを接続しようと思っているのですが、そのままではGX-70HD側との端子が違うらしくて挿さりませんでした。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-Victor-AP-109A-%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0/dp/B00008BC9A
↑端子を変換するのを買ってきて挿せたのですが、音がでませんでした。
GX-70HDとZ-4のサブウーファーの組み合わせを使っているっていうのを調べたらあったのですが、接続の仕方まで書いてなくて質問させていただきました。みなさんはどのようにしているのでしょうか?アンプとかいるのでしょうか?回答よろしくお願いします。
一応確認なのですが、z-4のほうの電源は入っていますよね?
両方電源いれないと鳴りません。
書込番号:12857605
>いこな_0011さん
早い回答ありがとうございます。GX-70HDとZ-4共に電源は入れています。Z-4の音量を上げてみてもダメでした。
↓遅くなりましたが以下パソコンのスペックです
CPU Core2duo E8400
マザー P5K-PRO
メモリ W2U800CQ-2GL5J(2G×2枚)
SSD RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
HDD WD5000AAKS
グラボ MSI GT430
電源 500wもの
OS Windows7 Home Premium 32bit
サウンドカードはSE-200PCIです。
サウンドカードとGX-70HDはRCAケーブルで繋いでいます。GX-70HDからは音はしっかりと鳴っています。
書込番号:12857651
ケンゴロウFさん、こんにちは。
自分はZ-4のウーファーをコンポのウーファー端子に接続して使っています。
変換プラグは使わず、単純にピンプラグ⇔ミニプラグのケーブルを使っています。
ウーファー出力端子側はピンプラグ、Z-4のウーファーのinput端子にミニプラグを挿しています。
これで音が出ています。
使用しているケーブルはビクターのCN-130Aです。
http://www2.jvc-victor.co.jp/jvc/avcord/index.asp?id_2=29
変換プラグを使うより、ケーブル1本で接続できるこちらの方が良いかと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:12857812
スレ主さんの購入した変換プラグは、3.5mmモノラルミニ⇔モノラルRCAの変換なので音が出ないんじゃないかな?
つまり、Z4に付属の接続ケーブルは両側端子が3.5mmステレオミニだから、変換するなら3.5mmステレオミニ⇔モノラルRCAに変換しないと内部の接続部分が合わないです。
直接変換する為の該当品を探してみたのですが見つからなかったので、苦肉の策として、現在購入した変換プラグに追加する形で良ければ3.5mmステレオミニ⇔3.5mmモノラルミニを購入してはどうでしょうか。例えば以下のような製品があります。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000905187/index.html
繋ぎ方としては以下のようになります。
GX70HD(ウーファー端子)→[RCAピン⇔3.5mmモノラルミニ変換プラグ](先に購入したもの)→[3.5mmモノラルミニ⇔3.5mmステレオミニ変換プラグ]→Z4付属ケーブル→Z4サブウーファー
変換プラグを二個繋がないといけないので見た目が悪いですが、3.5mmステレオミニ⇔モノラルRCAを直接変換するものが見つからなかったもので「取りあえず」の方法になります。
書込番号:12859681
k-officeさんの書き込みを見て思いましたが。
もしかしたら現状は変換部でショートしているかもしれないですね・・・
というわけで、自分もケーブルの変更をおすすめします。
書込番号:12859733
追記になりますが、Z4に付属のケーブルを使用せずに、3.5mmモノラルミニ⇔3.5mmステレオミニの“変換ケーブル”を使用する方が、少しでもスッキリと繋げることが出来そうですね。例えば以下のような製品があります。
http://www.sony.jp/av-cable/products/RK-G139/
繋ぎ方は以下のような感じになります。
GX70HD(ウーファー端子)→[RCAピン⇔3.5mmモノラルミニ変換プラグ](先に購入したもの)→[3.5mmモノラルミニ⇔3.5mmステレオミニ“変換ケーブル”]→Z4サブウーファー
書込番号:12860127
toproad50さん、k-officeさん、いこな_0011さん回答ありがとうございます。
先に買った変換プラグはもったいないですが、toproad50さんといこな_0011さんの回答を参考にさせていただき、ケーブルを買ってこようと思います。
k-officeさんの回答は先に買った変換プラグを無駄にしない素晴らしい回答なのですが、無知な自分への勉強代と思い新たにケーブルを買おうと思います。詳しい説明ならびにいろんな部品を教えていただきありがとうございました!
たて続けの質問で申し訳ないのですが、RCAケーブルでサウンドカードなどと接続されている方はどのようなRCAケーブルを使っていますか?今はビクターの500円程度のケーブルを使用していますが、1本何千円するケーブルと替えた場合、音の良さっていうのはわかるのでしょうか?
書込番号:12860994
主さんこんにちは。
RCAケーブルだけでも音が変わりますよ。
でもケーブルで音が変わるってのは賛否両論ありますからね〜変わるという人もいればどんなケーブル使っても変わらないという人もいます。
私自身はRCAケーブルを変えた時に音が変わったので変わると思っています。
試しに買ってみて聴いてみるのも面白いですよ。
書込番号:12861632
すいません。日が経ってしまいましたが、結果を報告させていただきます。
toproad50さんに教えていただいたビクター製のCN-130Aを挿してみましたが、やはりウーファーから音が出なかったです。そこで、ちょっと検証してみました。
1,ウファーの故障かと思い、Z-4に付属していたスピーカーとウーファーで音を鳴らしたところウファーから音がでました。
2,GX-70HD→Z-4のウーファー→サウンドカードの順で繋いで音を鳴らしてみると、ウーファーから音がでました。
3,Z-4のウーファー→GX-70HD→サウンドカードだとやはりウーファーからの音が確認できません。
なので、これはGX-70HDのウーファー出力の故障かと思います。それともまだ何か不足していそうなことがあるのでしょうか?
申し訳ありませんが、もう一度回答よろしくお願いします。
catastさん回答ありがとうございます。良さそうなRCAケーブルを見つけたら試してみようと思います。
書込番号:12882177
さらに質問をしておいて申し訳ないのですが、GX-70HDのBASSを最大にして、ウーファーのボリュームを大きくしていったところ、ウーファーからの音を確認できました。
ちょっとした設定のミスだったようです。
みなさん回答ありがとうございました!
書込番号:12882250
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと18時間
PCスピーカー・アクティブスピーカー
