※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全172スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年5月21日 18:25 | |
| 1 | 4 | 2009年5月19日 12:29 | |
| 0 | 3 | 2009年5月13日 12:08 | |
| 1 | 3 | 2009年5月9日 00:11 | |
| 2 | 8 | 2009年5月5日 22:02 | |
| 29 | 11 | 2009年4月21日 13:30 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > GX-70HD(B) (ブラック)
あまり、こういう買い物に慣れていないのですがこの度パソコン用にスピーカーを新しく
しようと思っています。ちなみに予算の方は2万円程度と考えています。
以前はロジクールのZ4を使用していたのですが色々調べてみて今回中々評判の良い
GX-70HDにしてみようかと思いました。Z4でも低音はかなり好みだったのですが中音〜高音域が若干物足りなかったので・・・。そこで質問なのですが、GX-70HDをフロントスピーカー、Z4のスピーカーやウーファーをリアスピーカーやサブウーファー、といった具合に4.1ch?環境にすることってできるんでしょうか?パソコンに端子自体はついています。何分初心者なのでわかりづらいとは思いますがご回答お待ちしております・・・。
こんにちは!
パソコンにフロントとリアの出力端子がそれぞれあれば可能だと思います。
z4は2ch信号しか受けとれないと思うので、そうであればパソコンの音声出力設定は4chにします。
これについては、調べるかZ4に詳しい方に聞いてみたほうがよいです。
また、フロントとリアの音質があまりにも違うと、少し違和感があるかもしれません。
書込番号:9580654
なるほど、端子がついていれば可能なんですね・・・。
ありがとうございました、試してみることにします!
書込番号:9580802
最近、給付金が入ったのでスピーカーをグレードアップしようと思い、
Z4iとこちらのスピーカーまで絞りました。
そこで質問なのですが、どちらが音質面で勝っていますか?
また、低音はどうですか?(低音大好きなので
気持ちとしてはONKYOの方に傾いているのですが、安くはないので慎重に考えています。
基本的な性能(一般的に言われる音質)ならGX-70HDでしょう。ただし音は好みです。
低音の量についてはZ4iにはサブウーファーが付いているのでこちらが有利でしょうが、質については微妙かもしれません。
ちなみにGX-70HDは低音よりですね。不満があったらbassを調整すればいいと思いますけどね。
書込番号:9563338
返信有難うございます。やはり値段相応なのですね。Z4iは降ろします。
すみませんが、もし宜しければ同じ価格帯のBOSEのCompanion 2 series IIとこちらでは
どちらがいいのか教えていただけませんか?(候補に入れ忘れていました。
書込番号:9563464
Companion 2 series IIは聴いたこと無いんで分かりませんが、レビューを見る限りいわゆる「BOSEらしい低音」は健在のようでBOSEの音が好きならお薦めできるかもしれません。
良くも悪くもBOSEの音は好き嫌いが分かれるので嫌いだったり聴いたことがなかったら回避した方が無難かもしれません。
書込番号:9566698
返信有難うございます。
やっぱり試聴が一番ですなのですね。この土日に二つを聞き比べようと思います。
有難うございました!
書込番号:9568696
左のウーファーからバチバチとビニールが当たっている様な音がします
最初の頃は無かったんですが、1ヶ月程使ってから鳴るようになりました
低音を抑え左と右で聞き比べをしてみたのですが、明らかにノイズが聞こえます
最終的に修理、交換に出すとしても原因は知っておきたいので
同じような症状、似たような症状の方がいらっしゃればいいのですが…
同じ現象有りしたがPC、HDD、TVと違う系統(ちがうコンセント)から取ることで対処できます。
原因は電気信号のノイズであります。
また別売りのオーディオケーブルや別売りのピンジャックのケーブルで音の品質は変わります。
書込番号:9526376
本社からの連絡の内容の詳細を希望します
結果よろしくお願いします。
書込番号:9536631
この機種はサブウーハーとの接続を可能にしていますが、サブウーハーについて教養がないのでオススメのものや今使用しているウーハーを教えてください。
結構ハードロック(XJAPANとか)を聴いたりするので低音が聞いているとうれしいのですが・・・。
ウーハーだけで1万ぐらいで買えないですか?
私が使っているのはSL-D500だけどPCオーディオでは使用していないなあ。
予算1万程度のウーファーでしたらSL-057で良いんじゃないかなと思います(というか選択肢はほとんど無い)。
http://kakaku.com/item/20445510549/
書込番号:9475178
>cherry416さん
自分はこのスピーカーを持っているのですが
十分だと思いますよ 低音は^^;
(人によるとは思いますが、、、)
書込番号:9476425
私は、ONKYOのSKW-10をつないで使っています。
低音の迫力はだいぶ違います。
ほかのはつないだことがないのですが、サブウーハへの出力特性が
はっきりしていないので、クロスオーバ周波数やボリュームが自由に
変えられるこの機種は自分の好みに調整が可能で良いと思います。
同じONKYOということもあるのでしょうが・・・
書込番号:9514583
こちらの製品に、↓の延長コードは使用出来るのでしょうか。
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/cord/acc/index.cfm?PD=1770&KM=RK-S98
(Z4の質問で下記の製品が話題に上っていましたが、こちらは使用できませんよね?
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/cord/acc/index.cfm?PD=1760&KM=RK-C111)
×2組(計10m)の延長を考えていますが、著しい音質劣化はあるのでしょうか(そもそも延長しない場合と、×1組(5m)延長の場合と比較して)。
また、上述した物以外で良いコードがありましたら、お教え頂けると幸いです。
初歩的な質問ですが、ご助言をよろしくお願いします。
この製品では、音源となる機器(PC、CDプレーヤーなど)と右側スピーカーの接続はRCAピン、右側スピーカーと左側スピーカーの接続は両端バラ(端末処理なしで導線むき出し)です。
音源機器と右側スピーカー間を延長したいのでしょうか?それとも左右スピーカー間を延長したいのでしょうか?それとも両方でしょうか?
「延長ケーブル」を用いるよりは、長いケーブルに置き換えてしまったほうが、音質的にも取り回し的にも有利だと思います。
音源機器と右側スピーカー間の延長ならば、このような製品
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink07/at564a.html
(ただし音源機器側は音源機器の出力端子に合わせてください)
左右スピーカー間の延長ならば、このような製品
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink07/at567s.html
(パッケージ品は2本セットのため1本余ってしまうので、切り売りをどうぞ)
を使用します。
>著しい音質劣化はあるのでしょうか
ある程度以上の品質のケーブルを使用すれば「著しい」というほどの劣化はないと思います。AV用途などで10mの接続というのも普通になってきていますし。リンクでご紹介したaudio-technicaのGOLD LINK Fineシリーズなどなら問題ないと思います。
かなりの初心者さんとお見受けしますので、この回答でわからない部分がありましたら、遠慮なく再質問してください。
書込番号:9452992
製品まで紹介して頂き、本当にありがとうございます。
お言葉に甘え、もう少し質問させて頂きます。
延長したい部分はPCから右スピーカー間の距離です。右スピーカー、左スピーカーの距離は1メートルもありません。
なので、ご紹介頂いた製品の中では前述ものが良いのだと思いますが、「出力端子」でつまづいてしまいました。
PCの裏側を見ますと、オレンジ青緑黒ピンク白の計6つの端子があるのですが、こちらの製品を使った場合、白ピンクに挿せば良いのでしょうか?(これが良く聞く、赤白というやつ? なのかな)と困惑しています。
自分でも調べては見たのですが、イマイチ良く解らず……;;
お恥ずかしい限りですが、またご助言を頂ければ助かります。
書込番号:9453854
なるほど。音源はPCですね。端子の穴の直径が3.5mmくらいですよね。といってもわかりにくいかな。ポータブルオーディオのイヤホンのプラグがささる大きさですよね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0
これの3.5mmですよね。
その場合フロント2ch(要するに普通のステレオ)の信号を取るには緑の端子を使用します。緑の端子一つで左右両方の信号が出ています。その他はサラウンド用だったり、マイク入力用だったりします。
この場合は違いますね。いわゆる赤白はRCAピンのことです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/RCA%E7%AB%AF%E5%AD%90
GX-70HDの右側スピーカー背後はこうなっています。
なので、前のコメントで紹介したRCAピン同士のケーブル(AT564A)につなぐためには、変換ケーブルを入れないとだめですね。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink07/at568a.html
これが使えます。
ところで少し別の話なのですが、PCのサウンド機能は標準のままですよね。一般にPCに標準装備のサウンド機能は非常に貧弱でノイズも多いものなので(SONYなど一部のメーカーで特に音質配慮をうたっているものは別ですが)、RCA端子への変換アダプタくらいのつもりで、以下のようなサウンドユニットを使ってもいいかもしれません。
http://kakaku.com/item/05601010360/
こうするとPCのUSB端子からこの機器までは音声がデジタルデータのまま転送され、この機器でアナログ音声に変換されます。そちらの方が一般的に高音質です。この機器はRCA出力端子を装備していますので、前記の変換ケーブルは必要なくなります。
10メートルのケーブル、ということよりはPC内蔵のサウンド機能、ということのほうが音質面のデメリットになる割合が大きいように思います。
書込番号:9457110
ご回答有難う御座います。
便利な機器までご紹介頂いて、本当に助かります。
変換ケーブルと機器とでは、差額が3000円程度なんですね。3000円がどれだけの違いを生むのかは解りませんが、USB機器を使用する方向で検討したいと思います。
色々と教えて下さり、有難う御座いました。
当初の目的以上のことが果たせ、大満足です。
ちなみに。本日届いたスピーカーの裏面を見て、確かに赤白だと納得しました。
書込番号:9462442
chmod777さんの補足みたいで恐縮ですが、
PC・USB→(5m)→HUB→(5m)→DAC→SP
ハブ1台でカスケード接続してUSBケーブ5m*2(ダイソーで延長ケーブル売ってますのでそれでもいいです)、
DACに繋いで短めのケーブルでSPに繋ぐというのはどうでしょうか?USBなのでゲインが大きいのもメリットです。
私の場合、音源が、ネットラジオ(128kbps)なので、アナログコード伸ばしたのでは音が篭り過ぎで
聴いてて気分がチープに沈みました。
予算的には、USBケーブル5mはヤフオクで新品500円以内で。
パッケージ無しならメール便160円で発送できますが、そこまで親切な出品者は殆どいないでしょう。
運賃は定形外で390円かかりますね。これが2本。HUBも1個500円以内で落札可能です。
DACはSound BLASTER Digital Music LX 辺りで。送料込みで3000円以内で余裕で買えます。
5000円以内で揃いますし、DACには光デジタルin/outが付いていますので将来にSPを
アップグレードした時にも流用できます。
書込番号:9493465
あ、PCはノートです。本体に同軸デジタルoutがあるのですが、
2台とも同じメーカーのPCで、1台はノイズが非常に乗りますので、USBのDACに接続しています。
ヤフオクの入札も4999円まででしたらヤフープレミアム登録費もいりませんよ。ご参考ください。
書込番号:9493494
あー、たしかにUSBサウンドユニットを使う場合、長いアナログケーブルを使うより、USBの長いケーブルで延長の役目をしてしまうほうが低予算、高音質になりそうですね。5mでHUBをかませないといけないのが、ちょっと邪魔くさくはありますが、それが気にならないならいい案ですね。
らえうすさん、もう長いアナログケーブルでセットアップしてしまったでしょうか?
書込番号:9494015
でしゃばってすみません。 USB2.0リピーターケーブル5mがあれば、USB HUBは不要なんですよね。
しかし金額的にリピーターケーブルはメリットが無いので、HUBでも構わないと思います。
USBケーブル10mでも音が途切れなければOKだと思いますが多分難しいのではないかと。
USBケーブル 5mで検索したら一番安いのが
440円/1本 送料は同梱できるみたいで200円です。【2AB-50】で検索してみてください。
その他、"USB HUB" "Digital Music LX" で検索してみるといいと思います。
書込番号:9497494
まず、以前、文章表現で、スレを荒らして、大変申し訳ありません。
私はこの数週間、注文、返品を繰り返してました。
で、結局、アンプ内蔵スピーカーは 鳴り に限界があるようです。^^
皆様の中で私の意見にコメント頂ければ、幸いです^^
やっぱり、箱の中で、音たちが自由にできなければ、いけないのかな・・・
以上
過去の話は知らんけど、1万円の価格帯のスピーカーで返品を繰り返したとは、随分と迷惑なことしてますね。
この程度の製品であれば不自然なノイズの混入がなければ、それで満足すべきだと思います。
私は秋葉原の路上で中古の500円のものを買って満足しているので、ノイズなしで鳴ってればどれも同じと思ってますけど。
500円でもヤマハのOEM品だけど。
書込番号:9425340
誤解される言い方かもですが普段の生活どうしてますか?
嫌でも入ってくる音がそこまでこだわる人だとつらいんじゃないかな
絶対音感の持ち主でも妥協はできると思うんだけど
ちなみに
全部書き出してみませんか
そうかな 構成しだいで市販のミニコンポなんかより良くなるけどな
ついでにスレ主さんの構成も書いたら? サウンドユニットは何??
書込番号:9425421
>結局、アンプ内蔵スピーカーは鳴りに限界がある
そりゃそうです。
余計な物が中に入っているのですから。
アクティブスピーカに過大な期待をしてはいけない。
ONKYOのスピーカは、アンプは右側に内蔵。
4万超のGX-500HDでもRch側に内蔵。
それだけで左右の鳴りが違って来る事は容易に想像出来る。
より良い音を求めるのなら、初めからアクティブスピーカと言う選択肢は無い。
書込番号:9425432
movemenさんの意見には賛成だけどスレ主さんは何かが違うんだと思うな^_^;
妥協て言葉もありますからね
余談ですが私はオーディオはナカミチとサンスイのアンプなどにJBLの古いL150や
DIATONEの古い名機を使ってますが
PCはZ4のAudiotrak PRODIGY HD2 ADVANCEとの組み合わせで満足してます
変なのかな・・・
スレ主さんはTVとかは見ないのかな音に我慢できてます?
書込番号:9425487
音たちが自由なんてオカルトの世界に入っちゃうと解決できるかな。
良い音なんて、そう感じる事だけが重要。
感じるのに必要なものは、人それぞれ。
ある人は理屈で、ある人はオカルト、またある人はブラッシーボ効果で。
書込番号:9425545
うちはGX-77Mを使っていますがそれなりに満足はしています。
ちょっといい音で音楽が聴ければなぐらいの気持ちで、
初めてPCのスピーカー(こんな値段のは今まで使ったことがない)
を買ってみたのですが、値段なりに結構満足してますね。
この値段に満足してします自分がいうのもなんですが、
こだわるのであればもうちょっといいスピーカーとか、
サウンドカードでとかそういう風にしていけばいいんじゃないですかね?
多分何回この商品を交換し続けても結果はかわりませんよ。
書込番号:9425658
後学の為にもっと具体的に書いて頂けると助かるんですが・・・・。
書込番号:9425677
僕はONKYO SE-200PCI-LTDと玄人志向NO-PCIとBOSE Companion 2 series II Blackの組み合わせで満足してます。ただ店頭デモのGX-70HDは音がこもった感じがあったので買いませんでした。それとGX-70HD低音重視のスピーカーだから高音域求めてはいけない。アクティブスピーカーだめっていうけど僕のは迫力のある低音がでるしサウンドカードにもよるんだけど高音もまぁまぁ出るけどな。それに左右で音が違うか実際に聞いてみないとわかんないでしょ。それにオーディオテクニカとかなら低音が出ない代わりに高音域はかなり出ると思うよ。つまり買うスピーカー間違ってない?それにきこりさんがいうように満足できないならもっと上位のモデル買とか聞き比べしてこれだと思うのを買うといいと思う。近くにスピーカー扱ってる店がないなら遠出したときとかについでに寄ればいいんだし。それすらできないならこのサイトのレビューやクチコミ片っ端から見て検討すりゃ好みのスピーカーが買えると思うけどな。
書込番号:9425706
きこりさん はさすがに抜け目がないって言うか、抜け目ない。
がんこなオークさん は随分豪華ですね!
こっちはDENONのDRA-F102チューナ付アンプとマランツの古いLS-5Aと言うスピーカの組み合わせです。
iTunesで聞くとそこそこ、FMだとかなり満足してます。ケーブルはモンスターを使ってます。スピーカよりケーブルのほうが高いぐらいですが・・・(´・ω・`)
左右のケーブル長さとか防音マットとかいろいろチューニングしましたが・・・。
音に関してはここぞ!ってところで満足しないとキリがありませんよ。
書込番号:9426077
PCはノイズの総合商社、やっぱり接続方法も大きく左右しますね。
私のSEW-U7は、なぜかUSB接続だとノイズはのるし途切れる、と
全くダメです。色々試しましたが、s/pdif接続が一番良く感じます。
やはりアクティブスピーカーの限界でしょうか?
私がもうちょっと出す予算なら、ミニコンにs/pdif接続します。
http://kakaku.com/item/20703010300/
これなんかSACDも聴けるのに安いです。
書込番号:9426457
ディロングさん ちゃお!
大昔に大手量販店のスピーカーのモニタールームの担当をしていた時に買いました
まだまだ現役と言いたいですが^_^;
書込番号:9426477
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCスピーカー・アクティブスピーカー
