GX-100HD(B)
24bit/96kHzデジタル入力端子を備えた2chスピーカーシステム (最大出力 30W)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全218スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2019年10月5日 13:58 | |
| 3 | 2 | 2019年9月11日 08:29 | |
| 1 | 2 | 2019年4月22日 22:32 | |
| 4 | 11 | 2018年7月15日 10:55 | |
| 5 | 3 | 2018年6月18日 01:54 | |
| 6 | 4 | 2017年2月5日 19:57 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > GX-100HD(B)
こちらのスピーカーを購入しようと検討しています
そこで少し気になった点があり、質問させてください
Sound Blaster Zを使っているのですが
アナログ出力:24bit/192kHz/ステレオ または 24bit/96kHz/5.1ch
となっておりステレオダイレクトという機能を使うと、24bit/192kHz/をPC側で規定の形式で設定できます
そしてこちらのスピーカーのスペック表に
再生周波数範囲 50Hz〜100kHz
とあります
192kHzに対して100kHzまでしか再生されないので、100kHzより上は無駄になるという事でしょうか?
再生する音源ファイルは44.1kHz/16bitとかのCD音源なので、そこまで再生できても既に無駄なのかもしれませんが…
そもそも自分自身がyoutubeとかである音が聞こえるかというテストで12000Hz?位までしか聞こえないので
関係ない気もしますけども
再生周波数範囲だとかサンプリングレートだとか音楽関係のワードはさっぱりです…
光ケーブルが使えるので結局はアナログ出力使わなさそうな気もしますが、一応知っておきたいのでよろしくお願いします
>一応知っておきたいので
語句の意味は、検索すればいくらでも調べられます
96kHzとか192kHzはサンプリング周波数
再生周波数範囲はハイレゾ
等で検索してください
書込番号:22968871
このスピーカーがわざわざ100KHzでハイカットフィルターを設けてるとか無いでしょう。
下側も同様に50Hzでカットするとか。。
https://www.miroc.co.jp/antenna/antenna-headline/170315-speaker/
こちらをご覧ください。 そのスピーカーが周波数特性(F特)を±3dB 設定してるか、 ±10dBなのかで意味合いは変わります。
書込番号:22968875
それを言ったら、人間の耳はせいぜい20kHzまで(歳を取ると10KHzを普通に下回る。ちなみに電話は4kHz)。そのスピーカーもサウンドカードも無駄ということに…。
この辺の人間の耳を越えた周波数帯域は、聞こえる部分の周波数を正確に再現するための余力だと考えてください。100km/hがせいぜいの車と200km/hが楽に出せる車、町中で車に乗るのに加速減速などの乗り勝手がどちらが良いか…と似たような理屈です。
この辺、アンプのワット数も同じ。5Wもあれば十分近所迷惑が出来ますが、100Wのアンプも珍しくない。
にしても。デジタル入力が出来るスピーカーを使っているのに、どうしてサウンドカードを?この辺意味が無いと思いますが、聞き比べて良いと思った方を良いと判断してください。善し悪し好き嫌いは、主観ですので。
書込番号:22968897
スピーカーの周波数特性と音源のビットレートを混同されていますね。
周波数特性はそのスピーカー再生できる音の範囲だと言う事は理解されてますが、
音源のビットレート変換とは、時間軸の高さ、深さだと思ってください。16ビットと24ビットなら倍、違うと言う事です。
後、44.1KHzとか192KHzとはそのビット数の細分化と言う事です。
例えば、1KHzの波形を再生するのに、その波形を細分化すれば、するほど元の波形に近くなると言う事です。
自分はやはり30hz〜12KHzまでですね。
書込番号:22968914
>オルフェウスさん
時間軸の高さ・深さで理解してもらえるでしょうか・・・
「サンプリングレート」で良いのでは?標本化周期ですね。
「ビットレート」は情報量を示す。
上記がキーワードになるので検索すれば図が出てきますよ。
書込番号:22968941
このスピーカー、デジタル入力の場合、サンプリング周波数が96kHzまでなので
再生周波数上限は48kHzですね。(サンプリング定理)
書込番号:22968948
皆さんお答えいただいて感謝です
助かります
ゲームの音楽再生で解説があったのを過去に見たときに
不具合勃発中さんがおっしゃってる〇〇kHzだから〇〇kHzがなんとかっていうのをあったのを思い出しました
(前者の〇〇は後者の〇〇の2倍の数字)
KAZU0002さんの「聞こえる部分の周波数を正確に再現するための余力だと考えてください」がとても判り易かったです
サウンドカードは別の用途で使用していました
周波数特性と音源のビットレートが別の数字という事も判りました
書込番号:22969032
とりあえず、[ONKYO] GX-100HDを購入予定なんですが、
主に映画、アニメ、JAZZ、FUNKを視聴しており、
私の好みとして、低音域が強い方が好きなので、
ウーハーを追加しようと思っているのですが、
相性の良い機種などありましたら、ご教授願います。
書込番号:22914534 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも。
購入するスピーカーとのグレードを考えれば
・オンキヨー サブウーファー SL-T300-B
あたりがバランスがよろしいかと
PCスピーカーを接続する場合、音声出力をPCから数珠つなぎで繋げるより、ラインセレクターを使い各スピーカーに接続した方が音質が良くなりますよ。
書込番号:22914575
本背品をテレビのスピーカーとして使っています。
テレビが東芝の42Z8000と古く、光デジタル接続だとテレビ側での音量調整ができなくなるのでアナログ接続で使用中。
テレビを消しても電源連動機能がない為、常に9W前後の電気を消費しています。
毎回背面のスイッチをOFFにするばいいのだがこれはやりたくない。
これを解決するにはAmazonなどに売っているワイヤレスリモコンや電源連動タップを使うしか方法はないのでしょうか?
他に良い方法はありますか?
>あずたろうさん
やはりワイヤレスリモコンですよね。
反応感度が悪いとのレビューも見かけました。
この商品かパソコン電源連動タップをテレビに代用しかなさそうです。
書込番号:22619648
昨日GX-100HDを購入しまして、セッティングを一通り終わらせたんですが
スピーカーの電源(緑ランプ)が点いた状態で音量0の状態の時に
LRの両方から、高音のピー音?キー音?がちょっと気になる音量で出ています
電源コード以外のコードを抜いたり、差し込みプラグの場所を変えたりしましたが以前変わらず
音量をいじっても音の大小は変わらず一定の音量でなっています。
別のスピーカー z623の方も多少はノイズが出ているんですが
上記の状態はいたって普通のことなんでしょうか
分かる方よろしくお願いします。
別のスピーカーもそうですが、両方とも入力接続無しの電源ONだけでもその音が出るのですか?
そうだったら電源周り見直し(電源極性など)
入力接続でのみ発生ならPCからの回り込みなのでアナログ入力 → デジタル入力化 を 要検討。
書込番号:21963733
z623もGX-100HDもアナログ・デジタル入出力は全て抜きましたが どちらの機種もノイズ有り
電源コードも溝の長い方やら短い方やらの説明も他のサイト参考にしましたが
状況に変わりはないです
書込番号:21963795
もう10年使っていますが、そのようなノイズは出たことがありません。
一応チェックしてみましたが、音量0でもMAXでも私の耳では全く分かりません。
別のスピーカーでもノイズが出るのであればPCの出力が怪しいような気がしますね。
PC以外の機器に接続してチェックしてみれば、ノイズの出所が分かると思います。
書込番号:21963827
アンプ内蔵のPCスピーカー
当方は安物しか使いませんが以前はZ120Wにてフルボリューム時に僅かにノイズ感じてました。
けどそれは本体ではなく、PCからの回り込みでした。 さほどフルボリュームにはしないのできにしないことにしてました。
現在PCも最新のマザーに変更、オーディオ部も SupremeFX S1220A搭載でノイズレベル(ダイナミックレンジ)120dBで
アナログの3.5mm接続ですが全くノイズ回り込みは無いです。
スピーカーもZ120Wから 同じような安物のCreativeのpebbleに変えましたが同じように快適です。
書込番号:21963841
>あずたろうさん
>銀座ナイトさん
GX-100HD単体(電源コード以外は何も挿していない状態)なのですが
緑ランプ時ノイズが出ます
周辺機器 wifi テレビなどもコードを外してみたのですがダメみたいです
書込番号:21963884
スピーカーを他の部屋へ持っていってやって少しでも改善されるようなら
このようなノイズフィルター・コンセントをしようしては如何かな?
高級なもの
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/190914/?gclid=Cj0KCQjwvqbaBRCOARIsAD9s1XDeSH5pkbqHCmf3QeU7a2KyqiEoqyTlknpRrlsU79-WY9Wl-47q3AwaAiyGEALw_wcB
廉価なもの(効くかな?)
https://www.yodobashi.com/product/000000341701011983/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=56278881131&gad5=8686655936917123694&gad6=1o1&gclid=Cj0KCQjwvqbaBRCOARIsAD9s1XBIj9V5-A6IFbrYf1R8vGQO3yYjYCIRDXDej8Wre4W_MYGXGdXvyvQaAotSEALw_wcB&xfr=pla
書込番号:21963945
Yahoo知恵袋に過去年度違いで同じような質問がある所から、元の音源は電源のコイル鳴きか何かじゅやないでしょうか。そうだとすると周辺温度が劇的に変わるとかの環境変化でも無い限り状況は変わらないと思います。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13163524048
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11118308606
書込番号:21963980
>sumi_hobbyさん
>あずたろうさん
知恵袋の情報を参考にして、別部屋のプラグ差込口を使ってみましたが
音量0の状態でもノイズが出ました
初期不良を疑った方がいいのでしょうか
書込番号:21964022
そうですね。状況から察するに設計上の部品選定や設定値で決まるいわゆる「仕様」だと思います。一応、いちゃもんを付けて交換に持ち込んでも良いと思いますがちゃい12さんの耳がこういう帯域に敏感なら改善は見込めないような気がしますね。他の方のケースですがエネループの充電音が気になって眠れないと言う事すらあるようです。
書込番号:21964049
>sumi_hobbyさん
仕様ですか、確かに別スピーカーでもノイズが出ていますし
何よりスピーカーと自分の位置が50〜60cm未満なので余計に耳に引っかかってるかも知れないです
ちょっとスピーカーと自分の位置が近いんでしょうか?
書込番号:21964081
いまモニター横にあるPCスピーカー (Creative)をヘッドホンのように耳まで寄せてみましたが何も聞こえませんよ。
もちろんフルボリューム状態です。
まぁ58のじじぃですから。
その辺はお察しを(笑)
書込番号:21964262
ドンシャリの音が嫌いです。そんなに低音が出ないスピーカーだと助かります。BOSEは全然ダメですね。あの音にまんまと騙されました。
書込番号:20878517
感想はともかく、リンク先すごいですね。どこの国の音楽なのですか、一体?
ノートパソコンのスピーカでも、まあまあきれいな音に聞こえるので音源はかなり良いようですね。
書込番号:21898907
音質云々以前にそもそもこういう安っぽい曲調とアレンジがヤだ。
書込番号:21904189
auのWiFIルーター(HWD11)が近くにあると電波の影響を受けるのかビーチッチビーッチッチと
変な音を出すようになりました。
5年以上使ってたスピーカーがついに故障したのかと思い
同じGX-100HDを買っても出るので謎に思ってましたが…。
変な音が出る場合は電波を発する製品を調べてみるといいかもしれません。
(原因切り分けるために電源ライン変えてみたり、ライン入力ではなく、光に変えたり
スピーカー買い替えたりして出費がgg。。。)
>魔狼♂さん こんにちは
GX-100HDは使ってました、まぁまぁ音が良くてお気に入りでした。
電波を拾うことは考えられます、一番怪しいのはPCからのラインです、次にもう一本へのスピーカーケーブルです。
対策としては、ラインのスピーカーの近くへコアに巻き付けます。それで止まらない場合はスピーカーラインにも。
画像はPCの電源からのノイズ防止入れたもので、大きいですが、もっと小さなものでいいでしょう。
書込番号:20632305
GX-100HVとGX‐70HDを所有していますが、どちらも環境電波に弱いです。
内蔵アンプが電波を拾うため電源ケーブルに無駄な小細工をしても改善しません。
一番良いのはスピーカーから電波源を離す事です。
これは既知の問題で鉄板でアンプ部をシールドするだけで解決するはずなんですが、ONKYOはやりませんね(^^;
書込番号:20632461
画像は電源ケーブルですが、コアのサンプルのためにあげたもので、入れる場所は文章に書いています。
書込番号:20632712
今回切り分けてみたことを詳細に書くと・・・
@ラインケーブルを付属品から他社製(オーディオテック製など)に変えてみる → NG
Aノイズ中にPC側のラインケーブルを外してみる → NG
Bノイズ中にスピーカー側のケーブルを外してみる → NG
C入力ラインを角形S/PDIFに変更してみる → NG
というわけで、ここまで見ると音入力系統じゃないようです。
更に切り分けとして・・・
D電源コンセントにPCとスピーカー以外接続しない(他の部屋の接続機器はそのまま) → NG
Eスピーカーのみ接続(他の部屋の接続機器はそのまま) → NG
なので電源系統でもなさそう(さすがに冷蔵庫は止めたくないので試してませんが。。。)
F無線LANを止めてみる → NG
G携帯・タブレットを停止する → NG
HGX-100HDを買い替える → NG
★Iふと思いWifiルーター(HWD11)を停止する → ノイズ停止
※ためしにWiFiルーター(HWD11)近づけたらものっそい異音が・・・
もう少し切り分けしっかりしてから買い替えればよかった…。
(まぁ前の東日本震災時に落下して気にしてたのでちょうど良かったのかもしれませんが。。。)
ご参考になれば幸いです。
最近のPC(マザーボード)ですら音回りの回路にシールドするようになったのに、ちょっと残念ですね。。。
H170 GAMING M3 ですらEMIシールドついてるのに。。。
書込番号:20633147
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCスピーカー・アクティブスピーカー
