購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2008年2月16日 10:23 | |
| 1 | 2 | 2008年1月26日 06:50 | |
| 0 | 2 | 2008年7月26日 20:39 | |
| 1 | 2 | 2008年1月11日 01:03 | |
| 0 | 4 | 2008年1月9日 01:15 | |
| 2 | 2 | 2007年12月3日 20:33 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > SONY > VGF-WA1/W (ホワイト)
最新のファームウェアにより自由にウェアラジオのURLを登録できるようになりましたが、ユーザーの方はどんなサイトを登録していますか?おすすめなど教えてください。
自分自身登録できるサイトが見つけられてません(>_<)
ウィンドウズメディアプレイヤーで再生するような形式はたくさん見つかるのですが…
私も最初わからなくて、某サイトで頂いた回答を転載します。
ラジオ局のURLは実際のplsファイルのアドレスかそこで指定してあるストリーミングサーバのポートアドレスあたりを設定する必要がある
このアドレスを見つけるにはPCでWinAmpとかのプレーヤでShoutCastのその局を聴きながら
WinAmpなら Fileメニュ→ViewFileInfo でその局のアドレスが確認できる。
あとIEでshoutcastのラジオ局のindexページで
「Tune In」ってボタンがあるだろここにマウスのポインタを持っていくとIEの最下行に
そのボタンで実行されるplsのURLが表示されるだろ?このURLをWA1に設定すれば良いはず。
具体的には(IE7の場合)
・「Tune In」のボタンの上にマウスポインタを持って行って右クリックする
→メニュで「 ショートカットのコピー(T) 」というのを選ぶ (これでクリップボードにURLがコピーされる
→メモ帳を選び 編集→貼り付け でURLがメモ帳に貼り付けられる。
例) 181.fm Breezeの場合下のようなURLとわかる
http://www.shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlist.pls?rn=4783&file=filename.pls
このURLをWA1にURLとして設定して保存すれば 完了
IE以外の場合は操作が違うかもしれないけど同様の方法があるはずだから研究して。
書込番号:7391742
私もwinampで情報を取得していましたが、StationRipperというウェブラジオを録音できるフリーソフトを知ってからは、このStationRipperの中にSHOUTcastを表示させて「Tune In」を押し録音状態にして→クリックメニューに現れる「放送局情報」を見て登録しています。
HAPPYDAY New Age EZ1 Channel
http://222.122.131.95:8000
SKY.FM - Piano Jazz
http://208.122.59.30:7814
Japanese Hitsongs
http://124.99.98.138:15926
というようにIPアドレスで表示します。
NAS-C5がファームのアップデートをしないようなので、総合的に見てWA1のほうがお買い得ですね。
これからもC5で出来ること(私としてはリモコンで曲選択、お好みの自動曲選択)を取り込んで発展していってほしいと思います。
書込番号:7397877
このたび、ノートPCを購入(hpのdv9500)しまして、ワイヤレスでスピーカーが接続できる製品を探していましたところ、この製品をみつけたのですが、私のPCにも接続が可能なのでしょうか?また、この製品の場合、どれくらいの、距離まで、ワイアレスで動くのでしょうか?あと、これと、同じような製品がありましたら、教えてください。
ヘポコンサンダーさん
我が家に先週金曜日に届きました。ワイヤレスの届く距離は基本的に無線LAN規格のIEEE802.11gですからアクセスポイントからの距離は無線LANが使えるパソコンが繋がっていればWA1も接続できるはずです。一般的な一戸建の家なら大体繋がると考えてよいでしょう。
同じような製品は同じSONYで、NAS-C5があります。
基本的に同じ用途で使うものですが、金額がWA1より5千円ほど高くより高音質かもしれませんが、4時間持つ内臓バッテリー、128MBの内臓メモリがありません。
NAS-C5はどちらかというと家の中でもある程度固定してNAS-D75HDをDLNAサーバとして使うことを前提に、WA1はDLNAサーバをPCやNASで利用、家の中何処でも音楽に囲まれたい、あわよくば車での外出時にももって行きたくなるようにできています。
書込番号:7289062
最近、PCとの接続からIO-dataのLANDISK(HDL-G1.0)に切り替えてDLNAで本製品を活用しています。そこで質問ですが、サーバーに接続後「Music」を選んだあと「Artist」を選んでも「Unknown」と表示されてアーティスト別で選択できません。アルバム毎には選択はできます。ソニックステージ等から確認する分にはアーティスト名などもあるので情報が欠落しているわけではないようですが..設定の問題かリッピング時の問題かわかりませんが、手詰まりになってしまったので、分かる方がいらしたら教えていただけませんか?
うちの場合は、MP3のタグの文字コードをUTF8に変換したらうまくいきました。
SuperTagEditor改造版で一発変換させちゃいました。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012911/STEP/step.html
書込番号:8129116
akizaemonさん、回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが、ちょっと内容が理解できないです。
自分でも調べてみますが、これはフォーマットがMP3のみ
有効なのでしょうか?
自分のところではsonicstageを使用して全てLPCM(WAV)で
溜め込んでいるのですが、このケースでも可能でしょうか?
よろしければこのあたりも含めて、教えていただけると
助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:8130867
過去のログにもありましたが、この機能を活用したいと思っています。
なんとかワイヤレスデジタルオーディオ設定ツールで任意のラジオ局を登録したいのですが
その「任意のラジオ局」がみつけられません。。
どなたかこのツールを使い登録に成功された方いらっしゃいますか?
ちなみに「http://www.977music.com/」のThe80'sなどをクリックしたところ
WediaPlayerで聞くことはできたのですが、このURLを登録しても聞けません。
VAIOカスタマーリンクに電話で聞いたところ社内規制によりそのWEBにアクセスできないため
よくわからにとのこと、ともかく拡張子がmp3でないとだめらしい。
上記のThe80'sをみると拡張子がasxどうもこの先にmp3があるらしいのですがたどり着けず。
ではJ-WAVEは何故聞けるの?といろいろ見てみたが私の知識ではさっぱり。。。
妙に悔しいのですが、どなたか詳しい方お助けを!
1週間経ってもレスが付かないようでしたので
私の不確かな知識でレスをつけさせていただきます。
リンク先のものはasx形式で、WindowsMediaPlayer専用のストリーミング形式です。
ですので、この形式でラジオを流しているところだと、
WA1に登録して再生することは出来ないと思います。
URLそのものの末尾が.mp3になっているという意味ではありません。
各ホームページを訪れて登録する場合は、末尾が.m3uや.plsで
配布されているもので、「MP3形式です」みたいなことが書いてあるページを
探せばいいんじゃないでしょうか。
(.m3uや.plsはプレイリスト形式です。詳細はGoogleなどで検索を。)
このへんあいまいな知識ですのでどなたか補足いただければありがたいです。
ShoutCastのホームページを訪れてみるとよくわかります。
ラジオ局表の一番右側に"TYPE"の項目があるのがお分かりいただけると思いますが、
それがAAC+などになっているものはWA1で再生できないということです。
同様の局を探しているようならShoutCastで"80s"で検索すれば良いと思われます。
Windows環境なのでしたら、ShoutCastの局表で、
左側のボタン"Tune In!"を右クリックして「ショートカットのコピー」をし、
WA1のウェブラジオ設定ページに貼り付ければ聞くことができます。
書込番号:7223730
ご回答、ありがとうございました。
ちゃんと聞けました。
WEB RADIOこれ、なかなか面白いかも。。。
時々、ぶちっと切れるときがありますが、そこはRADIOということで。
書込番号:7230888
ファームアップでワイヤレスミュージック機能が追加され、この機能に大変興味を持っております。そこで質問何ですが、PCで動画再生時の音声は出力されますでしょうか?またできるのであればWMP以外のソフトでも再生できますでしょうか?当方はGOMPlayer使用してます。
というのも最初はBluetoothスピーカーを購入しようと考えてましたがこの商品で実現できるのであればこちらの購入に踏み切りたいと思いました。
ようぽんさん こんにちは。 GOMPlayeは含まれてないようですね。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/WA1/feat1.html
書込番号:7172588
八百屋お七の江戸大火・・・さん回答ありがとうございます。
そうですか・・「PCで再生している音楽をワイヤレスで楽しむ」と記載がありましたのでできるかと思ってましたが・・・・
WMPは対応とありますが、WMPで動画を再生した場合その音声のみをスピーカに出力することもできないのでしょうか?
書込番号:7172799
WMPはOKになってますが、動画付属のWMP音はどうでしょうね? 経験者からの回答待ちです。
書込番号:7172940
WMPで動画を再生した際の音声もワイヤレススピーカモードで鳴らすことはできますよ。ただしワイヤレススピーカモードでは音声をバッファリングしたうえで再生するのでディレイが発生します。映像とかなりずれるので使い物にはならないです。
書込番号:7222919
タイトルにもあるように、ファームウェアをアップデートし、PCボタンを押しワイヤレススピーカーモードに切り換えても本体から音が出ません。
何か、他の設定がいるのでしょうか?
簡単ですが、私のPCの状況を以下に書かせて貰います。
・無線LANアクセスポイント経由で本機とワイヤレス接続しています。
・ワイヤレススピーカーモード以外は、全て正常に機能しています。
・WMP、SonicStage、iTunesどのソフトで再生しても音は鳴りません。
何かヒントになることでも結構ですので、ご教授願います。
パソコンにインストールされる「ワイヤレスデジタルオーディオ設定ツール」で「ワイヤレススピーカーとして使うには」をクリックすると「ワイヤレススピーカーマネージャー」が起動しますが、これの設定は完了しているのでしょうか。
「音楽を送信するプログラム」に自分がワイヤレスで使いたい「WMP、SonicStage、iTunes」などが登録されていますでしょうか。
「音楽を受信する機器」には自分のVGF-WA1が「受信可」になっているでしょうか。
あと私も最初間違えましたが、ワイヤレススピーカーマネージャーを閉じるときに右下の「終了」ボタンを押して終了させてないでしょうか。これを押すとプログラムが常駐せずに終了してしまいます。
このマネージャーが動いていないとワイヤレススピーカーになりませんので、閉じるときには右上のバッテンでウインドウを閉じましょう。タスクトレイに常駐したまま閉じてくれます。
また、Windowsの起動と同時にワイヤレススピーカーマネージャーが常駐するように「その他の設定」で自動起動オプションをONにしておきましょう。
私が思いついた点を書いてみました。ご参考に。
書込番号:7061085
yanacomuさん、どうもありがとうございました。
が非常に参考になりました。結果、解決しました。
ワイヤレスデジタルオーディオ設定ツールを起動し、ワイヤレススピーカーマネージャーを常駐させておかないといけなかったのですね!
書込番号:7065402
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCスピーカー・アクティブスピーカー
