このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年11月24日 21:08 | |
| 0 | 8 | 2003年12月10日 17:52 | |
| 0 | 2 | 2003年10月28日 01:06 | |
| 0 | 4 | 2003年10月12日 20:23 | |
| 0 | 1 | 2003年10月9日 09:28 | |
| 0 | 2 | 2003年5月2日 01:43 |
OSソフト > Apple > MAC OS X v10.2
おっはようぉ〜ゴザイマス!\(^O^)/
かなりの魔可不思議な質問いいですか? ぉ)
Mac OS,Xで、WIN系のゲ−ムは、出来ないですよね−−!…はは@@ (多分)
あるいは、記録の形式をMac用に、変換して、遊んじゃうとか…… ぉい!)
判ってはいるつもりですが、あえて…質問かけちゃいます!
色々と、意見を聞かせて下さいませ!!
でわでわ〜〜
2004/11/24 00:17(1年以上前)
少し投資する必要がありますがVirtual PC を使えば出来ます。
私はiBookでVirtualPCを使ってCADソフトなどを使っています。
私の古いiBookでは、今の重いゲームはちょっと無理かも知れませんが...
最新のマシンなら楽勝でしょう。
書込番号:3539338
2004/11/24 21:08(1年以上前)
こういう質問をするときはゲーム名を言うものです。もっともまじめに聞く気が無いのは文面を読めばわかりますが。
ソリティアだってゲームだよ、なんて意地悪な回答もできます。
いわゆる3Dゲームと云われるものはまず無理でしょう。Macでフォルトで搭載されているVGAが最上機でも9600XTですから、ネイティブ環境でなら動かすことは可能でしょう。
そんなレヴェルの原理で動くわけ無いのだが。
書込番号:3542438
3年前に購入したiMACを使ってます。(型番は今確認できませんが)
メモリは増設したので640です。
ヤ○ーBBに申し込んだ際に、OS10以上でないと使えない旨の記述があったので、9.1を消しOS10.2を購入し、インストールしましたが、インターネットエクスプローラー、サファリ、メール全てが不安定で、立ち上げと同時に終了したり、ひどいときには画面がクロっぽくなり、パワーボタンを押してくださいと表示されます。
メモリの割り当てを増やそうかと思いますが、その方法が分かりません。
どなたか良いアドバイスをお願いします。。。
ちなみにヤ○ーに申し込む以前はOS9.1で、電話回線利用で使用していましたが問題はありませんでした。
2003/10/09 00:43(1年以上前)
わたしもそのような問題がありましたが、OSを再インストールして解決しましたよ。あとノートンのような修理してくれるファイルも必要かと思います。
書込番号:2012625
2003/10/17 16:27(1年以上前)
ママさん、ありがとうございます。
実は、再インストールをもう数回繰り返しているのですが。。。
最近では、サファリもiフォトも、ワードも勝手に終了してしまいます。
ちなみに、このコーナーは文字化けして見ることもできません。
誰か直し方分かりませんか??
書込番号:2037207
2003/10/22 11:39(1年以上前)
じろじろじろうさん、OS9を消しましたね??メモリを640にしてそれを認識しているということはiMacDV500だと思われるので(なぜなら400以下は最大メモリが512だから)OS10.2の動作には本来なら難がないはず。
なのでまず
1.iMacに付属のrestoreCDで初期化、installCDでインストール
2.classicモードを使うのならOS9.1(9.0.4ならまず9.1に)をhttp://www.apple.co.jp/ftp-info/index.htmlにてOS9.2.1にアップデート
3.OS10.2をインストール
以上で正常に動作するはず。。。
書込番号:2051898
2003/10/23 12:12(1年以上前)
GOGO!L.Aさん、詳しく教えていただきありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりDV500で、OS9は削除しちゃいました。
classicモードは使わないつもりですが、せっかくですから教えていただいたとおりにやってみます。
また報告しますね。
本当にありがとうございました!!
書込番号:2055054
2003/11/11 09:59(1年以上前)
GOGO!L.Aさん、お世話になりましたが。。。
iMacに付属のrestoreCDで初期化し、そのままOS9.1をインストールし、classicは使わないのでOS10.2をインストールしました。
インストール当初は良かったのですが、次の日からは以前ほどではないですが、Internet Explorerが途中で終了してしまいます。
どうも不安定なんですよね。
ヤフーとの相性が悪いとか、他の原因があるのでしょうか?
もう一度同じ方法で再インストールしてみようかと考えてはいますが。
もし良かったら、またご助言お願いいたします。。
書込番号:2114844
2003/11/26 10:19(1年以上前)
新たに10.2をインストールしてから2週間ほど過ぎましたが、全くダメです。
起動して何かを開くと直ぐに「パワーボタンを押して再起動してください」
と画面が暗くなりますし、インターネットエクスプローラーも直ぐに閉じてしまいます。
ワードも、エクセルも簡単に開きません。
いったい、どういうことなのか?どなたか教えてください。。。
書込番号:2165320
2003/12/09 00:08(1年以上前)
ヤ○ーBBの対応OSですが、一応OS10以降となっていますが、この前OS9で設定したとき何不自由なく設定完了しました。とくにOSは関係ないようです。
それと、すぐに「パワーボタンを押して再起動してください」と出るそうですが、おそらくハードウェアの問題ではないでしょうか、メモリの対応・不良ほか、マザーボードの不調等も考えられます。一度増設したメモリを抜いて作動させてみてはいかがでしょうか。
書込番号:2210956
2003/12/10 17:52(1年以上前)
起動した後、調子がいいときと、悪いときがあります。
いいときはとことん良く、悪いときは全くダメです。
システム的な問題の可能性もあるわけですね。。
増設したメモリを抜いて確認してみます。
またお教え下さい。。
書込番号:2216562
POWER MACでOS Xを使っています。
インターネットの時はOS Xで使ってますがOS 9用のアプリケーションを使う時には起動ディスクを切り替えて使ってます。
この作業に手間がかかるのでOS Xのままで、例えばOS9にインストールされているIllustrator9を開けますが保存してあったファイルが認識されません。
そのアイコンも通常os 9ではイラストレーターのビーナスのアイコンが出ますがos Xでは真っ白なアイコンです。
なにか対策はありますでしょうか?
それともう一つ質問ですが、英語版のOS Xを日本語盤のOS 9かOS Xに変えようと思っていますがHDにあるデータは大丈夫なのでしょうか?
以上質問ばかりですが、なにかアドバイスの方を頂けますようお願いします。
2003/10/24 01:19(1年以上前)
残念ながらillustratorについては私はわかりません。それ以外のことですが
英語版から日本語版のシステムに切り替える際にはバックアップを取りましょう。なのでFireWire接続のHDを買いましょう。
Xと9の切り替えが面倒ですよね??知ってらしたらごめんなさい、optionキーを押しながら起動すると起動ディスクを選択する画面がでてくるのでそこで切り替えてみてはいかがでしょう??もちFireWire接続のHDも対象に入ります。
但し、以上の方法はあくまでQuickSilver以降のマシンに可能なことですので詳細は最寄りの正規代理店のAppleスタッフまでお願いします。
書込番号:2057075
2003/10/28 01:06(1年以上前)
1月以上後のレスですが、みてもらえるかな?
わたしは、いま、OS10.2.8をつかっています。Illustrator 8.0(英語版)では、問題なく開けます。。Venus誕生も、ちゃんとでます。
ただ、アイコンが、“AI 8”になっているのに、種類が「書類」になっていて、そのままダブルクリックで開いたら、TextEditが、ひらきました。いちど、Illustratorをたちあげて、開く(File >>Open)からひらいたら、あとの書類も、種類:書類、バージョン:8.0 になっていました。
じつはわたしも、今月まではOSXに慣れなくて、ほとんどOS9だけつかっていました。暑い時には涼しげなOSXも、わたしのすむ寒いところでは、冷え冷え〜。
ちなみに、TextEditでひらくと、ヘッダみたいなところが読めて少しだけおもしろそう。
書込番号:2069177
OSを10.2にアップしたら、HTMLメールからWEBブラウザにジャンプできなくなりました。最近のメルマガ等はHTML形式が多いので、とっても不便です。今のところはコピペしてしのいでますが、何とかならないでしょうか?これでは10.5の時の方が良かった気がします。何か情報をお持ちの方は教えて下さい。よろしくお願いします。
2003/10/10 16:23(1年以上前)
すいません。訂正です。
× 10.5
○ 10.15
書込番号:2016447
2003/10/10 23:40(1年以上前)
ん?普通に開けますが・・・
デフォルトのブラウザが設定されてないとか?
設定されてないとIEで開いてくれそうな気もしますが、どうなんでしょう?
書込番号:2017608
2003/10/12 16:52(1年以上前)
レス頂きありがとうございます。
IEとSAFARIとも設定をして見ましたが、
ジャンプしてくれないです。
しかし、アップルからのHTMLメールだけは
ジャンプします。
なんとか解決したいのですが、
PANTHERにするとどうなのか不安なので、
アップグレードに踏み切れません。
サポートにも載っていないなんて、なぜでしょうね?
書込番号:2022163
2003/10/12 20:23(1年以上前)
>アップルからのHTMLメールだけは
仕様でしょうかね(笑
一度再インストールしてみるのがいいのかもしれません。
と思いながら見てたら、飛べないメールがありました。
リアルネットワークスのメールで、クリックしても色が変わるだけで
何もおこらないことがありました。
が、条件が分かりません。どこで設定してるのかもわかりません。ごめんなさい。
環境設定に埋め込みオブジェクトがうんたらかんたら、てのがありますが、
いまいち関係なさげ。よくわからない。
書込番号:2022656
OSXの「Mail」を使っていますが、リッチテキストで色分けして作った文章が、Windowsで受け取ると全部真っ黒文字に!
Windowsから送られてくる色分けメールは、ちゃんとMacで色分けされて表示できていますが、Mac→Windowsがダメなのです。
設定に問題があるのでしょうか?解決方法があれば教えてください〜!
2003/10/09 09:28(1年以上前)
リッチテキストなんで書かないで,素直にHTMLメールにすればいいのんじゃないの。
書込番号:2013153
私は現在MacOS9.04で、概ね快調にiMacDVと付き合っていますが、今MacOs10.2の執拗な?広報に絶えかねて、導入を検討しています。ついては、現在使用中の周辺機器、ソフトがどうなるかが一番の心配事です。
初歩的な質問で恐縮ですが、両方のOSが切り替えて使え得れば、取りあえずこの問題はないのですが、・・切り替えて使うように設定できるのでしょうか、ご教示くだされば幸いです。
2003/03/27 00:50(1年以上前)
まずOS Xを導入される目的を明確にするのが良いかと思います。ま、今後もMacを使用し続けるというのであれば、それだけでOSを切り替える理由にはなりますけどね。OS9は今後消え行く存在ですから・・・。
OS環境を切り替えて使うというのは、りんごマンにとってOS Xの黎明期(?)からついて回っている課題ですね。かくいう私も以前は切り替えて使ってました。
方法としては一番オーソドックスなやり方として、HDのパーティションを切ってそれぞれに9とXをインストールする方法です。Xをインストールした方のパーティションから、Classicのシステムフォルダ他を削除すれば、Xのみの環境が出来上がりです。この2つを必要に応じて起動ディスクを切り替えれば良いわけです。ただしパーティションを切るには一度内臓HDを初期化せなばならないので、バックアップは忘れずにとっておきましょう。
外付けのHDをお持ちであれば、物理的に環境を分けてインストールする方法もあります(内臓にX、外付けに9、というふうに)。個人的にはこちらの方法がお勧めです。切り替えは上記と同様の方法でOKです。
あとXを簡易インストールしても、9の資産はたいがい活用できますけどね。周辺機器に関してもほとんどのメーカーは9用とX用のドライバをリリースしてますし。ただし100%という訳ではありません。というのもいわゆる純粋なOS9とOS XにおけるClassicとは似て非なるものですので、導入にあたっては事前に各メーカーのHPで情報を集めてから実施する事をおすすめします。
書込番号:1432180
2003/05/02 01:42(1年以上前)
私の経験的感想ですが1長2短です。OS自体の操作性は非常に難解です。それと起動時間がクラシック環境も同時に立ちあげているせいも有るのですが時間がかかります。MOドライブとノートンが使用不要になりました。いいところはiシリーズが全て最新のVerを使用できることくらいです。ご参考までに・・・
書込番号:1541486
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
OSソフト
