このページのスレッド一覧(全459スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2002年5月25日 03:35 | |
| 0 | 1 | 2002年5月24日 05:24 | |
| 0 | 4 | 2002年5月22日 17:37 | |
| 0 | 0 | 2002年5月21日 21:28 | |
| 0 | 7 | 2002年5月15日 18:48 | |
| 0 | 5 | 2002年5月11日 13:30 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語版
仕事で自分のパソコンにリモートしたいのですが、うまく接続できません。どなたかリモート接続を実際にしている方・設定の方法を知っている方 教えてください。
本などを読んでしてみましたが、常に「コンピューター名・IPアドレスを正しく入力してください」になります。
リモート側PC OS:XP PRO
接続環境:ADSL
ウィルスバスター2002
クライアント側PC OS:XP HOME
接続環境:Air-H'常時接続
ノートンアンチウィルス
2002/05/24 13:15(1年以上前)
なかなかレス付きませんね?出来ればAir-H確認済の
かたが回答した方が確実かなとおもうんですが・・・
前置きはさておき、リモートデスクトップのほうですね?
コンピューター名 or IPアドレスは正しいですか?
それすら(意味が)わかりませんか?
双方の接続はわかりますか?
動的IP or 静的IP
プライベートIP or グローバルIPですか?
言葉の意味はわかりますか?
もしまだ接続できていなければ状況書いてください。
わかる範囲でナビゲートします。
・・・もうとっくに解決してるかなぁ〜?
書込番号:731592
2002/05/24 13:20(1年以上前)
おそらくリモート側が職場のPCでしょうか?まず3389ポートがファイアーウオールでふさがれていないことを確認されたほうがよろしいのではないでしょうか?
私はこいつでつまづいたものですから・・・
書込番号:731597
2002/05/24 17:55(1年以上前)
返信ありがとうございます
本で「IPアドレスやコンピュータ名など同じにしないといけない」て
書いてあったので、同じにしました
ファイヤーウォールでアクセス可能なPCも設定しました。
詳しくは
クライアント側
リモート側のIPアドレスの登録
リモート側にクライアントと同じユーザーアカウントの登録
パスワード・ドメイン・ワークグループの登録
ネットワークウィザードをリモート側で設定したものをインストール
ネットワーク接続でネットワークブリッジを有効
ただし、ネットワーク全体を見るとリモート側のPCが見当たらないのです。
リモート側・・・
クライアント側のIPアドレスの登録
クライアント側にリモートと同じユーザーアカウントの登録
ウィルスバスターの設定で「信頼するコンピューター」のIPアドレスの設定もしました。
ただし、ネットワーク全体を見るとクライアント側のPCが見当たらない のです。
双方の接続はわかりますか?
動的IP or 静的IP
・双方の接続は遠隔操作になるので、それぞれが通信可能な状態でいいのですよね?
・動的・静的 かどうかはちょっと解らないです。
・プライベートIP・グローバルIPはどのような違いがあるのですか?
MS-DOSで[ipconfig /all]をして 確認したものを入力しましたが
間違えてるのでしょうか?
まだ、解決していません・・・
教えてください
確認の方法が解らないのでを教えてください。
書込番号:731879
2002/05/24 20:37(1年以上前)
まだトラブってましたか?
本はWinXP用を読んでますか?
やはりなんか勘違いしているように思いますが
私の読解力不足かもしれないので少しずつ進みましょ!
まず、ファイアーウォール解除(ポート開放)は置いておいて
問題を一歩一歩解決しましょう。
リモートデスクトップ接続で コンピュータの欄に
IPアドレスのみ入れて接続(手動で)してください。
(ユーザー名・パスワード・ドメインは入れない)
どうです??画面変わりますか?
以降わかれば進めちゃってネ!どうですか?
書込番号:732149
2002/05/24 23:17(1年以上前)
そーなんです。まだ。トラブっています。
本は もちろんWinXP用です。「簡単に接続が可能」なんて書いてあったので・・・
どうです??画面変わりますか?
いいえ 「クライアントをリモートコンピューターに接続できませんせした。リモート接続が有効になっていないか、コンピューターがビジー状態のため新しい接続を受け入れていない可能性があります。
ネットワークの問題によって接続できない可能性もあります。」
と
エラーメッセージが出ます。
書込番号:732496
2002/05/25 00:39(1年以上前)
半歩前進したじゃないですか。
次、ですが
IPはグローバルIPでないと指定しても不可。
プライベートIP(外部から普通の方法では接続不可)
10.xxx.xxx.xxx
172.xxx.xxx.xxx
192.168.xxx.xxx
ではじまるIPはほとんど接続不可
(言わば社内用で社内同志でしか接続できない)
A
動的IPは再接続のたびにIPが変わります。
電源を切って再接続しても同じIPならほぼ静的IP(例外有り)
動的IPでももちろん接続は可能です、要は変更に気が付くこと。
一応@Aを双方PC(特にWinXPPro側)確認してどうでしょうか?
@AOKでだめなら、いよいよファイアーウォール解除だネ(次回)
(例外はだいぶ手抜きしてます・・・)
書込番号:732720
2002/05/25 01:50(1年以上前)
テンポラリー さん
MS-DOS でipconfig /all リモート側が接続しているIPアドレスをクライアント側に入力してしてみたら、接続できました!!!
だけど、リモート側のマウスにちょっと当たって何かのプログラムが実行され、フリーズしてしまいました。
クライアント側も「リモート側のユーザーが使用しています」になり、
とまってしまいました。
リモート側を再起動して、もう一度リモート接続をしたところつながらず、IPアドレスを確認すると xxx.xxx.xxx.xxxの4番目が変わっておりつながりませんでした。
これは動的になるのでしょうか?
リモート側を再起動するたびにクライアント側で設定しなおす必要があるのでしょうか?
クライアント側でIPアドレスの範囲指定みたいなことはできないのでしょうか?
また、通信速度でパフォーマンスがかなり左右されるのでしょうか?
ちなみに、
リモート側は P4 1.5MHz 1024MB ADSL1.5Mbps
クライアント側 P3 800MHz 256MB Air-H'128kbps
書込番号:732847
2002/05/25 02:47(1年以上前)
まぁ、既に出来たようなものですねっ!オメデト!
それとWinXPProへのリモートデスクはログオフ状態に接続ですよ。
わかってますよね?
A
ほとんどのプロバイダは動的IPです。
変更IP自動送信メールソフトや
これを仮想アドレスで固定するフリーソフト(無料)&
経由プロバイダ(無料〜\200/月)がありますが、
話が長くなるので、『自宅サーバをだだで作る』のような
題名の本を探してください。ソフト付きで何冊か出てます。
尚、金が有れば静的(固定)IPが買えるが相手が会社だと
厄介だね。
・・・【影の声】会社だったら固定IPにしろぉ〜(^^ゞ
B
通信速度は下り速度だけでなく上り速度も必要なので
かなり遅くなります。
ADSLの1.5Mとか8Mは下り速度なので全然参考にならない。
(上りは下りの半分から20分の1ぐらいと様々)
では、だらだら書きすぎたねっ!消えます・・・
書込番号:732924
2002/05/25 03:35(1年以上前)
テンポラリーさん
ありがとうございました!!!
何冊か本を読んでもわからなかったので・・・
「知っている方に聞くのが1番かな」と・・・
でも、助かりました
後は自分でやってみます
書込番号:732970
昔撮った8mmとTVの留守録したいために、パソコンをアップグレードしましたが、スタンドバイできません。
どこが悪いんでしょうか。どなたか教えて下さい。
やりたいこと
・パソコンをスタンドバイ状態から、MTVのTV録画予約のタスクにより立ち上がり録画する。録画終了後に次ぎの予約に備え、スタンドバイモードで待機する。
<現象>
・録画予約した、パソコンをスタンドバイにするが。パソコンは「スタンドバイの準備をしています」という画面が出て、フリーズする。
WindowsUpdateで修正版をダウンロード、同様にAOPEN、RICOHのHPから最新版をダウンロードしても、現在上記のような現象です。
OS:Windows XP HomeEdition OEM版
MB:AK77-333
CPU:Athron 1600+
HDD:IBM ICL35L080AVVA07-0
HDD:6G 古いもの、メーカー不詳
Video:AOpen Geforce440 MX
Capture:MTV2000
DVD:RICOH 5125A
CD-R:YAMAHA SCSI接続
2002/05/24 05:24(1年以上前)
考えられるのはBIOSのかOSのコントロールパネルの設定が
問題の引き金となっているか、
メモリーのリソースを使い切ってフリーズしたか、
Xpに限ってはリソース不足は考え難いのですが。
自分はMeユーザーなのでXpのことは分かりませんが、
基本が同じならば「マイコンピューター」又は「スタート」から
「コントロールパネル」を選択すると「電源管理」のアイコンが
表示されると思います。
「電源管理」を選択してスタンドバイモードになるように
設定して下さい。
時限式で自動的にスタンドバイモードにしたい場合は
「電源設定」タブの中の設定で「電源設定」を
「ホーム/オフィスデスク」を選択、
「システムスタンドバイ」で「なし」以外の好みの時間を選択。
手動でスタンドバイモードにしたい場合、
「詳細設定タブ」を選択して
「コンピューターの電源ボタンを押した時」を
「スタンドバイ」にします。
尚、Xpも同じかはわかりませんが、
スタンドバイモードから復帰できない場合がありますが、
Meでは再起動後にスタンドバイモードにできないように
しますかと尋ねられます。
「はい」と答えるとWindows終了から
「スタンドバイモード」が選択できなくなります。
詳しいことはわかりませんがこちらも
電源設定で色々試してみてください。
その他はヘルプが有効に活用して頂ければ。
尚、BIOSから電源管理が出来る場合がありますが、
自分も(ASUSのAWARD系)BIOSの電源管理を
いじっていたらフリーズが起きたり復帰できないことが
起き始めました。
問題が解決されない場合はこちらもBIOSで設定を
調べて詳しい設定はマニュアルを参照していただければ。
書込番号:731188
今、私はMEを使っていますがXPに変えようと思い検討中と言うよりは完全に購入予定です。そこで質問です。アップグレードと新規(パソコンは今まで使っていたもの)どちらが良いとおもいますか?私としては新規を考えています。あと噂だとアップグレード版でも新規インストールが出来ると聞いたのですが、それって本当なのでしょうか?
アップグレードよりも新規の方がインストール楽ですね。
新規インストールってどんなのですか?新規と同じように出来るかと言うことですか?それなら出来ません。クリーンインストールは出来ますが、途中で旧バージョンのCDを求めて来ます。(リカバリCD不可)
書込番号:727994
2002/05/22 17:08(1年以上前)
て2くんさん ありがとうございます。ついでと言ってはなんですが、新規インストールとクリーンインストールの違いを教えていただけると助かります。私は今まで同じ(新規=クリーン)ことだと思っていました。(笑)
書込番号:728011
新規って、途中で旧バージョンのOSをさがすこともなければ、そのCDを要求することもないですね。
なんせ、新規パッケージだから
クリーンは、旧バージョンをさがすプログラムが入っていて、旧バージョンのCDなりを要求する。
あまり変わらないが
書込番号:728024
2002/05/22 17:37(1年以上前)
なるほど!!色々ありがとうございました。迷わず新規インストールをすることにします。
書込番号:728056
Windows XP HomeEdition OEM版を使っています。
デジカメの都合でQuicktime For Windowsをアップデートしたのですが、その後HP上でmpgファイルの動画をみようとリンクをクリック
してもWindows mediaplayerがうまく起動しなくなってしましました。
今まで別画面でWindows mediaplayerが立ち上がり動画が再生されたの
ですが、急に画面が真っ暗になったかと思うと、Windows mediaplayerのロゴが画面中央にデーンて出てきて「ファイルが読み込めませんでした」の文字・・・。
結局Quicktimeをアンインストールしたら元に戻ったのですが、
これっていったい原因は何だったのでしょう?
両立できる方法などありましたら、教えてください。
お願いします。
現在のW95にとうとう寿命が来ので、新しくPCを購入しようと思いますが、OSについて悩んでいます。 使用目的は一般的なものでInternet・デジカメの編集印刷・音楽の編集など。。です。
XPの評判が悪いのを耳にしますし、2000が安定してるとか・・。
現在XPを使用中の方や、今までいろいろOSを使用してきた方、お勧めのOSはこれだよ!など意見を聞かせてください。 一概には判断し難いかと思いますがよろしくお願いします。
普通にXPでいいんでない??
ソフトが対応してないとかなら別だけど
とりあえず、9x系は却下、ボクは。
2000かXPかだけど
どっちでもいいならXPのほうが無難。
こっちが主流だろうし、通常の方の場合。
書込番号:710983
私ならXPですね。2000はたしかにバグが多いが、最初だからしかたないから
ブルースクリーンになる確率は2000よりもXPの方が減ったので
そして起動が早いので 2000なら1分からはかかる起動が30秒以内だったりするので
24時間つけてるなら起動には関係がないが
9x系は問題外ですので 9x系OSかLinuxだと迷いますね(笑)でもLinux
の方がいいかな?
書込番号:711009
2002/05/13 17:53(1年以上前)
上のお二方が書いておられるように XP でいいと思いますよ。
どうせ今買い替えたら XP モデルがほとんどでしょうし。
2000 と XP を同じマシンで動かして比べてみると、確かに XP の「もたり」が気になる
こともありますが、それほど大きな違いはないと思います。安定性もそんなに変わりません。
XP のインターフェースもしばらく使っているうちに慣れてしまいました。(笑)
なお、余談ですが僕の場合は NT 4.0 Workstation がお気に入りだったりします。(爆)
セットアップに手間がかかることや USB やキャプチャー関係のハードウェアが使えない
ことは不便ですが、動作の軽さやメモリー消費量の少なさ、そして安定性の点から
未だに NT 4.0 Workstation (SP6) で動かしているマシンがあります。一応 DVD-VIDEO の
再生や他のマシンでキャプチャーした動画の編集もできていますので、まだ当分の間は
使えそうです。
書込番号:711060
2002/05/13 17:55(1年以上前)
すみません、「上の三人の方」ですね。
書込番号:711064
慣れるとXPのインターフェースのが使いやすくなるんですよね。
逆に2000などの古いインターフェースが使いにくく・・・
2000とかでは、XPにできるだけ近くするために、スタートからすぐにインターネットやメール、マイコンピュータにアクセスできるようにショートカットを作ったので
書込番号:711067
2002/05/15 18:48(1年以上前)
いろいろとご意見ありがとうございます。 さっそくメーカーや機種の選定に入って、購入しようと思います。
書込番号:714581
初心者です。ごめんなさい。Media playerにて音楽CDを作成していたところ
ある日突然 デバイスの確認ができない旨のエラーメッセージが出現。生CDは
勿論音楽用ですし接続も確認しましたが解決しません。続行しようとすると
(収まらない可能性がある)となり進めません。サポートではOSの入れ直ししか
ないと言われましたがwebにストックしてある多くの曲をできれば失いたくない。(B's goldでの移し変えも試みたのですができたものはPCでしか再生できません。途方にくれてます。
2002/05/10 15:19(1年以上前)
無知で申し訳ないですが、
webに、というのは、PCのHDDにってことであってます?
保存してあるのはどんな形式のファイルですか?
書込番号:704765
> 生CDは勿論音楽用ですし
過去ログによると、音楽用CDRはPCのCD−ROMドライブでは使えない可能性があると、書かれています(686880)。
でも突然ということなので、違うかな(メディア変えたとか)。
文面から普通のデータCDは焼けているようなので、接続等は問題ないと思います。 B's Record Gold で音楽CDとして焼けないのですか?
そういえば、この間ウチの妹が音楽CDのようなものを買ってきて車載プレイヤーで聞こうとしてたから、プレイヤーが壊れちゃ大変ということで、ポータブルCDの光出力からPCに取り込んでCD−Rに焼いてあげました。
書込番号:705126
2002/05/11 00:03(1年以上前)
ファイル名はウィンドウズ.メディア.オーディオ.ファイルとなってます。拡張子とかはわかりません。メディアも以前からと同じものを使用してます。ところでseventhlyさん、私はまったく逆だと思ってました。
音楽用CDRでないとPCでの録音、一般CDプレイヤーでの再生、ができないものだと思ってたんですが。で、わざわざ高いCDR買ってました。
書込番号:705694
そうすると拡張子はWMAですね。
あとは、WMPがデバイスを認識出来ないということらしいので、とりあえずWMPのツールのオプションのデバイスで、該当デバイスが表示されているか確認してみてください。
あと、そういう不具合ってPCを再起動すると直ったりすることが多々あるようですが、いかかでしょうか?
ネットより最新版を落として、インストールし直してみるのも手かもしれません。
書込番号:705875
2002/05/11 13:30(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。及ばずながらこの週末、色々試して解決したいと思います。
書込番号:706680
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
OSソフト
