このページのスレッド一覧(全475スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年11月27日 00:54 | |
| 0 | 1 | 2004年11月17日 19:32 | |
| 0 | 1 | 2004年11月7日 10:04 | |
| 0 | 3 | 2004年10月24日 02:42 | |
| 0 | 1 | 2004年10月22日 01:18 | |
| 0 | 17 | 2004年9月10日 23:31 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版
すいません。もう一ヶ月近く戦って半ばあきらめかけてるのですが、もし解決方法をご存知の方がいましたら、お教え下さい。
《状況》
業者の組んだ新品PC(ヤフオクなのでノーサポート)にグラフィックカード(geforce4MX×4 128MB)を自分で組み込もうとしたところなかなか認識してくれず、図書館で借りてきた本をみながら、デバイスマネージャーでグラフィック、オンボードのドライバーを削除するにテェック入れた後、ダウンロードしたビデオカードのドライバーをインストール中にPCが不安定になりフリーズ…次に立ち上げると起動画面はでるのですが、その先「ノーインプットシグナル」が出て画面が表示されせん。しかし起動は正常にしているようで立ち上がる時の音楽は聞こえています。
最悪な事に以降、なぜかキーボード、マウス操作を一切受けてつけなくなってしまいました。(起動はしているのにBIOSすら出せません)
最悪を想定してグラフィックカードを入れる前に、XPプロのバックアップ機能でのバックアップと、ドライブイメージ2002のバックアップをとって保険を掛けていたつもりだったのですが、どちらもキー操作無しには使えません。もう一度OSを入れ直すしかないと思い、手持ちのXPホーム(アップ版)とMEで試みるも何故かXPプロが起動するだけで受け付けません。もちろんHDの初期化も出来ません。いろいろ調べてとにかく今の現状で出来る事はと考え、マザー(BAIOSUTAR U8668-D)の電池を抜いてのCMOSクリアー)をしてBIOSを出そうとしたのですが、BIOSが出たは良いがキー操作を受け付けないので更に状況が悪化してしまい、もう何も出来なくなってしまいました。
なんとかOSを再インストールしたいのですが(もしくはHDの初期化)
もう新しいHDを入れ直すしかないのでしょうか?
新品のHDがもったいなく思い書き込ませて頂きました。
もしまだ試せる事をご存知の方がおられましたらお教え下さい。
お願い致します。
PC地獄さん こんにちは。 最初は PS/2キーボード&マウスが よろしいようです。
グラフィックカードは マザーボードに対応してますか?
U8668-D
http://www.biostar.com.tw/search.php3
動作確認されるなら 元の状態にして、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/saisyonokumitate.txt
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3511576
2004/11/17 20:56(1年以上前)
BRD さん どうも有難う御座います。
グラフィックカードは マザーボードに対応しているようです。
PCを買った業者の薦めたメーカーのものですし
ご紹介のメーカーのHPにも同じ物がありました。
キーボードは残念ながら持っているが二つともUSBで、
マウスはPS/2のがあるので今度はそっちで試してみます。
今日も図書館で3冊程OSのトラブル系の本借りてきました。
ご紹介頂いたHPも拝見させて頂きます。
また休日にがんばってみます。ありがとう御座います。
書込番号:3512785
2004/11/26 21:26(1年以上前)
ん〜やはりキー操作を全く受け付けないのと
起動は一応正常にしてしまっていると言うのがが致命傷みたくて
どうにもこうにもお手上げです。
残念ですが、いい加減時間の方が惜しくなってきましたので
新しいHD買って組み込む事にしました。
どうもありがとう御座いました。
書込番号:3550593
まず、スレ違いなのをお詫びします。
Media Center Edision2005の事で質問なのですが、まだここに登録されていないみたいなので、Professionalがベースと言われているここに書き込みさせて貰いました。
4年振りにPCを組みまして、色々と新しい物を導入してみました。
ルータを介してネットに繋げていたのですがXPにしてから何故か繋がらなくなりました。
OSを以前使っていたMEを新しく作ったPCに入れてみましたが、ちゃんとネットに繋がります。 どうやらPCの故障という訳ではありません。
ルータもランプが点いているのでケーブルの故障でもありません。
もちろん、MEの時で実験したケーブルを使用しています。
他のPCはちゃんとネットに繋がります。
FWを切って、ホームネットワークを構築しても「ネットワークの取得中」というステータスになっていて、ルータのアクセスランプは点滅してくれません。
単に私の設定が間違っているだけでしょうか?
ちなみにPCの構成は
CPU P4 Model540(3.2GHz)
M/B GA-8I915P Duo Pro
メモリ サムスン製 PC3200 512Mx2
VGA Albatron GF6600GT
HDD MAXTOR 80G(SATA)x2 RAID0を構築。
LAN オンボードのギガイーサネット+(試しに3comの905B)
電源 SILENT KING3
2004/11/17 19:32(1年以上前)
自己解決しました。
調べてたら問題点がヒットしました。以下の様な事でした。
インストールの途中で、「"Windows XP Professional CD2"のラベルのついた……」というメッセージが表示され、2枚目のディスク(Disk2)を入れるように促される。もちろん入れるのは、Windows XP Professionalではなく"Windows XP Media Center Edition 2005"のDisk2であり、どうも表示が誤っているようだ。
ただ、これなどまだましな方で、そのあとで、もう一度Disk1を入れるメッセージが促されるのだが、表示には「"Windows XP Professional
ServicePack2 CD"のラベルが付いたCDをCD-ROMドライブに……」とでてくるのだが、実際には"Windows XP Media Center Edition 2005のDisk1"を入れなければならない。
これも、本来"Windows XP Media Center Edition Disk1"と表示するはずのものが、"Windows XP Professional ServicePack2"に間違って表記されているようだ。基本的な問題だけに疑問を感じるところだ。
誤って雑誌に付属してきたSP2のディスクを入れてみたり、Windows XP Professionalのディスクを入れてしまう人も少なくないようだが、正しくは、MCEのDisk1を入れるので注意したい。MCEのDisk1を入れないと、一見インストールが進んだように見えても、正しくインストールされないため、注意してほしい。
つまりはOSそのものが正しくインストールされてなかっただけでした。
書込番号:3512465
windoes xpを新規インストールをしていたところ、コピーしている画面の時にhwxjpn.dllは読みこめませんと表示されました。それをスキップしてインストール完了まで行ったのですが、起動するとプログラムの応答が遅く使い物になりません。やはりコピーできないことが関係しているのでしょうか?教えてください。。
2004/11/07 10:04(1年以上前)
メモリーに異常ありませんか?
私も、XPでそのようになり、以下のサイトでメモリーを調べたら、エラーを発見することができました。
ちなみにそのメモリーでWIN98SEは問題なくインストールできます。
http://intel800.at.infoseek.co.jp/mem86.htm
書込番号:3470654
CドライブをXP-HomeからXP-Proに書き換えたつもりが
同一ドライブのデュアルブートとなってしまいました。
後からインストールしたXP-Proを削除したいのですが
方法が分かりません。
Cドライブのファイルは残しておきたいのでフォーマットは
したくないのですがどうしたら良いのでしょう?
ド(;O;)素人でスミマセンさん こんにちは。 XP-Homeを立ち上げて 復元 で 戻るでしょうか?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b880389
書込番号:3411669
2004/10/22 11:46(1年以上前)
たぶんHome側で復元を使った後で、Proを起動すると
やばいことになりそうな気がする。
というか、ブート関連の情報については
Homeの復元では変わらない。
むしろ、それで変わるならデュアルブートで使う人は
復元機能を使えないってことになる。
データをバックアップしてフォーマットするのが
確実な方法だと思う。
こういうこともあるから新しいOSを購入するときは
HDDとOEM版で買うのが吉とも言われている。
書込番号:3411855
2004/10/24 02:42(1年以上前)
やはり、フォーマットするしかないようですね(T_T)
時間のあるときに挑戦したいと思います。
BRDさんRUGERさんありがとうございました。
書込番号:3417572
先日、windows meからwindows xp proにアップグレードしようとして新規インストールしたんですが…インストールし終えたら起動時にmeとxpの両方が選択できるようになってしまいmeを削除できずにインストールしてしまいました。それにmeのほうを起動すると前と同じようにできるんですが、xpのほうは青い画面になんか英語が書かれていてそこから何しても動かなくなります。これはどうしたらいいでしょうか…助けてください。
ニューGさん こんばんは。 ME時代のbackupは済んでますか?
もし formatからOSクリーンinstallしていいのなら、、、
もう一度 XPのCD-ROMから立ち上げて 青い画面の指示に従い 一旦 パーテイションを削除して 新たにパーテイションを作ってformatします。
それから XPをinstallすると良いです。
http://www.dospara.co.jp/support/manual/
上記の Windows XPインストールガイド(PDF)233KB を。
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
おまけ
書込番号:3411073
http://blog.livedoor.jp/snow7/archives/6015148.html
によると
http://download.microsoft.com/download/5/c/5/5c5b703b-98ea-46a2-ba68-fb64db4d3c26/WindowsXP-KB835935-SP2-JPN.exe
からWindowsXP SP2 ダダウンロードできます。
これってダウンロードして問題ないのでしょうか?。
すでに使用中の方いらっしゃいましたら結果をお願いします。
なんだRTM版じゃないですか。正式リリース前に業界関係者とかシステム関係者がテスト用途に使う最終テスト版って言った方が分かりやすいかな。
書込番号:3178129
2004/08/24 17:17(1年以上前)
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3169034
↑のスレにも書いているとおり既に適用していますが、当方の環境では現在のところ特に問題は出ていませんね。
別スレに書いた、アクティベーションまでの日数がリセットされた点は面白いところですが。
書込番号:3179650
2004/08/24 17:38(1年以上前)
マイクロソフトが正式版とは言っておらず、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0408/20/news015.html
環境によってはWindowsが起動不能に陥るといった話まであるのに、
初心者も多い掲示板でURLなんか書かなくても、と思います。
Windows起動画面がずっと続いて起動しない。
http://121ware.com/support/pc/winxp/aftersp2.htm#afsp2_001
How to use the Automatic Recovery feature to recover your computer if the Windows XP Service Pack 2 Setup program is not completed successfully
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;875355
参考
WindowsXP SP2:フォーラム
http://bbs.hotfix.jp/ShowForum.aspx?ForumID=25
(HotFix BBS http://bbs.hotfix.jp/)
書込番号:3179707
SP2入れましたが、ADSLのスピードがかなり落ちてしまいました。
SP1までは実行20MあったんですがSP2にしたら5Mbpsまで落ちてしまいました。
入れた方はどうでしょうか?
書込番号:3181085
2004/08/25 13:53(1年以上前)
>successfully
Windows XP Service Pack 2 のインストールが正常に完了しなかった場合に、自動回復機能を使用してコンピュータを回復する方法
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;jpn;875355
書込番号:3183067
SP2自体は正常にインストールでき不具合もありませんでした。
ただ、回線速度計測でかなり落ちてしまっています。
私だけでしょうか?
SP2のファィアーウォールも切ったりしてるんですが・・・
書込番号:3183252
2004/08/25 16:01(1年以上前)
元が約5Mbpsということもありますが、以前と変わらずです。私のところでは。
書込番号:3183354
2004/08/25 16:09(1年以上前)
下での測定
測定サイト http://www.bspeedtest.jp/ v2.3.3
測定時刻 2004/08/25 16:08:08
回線種類/線路長/OS ADSL/2.0km/Windows XP
キャリア/ISP/地域 NTTフレッツADSL モア2系(24Mbps)/wakwak/広島県
ホスト1: WebArena(NTTPC) 4.8Mbps(1764kB,3.1秒)
ホスト2: SAKURAインターネット 4.7Mbps(2244kB,3.8秒)
推定最大スループット: 4.8Mbps
書込番号:3183369
私のところもADSLのスピードに変化はありません。
しかし、ウイルスバスターをインストールしたらシャットダウンに30秒かかるようになりました。
ウイルスバスターをインストールしない状態でも8秒ほどかかります。
(興味半分で作りかけのPCにインストールしてみました)
書込番号:3184526
普段は
測定時刻 2004/08/25 23:23:28
回線種類/線路長/OS ADSL/-km/Windows XP
キャリア/ISP/地域 NTTフレッツADSL モア2系(40Mbps)/-/-
ホスト1: WebArena(NTTPC) 17Mbps(4236kB,2.3秒)
ホスト2: SAKURAインターネット 19Mbps(9971kB,4.4秒)
推定最大スループット: 19Mbps
コメント: NTTフレッツADSL モア2系(40Mbps)の平均速度は7.1Mbpsなので速い方です。(下位から95-100%tile)
なのですが、SP2を導入すると5.2/5.3Mbpsになります。
書込番号:3184927
正式版に期待しましょう。
(でもリリース直後はすぐにインストールしないで様子をみたほうが良いかもしれません)
書込番号:3185806
2004/08/26 17:31(1年以上前)
RTM自体は開発終了後に出されたものだから完成されたものですよ。
正式というのは”MSが一般ユーザーに配布した物という程度の違いでしょう。その”正式版”とやらはRTMとなんら変わるものではないですね。RTM出た後に、また手を加えることは無いと思われます。
あ、ビルド番号からRTMの文字が消えると言う変更が出るかもね(笑
SP2導入によって起こる不具合はRTMを手にしたベンダーによって最終確認が行われているはずですから、導入は不具合が解消されてからでも遅くないでしょう。それは”正式版”が出た後になるでしょうが。
書込番号:3187145
RTMバージョンについて詳しく理解していなかったために失礼しました。
書込番号:3187743
2004/09/02 13:11(1年以上前)
さて、正式版がリリースされました。改善されていると良いですね。
書込番号:3214117
2004/09/10 23:31(1年以上前)
だめだーさんは、もう解決したのでしょうか。
こんな情報がありましたよ。
「SP2での上り速度が極端に遅い→レジストリのAFD
"DefaultReceiveWindow"と"DefaultSendWindow"パラメータを
手動で65535に設定することで元の上り速度に改善しました。
また、Windows XP SP2を適用すると、"DefaultReceiveWindow"で設定された値がRWIN値として認識されてしまうようです」
参考までに。
書込番号:3248690
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
OSソフト
