このページのスレッド一覧(全475スレッド)
0 | 6 | 2003年3月11日 03:02 |
0 | 7 | 2003年3月11日 02:49 |
0 | 6 | 2003年3月11日 02:33 |
0 | 6 | 2003年3月10日 23:04 |
0 | 2 | 2003年3月9日 18:53 |
0 | 8 | 2003年3月9日 14:09 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版
メールで問い合わせれば教えてくれます
それよりも、一緒に買うものの値段も気にしといてね。
書込番号:1376797
どこの店もあまり電話変わらない気がしますけど、当たり前ですが、OEMのものは単体でうってくれませんからね。何をつけて買うかそのものが安い店かも考える必要ありますね。
書込番号:1377177
2003/03/09 21:57(1年以上前)
秋葉原のクレバリーでFDD+OEMで21500円ぐらいで買いました。
他のところはFDDと一緒に売ってくれませんでした。
自分「あの、FDDと一緒に買うことできますか?」
店員「いやぁ〜、FDDとはちょっと・・・」
店員「メモリかCPUかHDDと一緒に買ってください。」
書込番号:1377748
Home版じゃ駄目なのかな?もしくはWin2000とか。
こっちだったら、FDDとセットで14000円くらいだけど、、、
ちなみに販売店はフェイスです。
書込番号:1378101
2003/03/10 20:21(1年以上前)
質問の内容とは関係ないけど、HDDとセットのOEM版てHDDが壊れて使えなくなったらOSも使っちゃダメなの?
もしそうならHDDとセットじゃ怖くて買えないね。
書込番号:1380351
そんなこと無いでしょ?あくまで買うときの条件だと思いますよ。
店によっては購入ハードはメモリだったりFDDだったりMBだったりいろいろですからね。まぁ、HDDという店が多いですけどね。
書込番号:1381695
パソコン自作初挑戦初心者です! HDのパーティションを3つ(CにOS、Dにアプリ、最後にデータです。)に分けようとしているんですけど、ここで問題なんです。デスクトップによく新規作成でフォルダや文書を作りますよね?そのデータってすべてCにいっちゃうんでしょうか? ほかのパーティションにデータ専用の物を作りたいのでできればそっちにデスクトップ上のデータを保存できるようにしたいのですが、それって設定できますか? それともすべてデスクトップ上のものってCに自動的に保存されちゃうのでしょうか??? 知っている方がいたらお願いします。 もし方法がなければないと教えていただければうれしいです。構成を考えているのはCにOS用5G、Dにアプリ用10G、残りにデータ100Gって感じです!!!
2003/03/06 13:25(1年以上前)
C:\Documents and Settings\ユーザ名\デスクトップ
にいきます。
Eドライブに作ったデータやフォルダの「ショートカット」を
デスクトップにおけば、Eドライブのフォルダやデータに
デスクトップからアクセスできます。
書込番号:1367234
2003/03/06 21:16(1年以上前)
すいません!!! また質問です。 OSをインストール中ミスって電源消してしまったので
す、 それでCをフォーマットしたいのですが、 やりかたがわかりません。 もう一回BIOS
からXP入れなおしたいのですが どうやって Cフォーマットできます? 初歩的ですいません、、、
書込番号:1368198
2003/03/06 21:59(1年以上前)
経験がないのでよくわかりませんが、とりあえず。
(これ以上のことはわかりません)
新規インストール(クリーンインストール)(2)
http://pcweb.mycom.co.jp/special/2001/windowsxp-sp/01/06.html
(WindowsXP大百科 http://pcweb.mycom.co.jp/special/2001/windowsxp-sp/)
画面5-9,画面5-10を見てください。絵をクリックすると拡大表示されます。
ディスクをフォーマットして Windows 2000/XP をセットアップするには?
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/setup.html#1269
(winFAQ http://homepage2.nifty.com/winfaq/index.html)
書込番号:1368348
2003/03/06 22:03(1年以上前)
もう一度同じ手順でインストール、途中でフォーマットするかどうか聞いてくるはずです。
書込番号:1368354
2003/03/09 13:59(1年以上前)
余計なお世話でしたらすみません。
パーティションきるなら、C+Dの2つ。
C=OS+アプリ D=データ
C=20〜40G D=残り
とかのほうが良いかと思います。
特にOSのドライブは余裕を持たせておかないと、
空き容量が減ったときにOSが壊れてしまう可能性があるので注意してください。
また、ゴミ箱や仮想メモリなど見えないところでOSのドライブは
空き領域を使用しているので、
下手に節約しないほうがいいです。
(個人的には、目安はOSのドライブの空き容量50%以上と思っています)
わかりませーんさんのDドライブ=アプリケーション
というのは、OSを再インストールしてもアプリケーションはそのまま使えるとういことでしょうか?
おそらくこれはできないと思います。
なぜなら、本体はDドライブにいてもレジストリなどの変更でCドライブ内のファイルも変更しているため、
OSの再インストール時にこれらのファイルを消すからです。
最後に個人データですが、マイドキュメントフォルダを使用するのが良いと思います。
1.スタートメニューのマイドキュメントを右クリック
2.マイドキュメントフォルダをデスクトップに表示します
3.さらに、右クリックでプロパティを開きます(スタートメニューorデスクトップでも可)
4.リンク先を好きなドライブ、フォルダに「移動」してください
5.通常はCドライブになっていますが、以降は移動先に保存等できます
※OSを再インストールする毎に同じ操作をして、リンク先を変更してください
書込番号:1376415
2003/03/09 21:59(1年以上前)
ありがとうございます。どうやら問題はOSのインストール時にUSBのキーボードがつかえないところみたいです。
要領の分け方はわかりやすかったです。ありがとうございました。
書込番号:1377764
2003/03/11 02:49(1年以上前)
C:3G(スワップ+ntldrなど)
D:10G(WinXP)
E:10G(アプリ)
F:残り全部
書込番号:1381676
パソコンを3台所有しています。全てWin2000proでしたが
その内の一台を先日、このOSに変えました。
そこで分からないことがいくつかあり、自分でも調べて
みたのですが どうも答えを見つけることが出来なかった
のでこちらに来ました。もし下記の質問がわかる方が
いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
【質問1】
各ドライブの共有設定をしていない状況で
WinXPproからWin2000proのドライブを見に行く場合は
「C$やD$」で見ることができますが、
Win2000proからWinXPproへはIDとパスワードを求める
ダイアログが出てきます。そこで正しいIDとパスワード
を入れて「OK」を押してみるのですが、門前払いを受け
ます。「administrator」としてもダメでした。
もちろんネットワークのワークグループは共通しています。
やはりXPの場合は共有設定が必須なのでしょうか?
【質問2】
この質問はこちらで良いか迷いましたが、他に質問する場所が
分からないのでこちらに質問させて頂きます。
普通、アプリケーションソフトをインストールしようとすると
デフォルトで「C:¥Program Files」以下へのインストールと
なりますが、これを任意の場所 例えば「E:¥Program Files」
という具合にデフォルト設定を変えることはできまないので
しょうか?
【質問3】
普通、win2000proならば
IE6の「プロパティー」→「セキュリティー」→「レベル
のカスタマイズ」の
「スクリプト」-
<Javaアプレットのスクリプト>→「無効にする」
<アクティブスクリプト>→「無効にする」
<スクリプトによる貼り付け処理の許可>→「無効にする」
にすれば
「規定のレベル」が有効となりJavaスクリプトによる
ポップアップ広告ページをあるていど防ぐことができたので
すが、同じ操作をしてもwinXPproでは高価がありません。
これはどういうことなのでしょうか?
以上、煩わしい質問ばかりですが お教え願えれば大変
助かります。
2003/03/06 16:31(1年以上前)
1.新規であるのなら、アカウント名とパスワードを再確認してみてください(スペースを含めて半角、全角など)。
上書きなら、パスワードがリセットされている可能性があるので、パスワードの部分を空白にしてアクセスしてみてください。
2.ほとんどのアプリケーションは、セットアップ時にインストール先を変更できるようになっています(インストールを変更すると、不具合が発生するアプリケーションもあるようです)。
3.ポップアップ抑止が目的であれば、抑止機能の付いたブラウザか、ポップアップ抑止ソフトを利用してみてはいかがでしょう(私は「Donut P」というWEBブラウザを使用しております、よくポップアップしますので・・・)。
書込番号:1367543
2003/03/06 16:37(1年以上前)
1.新規、上書きというのはWinXPのバージョンアップ方法のことです。
×インストールを変更すると
○インストール先を変更すると
です、失礼しました。
書込番号:1367553
2003/03/06 16:44(1年以上前)
「Donut P」はポップアップしません、私が、ポップアップ広告が表示される様なアドレスを踏んでしまう事です。
たびたびすいません。
書込番号:1367567
【質問1】について
XPのファイアーウォール機能を停止すれば良かったのでは、と思いますが(まちがっていたらすいません)。「スタート」→「接続」→「すべての接続の表示」から該当する接続を選び、その「プロパティ」の「詳細設定」で、ファイアーウォールのチェックをオフにすれば良いはずです。
【質問3】について
「レベルのカスタマイズ」で同様の設定のあと、「OK]をクリックしたら、うちのXPのパソコンではポップアップが出なくなりましたが・・・(1箇所のサイトでしか試していませんが)出るところもあるのでしょうか?
書込番号:1367595
2003/03/09 13:30(1年以上前)
1
ネットワーク上の他のPCの共有化されていない
フォルダ、ドライブを見ることができるというのは初耳ですが、
W2KからXPへアクセスするときのIDとパスワードは
IDが、W2Kをログインしているユーザ名
パスワードは、共有化されているXPフォルダのパスワード
のはずです。既にご存知でしたらすみません。
2
インストール先を指定しているのは、おそらく
インストールされるアプリケーションの方なので、
それをOS側でデフォルトを変更することはできないと思います。
特に必要でなければインストール先を変更しない方がいいと思いますが、
どうしてもというのであれば、水道屋さんの言われているように
インストールするときに変更してください。
書込番号:1376357
2003/03/11 02:33(1年以上前)
1.XP側で共有の設定をする。あとユーザーの追加をする。
(なんだったらNetBEUIプロトコルを追加する)
2.アプリは分けたほうがいいかと思われます。
書込番号:1381655
Windows XP pro OEM を使っているのですが(OSの再インストール後にMSN Explorerのセットするときなのですが契約同意文章が英文なのですがこれが普通なのでしょうか?) Windows XPHome の場合日本語なのですがどうでしょうかそれとWindows XP pro をインストールして最初にWindows XPへようこその画面でライセンス認証の画面がないのですが(Windows XPHomeの時はあるのですが)これであっているのでしょうか よろしくお願いします。
2003/03/09 14:35(1年以上前)
質問は分かりやすく書かないと返答に困ります。
発生した現象、PCなどの環境・状態など、
いつ、何をしようとしたら、どうなったか、どうしたいのか。
特に複数ある場合は、項目毎に分けないと何について聞きたいのか分からなくなります。
で、英文の契約同意文書については問題ないと思いますが、
インストールしてみてすべて英語だったら、日本語対応版を探してみましょう。
表示が英語である以外、動作上問題はありません。
認証の方は、正規ルートで購入したものなら問題ないかと。
認証が済んでいなければタスクバーにアイコン(鍵のマーク)がでるはずなので確認してみてください。
普通、起動毎にポップアップされると思いますが。
どうしても気になるのであれば、もう一度入れなおしてみては?
書込番号:1376500
2003/03/10 01:12(1年以上前)
MAYBOYさん ご指摘有難うございます。質問の仕方がまずかったですね
Windows XP proの場合アクティベートが最初にあるのかどうかを知りたかったのです。もしよろしければ教えていただけますかお願いします。
書込番号:1378608
2003/03/10 11:18(1年以上前)
私のWinXP PRO OEM版は、最初のようこその次に認証画面が出て来ますよ。
いつも後日にするでキャンセルしてるけど。
もしかしてそのOSは認証が無い海賊版ではないですかね。(違ってたらごめんね。)
書込番号:1379304
2003/03/10 18:34(1年以上前)
k_taniyanさん のXP pro OEMはSP1でしょうか私のはSP1なのですがもしそうでしたら私のはCDの不良でしょうか(一応認証はOSをインストールするとポップアップで、できるのですが認証ができる海賊版ってあるのでしょうか。)
書込番号:1380099
2003/03/10 20:48(1年以上前)
私のはSP1では無いので、変わったのかも知れませんね。
でもOSの認証が出て来るので有れば、そのCDは問題無いと思いますよ。
書込番号:1380420
2003/03/10 23:04(1年以上前)
k_taniyan さん MAYBOYさん どうも有り難う御座いました。
書込番号:1381003
初歩的な質問かもしれませんが、・・・
今、バリュースターで、Win98SEを使っています。
これを、一回HDの中身をすっきりさせてから、
WinXPPROに変えたいと思っています。
その場合、WinXPPROのアップグレード版でも
できるのでしょうか?
お返事よろしくお願いいたします。
可。ただ、98単体のCDがあるなら。
過去ログにもたくさんかてあるので、ゆいっくりと読んでください。
書込番号:1377164
今XPに乗り換えようと思っているのですが最近ヤフオクで「ユーザー登録はできませんがフルインストールは問題無くできます。もちろん使用制限、期間制限等はありません。(動作確認済です)」というXPがたくさんでています。
たしか、XPは登録をしないと使えなくなると聞いていたのですがこの説明だと使えそうな気がします。しかも、低価格なので少し怪しんでいるのですがどういうことなのでしょうか?
解られる方教えてください。
2003/02/27 17:42(1年以上前)
捕まりたくなかったら手を出さないことだね。(^^ゞ
書込番号:1346384
ヤフーも甘いんだね、そこらへんよくわかっているとは思うけど・・・人手不足かな
つかまらないにしても、事情聴取ぐらいはホンとにあるかも(怖い怖い。)
書込番号:1346426
2003/02/28 00:55(1年以上前)
過去のレスにも関連する内容があると思います。絶対に手を出しちゃいけません。相場からかけ離れた値段のものには、必ず落とし穴があるものです。
書込番号:1347648
2003/02/28 10:22(1年以上前)
買ってみましょう。
そして、出品者を警察に突き出しましょう。
違法コピー追放!yahooは管理体制なってないよ。
警告しても一向に改善なし…
アダルトカテゴリーの人員ちとソフトにまわせ!
書込番号:1348266
2003/02/28 23:08(1年以上前)
もし、コピー版だとしても、シリアルキーが必要になるわけだから、インストールはできないと思います。
書込番号:1349845
2003/03/01 01:52(1年以上前)
VS.NETのMSDN付の特典のXPならプロダクトキーこそいるが認証はないね
書込番号:1350369
2003/03/08 12:34(1年以上前)
初心者ですいません。
VS.NETのMSDN付の特典のXPとはなんでしょうか?
書込番号:1372756
2003/03/09 14:08(1年以上前)
たとえインストールできても不具合修正などのアップグレードも期待できんね。
書込番号:1376436
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
OSソフト
