このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2003年8月23日 21:24 | |
| 0 | 2 | 2003年5月24日 23:08 | |
| 0 | 7 | 2003年5月19日 13:09 | |
| 0 | 6 | 2003年4月29日 16:42 | |
| 0 | 4 | 2003年4月15日 17:21 | |
| 0 | 4 | 2003年4月8日 22:23 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows Millennium Edition
みなさまこんにちは。
こちらに書き込みするのは初めてです。
さて、私はいまだにMeを使っているのですが、
なるべく最新のものに買い換えようかと考えています。
そこで、最新のバージョンのMeとそうでないものを
見分ける方法はあるのでしょうか?
箱の外をみて判断できるものなのでしょうか。
どなたか知っている方がおりましたら
教えてください。
m(__)m
わざわざ買い換えなくてもWindows Updateで最新になるんだけど…
書込番号:1876205
スペック次第ではXPへの換装はお勧めしません。
書込番号:1876304
いえいえとんでもないです。スレ主さんです。いちごさんには3,1をお勧めします。(^^)v
書込番号:1876331
3.1ですか?NT3.51で勘弁してもらえませんか?
どっちも大差ないけど・・・・
書込番号:1876340
NT3.51って欲しいな・・・・ 一度でいいから扱ってみたいな・・・
MEって最新版ではないけどね・・・ 今にとっては・・・
MEだと新しいバージョンって言われるものがないはずだけども・・・ ただのバグの修正パッチとかでてるだけなので・・・
書込番号:1876494
2003/08/22 18:26(1年以上前)
みなさまご返答ありがとうございます。
なにか、みなさん勘違いしているようですので
ひとことおことわりしておきますが。
XPに買い換えるとかWinUPdateするとか
そういうことではなくて
ただ単純にパッケージング的にバグ修正された
最新版が欲しいということなのです。
いちいちupdateするのが面倒ですので・・・
いいお知恵をご教授ください。
書込番号:1877113
2003/08/22 21:28(1年以上前)
MEをクリアーインストールをする。
UPDATEする。その時の、最新状態になります。
それを、システムバックアップする。
参考、↓、見て。多少古いけど、意味は読めば分かるしょ。
http://sk.aitai.ne.jp/~akinori/notepc/software.htm
OSを買うより、リカバリーCDを自分で作れば良いと思うが。
書込番号:1877497
2003/08/23 02:54(1年以上前)
なるほど、そういう手がありましたか。
しかし、マシンの構成が変わってしまった場合は
どうなるのでしょうね、チップセットとか、
もう一度リカバリCDをつくるとか・・・
どなたか、そろそろはっきりとした答えはでないものでしょうか?
書込番号:1878359
2003/08/23 17:52(1年以上前)
Windows系のOSでは、バグの修正パッチのリリース頻度が高いので、
もし、バグ修正版のMeが出たとしても、すぐにバグが発見されて、
その修正パッチがリリースするので、定期的にWindowsUpdateする
必要があります。
Norton Ghostでバックアップイメージを作ったとしても同じことです。
書込番号:1879689
Windows Meは今のところ1つのビルドしかMicrosoftは出荷していないはず。
あとはPCベンダの判断で一部を差し替える可能性はある。
可能性はあるけど確定ではないので何とも言えない。
書込番号:1879852
2003/08/23 21:24(1年以上前)
ウィスラーさん、きこりさん、ありがとうございます。
やっと答えが見えてきました。(^.^)
たしかに次々とバグフィックスが行われるので最新版を出すことなく
updateにより対応しているというのが答えのようですね。
でもこれがずーと続くと・・・
CDからのインストールよりupdateのほうが時間がかかったりして。
(^^ゞ
なにしろ当方ISDNなものですから。(見ればわかるって)←自爆
少しでも最新のバグフィックス版があれば助かるのですが、
無いみたいですね。
皆様いろいろとありがとうございました。
書込番号:1880174
私のパソコン(WinME)は、画面のプロパティの設定で、1024×768ピクセルに設定して、OKボタンを押すと、その画面の領域が維持されますが、パソコンを今度とは限りませんが、再び使うときに、リセットされたかのように、800×600ピクセルに、いつのまにか戻ってしまっています。多分フリーズしたら、今度使う時、そうなります。
1024×768ピクセルをいつまでも維持する方法はありますか。
ちなみに、NECのパソコンでは、フリーズしても、今度使う時、1024×768ピクセルは維持されています。
なお、ビデオカードはAOPENのPA315-64です。
2003/05/24 03:03(1年以上前)
ビデオカードのアダプター/ドライバーの更新が可能か
AOPENのサイトにアクセスしてみてはどうでしょう。
他に方法があるとすれば「標準ディスプレイ」のアダプターを
利用する位でしょうか。
書込番号:1603611
2003/05/24 23:08(1年以上前)
早速のご回答、誠にありがとうございます。
このパソコンは、パソコンショップで手作り実演で出来たパソコンを購入したものです。初期不良は1週間は受け付けるといわれましたが、3日前、1週間過ぎてしまいました。最初は私の操作が間違っていると思っていました。
マザーボードを作っている所に問い合わせましたら、「画面のプロパティの件はグラフィックボードのドライバの問題か、OSの異常ですのでマザーボードには関連しないものと思われます。」と回答されました。
OSか、グラフィックボードのどちらかが問題と思います。
グラフィックボードはドライバCDを削除して、AOPENからダウンロードしてみましたが、だめでした。素人の目からですが、グラフィックボードの初期不良のような気がします。一応、AOPENにメールで問い合わせ中です。返事は1週間弱かかるそうです。保証期間1週間は短いですが、初期不良品を買ったのかも知れません。交換は可能かは判りませんが。
ご回答、本当にありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:1606022
WINMEのOEM版を使用していますが、起動ディスクからの再インストール時、各ドライブのスキャン後、インストールの動作が停止してしまいます。他のパソコンでWINMEのCDを開いてみたら、ちゃんと入っているようですし、CDの不具合かPCパーツの不具合か判断に迷っています。何かアドバイスしていただけないでしょうか?
MeのOEMはCDブートですが、なんでFDDブートさせるのですか?.
(-_-)zzz
書込番号:1570651
2003/05/12 14:05(1年以上前)
CDブートでインストール動作が前述のとおり、進行しないのでFDブートしてのですが・・・・。メモリーエラーですか?
書込番号:1570815
memtest86でメモリをテストしてみましょう。
CDブートで停止してFDDで逃げたところでエラーを黙認しているだけで解決にはならないかも。
書込番号:1571275
2003/05/14 08:38(1年以上前)
memtest86をしてみましたが、loading・・・と表示された後、動作しません。やはりメモリー不良なのでしょうか?
なお、職場のPCではmemtest86が正常に動作することを確認しています。
書込番号:1575785
2003/05/19 13:09(1年以上前)
助言ありがとうございました。PC構成を最小限にし、memtest86をかけた所、2個のうちの1個に不良を発見。不良のメモリを撤去し、再インストールは成功しました。
書込番号:1590641
こんばんは。MEでIE5.5を利用している者です。
ちょっと検証する必要がありIE5.5のままなのですが
SP2が手に入りません。
一度、配布が中止になっていたのですがMicrosoftの
日本サイトで再配布がされ始めたらしいのです。
しかし、どこにも見当たりません。
どなたかSP2がある場所をご存知ないでしょうか?
2003/04/29 00:45(1年以上前)
2003/04/29 01:02(1年以上前)
梢雪さん、早速の返信ありがとうございます。
教えて頂いた所もSP2用の修正プログラムしかない様です。
Microsoftのサイト内をいろいろ探したのですがSP2が
やはり見当たりませでした。
もしかして再配布されてないのかなぁ。
書込番号:1531959
2003/04/29 03:11(1年以上前)
ie55sp2でググってみてください。いろんなところにアップロードされていますが、日本語版があるかどうか…。
書込番号:1532208
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0A50996B-DEB9-4A46-81DA-ABEF1EBBD08A&displaylang=ja
今実行ファイルは提供してくれてるみたいですけどね。ただ、実行してデータが落ちてくるかは分かりませんが。
書込番号:1532526
2003/04/29 15:46(1年以上前)
て2くんさんの所でうまく行きました。
4月18日に公開されていたんですね。それ以前にMicrosoftのサイト内を
探していて「無いよ〜」と思ってしまいました。
梢雪さん、ぱふっ♪さん、て2くんさん、ありがとうございました。
書込番号:1533597
2003/04/29 16:42(1年以上前)
IEのホームページから行くと未提供になってるのに、ダウンロードセンターで検索かけると出てくる…
ワケ ワカ ラン♪
書込番号:1533739
WindowsMeを使用している者です。
IE6SP1のインストールがどうしてもうまくいきません。
インストール中に何故か接続の画面が出てしまいます。
どうやったらうまくいくのでしょうか。
それとも相性があまりよくないのでしょうか。教えてください。
2003/03/28 01:23(1年以上前)
ネットワークインスト用のファイルを使ってますか?
通常のインストーラーは、DLするサイズを減らすために逐一WEB上からDLしますんで、出てきて当然です.
あと、OSに相性なんぞないと思われます.
梢
書込番号:1435227
2003/03/28 01:50(1年以上前)
2003/03/28 13:47(1年以上前)
返信どうもありがとうございます。
今日Microsoftのサポートセンターにも問い合わせしてみましたが、必要なコンポーネントを一度ダウンロードしてからセーフモードでインストールしてみてください。という返事でした。
その方法を試してみましたが、やはり途中で接続の画面が出てしまいます。
セーフモードなので、ネットに接続できませんでした。
電話によると、この場合インストール完了と出ていても失敗している可能性があるという話でした。ほかに何か原因があるのでしょうか。
書込番号:1436299
2003/04/15 17:21(1年以上前)
私も同じ現象で悩まされました。サポートセンターに問い合わせたところ、「以前にOSの再インストールをしたことはありませんか?」と聞かれ、「再インストールの際にそれまでアップデートしていたデータが初期化されてしまいエラーになる」そうです。具体的には{}で閉じられた名前のホルダーを削除すれば再インストールできました。問題の{}で閉じられた名前のホルダー名を忘れてしまったので、サポートセンターに再度「再インストールした経緯あり」とつげて問い合わせてみてください。そうすればどのホルダーを削除すればいいか教えてくれると思います。私はそれで問題が解決しました。
書込番号:1492166
バカな質問かと思われる方もいらっしゃるでしょうが教えて下さい。
Windows98SEを手持ちのPCに入れたいのですが、よく「OEM版」とかいう言葉を見かけます。それって「製品版」と何が違うのでしょうか?
OEM版と製品版の違いを教えて下さい。
2003/04/08 03:12(1年以上前)
OEM版はハードのバンドル品ですので、ご購入時のハードとセットでないと
ライセンス違反ということになります。
製品版は、そんなことは無くインストールしたい端末はスペックさえ
満たせば選びません。
書込番号:1469523
2003/04/08 03:24(1年以上前)
OEM版 Windowsをご購入に際しての注意点
http://www.users-side.co.jp/shopping/list_nfrm_sale_oemwin.php?item=winxp_pro
「USER'S SIDE」を購入先に読み替えてください。
Windows98の場合、アクティベーションもXPもは関係ないですが、
参考まで。
Windows XP OEM版の抱える問題点
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20011031/hot171.htm
特別編:OEM版Windows XPのライセンスとアクティべーション
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20011030/mobile124.htm
書込番号:1469542
2003/04/08 03:28(1年以上前)
「USER'S SIDE」を販売店に読み替えてください。
Windows98の場合、アクティベーションもXPも関係ないですが、
書込番号:1469545
2003/04/08 22:23(1年以上前)
風見鶏1さん、ぞうさん、早速の書き込みありがとうございました。
難しい話でいまいち判ったような判らないような感じですが、要はライセンスに関係する話なんですね。メモリとかに付いてるOEM版を購入して使おうかな〜って考えてます(となるとメモリの増設でまた壁にぶつかりそうですが^^;)
書込番号:1471700
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
OSソフト
