このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2006年6月11日 23:02 | |
| 0 | 0 | 2006年3月13日 21:33 | |
| 0 | 1 | 2005年5月4日 20:30 | |
| 0 | 2 | 2004年11月9日 08:39 | |
| 0 | 2 | 2004年7月1日 03:02 | |
| 0 | 3 | 2004年7月1日 02:58 |
プログラミングソフト > マイクロソフト > Visual Basic .NET Standard 2003
はじめまして。VB.NETに挑戦しようと思っています。よろしくお願いします。
VishalBasic.NETを覚えようと思い、VishalBasic.NET Standard2003の情報を見ようとメーカーWebサイトをクリックすると、Visual Studio 2005 が表示されます。その中にはVishalBasic.NET Standard2005というのは見当たりません。今から始めるとしたらどういったソフトが良いのでしょうか。
.NETでは以下の4つのプログラミング言語が使用できます。
●Visual Basic
●Visual C++
●Visual C#
●Visual J#
基本的にVisual Studio.NETでは4つとも使用できますが、Visual Basicだけが使用できるVisual Basic 2005 Express Editionという製品があります。
詳しくは以下の機能比較表をご覧ください。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/products/compare/default.aspx
書込番号:5158986
♪ぱふっ♪さん ありがとうございました。
Visual Studio 2005 Standard Edition を購入することにします。
書込番号:5161306
ビジュアルベーシックの初心者です。よろしくお願いします。
Visual Basic.net version 2003 のアカデミック版をはじめて起動しました。スタートページでマイプロフィールをクリックし、「プロフィール」ボックスの下向き矢印をクリックし、[ベーシック開発者]をクリックしました。ところが直ぐに[カスタム]になってしまいます。どこがいけないのでしょうか?
VB6を使って、今まで作成したVB6のプログラム修正をしようと思っています。VB6は1ライセンスはもってるのですが、事情があって、もう1ライセンス欲しいと思い、新しいVB6を買おうとしたら、もう売ってないようです。VB6の入手方法はどのようにすればよろしいのでしょうか。マイクロソフトのホームページを見ると、「"ダウングレード" と呼ばれるプロセスを使用できます。」とありますが、これはどのような意味なのでしょうか。例えばVisual Studio .NET 2003 を購入してダウングレードしたいとマイクロソフトに申し込めばいいのでしょうか。また、買うVB.netの種類など教えていただければ助かります。
VB6で作成したプログラム修正なら.NET 2003でも出来ますよ。
どうしてもVB6という事でしたらMSDNを購入。
書込番号:4213577
232C通信でストップビットというのが有りますが、このビットが出た後に直ぐにスタートビットを出した場合、途中から受信した場合どれがスタート地点かを把握出来ないと思うのですが。実際にストップビットを出した後にはどの様な処理をしているのでしようか。宜しくお願いします。
2004/06/13 17:17(1年以上前)
具体的な状況を書いてもらわないと、正直何の事だかわからないのですが・・・
とりあえず、以下参照してみてください。
http://www.db.is.kyushu-u.ac.jp/~kaneko/as/advanced/hardware.html
http://www.tactx.co.jp/fa/htdoc/faqdoc/etc03100902.html
書込番号:2916929
2004/11/09 08:39(1年以上前)
遅くなりましたが、精神的に解決の足しになれば・・・。
非同期通信の場合のストップビットとスタートビットを考えると、確かに仰るとおりで、途中から受信するとスタート地点を把握できないばかりか、絶え間なく来られたら何がなんだか分からなくなります。
非同期通信の場合は、アイドル後の最初の立下り(レシーバ出力の値)をスタートビットと呼んでいますので、送信側では受信側でスタートビットを認識できる位のアイドル期間を作る必要があります。
折悪しく通信データの途中から受信動作が開始された場合は、受信側の設定したデータ長、ストップビットの形式に合いませんから、フレーミングエラー、オーバーラン、パリティエラーなどのエラーが発生します。
実際のレシーバーでは受信時のストップビットは1ビットのみ見てストップと決定しているようです。
たぶん疑問点はこんな内容かなと思いますが、もやもやは取れましたか?
書込番号:3478843
何時も親切な回答有難う御座います。VBで作った画面をPCのモニターには出さないで、別の端子(例えばビデオ出力)に出す事は可能でしようか。
勿論、モニターには別の画面を出力させておきます。つまり、モニターにはワープロ画面、ビデオ端子にはVB画面といった具合です。
2004/02/25 13:18(1年以上前)
私が知っているひとつの方法は、VGAのマルチディスプレイ
出力をつかう方法。対応するVGAカードが必要ですが。
nVIDEAならnVIEW
RADEONにも似たようなドライバ設定ツールがあります。
詳しくはショップで聞いてみましょう。
ただ、特定のプロセスを特定のディスプレイに出力する方法は
私は知りません。(そんなOSないんじゃないかなあ?)
書込番号:2513520
2004/07/01 03:02(1年以上前)
自分で作ったアプリケーションなんだから、表示座標くらい指定できるでしょう。フォームのプロパティはデザイン時以外でも可能です。
TOP、LEFTが画面1または画面2のどこに出すか決定しればよし。
.net以前のVBでもmoveってなかった?
書込番号:2981008
VBの勉強も大分進んで、ようやくシリアル信号で様々なコメントを表示させる事が可能になりました。しかし、フォームをドラッグして大きくした時に、ラベルに出ている文字の大きさを連続して大きくさせる事が出来ません。文字のフォントをフォームの大きさに応じてズームさせる方法をご存知でしたら教えて頂けませんか?
2004/03/07 08:54(1年以上前)
VBにそのような機能があるかどうかは、探してみた限り見つかりませんでした。
フォントサイズはラベルのプロパティで固定されているし・・・
試してみたのは、コード(プログラム)上でフォームの高さと幅の値を取得して、それにあわせてラベルのフォントサイズを変更するという方法でした。((Form1 Events)クラスの SizeChangedメソッドに書き込む)
結果として、秋田県 さんのイメージするようなことはできましたよ。
あと、別の方法として、実行中のフォームのサイズをドラッグしても変えられないようにすれば、フォントサイズを変更する必要はなくなりますね。
1.フォームをクリックしてフォームのプロパティを表示させる。
2.FormBorderStyleプロパティを、FixedSingleかFixed3Dに変更する。(デフォルトはSizableになっている。)
3.フォームの「最大化」ボタンを無効にするために、MaximizeBoxプロパティをFalseに変更する。
以上で、実行時のフォームの大きさは固定されます。
書込番号:2555168
2004/07/01 02:56(1年以上前)
ラベルでしょうが...
MSDNのサンプルにでているでしょう。
.netはフォントもオブジェクトなので、newするので、ガベージされるまで、メモリがへりつづけます。
使い終わったフォントオブジェクトはデザイン時にフォームオブジェクトで定義されていたりするので、不用意に削除すると、フォームでエラーになります。
書込番号:2980999
2004/07/01 02:58(1年以上前)
いいわすれましたが、ラベルはリサイズ可にしてアンカーをきちんと設定しないと、変な位置にでます。
書込番号:2981003
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
