Windows XP Professional SP2 日本語版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年10月22日
このページのスレッド一覧(全215スレッド)
1 | 3 | 2007年3月8日 05:05 |
0 | 5 | 2007年2月25日 22:27 |
0 | 2 | 2007年2月8日 09:49 |
0 | 2 | 2007年2月3日 03:06 |
0 | 10 | 2007年1月17日 13:24 |
0 | 0 | 2007年1月8日 14:30 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版
ひょんな事から壊れたデュアルブートが構築されてしまい不便で仕方がありません。
どのように説明したらよいのか難しいので、箇条書きのように順を追ってご説明します。それを見て解決法が分かる方いらっしゃいましたら何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。
まず当方のマシンスペックです。
----------------------------------------OS:Windows XP Professional SP2
CPU:Core 2 Extreme QX6700 BOX
CPUクーラー:V-60
マザーボード:P5N32-E SLI
メモリ:Pulsar DCDDR2-2GB-800
HDD:WD1500ADFD
HDT725032VLA360×2
光学ドライブ:PX-760A
GPU:EN8800GTX/HTDP/768M
Soundカード:Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1tyProfessional Series
PCケース:STC-T01-UWK
電源:M12 SS-700HM
まず、この構成にHDT725032VLA360をもう一台追加したいと思いまして購入しました。RAIDは構築しておりません。
購入後、SATAにつなぎBIOSで確認出来ました。しかし、マイコンから確認したところ認識していませんでした。
フォーマットをしていないから認識しなかったのかな?と思いどのようにフォーマットすれば良いのか悩みました。
そう言えば、OSをインストールするときクイックフォーマットとか出来た気がする。そう思いCDをドライブに入れ再起動後ブートしました。
そこでやっぱりフォーマットを出来ることを知り行いました。このときパーティションの作成も出来るようでしたのでついでに120Gと200Gでパーティションを作成しました。
クイックフォーマットが完了しほっとしたのもつかの間予想に反してOSのインストールが始まってしまいました。
Escキーを押しても、Fキーのどのボタンを押しても止まらず、Ctrl+Alt+Deleteを押してもやっぱり止まらず。このまま進んでもややこしくなりそうだなと思いました。そこで、これで一応認識されるはずだから、あとでもう一度フォーマットすればいいやと思い強制終了しました。
そして、再度電源を入れたところOSの選択メニューが出てきてそのまま2秒ほど放置すると、「dllが壊れています〜」という旨のメッセージが出てきて何かボタンを押すと再起動(リセット)になり、またOS選択メニューが出てきて2秒ほど放置すると、「dllが壊れています〜」という旨のメッセージが出てきて・・・この繰り返しでした。
これを2,3回繰り返した後、今度は放置しないでOS選択時に下のOSを選びました。
するとOSは通常起動されいつものOSが起動出来ました。
そこから、新しく認識されたHDDをフォーマットし再起動しました。
すると、また予想に反してOSの選択メニューが出てきて先ほどの現象になってしまいます。
現在はOS選択時に下のOSを選び事なきをえていますが、とても不便で仕方がありません。
フォーマットするだけでは駄目なのでしょうか?
それとも何かソフトを使って完全にフォーマットしなければいけないのでしょうか?
それとも他に解決法があるのでしょうか?
恐らく説明の中で不足している物があるかと思いますが以上のような説明の中で分かる方いらっしゃいましたら何卒ご教授の方よろしくお願いいたします。
失礼いたします。
ocyanさん こんばんは。 Boot Loaderが2組出来ているので 片方/きっと下側の行を削除すると良いのでは?
間違うと、起動できなくなるそうです!
2000で似た事が起こり 先ほど解決したばかりです。
少々読みにくいと思いますが、2007年3月5日 (月) 10時46分04秒 から上に時刻を追って読んでみてください。
http://geocities.yahoo.co.jp/gb/view?member=ja3ocxbrd
書込番号:6083484
Cドライブ直下にboot.ini(フォルダオプションでシステムファイルを表示にしておく)があるので、使わない方のOSの記述を削除し、上書き保存する。
WINインストールディスクで起動して回復コンソールを立ち上げる。
必要な項目を選択した後、コマンドで
cd C:
C:>fixboot
Enter
C:fixmbr
後は指示に従い再起動すればよいが、念のため。
C:chkdsk /r
これでディスクチェックした後、再起動する。
書込番号:6088277
Xp Pro SP2とIE7を使っています。
普通、IEでお気に入りメニューのリンクをドラッグ&ドロップすれば好きな順に並べ変えられますよね。以前はそうでした。
しかし、いつの間にか何度入れ替えてもIEを再起動すると文字コード順にリセットされてしまっています。
ネットで調べてもレジストリに保存しておかしくなった時にインポートする方法は載っているのですが、私の場合そもそもレジストリに保存されていないような感じです。レジストリの該当部を削除して再作成させても結果は同じでした。
どなたか解決策分かる方いらっしゃいませんか?
1 http://journal.mycom.co.jp/column/winxp/107/
2 http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se305296.html
1ではだめだったのでしょうか?
直接の解決ではないですが、2 のフリーソフトもあります。
書込番号:6046561
1は私が調べた「レジストリに保存しておかしくなった時にインポートする方法」ですね。2も1を実行するソフトみたいです。
私の場合はIEを再起動すると順番がリセットされてしまうので、IE起動のたびに上記を実行する必要がありチョット…です。
で、色々調査・実験したところ、IEのセキュリティパッチ(KB928090)をインストールすることで順番が保存できない(リセットされる)ことが確認できました。
皆さんのところではそのようなことはありませんか!?
書込番号:6046958
復元しても、結局問題のパッチをインストールするとだめでした。
別PC(2000SP4+IE6)だと、問題のパッチをインストールしても問題ありませんでしたので、該当PC固有の問題か、環境(Xp Pro SP2+IE7)かどちらかですね。
じさくさんは問題ないのですよね?どのような環境でしょうか。
他の方も、同じ環境で問題ないでしょうか。
書込番号:6047886
こちらは、XP SP2で IE6です。
一度,IE7インストールして使用してみましたが、慣れないせいで、使いずらかったので、6にもどしました。(windows アップデートは順次入れてます)
お気に入りの順序が変わることはありません。
IE7特有の問題ですかね。
書込番号:6047984
PC(VISTA)を入れ替えるのにメールDATAを移行したいと思い
メールのエクスポートをしたいのですがエラーがでて出来ません。
>エクスポートできませんでした
>MAPIを初期化しようとして、エラーが発生しました
と表示されます。
何か解決策はございますでしょうか。
現状COMBOドライブが壊れていてOSのリカバリは出来ない状況です。
どなたか打開策を教えてください。
過去スレを見ましたが無かったようですのでスレしました。
NY10451さん
早速のレスありがとうございました。
色々試した結果VISTA側のWindowsメールソフトの
ファイルのインポートのOutlookExpress6からのインポートで何事もなくインポートできました。
選択したときは何も表示されないんですがOKを押すと参照
画面に行くのでそちらでフォルダを指定してあげてOKでした。
ご迷惑おかけしました。
書込番号:5975787
またスレ違いかもしれませんが質問です
現在このOSを使用中でVISTA HOME Premium優待アップグレードクーポンつきのMCEの購入を考えているのですがMCEとvistaのデュアルブートは可能でしょうか?詳しい方がいらっしゃたらお答えお願いいたします。もしくは詳しく乗っているページがあれば紹介お願いいたします。
一応調べましたが結局教えて君になってしまい申し訳ないです・・
>優待アップグレードクーポンつきのMCE〜vistaのデュアルブートは可能でしょうか?
可能、不可能以前の問題があります。
これをすると、ライセンス違反。
優待クーポン付きのOSと合わせて1ライセンス扱いですから、同時に両方は利用出来ません。
現在お使いのPro+交付されたVista(MCEは使用せず)なら合法です。
書込番号:5955219
どこかの掲示板でも出ていましたがやはり規則違反ですか・・
素直にMCEにアップグレードしておいてVISTAが安定し始めたらアップグレードするのが正攻法みたいですね。
結論として可能ではあるが違反になるのである程度覚悟が必要ということですね・・自分は度胸が無いので正攻法で行ってみることにします。
返信ありがとうございました
書込番号:5955235
表題のとおりなんですが、XP ProからHome Premiumへの
乗りかえって、アップグレード版はダメで、新規インストール版買うしかないんですよね?
下のスレに、「VISTAへ乗り換える為にMCEを買った」とおっしゃっている方が
おられますが、これってどういう意味なんでしょうか。
MCEを経由することで、なにかお得になるんでしょうか?
ちょっと気になったもので・・・。
redstar53さん、こんにちは。
XP ProからHomePremiumへはアップグレード可能ですよ。
ただし、上書インストールは不可なので、
クリーンインストールの際、ディスク入れ替えの指示が出る筈なので、
そこで一度XP Proに入れ替えて認識させればクリーンインストールが可能です。
「Vistaに乗り換えるためにMCEを買った」と言うのは、
MCEにはVista HomePremiumへのアップグレードチケットが付いているためです。
ちなみにXP ProはBusinessへ、x64Editionはx64 Businessへのアップグレードチケットが付いています。
ただし、買うときはアップグレードチケットが付いていることをお店でご確認ください。
書込番号:5888491
早速レスありがとうございます。
なるほど、チケットですか。ということは・・・
完全に勘違いしてたのかもしれませんが、ひょっとして
アップグレード版=「チケット持ってる人用」で
通常版=「チケット持ってない人用」ってことですか???
アップグレード版=上書き専用(新規インストール不可)バージョン
だと思っていたのですが、完全に勘違い??^^;
書込番号:5888513
少し補足を・・・
> ただし、上書インストールは不可なので、
アップグレード版でアップグレードできます。
上書インストールは不可なので、クリーンインストールを選択してください。
これはDOS/Vショップで売られているDSP版での話です。
DSP版とは、DOS/VショップでFDDなどのパーツと一緒に買わなければいけないモノで、
XPは今買えばVistaのアップグレードチケットが付いています。
ただし、アップグレードチケットが付いていると言っても、
方法が煩雑で面倒くさいので、
今XPを買う必要がないのなら(つまり待てるのであれば)、
ショップでVistaを予約した方がいいと思います。
僕もドスパラの通販でVistaのHomePremium x64のDSP版を予約しました。
もちろん黒のFDDとのセットです。
書込番号:5888521
アップグレード版とチケットは無関係です。
アップグレード版はXPまたは2000を持っている人用です。
上書インストールができる場合もありますが、
XPまたは2000を持っている場合は、クリーンインストールの際にディスクの挿入を求められますので、それに従ってください。
書込番号:5888532
簡単に
アップグレード版…XPのライセンスをVistaに移行するためのもの
故にXPのディスクを要求することでライセンス確認される。
通常版…それだけでスタンドアロンのライセンス
書込番号:5888548
またまた素早いレスありがとうございますm(_ _)m
まさに的のど真ん中を得た回答感謝です!!
結局のところ、「私はいったいどれを買えばいいのか」がわからなかったんですよね^^;
つまり私の場合、XP PRO をすでに持っているので、安く済まそうと思えば、
Home Premium の アップグレード版
もしくは
MCEのチケット付き
を買えばOK。
だけど、インストールのしやすさを考えると、DSP版がオススメと。
確かにリストアしたいときとか、
いちいちXP入れてからVistaを入れるって面倒かもですね。
(DSP版=XPでいうOEM版ということでいいですよね?)
ちなみに私も64マシンにしたいけど金がないっす・・・。
32ビットマシンでVistaにするのはもったいないですかね?^^;
書込番号:5888587
>NY10451さん
なるほど。ああそうか^^;
ライセンスの引継ぎだけの話ですね。
完全に勘違いしてました^^;
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:5888598
まだ見ているかな?
MCEからだと、手数料だけでアップグレードできます。しかも安い。
参考に
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20061028/image/nvst3.html
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20061028/image/nvst5.html
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20061028/etc_vistapre.html
書込番号:5889916
Home PremiumのDSP版を何かとセットで
購入したほうが良いでしょうね。
アップグレードさせちゃうとXP PROを使う権利が
なくなってしまいますし。
書込番号:5890387
☆まっきー☆さん 、LEPRIXさん 、アドバイスありがとうございます。
いろいろ調べてみたら
Home Premium OEM版 \14,480(DOSパラ価格)
MCEチケットつき \12,999 + 手数料(&申し込みにかなりの手間と期間)
ということで値段的にはほぼ同等になって、
確かにLEPRIXさんのおっしゃるように
直接Home PremiumのDSP版を買うのが楽チンかもです。
どうせクリーンインストールするつもりですし。
初めて知りましたが、アップグレードの際にXPの権利がなくなるってのも痛いですね。
戻したいとき戻せないし、デュアルブートもできないってことですよね?
(VistaとXPをデュアルブートできるのかどうかは知りませんが)
私も都営新宿線@急行さんみたいにさっさとFDD同梱セット予約しちゃおうかな?
書込番号:5892136
11月3日にIE7をダウンロードしました。直後から段々と起動が遅くなり、インストール前は1分ほどで起動していたものが、2分45分ほど掛かるようになりました。ネットに繋いでいると待機中は表示される、やたらと白紙のページが出てきてその後しばらくするとIE7がフリーズしエラーが送信される始末。そこで、思い切ってインストール以前にシステムの復元をかけたら元に戻りました。しかし、ウインドウズの更新をダウンロードするとIE6の状態でも再び起動に時間が掛かり、ブラウジングも重くなりました。使わないソフトの削除、デフラグ、クリーンアップ、ウイルスソフト(AVGのフリーエディション)の削除などしてみましたが症状は変わりません。現在は復元した状態でウインドウズの更新を手動に切り替え、更新しないように使っています。システム状況は以下の通りです。メモリは1G、ディスク上の仮想メモリは3Gゲームなどはしないので最小に2Mに設定してあります。どなたか相談にのっていただけると有り難いです。
OS 名 Microsoft Windows XP Professional
バージョン 5.1.2600 Service Pack 2 ビルド 2600
OS 製造元 Microsoft Corporation
システム製造元 NEC
システムモデル PC-LG14FVHMF
システムの種類 X86-ベース PC
プロセッサ x86 Family 6 Model 9 Stepping 5 GenuineIntel ~1395 Mhz
SMBIOS バージョン 2.3
合計物理メモリ 1,056.50 MB
利用可能な物理メモリ 594.83 MB
合計仮想メモリ 2.00 GB
利用可能な仮想メモリ 1.96 GB
ページ ファイルの空き容量 2.40 GB
ページ ファイル C:\pagefile.sys
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
OSソフト
