Windows XP Professional SP2 日本語版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年10月22日
このページのスレッド一覧(全215スレッド)
0 | 0 | 2005年9月22日 09:34 |
0 | 4 | 2005年9月20日 23:06 |
0 | 3 | 2005年9月18日 23:05 |
0 | 4 | 2005年9月11日 13:54 |
0 | 3 | 2005年9月4日 00:04 |
2 | 3 | 2005年8月29日 15:22 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版
カノープスのTVキャプチャボードMTVX2005HFを使用しているのですが、このキャプチャボードを使用している方なら分かります様にTV録画する度に、録画ファイルとは別に.imaや.imv等の拡張子を持ったファイルが作成されてしまいます。この2つのファイルは録画ファイル再生時に特定のオペレーションをする際に必要なファイルらしいのですが、私の使用上においてこの2つのファイルが無くても再生時に全く問題が無く、邪魔なのでいちいち削除しています。この作業も面倒なので上記拡張子のファイルを任意のフォルダ内で表示させれなく出来ればと思っています。
以前、レジストリを書き換えれば、表示させれなくする事が出来る様な事を聞いた覚えがあります。
何方かご教授願います。
書き込み場所がわからなく書き込みの多いこちらに書き込ませていただきます。
XPではなくMeなのですが、OSがエラーがでて使用不能です。SAFEモードで必要データーは取り出したのですが通常使用は不可能のようです。
リカバリーをしようとしてもノートのCDドライブが壊れているようでリカバリーCDを入れても読み込み中にエラーがでてリカバリーが出来ません。
OSからドライバーなどを再インストールしろとメッセージが出ますがリカバリーCDはメーカー製で、よくある普通の状態では読めない拡張子の中身でした。
CDドライブの交換も古いメーカー製の為、もう無いとのこと。
そこでHDDを他のPCに持って行き、そのPCでリカバリーを行い、その後HDDをその古いノートに持っていくと何か不具合は出るのでしょうか?
USBも1394も端子はあるのですが、BIOS上でそれらからの起動できるメニューが見当たらなく外付けCDROMでのリカバリーも出来ないようです。
XPにUPGしようにもCDドライブが使用不能で出来ませんし、上記方法ではXPはアクティベーション(だったかな?)ではじかれてしまうはずなので、Meならできるのかと…
このままではノートが使用不能になってしまいますTT
どなたかお願いいたします
ぐらつうさん おはようさん。 まず お使いのノートの型番は?
1.FDDが使えますか?
2.エラーメッセージの内容は?
3.要するに CDD無しのノートにOSをinstallしなければならない状況ですね?
その場合、HDDを取り出し/新しく用意して 2.5"→3.5"変換コネクターを使い、タワー型/デスクトップPCに繋ぎます。
HDDを複数のパーテイションに分割し 後ろのパーテイションに OSのcd-romの内容を丸々コピーします。
内容を確認して OKならノートに取り付けます。
ノートのFDDに起動デイスクを入れ コピーした領域に移って OSinstallするため setup.exeを呼び出すと installが始まる、、、筈です。
OSのcd-romは リカバリーcd-romで行けるでしょう。
installのきっかけは setup.exeでなく、Autorunかも知れません。
書込番号:4441837
今後も使いつづけるつもりなら CDドライブを交換するのがいちばん簡単なのでは と思います。
別に今ついているものとまったく同じ製品である必要はないです
どんなPCなのか分からない(VAIO?)のですが
外付けや特殊な物でなければ 他のCDドライブでかまわないでしょう
他社のものを許容しないのであれば 中古を探すしかないですね
CDドライブさえ動けば XPにUPGした方がよいと思います
(UPGの要件を満たすスペックで ライセンスなら)
書込番号:4441844
イメージ化されたリカバリCDを使うなら、
同じ型番のPCが用意できれば可能だと思うけど、
例えメーカーが一緒でも型番違ったら
ほぼ間違いなくどっかではじかれるでしょうねぇ。
ま、いくつか方法は思いついたけど、面倒な上に金もかかりそうなので、
それなら現実問題として買い換えを検討すべきかなぁ、といったところ。
書込番号:4441848
そもそも、CDドライブが壊れた場合って、修理に出すか、サードパーティでの動作確認がとれているものを購入。もしくは、純正のものを購入しかなかったりしますけどね。自己責任でCDドライブを交換してもいいかもしれませんが。
基本的に、リカバリCDだと、かなり制限があるので、他のメーカのものならまず無理でしょうし、インストール中に機種名が違うって終了する可能性もありますけどね。仮に成功しても、他のものからだから、変更後起動しない場合もあるし、不安定な場合もありますので。
書込番号:4443437
windows XP pro1 ですが、最近画像が正常に表示できません。例えば、オークションの商品検索時に、商品の画像が表示できず、文字だけの表示になってしまいます。あるいは、半分表示のところで表示が進まず止まってしまいます。セキュリティを下げてみても改善できません。他の方らもこのような経験がございますでしょうか。解決策などご教授頂ければ助かります。よろしくお願いします。
パソコンのスペックは以下の通りです。よろしくお願いいたします。
自作機
CPU pentium 4 2.8CG
マザー Asus P4P800-E Deluxe
メモリ D2PC400CL25-256
HD 6Y080MO
VGA Aopen FX 5200-CV128AGP LP
電源 OEC-400W14
インターネット一時ファイルは削除していますか?
Silver jack
書込番号:4437357
Silver Jack 様
早速のご教授有難うございました。
残念ながらインターネット一時ファイルを削除しても改善されませんでした。オークションを検索する際に、10ページほどの商品の画像がヒットされたとすると、半ページほどしか表示できず、残りの部分は真っ白になります。このような症状ですが、また心当たりございましたらご教授されますようよろしくお願いいたします。
なお、「ファイルを削除」の左側に「coookieの削除」というボタンもありますが、どんなことでしょうか。これは削除しても問題ないでしょうか?
書込番号:4438087
http://fine.tok2.com/home/heto2/02600security2/0204.htm
削除するとその都度入力が必要ですよ
インターネット・エクスプローラではなくほかのWEBブラウザを使用してみては
http://sleipnir.pos.to/
書込番号:4438153
先日、WindowsXPをインストールしているディスクが壊れてしまったので
新しいハードディスクを購入して再インストールをしました。
その後、Windowsのライセンス認証を行ったのですが
「ライセンス認証の手続きを行うことができる回数を超えました別のプロダクトキーを入力してください」
と表示され、認証されませんでした。
前のハードディスクの時に何回か再フォーマットしてインストールを行っていますが、その時の認証も回数に入っているのでしょうか?
買った時の構成から変わっているのは、ハードディスク、CDドライブ、メモリの増設(512M→1G)くらいです。
本体自体は、変わっていないのにこの為に新しくXPを購入するのはやるせないです…。
>購入するのはやるせないです・・・
普通なら再認証されると思いますが、認証コードエリアのヘッダーが壊れてMSさんに送られたかもしれませんね。
MSに電話して再認証してもらえれば良いと思いますよ。そばにPCがある方が良いと思います。電話で認証コードを入れるように指示されると思います。
★---rav4_hiro
書込番号:4417513
製品版ですか?、それともOEM版ですか?失礼かと思いますがボリュームライセンス版ではないですよね!。MSに電話が良いかと思います。CD-ROMのパートナンバー聞かれる時がありますので、電話するときは用意してからが良いかと。書いてある場所は右真ん中あたりです。
書込番号:4417553
電話して新しい認証キーをもらえばOK
もちろん、その際にOS購入時のパーツは『使っている』というのを忘れずに(^^
書込番号:4417612
先ほど電話をかけて、インストールIDを教えてもらい
無事に認証することができました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:4418794
こんにちは!XPを修復しようとCD-BOOTしたのですが、青いwindows-setupの画面で止まったまま、下に出る筈のPRESS F6等とかのコメントが出ないのです。会社と自宅で2枚のCDを所有していますが、自宅用のCDが行方不明で会社用のCDを入れた所、上記コメントが出ません。違うCDでも認証は別としてインストール出来る筈ですね。DVDドライブは正常に読み書き出来ます。どのような事が原因でしょうね?
よろしくお願いします。ちなみに自作歴は8台です。
CPU:P4/3.4G、M/B:ASUS/P4C800DX、DDR:1GB、C:40G、D:400G RAID 0
会社用のは大概OEM MSDNだろうけカスタムされたディスクなら無理じゃない?
書込番号:4375660
レス有り難う御座いました。写真、ビデオ編集がメインなので自宅と会社用途で2台自作しましたが、XPは通常製品です。
さてその後ですがHDDをフォーマット済みのに変えてみたり、DVDドライブを変えてみたりしたのですがwindows settingから進みません。そこでCMOSクリアしたら直ってしまいました。何らかの原因でCD情報が読み込めなかったのでしょう。いま快調です。有り難う御座いました
書込番号:4378990
わたしは、XPhomeとXPproとをもっています。DVDドライブになにかがはいって、homeの半分あたりにおっきく傷がつきました。MATSHITA,NEC2500A,PionnerのA-07J,SD-RのDVD−ROM,AopenのCD-ROMでインストールしてみて、同じところでとましました。
結局、もともとあったインストールディスクは使えなくなりました。
しかたなく、インストールディスクをつくってみました。そして、パッチも当てておこうと思ってつぎのページを参考にしました。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/setup.html#1421
A-07-Jだけはコマンドプロンプトで読み込めたので、いまはバックアップしたのしか使えなくなっています。
ただし700Mb超えたからvaluaddをけしちゃいました。
書込番号:4398423
ようこそ画面や簡易切替ができなくなりました。
最近インストールしたアプリによってできなくなったとのコメントがあります。
IWPDGINA.DLLが関係があるとか。どうしたら、ようこそ画面を出せるようになりますか?
窓の手とか使っても治りません。
ようこそ!の画面を出すか、否かの設定がないですから。。。。
ようこそ!の画面が出せないと、ユーザーの切替ができないので、とても不便です。最近インストールされたアプリが悪さをしているということで、IWPDGINA.DLLが関係があるという不親切なダイアログがでて、検索しましたが、C:\Windows\SYSTEM32の中にあったため、アプリを特定することすらできません。他にユーザーの切替機能を使えるようになりませんか?
Googleで調べたら、どうやら、プライベートキーアプリケーションをインストールすると、ようこその画面がでなくなるということが、パナソニックのHPに記載がありましたが、そんなソフトをインストールした記憶もなく、該当アプリが和歌習い以上は、アンインストールもできないのでホトホト困ってます。どうしたらよいのでしょうか?
たぶん、↓この事ではないかと。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vp/200505/pdf/pg/sw/v1/mst/wlg/wlg_inst.htm
iWPDGina.dllはIntelが作った無線LAN環境で使われる暗号化認証用のGINA(ユーザー名とパスワードを催促する画面を表示するプログラム)で、Intel PROSetでシングルサインオンを使う設定にしていると、標準で使われるMSGINA.DLLに置き換わってiWPDGina.dllが使われるそうです。
で、シングルサインオンを無効にする手順ですが、、、
(1) コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」でIntel (R) PROSet for Wirelessをクリックして[変更]をクリック
(2) インストールシールドのウイザードが表示されるので[次へ]をクリック
(3) プログラムの管理画面で[変更]をクリックして[次へ]をクリック
(4) 「アンインストール:シングルサインオン機能セット」をクリックして[この機能を使用できないようにします]をクリックし、[次へ]をクリック
(5) [インストール]をクリック(結局アンインストールされる)
(6) [完了]をクリック
(7) Windowsを再起動
これが正しいかどうか分かりませんし、私は一切責任を負いません。あくまでも自己責任でお願いします。
書込番号:4383545
バフッさん!見事な回答です。仰る通りの再設定で無事解決し、ゲストで友達を迎え入れることができました。ログオンしたままでユーザーを切り替えられるのでとても便利です。感謝感激丸山弁護士です。有難うございました。
書込番号:4383688
丸山弁護士の娘がちょっとかわいいと思ってしまった自分にムカついた…。
書込番号:4384237
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
OSソフト
