Windows XP Professional SP2 日本語版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年10月22日
このページのスレッド一覧(全215スレッド)
0 | 13 | 2005年4月3日 09:47 |
0 | 4 | 2005年4月2日 09:10 |
0 | 4 | 2005年3月30日 23:37 |
0 | 3 | 2005年3月27日 14:11 |
0 | 3 | 2005年3月23日 00:11 |
0 | 6 | 2005年3月19日 04:04 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版
Winxp Proをどのような物か試用したいと思ってます。
知人からOSのCDを借りて自分のパソコンへインストールしようと思ってます。
その後、試用してみて購入するかどうか決めたいと思います。
もちろん、インストールしたOSは遅くとも30日以内に
アンインストールするつもりです。
このような行為は、ライセンス違反になるのでしょうか?
一度認証を受けたOSを他のマシンに入れることは駄目です。
ボリュームライセンス品で試そうとかしてませんか?。これも駄目・・。
★---rav4_hiro
書込番号:4132004
当然ですがライセンス違反です。
「試用」だから短期間なら認められるというようなライセンスはありません。
書込番号:4132270
Server2003なら180日の試用版が1200円程度で買えるんですけどね。。
書込番号:4132369
>トナミ2さんへ
HomeとProの差はご存知かと思います。私は両方とも使っていますが特別Proならではの機能は
完全なバックアップ以外は、ほとんど使っていません。仮に、30日の試用が違反にならずとも
試してみれば、別に必要では無いなと、思うのではないかと思います。
起動の度にパスワードを求められますし、これに慣れていない方は煩わしいと思うでしょう。
書込番号:4132546
使ってる割には・・・パスワードの件、ご存じないなのかなぁ・・。いい加減なレス書かない方が良いと思うよ。
★---rav4_hiro
書込番号:4132818
みなさん、回答ありがとうございます。
現在、WINXP HOMEを使っています。
>承知してるんだったらパスワード無しでもログイン出来ることをレスすればよろしいのでは?。知らなければ書かないことです。
ということなので安心しました。WINXP HOMEと同じのようですね。
書込番号:4134730
>トナミ2さんへ
大変失礼な回答をした事をお詫びします。やはり、Proを購入するつもりなのでしょうか?
私が最初に書き込みしたとおりHomeとProの差は大してありません。が、Proならではの
機能を使うこともあまりありません。完全なバックアップにしてもHDDに保存するならば
意味が無いですし、本当に必要なデーターは、私はDVD-RAMとCD-RW、ネットワークの
共有フォルダに入れています。でも、Homeを使っているとProはやはり欲しくなる
という気持ちも十分わかります。トナミ2さんがどのように判断したのかは、分かりませんが
これからもPCを楽しく使って下さい。
書込番号:4134936
10.02 さん へ
>大変失礼な回答をした事をお詫びします。
とんでもありません。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:4135035
10.02はHomeとProの差をちゃんと書くべきだろ。
主要な差別化ポイントを挙げず、「パスワード入力の要不要」という
homeとproで何が違うんだかわからないような事を書くからもめるのです。
(素で間違えてたんじゃないの?)ボソッ
書込番号:4135118
>トナミ2 さん
お考えの行為は一時的な試用であっても違反です。
下記をご覧になり、導入されるべきか判断なさってください。
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/pro/evaluation/features.mspx
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/home/default.mspx
>はなまがり さん
いい加減なレスを指摘されて逆ギレするようなひとには何を言っても無駄です。
このスレを見れば、普通の感覚のひとならあなたが正しいことはわかってくれるでしょう。
書込番号:4135377
一晩経つとナイスな処を管理人さんはカットしてくれましたね。
はなまがりさんには書き込みに対して、気をつけていただきたいところと、変に誤解されている
部分があるようなので、説明だけします。
この書き込みであなたは10.02と呼び捨てにしています。たとえ、ハンドルネームでも敬称は
付けましょう。
「書くべきだろ」という書き込みは相手に不快感を与えます。この場合は「書くべきなのでは」とか
「書くべきでしょう。」等やわらかい表現を使う方がいいと思います。
パスワードの件に関しては、あえてそのような設定にしています。私はWinよりもLinuxを
重視しています。Linuxは起動する度にアカウント名とパスワードを求めてきます。
何かのソフトのインストールやアップデート時でもroot権限のあるパスワードを求めてきます。
その、癖が付いているためWinでも同じように設定しています。
ま、そういう訳でして「起動の度にパスワードを求められる。」と、つい書き込んだ次第です。ご理解できましたでしょうか?
書込番号:4136072
そうです 全く同じようにログインカット出来ますよ。
この掲示板には中途半端な知識でいい加減なこと書く輩様もおられますから、その中から厳選して自分に必要な情報を選択して下さいませ。
★---rav4_hiro
書込番号:4136216
ピントがずれてる回答ですね。
言い訳なんか不要。(笑)
書込番号:4138290
初めまして。
以前から自作PCでXP pro sp1を使用しており、
この度、SP2にUPdateした所、自分のパソコン上で
作成している「HTML」ファイルを最初開くのに
5秒くらいかかるようになってしまいました。
同様にノートのダイナブックT6に搭載されている
XpHome SP1をSP2にアップグレードしたところ、
同じように開くのに時間がかかるようになってしまいました。
(ブラウザはIE6.0 sp2です。)
遅くなるのは「HTML」のファイルのみで、
毎回作業するたびに開きますが、どのファイルでも
「HTML」ファイルなら同じ現象が起きてしまいます。
色々と検索してみたのですが、
私の調べた範囲ではそれらしい文面は見つかりませんでした。
(SP1でPen4が遅くなる現象等しか見つかりませんでした。)
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/06/20/23.html
大変恐縮ではございますが、
このような問題の解決策等をご存知の方はご教授願えませんでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
更新前と更新後であきらかに現象が出てるんなら更新前に戻せば済む話
でしょうか。。。
書込番号:4133997
ハムぽたさん こんばんは。 ひょっとして セキュリテイーが関係してないかなー
書込番号:4134189
宇宙汰さん>
IllustratorとPhotoshop、Imgrdyを使用しているのですが、
SP1では組み合わせて使用している際、稀に保存時にエラーが出て、
保存できない現象が起きます。(SP2ではその現象が起きません)
また、セキュリティ上での面もありますので、Sp2を使用したいと思っております。
BRDさん>
1方のマシン(Pro)にはファイアーウォールやウィルスソフト、
常駐するソフトを一切入れていない状態です。
また、Windowsのファイアーウォール機能、警告機能、
ブラウザのオプション、詳細タブから設定できる
アクティブコンテンツの実行を許可する2チェックを入れています。
色々Offにしたり、XPのルナを切る等、設定をいじってみましたが
残念ながら結果は変わりませんでした。
書込番号:4135533
WindowsXPでCtrl+Alt+Deleteキーを押すとタスクマネージャが出てきますが、この画面のファイル、オプション、表示、ウィンドウ、シャットダウンが消えてしまって復旧できません。録画予約に必要な休止状態にできないため困っています。(Sleepボタンが使えないため)
表示を元に戻す方法をご存知でしたら教えてください。宜しくお願いします。
休止状態にするだけならば、スタートメニュー終了オプションから
シフトを押しながらスタンバイをクリックすればできますよ。
(電源オプションで休止状態を有効にするにチェックを入れてからです。)
メニューが消えたことは詳しい方におまかせします。
書込番号:4128355
画面の書き換えをさぼってるようですね。ポップアップウインドウの端(または右下)をつまんで最小、最大にウインドウを変化させて見てください。
★---rav4_hiro
書込番号:4128643
ダブルクリックで解決しました。
スタンバイをシフトを押しながら押すと休止状態になるということがタメになりました。ありごとございます。!゛(・∀・)y--
書込番号:4130126
今回、新しいBTO機をOS無しで購入したのですが、
手持ちのXP Proをインストールしようとすると、ブートレコーダーが見つからないという事で、何度試してもインストールが始まりません。
BIOSの設定は確認済みです。
以前に今回同様にBTO機を購入した際は、問題なくインストール出来ました。
購入店に問い合わせをしたところ、ハードには問題ないとの事でした。
どなたか思い当たる事があれば教えてください。
HDDのメーカーを調べてHDD診断ツールをダウンロードし、Low Level Format(quick)を
かけてみて下さい。多分、これでインストールができると思います。BTO機はお店の方で
一度、OSをインストールして動作をチェックしてからOSを削除していると思いますが
今回の件はMBRの削除が不完全だったのだと思います。
書込番号:4115619
皆様情報ありがとうございました。
何とかインストールにはこぎつけたのですが、「ファイルasycfilt.dllをコピーできません。」というエラーメッセージが出ててきました。
スキップして無視する事も出来るのですが、無視しても問題ないファイルかどうかの判断が出来ず困っています。
前回インストールした時には何の問題も無かったのですが、今回はつまずいてばかりです…。
再度アドバイスをお願いします。
書込番号:4117307
Office XPを所有しているならば下記のHPを
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;295345
持っていないならば、スキップしてインストールを終了します。気になるのでしたら
VB6.0の中にasycfilt.dllが含まれていますのでインストールすればいいかと思います。
書込番号:4120257
XpProがインストールされていたCドライブの容量が少なくなったので、
これをDドライブに持っていき、新しく買ったHDDをCドライブにして、
改めてXpProをインストールしました。
そうしたら、まえにCドライブとして使っていたHDD(今のDドライブ)
のデータにアクセスできなくなってしまったのです。
どうもアクセス権というのが関係しているということで、
いろいろ調べてアクセス権の変更というのを試したんですがダメでした。
なにか解決方法をご存じのかたがいらしたら教えてください。
お願いいたします。
念のために確認ですが、↓を試しても駄目だったという事ですよね。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1256
ところで、WinFAQのサイトがやたらと重いのですが、当方だけですかね?
書込番号:4107970
教えてください
マイネットワーク→ネットワーク全体→Microsoft Windows Network→ワークグループと参照していきますがワークグループ以下の参照ができません
何か変な設定をしてしまったのでしょうか
2005/03/18 23:39(1年以上前)
ワークグループ以下を参照しようとしますとアクセス許可がない可能性があるとのエラーが起こります。
書込番号:4090450
ワークグループ内のコンピュータ名が表示されるところまでは行っているわけですか?
単に接続先PCにログインパスワードが必要とかではないのですか。
書込番号:4090483
2005/03/18 23:51(1年以上前)
ワークグループ内のコンピューター名は表示されていません
ワークグループ内を参照しようとすると上記のエラーが表示されます。
書込番号:4090514
接続がTCP/IPだったらですが、pingとかは通ってるんでしょうか。
今までは使えていたんでしょうか?
試しに他にPCが繋がっていない状態でワークグループを表示しようとしたら、
『xxxにアクセスできません。このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。』
と出ました。
ワークグループがどうこう以前に、接続が出来ていない・・・?
書込番号:4090900
>amagami77 さん
先ず、質問です。ネットワークを構築しようとしているのはWinXP同士ですか?
WinXP同士ならば、マイネットワーク→ホーム/小規模オフィスのネットワークをセットアップする。
後は、ウイザードに従って設定すれば、いいだけで悩む処なんて無いですよ。
書込番号:4091361
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
OSソフト
