Windows XP Professional SP2 日本語版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年10月22日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)
3 | 3 | 2009年6月23日 19:36 |
1 | 5 | 2009年6月23日 19:43 |
0 | 15 | 2009年5月31日 19:10 |
0 | 3 | 2009年6月3日 12:22 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版
最近ノートブックを購入したところ、インテル・ターボメモリーが2GB入っていました(レノボThinkPad SL500)。
Vista Proではこれを使えていたのですが、OSをXP Proにダウングレードしたところインテル・ターボメモリーを認識しません(XPのリカバリーCDは付属していました)。
写真現像の中間ファイルとしてインテル・ターボメモリーは最適だと思うので何とか使いたいと思います。
デバイスドライバーなどをご存知でしょうか?
レノボのアンサーラインに電話したところ、インテル・ターボメモリーはVistaしか使えないと言われて、困っています。
よい情報をお待ちしています。 よろしくお願いいたします。
インテル・ターボメモリーがVISTAのREADY BOOSTと抱き合わせになったのは、MSの政治的意図(?)が大きいので無理ではないですかね?
書込番号:9745016
レノボのサポートの答えが全てかと。
外部メモリモジュールをVISTAは認識できてもXPは無理
それよりかメインメモリを増設した方が良いんじゃね。
↓参考に
http://nattokude.gozaru.jp/inspiron1520/turbomemory2.html
書込番号:9745393
統計表示さん、Lithumさん、ありがとうございます。
やはり、XPではターボ・メモリーは使えないですか、残念です。
それでもXPのまま使います。 メモリーはすでに4GB にしています。
どうしてもSSDが欲しくなれば、CD-ROMのスロットにSSDでも入れることにします。
これであきらめがつきました。
書込番号:9746319
ファイル共有をしようと思っているのですが、親に相談したところwindows標準のサービスではセキュリティ的にあまり良くないといわれました。
LAN外にデータがもれなくてかつ速度が速いファイル共有を教えていただけないでしょうか。
・1年以内にメインパソコンをwindows7にする予定
・余っているパソコンをファイルサーバーにするつもり
・3台くらい接続する予定
・現在家にあるパソコンはノートパソコン1台(xp home)を除いてすべてwindowsXP pro
親に相談したら親に指示貰えばいいんじゃない。
セキュリティ的にあまり良くないWindows自体も使わない方が良いだろうし。
書込番号:9714527
早速の返信ありがとうございます。親に相談してみます。
予算が許せばwindows home sever を買ってみようと思います。
書込番号:9714580
少し勉強が必要ですが 、Ubuntu(無料Linux)でSamba(Windows向けFileサーバー機能)をインストールし、NASを構築。 Ubuntuですが、Server版とデスックトップ版がありますが、どちらでもSambaをインストールできますので、お好き法を選択。
ただし、取っ付き安さは、windows home serverの方が全然上です。WHSは、GENOと言う通販サイトが多分一番安い(1万3千)。
書込番号:9714796
爺のとり越し苦労さん 返信ありがとうございます。
なるべく無料がいいのでSambaに挑戦しようと思います。
書込番号:9714828
スレ主様
図書館に行って、Linuxの雑誌を見ると、1年に1度はファイルサーバーの構築特集が出ています。 世界の大規模サーバーはすべてLinuxです: Google, eBayなどなど。
せひLinuxで頑張ってください。
書込番号:9746347
5年位前のノートパソコン現在使用していて、いつもどおり使用していたのですがここ最近(2〜3日前からです)急に『画像1』の起動画面がものすごく長くかかるようになってしまいました。いつもは、長くても1分くらいだったものが、5〜8分ほどかかるようになってしまいました。
それでも待って使用していたのですが、昨日『画像1』のあと『画像2』のような画面が出てきてついに何かが壊れてしまったようです。一度100%になるまで待ってみたのですが、もう一度電源を入れたらまた同じ画面が出てきてしまいます。
どうにかして直ってほしいと思い、方法を教えて頂きたくここで質問させて頂ました。
ここ最近で変えたことといえば、無線LAN接続をノートパソコン内蔵ので繋いでいたのからLANカードでの接続に変えました。LANカードはずっとさしっぱなしで起動、シャットダウンしています。
昨日は、使わないアプリケーションをいくつかアンインストールしました。『DivXなど』と『safari』です。このせいで、画像2の画面が表示されてしまったのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
ちなみに、パソコンはDynaBookの型番『PAG9X24PDCWTB』のものです。
どうにかして直す方法は無いでしょうか?
ご返答心よりお待ちしております。
ハードディスクが物理的に壊れかけているのでは?
早急にバックアップを取って、物理的な故障か、ファイルシステムの異常かを追究した方が良いと思われます。
書込番号:9624882
画面はHDDの状態に異常が生じていることを示しています。ソフトウェアのアンインストールとは無関係です。最悪HDDが壊れた可能性があります。HDDを繰り返し読み取ろうとしているような音がしませんか?。
まずはLANカードを外し、safeモードで起動するか確認してください。
具体的には起動直後に[F8]を何度か押して拡張オプション メニューを出します。
http://support.microsoft.com/kb/880414/ja
chkdskの画面はスキップしてかまいません。
書込番号:9624884
colgenさんこんにちわ
症状からしますと、HDDの故障の可能性が高いかと思います。
メーカーで修理依頼すると、部品代とリカバリ、修理代金で約5万円前後になります。
ご自分で、HDDを購入され、リカバリディスクがあれば、修理可能ですけど、その場合は
HDD代が容量にもよりますけど、80GBの2.5インチIDEHDDで約5000円前後で手に入ります。
書込番号:9624890
保障期限が過ぎていると思われますから自分で交換しちゃいましょう。
最近の買うとかなり快適になるかも?
書込番号:9625286
皆様返信ありがとうございます。
HDDを交換しようと思ったのですが、そうした場合OSや入っていたアプリケーションなどはもう一度購入して入れ直さなければいけないんでしょうか?
元のHDDのように戻す方法はないんでしょうか?
ちなみに、HDDのバックアップはとっていません。
書込番号:9626332
私の場合はですが…。
下の写真のような状態になってからリカバリCDを作成し、HDD交換→リカバリCDを使いインストール。リカバリCDは作成されているんですよね??
データについては2.5インチIDE→3.5インチIDE変換ケーブルを購入し、デスクより救出と言う感じに出来ました。ただcolgenさん場合は救出できるかどうかは分かりません。
書込番号:9626755
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/catapdf/031015g9.pdf
上記のカタログ仕様書によれば、リカバリDVDが付属されてますから、HDDを交換しても
購入状態に戻せるはずです。
HDDを交換する前に、自分で交換できるか十二分に下調べしてから新しいHDDを買った方がいいですね。
書込番号:9627264
リカバリディスクは作成しておりません。
何から何まで質問ですいませんが、私のような状態になってしまったあとでもリカバリは作成できるのでしょうか?
また、作成方法も簡単に教えてほしいです。
書込番号:9627322
リカバリーディスクを作っていない場合、メーカーのサポートでリカバリディスクを購入する事になります。
メーカーごとにリカバリディスクの価格は違いますけど、5250円〜1万円の間位で購入できると思います。
PCを購入して一番最初にリカバリディスクを作っておけば、不測の事態が起きても元に戻せますけど、
作っていない場合、余計に出費することになるのは仕方のない事です。
書込番号:9628113
ご返答ありがとうございます。
最初の投稿の画像2の画面で100%になるまで待ってみたら普通通り起動しました。起動後は、インターネットも、ファイルの移動なども通常通りできました。ここでバックアップを取ることも可能でした。
ですが、念のため一旦シャットダウンしてみたのですが、もう一度つけたらやはり画像2の画面が表示されてしまいます。
やはりHDDは、買い換えなければいけないと感じました。
同梱されていた、リカバリDVDとアプリケーションのリカバリDVDは見つかりました。今見つかってももう遅いでしょうか?
リカバリDVDを使うと、完全に今のままの状態で新しいHDDに移行できるのでしょうか?
OSやマイクロソフトオフィスなども、再インストールなしで使用できるのでしょうか?
書込番号:9628769
HDD交換→OSインストール→アプリインストール
でオッケーかと。リカバリーCD見つかって良かったです。
書込番号:9628778
「リカバリ」このこと、なんかよく理解されていないようですね。
とにかく、HDDは消耗品です、いつかは壊れるモノと割り切って
Ultra ATA100仕様を買ってください。あるいはカタログとかマニュアルを持って行って
パソコン店で相談すればいいですね。
HDD交換はそれほど難しくないから、経験というか体験して「リカバリ」を理解しましょう。
なお、今のノートパソコンはリカバリディスクは付属してないようです、もし新しい
ノートを購入するなら、セットアップ後最初にリカバリディスクを作っておきましょう。
書込番号:9628968
train77さん、すいません。リカバリの意味があまりまだわかっていない状況です。
自分で調べてみようと試みたのですが、なにぶん知識がないため自分の状況と対応付けて考えることがなかなかできませんでした。ですのでもう一度詳しく教えていただきたいのですが、パソコンを新しいハードディスクに交換した後でも現在と同じ状態に戻せるようにするためには何が必要なのでしょうか?
『Acronis Ture Image 11 Home』のような、OSを丸ごとバックアップするようなソフトも購入してこなければいけないのでしょうか?
これは、リカバリディスクがあれば必要なくなるのでしょうか?
OSのウィンドウズXPの再インストール用のディスクは見つかりましたが、マイクロソフトオフィスのディスクが紛失してしまったのでリカバリディスクでリカバリする場合新たにオフィスは購入してこなければいけなくなるということでしょうか?
書込番号:9631185
colgenさんこんばんは。
リカバリはクリーンインストールと同じと思っていただいても大丈夫かと。(間違ってたら誰か指摘してください。)
リカバリ後は購入時の状態になります。
またアプリ等入れなければいけません。
オフィスのCDを無くされたんですね、最悪購入しなければいけません。
ディスクだけなくなってプロダクトキーがあるのであれば誰かから借りればいけるのかな?
リカバリー領域にはオフィス入ってるんですかね?
書込番号:9631376
これは、この短い文章だけで判断するなら、今のパソコンはこれ以上通電させない。
別のメディア(別のHDD・CDかDVDなど)にデータのバックアップがあれば助かりますが
なければ、今内蔵されているHDDを外付けHDDとしてデータなどの復旧を目的とするために、
HDDケース一台。新しいHDD一台。両方ともカタログとかマニュアル持参でお店の
人に聞いてください。
準備がそろったなら、HDD交換後、リカバリ(パソコンを購入したときの状態にもどす作業)
これ以上、colgenさんが希望する今現状と同じ状態がなにを意味するのかわかりませんが
データの復旧はやってみなければわからないでしょう。
後ほどインストールしたソフトなどは探せば元に戻ります。
添付されていたソフトは元に戻りますが、オフィスは古いので売ってるかどうかわかりませんがメーカーに在庫の有無、価格など聞いたほうがいいです。
>『Acronis Ture Image 11 Home』OSを丸ごとバックアップ
colgenさんのような状態なら、やめた方がいいです。
人によって考え方がちがいますが、
私なら、購入時点でHDD別領域内に入ってるリカバリ領域は、別のセクタでエクスプローラなど
では読めないので、上記のソフトを使ってイメージバックアップするためになどで使います。
でも私は、リカバリDVDを作成してから、即容量の大きいHDDに取り替え、標準のHDDは保管してます(そんなことすると保証の対象外になりますからマネしないでください)。
以上ですが
HDDとHDDケースだけなら5〜6千円くらい?
しかしオフィスがどのくらいかな?
どうしても、オフィスが必要なら新しいパソコン購入も手です。
書込番号:9631629
最近PCの調子が悪く、エラーも頻繁に出るようになってしまったので再インストールを考えています。
現在HDDを3台繋げており、内1台をOS用、他2台をデータ用として使用しているのですが再インストールした場合この3台すべてがフォーマットされてしまうのでしょうか?
データ用として使っている2台を、再インストールした後もデータを残したまま使用できるのか心配で質問致しました。
他にも質問がありまして…
・再インストールする際は増設したグラボなどを抜いておいた方がいいのでしょうか?
・再インストールする前にしておいた方がいいことなどはありますでしょうか?
・メーカーから頂いたVistaへのVersionUpディスクもあるのですが、XPを再インストールするよりVistaへバージョンアップさせた方がいいのでしょうか?
(こちらの質問は私次第だと思いますが、是非皆様からのご意見をお聞きしたいです。)
構成
OS Windows® XP Media Center Edition2005
CPU AMD® Athlon™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサ 4200+
メモリ 4GB
グラボ NVIDA GeForce 9600GT
たくさん質問してしまいすみませんが、よろしくお願い致します。
因みにMCEの板もあるはずなんで、スレ違いって突っ込みもあるかも。
このMCE2005なんですけど統合化ソフト未対応なんですよね。
インストールしたあとアップデートに時間がかかるのが面倒くさかったです。
質問の答えはきこりさんが答えてますので、些末な小話にて失礼。
書込番号:9594888
こんにちは、GRAN07さん
それはないでしょうね。
グラフィックボードを外す必要はないでしょう。
周辺機器を外すのはOSのインストールが正常にできないときですかね・・・
あまり気にすることではないと思います。
重要なデータのバックアップですかね。
Vistaに魅力があると感じているのならありですが、XPで満足しているのなら無理にVistaにする必要はないかと思います。
書込番号:9595266
一昨日無事に再インストールすることが出来ました。
みなさん、ありがとうございましたI
書込番号:9644863
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
OSソフト
