このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年3月13日 18:35 | |
| 0 | 10 | 2005年3月11日 01:26 | |
| 0 | 2 | 2005年3月1日 22:16 | |
| 0 | 5 | 2005年2月18日 10:50 | |
| 0 | 5 | 2005年2月12日 17:40 | |
| 0 | 0 | 2005年2月10日 02:30 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版
MeからXPに変えようと思うのですが、UPGRADEより新規にインストールした方がやはり安定するのでしょうか?
HOMEかProfessionalでも迷っているのですが、メモリが256しかなくXPでの最低限らしいので、プロフェッショナルだと余計動作が遅くなったりしませんでしょうか?そういうのはメモリとかには関係ないのでしょうか?CPUはCeleron(R)-750MHz。HDDは20GBです。
機種名が書いてないのでなんともいえませんが
OSを変更する時にはメーカー製PCならHPでOSのアップデート情報で確認したほうが良いです
XPに変更する場合は、XPのドライバ、アプリケーションソフトのバージョンアップをしないと使用できませんからね
OSの変更はOSをインストールすれば使用できるような簡単なものではありませんから、それが嫌なら素直に買い換えましょう
今の機種ならバリュー向けの機種でも3倍以上は間違いなく速いです。
Silver Jack
書込番号:3921137
私もSilver Jackさんと同意見です。その、CPU,メモリー、HDDの容量からみて、とてもXPが快適に動くとは思えません。アプリは案外、ごり押しで入りますが全機能が作動するかは分かりません。私はセレロン1.2Gでもいまだに98SEです。XPを本当にストレス無く動かしたいのならば、素直に買い換える事をお勧めします。
書込番号:3928344
2005/02/14 02:40(1年以上前)
2005/03/13 18:35(1年以上前)
XPは最低でも512ないとキツイです。
256だと何やっててもスワップがおこる。
書込番号:4066335
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
XPで、ユーザー名を変更しても、
「Documents and Settingsフォルダ」にあった、「そのユーザー名のフォルダ」の名前は変更されずにそのままです。
その後、直接そのフォルダ名を変更すると、
そのユーザーでパソコンをログオンした時、そのフォルダとは別に、
以前のユーザー名のフォルダが作成されてしまいます。
(デスクトップの設定も初期化?されてしまいます)
XPの「ユーザー名」と、Documents and Settingsフォルダ内の「ユーザー名のフォルダ」の名前をうまく同時に変更するにはどうすれば良いのでしょうか?
(わかりにくい文章ですみません)
2005/01/29 15:42(1年以上前)
遅レスなのでスレ主は既に見ておられないと思いますが、他の方の参考になればと思い書かせて頂きます。
ユーザーアカウントから単純にユーザー名を変更しても、Documents and Settings以下のユーザー名は変わりません。それらを変更するにはレジストリを多く変更する必要があります。
それでは面倒なので、新たにアカウントを作って旧アカウントのデータをそちらにコピーした方が早いです。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b882563
http://www.higaitaisaku.com/zenkaku.html
を参考にして下さい。
私の場合ですが、Media Playerのライセンスの保存先やProgram Files以外にインストールした物のショートカットのリンク先などが旧アカウントのままでしたので、修正しました。
また、旧アカウントの時に設定されたタスクスケジュールも機能しなくなりましたので(これは旧アカウントを削除した後なのかも知れません)、新たに設定しました。
それでもレジストリ内には旧アカウント名が残りますが、支障は無いと思います。私はそれらも変更しましたが。
書込番号:3852006
2005/01/29 21:46(1年以上前)
都の住人様、よくわかりました。
助かりました。ありがとうございました。
もう1つ、関連質問なのですが(関連していないのかもしれませんが)、
@システムのプロパティに表示される「使用者名」の変更方法と、
Aアプリケーションソフト(例えば、MSワードのヘルプ→バージョン情報)
に表示される「使用者名」の変更方法を、
お教え下さい。
書込番号:3853567
2005/01/30 00:05(1年以上前)
丸囲み文字は機種依存文字と言って機種によっては表示できないので、こういった場で使うのは止めましょう。
で、ご質問の1についてはこちらを参考に
http://homepage2.nifty.com/winfaq/c/trouble.html#63
2についてはWord2003であればWordを起動してツール→オプション→ユーザー情報で設定できます。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;881273
バージョンが違う場合は下記URLから探して下さい。
http://search.microsoft.com/search/results.aspx?view=ja-jp&st=b&na=82&qu=office%E3%80%80%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85%E5%90%8D%E3%80%80%E5%A4%89%E6%9B%B4
OSがらみのトラブル等は
をお気に入りに登録しとけば便利ですよ。
あとはmicrosoftのサポートページを検索するのも役立ちます。
書込番号:3854384
2005/01/30 15:16(1年以上前)
失礼いたしました。申し訳ありませんでした(丸囲み文字の件)
以後注意いたします。
都の住人様、ご回答ありがとうございました。よくわかりました。
もう1つ、何度も質問させていただいて申し訳ないのですが、
ワード、エクセル、パワーポイント以外のソフト(例えば「筆まめ」)で、
表示される使用者名の変更方法をお教え下さい。
書込番号:3857130
2005/01/30 20:19(1年以上前)
私は筆まめを使用していないのでよくはわかりませんが、設定とかユーザー情報とかオプションなどの項目はありませんか?
そういった設定で変更できませんか?
付属のヘルプ等をもう一度よく見て下さい。
検索してもサポートページを見ても該当するような情報がありませんでしたので、恐らく単純に設定するだけではないでしょうか?
他のソフトも同じように設定の項目やオプション等を見直してみて下さい。
もし、そういった項目がない、又は変更してもそれが反映されないのであれば、XPの時のようにレジストリを編集する必要があると思います。
書込番号:3858548
2005/02/06 21:51(1年以上前)
都の住人さんに対しての警告です。あなたは自分自身が質問する方の立場のレベルなのになぜか、ユーザー名とフォルダ名さんの質問に答える側に立っています。初心者同士が話をしても解決には到達しないでしょう。あなたは、そもそも、レジストリをいじれるレベルの達人ですか?このやり取りを読んでみると、とてもそうは思えません。でしたら、レジストリを編集するというもっともらしい事を軽々しく言うべきではありません。この程度の質問ならばGoogleで調べれば一発回答の答えが見つかります。もっと勉強しましょう。
書込番号:3893440
2005/02/07 19:03(1年以上前)
まず最初に、私自身が達人ではないことをお断りしておきます。
ですが、私が参考先として挙げたリンク先にある方法でユーザー名や使用者名は変更できます。私自身その方法で変更しました。当然必要な部分はレジストリも弄りました。
筆まめについてはユーザーではない為、わからない旨記載しております。その上で、ヘルプや各設定を見直して下さいと書いております。それでもダメならレジストリの編集しかないのでは?と書いているのです。具体的にどこをどう弄れとは書いておりません。
レジストリに関しては様々な解説ページがあります。独自の判断で変更するのは危険ですが、解説を熟読した上で変更すれば私でも変更する事はできます。
実際、OSのシステムのプロパティにある使用者名を変更するにはレジストリの編集が必要です。レジストリを編集する以外の方法がありましたらその解説サイトを示して下さい。今後の参考にさせて頂きます。
自動のツールを使用しても、レジストリを編集している事に変わりありません。
何一つ解決方法を書かず、具体的に間違いを指摘する事無く、警告とまで言われるのは心外です。
私の間違っている部分を具体的に指摘して頂かないと。googleで検索して一発で出て来た解決方法を書いて頂けたら他の方(私も含めて)の参考にもなると思いますが、それも書いておられない。
第一レジストリを弄るのは達人だけではないです。ウィルス等に感染すれば初心者であってもサポートサイトを見て編集していると思います。
私に関して言うと使用者名の変更以外でもアンインストールしたアプリのレジストリのゴミもわかる範囲(せいぜい不要なキーやサブキーだけですが)で削除してます。達人でなくてもその程度はできます。
言っておきますが、私が絶対に間違ってないなどと言うつもりはありません。はっきりと間違っている部分を指摘して頂けたら、今後改めさせて頂きます。
書込番号:3897376
2005/02/08 22:34(1年以上前)
書き忘れがありましたので。
>解決には到達しないでしょう
と書いておられますが、少なくともOS及びOfficeに関しては解決しているように思いますが?
書込番号:3903291
2005/03/09 12:56(1年以上前)
プロのお2人へ
> 都の住人さん
返礼が遅れ申し訳ありません。ありがとうございました。
ところで、筆まめではレジストリの編集しかないとのことですが、筆まめをアンインストール〜再インストール、とした方が簡単・迅速・安全で良いのではないでしょうか?
> 1004さん
グーグルってスゴイんですね。
ところで、所期の質問に対しては、どのような言葉を入力すれば「一発回答の答えが見つかる」のでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
書込番号:4044404
2005/03/11 01:26(1年以上前)
ユーザー名とフォルダ名 さん の返信に気づくのが遅れました。
前にも書きましたが、色々検索してみても情報が無かったので単純に設定変更できるのかと思いました。で、それが無いならレジストリの編集かと・・・。
誤解させるような表現でしたね。スイマセン。
再インストールで直せればその方が安全だと思います。
ユーザーの方のレスがあると一番よかったのですが。
1004 さん は結局いい加減なレスだけですか・・・。止めて欲しいですね。こういう書き込みは。
書込番号:4052808
Me から XP へ乗り換えたいのですが、
私の自作パソコンでスペックはOK?か不安です。
アドバイスをいただけないでしょうか。
マザーボード:AOPEN AX45−4D MAX
CPU:Celeron 1.7GHz
メモリー:512MB
VGAカード:AOPEN PA315
サウンドカード:AOPEN AW−850
ハードディスク:MAXTOR 60GB
光学ドライブ:DVD−RW (−R 4倍速)
主な用途は「インターネット」と「MP3」です。
アドバイスください。
スレが遅くなりましたが都営新宿線@急行さんと同意見です。ただ、一つ弱点を
言わせてもらえば、ウィラメットのセレロン1.7GではMP3の256/320kbpsでは
少々余裕が少ないかなと思います。でも、MP3は普通128kbpsにてエンコード
するので関係ないかな?まあ、私ならば主な用途がインターネットとMP3ならば
AMD系のセンプロンで自作するほうが処理速度が早いし安くつくと思います。
書込番号:4006543
ダメダメ・・・ さんこんばんわ
ライセンス違反になりますから、インストールできません。
物理的には可能と思いますけど、認証を得ることができませんし、OEM版と一緒にお買いになった部品に対して、OSの使用許可を与えていますから、単独での使用はできません。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;881436
書込番号:3877544
2005/02/03 20:23(1年以上前)
あもさん返信ありがとうございます。
やっぱり別のパソコンにインストールすることはできないんですね>_<、
ありがとうございました。(_ _)
書込番号:3877696
2005/02/15 09:21(1年以上前)
それは1台目のパソコンをつぶして2台目に載せかえる場合でもダメなんでしょうか?
書込番号:3935263
2005/02/16 16:42(1年以上前)
これは当然OKです。
要は1台1ライセンスという条件を満たしていれば良いのです。
ただし、別のPCに載せ変えた場合は認証はNGとなってしまいますので、
MSのサポート経由にて新たな認証を得る必要があります。
このあたりは、NGのメッセージと共にヘルプが出てきますので
その通りにオペレーションすればOKです。
書込番号:3941546
2005/02/18 10:50(1年以上前)
なるほど、、、。可能なのですね!こつこつNEWマシーンを構築しようと思います(笑)ありがとうございました。
書込番号:3949766
ノートを購入して初めてXPを使うのですが、エクスプローラーで分からないことがありまして皆様のお知恵を拝借したく、こちらに書き込みさせていただきました。
いままでwin2000を使用しておりエクスプローラーを開くと右ウインドウの左側にファイルの内容や画像などの縮小表示ができていたのですが、XPになり表示されなくなりました。フォルダオプションの全般の中にフォルダに共通の作業を表示する というところがあってそこの項目かなぁと思うのですが、チェックを入れても何も変わりません。
何か、特別なことをしなければならないのでしょうか?
でいいですけど、「適用」を押しても変わりませんか?
書込番号:3918825
2005/02/12 12:11(1年以上前)
レスありがとうございます。
フォルダに共通の作業を表示する
でいいんですよね。
できないんですよ。
ちなみに違うパソコンのXPも同じく
出ないです。
書込番号:3919573
エクスプローラーでは出来ない仕様ではないでしょうか?
クラシック環境でも試しましたが出来ませんでした。
通常のフォルダを開いた状態では出来てますよね?
書込番号:3919607
2005/02/12 17:34(1年以上前)
レスありがとうございます。
いろいろ試しましたが、できません。
通常のフォルダを開いたときというのは、1フォルダのみを開いたときでしょうか?であれば、ファイルとフォルダのタスク等は左側に出てきます。しかしながらBMPなどのプレビュー画面は出てきません。
ググッテもフォルダに共通の作業を表示するにチェックを
入れるとしか書かれてなく同じようなトラブルを持っている人が
いないようです。
しかし、2台とも同じで出来ないのです。
2台が共通なことは、VAIOということです。
VAIOだからですかね?
書込番号:3920960
2005/02/12 17:40(1年以上前)
分かりました!
右側にフォルダのツリーを表示させない状況でしたら、上記のようになり、下のほうに詳細があってそこを出せばプレビューが出てくるのですね。
前の2000の時はフォルダのツリーとプレビューは同時に出せたので出来物かと思っていましたが、出来なくなってしまったのですかね?
自分的にはかなり不便になった気がします。
それはともかく
レスくださった方々ありがとうございました。
書込番号:3920993
【欲しいものリスト】canon移行案
OSソフト
