このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2005年2月8日 17:38 | |
| 0 | 1 | 2005年2月8日 12:09 | |
| 0 | 1 | 2005年2月7日 17:57 | |
| 0 | 4 | 2005年1月28日 10:14 | |
| 0 | 10 | 2005年1月20日 18:45 | |
| 0 | 6 | 2005年1月19日 08:17 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版
エクセル2003ですが数字入力をしても暫く無反応で、数秒してから入力されます。
セルの移動をしても同じです。
スペックはペンティアム4で、メモリは512です。
ワードなど、その他のソフトは正常です。
エクセルをアンインストールして、入れ直しましたが結果は同じです。
仕事で使っているPCなので、イラストレーター・の他たくさんソフトが入っているのでリカバリーしたくはないのですが…
良い解決方法があれば教えてください。
2005/02/06 17:34(1年以上前)
2005/02/07 11:35(1年以上前)
1002さん、ありがとうございます。
手順に従って修正をしようと思いますが、Microsoftからの警告で(最悪の場合、オペレーティングシステムの再インストールが必要になることがあります。)とありますが、アプリケーションソフトのことでしょうか?
無知でほんとにすみません。m(__)m
書込番号:3895979
2005/02/07 16:02(1年以上前)
今日は代休です。この修正は高等な部類になります。Win上級者でも少々ためらうでしょう。先ずは、重要なデーターはバックアップしてから作業に入って下さい。
「最悪の場合、オペレーティングシステムの再インストールが必要になることがあります。」というのはOSであるWinXP Homeの再インストールをともなうかも知れません。と言う意味です。リカバリーと同様の意味です。アプリとは関係ありません。
ところで、エクセルの調子が悪くなったのはいつ頃からか覚えていますか?うまくいけば、システムの復元で簡単に回復するかもしれませんよ。
書込番号:3896760
2005/02/08 14:37(1年以上前)
1002さん何度もすいません。
エクセルの調子が悪くなったのは、昨年の11月頃だったと思います。
別にその時何をした訳でもないのですが…。
それと1002さんに教えて頂いたサポートオンラインの中でネットワーク上への接続が失われた場合に発生することがあると言うことだったので今会社のネットワークで約20台位つながっているのですが接続を外してエクセルを起動させてみたらエクセルが元の様にスムーズに動きました。やはりネットワークに何か問題があるようです。
やはりバックアップをとってこの手順をやってみるのが一番いい方法ですかね??
書込番号:3901217
昨日も、今日も、明日も代休でのんびりさせてもらってます。ところで、調子が悪いのは会社のPCだったんですね。PCが20台あるということなのでdensansitu016さんは御自身の判断で会社の許可無しに勝手に作業してはいけないと思います。
必ず、ネットワークの管理者がいるはずです。誰なのか分からないならば上司の人に聞いてください。以前にも書き込みましたがこの修正は高等な部類に入ります。ネットワークの管理者にしてもらうのが一番いい方法だと思います。作業前にはバックアップはお忘れにならないで下さいね。
書込番号:3901325
2005/02/08 17:38(1年以上前)
1002さん、何度も申し訳ございません。
実は私のデスクにあるPCで、サーバーの中のエクセルの数字などを書き換えしています。
今、管理者に相談してPCの現状を詳しく見てもらいましたが、回復できませんでした。
管理者に1002さんから紹介を頂いたMicrosoftサポートを確認してもらっています。
ネットワークに支障をきたさないのであればOKなんですが…
代休で三日間ですか…
お仕事が忙しいんですね。
システムの復元で回復すればいいのですが…
管理者からGOがでればトライしてみます。
前回、アイコンの表情が間違えていました…<m(__)m>
書込番号:3901798
みなさんのお力をお借りしようと思います。
Windows2000ProがプリインストールされたVAIOノートZ505を使用してい
ます。先日、これをXPに変更しようと思い、新規インストールを試みた
ところWIN2000が残ったままとなってしまいました。どちらも正常には
起動できるようなのですが、WIN2000を消してWINXPのみとすることは可能
なのでしょうか?
HDをクリア(フォーマット)しても構いませんので、良い方法があれば
教えて下さい。
ちなみに、VAIO特有(?)であるリカバリ用の専用CD-ROMドライブは
持っていません。やはりこれが必要なのでしょうか?
2005/02/07 17:57(1年以上前)
デュアルブートの状態になってしまったわけですね。HDDのメーカーを御存じでしたらHDD診断ツールをダウンロードしてLow Level Format(quick)をかけるとXPをインストールできる状態になります。
HDDのフォーマットの仕方を詳しく載せてくれているページもありますので良かったら参考にして下さい。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
人によって色んなやり方があります。他の人の書きこみもあると思いますので御自分が気に入ったやり方で試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:3897122
皆さんに聞きたい事があるのですが、Microsoft社のサイトで、
Windows98からWindowsXPproにアップグレードできますなどや、
Windows2000からWindowsXPhomeにアップグレードできませんなどの
情報のページは何処にあるのでしょうか?
サイトを探しても見つけられません。どうぞ教えて頂きたいです。
アップグレード全般なら「WindowsXPアップグレード情報」
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/pro/evaluation/upgrade/default.asp#a
アップグレード版パッケージが使えるかどうかについてはその中の「WindowsXPアップグレードへの道」(http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/pro/evaluation/upgrade/reference/lineup.asp)
Windows98からのアップグレードに関する情報は、その中の「Windows9×からWindowsXPへのアップグレード」(http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP418365)
2000からのアップグレードはその中の「WindowsMe、2000、NT、WorkStationからのアップグレード」(インストール方法により分かれています)
が参考になるかと思います。
書込番号:3837040
2005/01/26 12:13(1年以上前)
情報ありがとうございました。
参考にしてみたいと思います。
書込番号:3837144
2005/01/27 01:01(1年以上前)
私はWIN98からWINXP Proにステップアップグレード版でグレードアップしました。マイクロソフトとも電話にて確認しましたがライセンス的には問題がないような言い方でした。簡単に言えばWinXP Home限定と書いてありますが単なるアップグレード版ということをマイクロソフトが認めたと私は解釈して使用しています。このようなアップグレードを使用しているので恐らく正規のXP Proユーザーから反論もあるかと思いますが少なくともマイクロソフトが「それはライセンス違反だと。」とはっきり言わなかった以上使用しても差しつかえはないと考えています。
書込番号:3840705
2005/01/28 10:14(1年以上前)
小さな親切大きなお世話さん返信ありがとうございます。
そんな事ができるとは思いもしませんでした。
確かにアップグレード版を購入した人から反論があるかもしれませんね。
アップグレード版より値段も安いし、試しにやってみるものですね(^_^)
情報ありがとうございました。
書込番号:3846273
みなさん こんばんは
今日はIME2002について、質問があります。
IMEパッドの手書きの入力画面が、表示されなくなってしまいました。
ずっと使っていなかったので、いつ頃から使えなかったのか判断
出来ませんので、システムの復元といった物では解決できない物と
思っております。
他のワープロソフト等は、使っておりません。
そこで、私なりに考えたのですがIMEを一度削除して
又、IMEだけをインストール出来ない物でしょうか
正直これで、直るかわかるりませんが、試してみたいと
思っています。
それで削除は、地域と言語のオプションで、出来ると思いますが
インストールは出来るでしょうか、ご指導ください。
一番いいのは設定の変更で、何とかならないかと思っております。
私としましては、Windowsの修復は最終手段と思っております。
OS Windows XP SP 2 です。
又、他に何か方法がありましたら、宜しくお願いします。
2005/01/19 20:25(1年以上前)
FUJIMI-Dさん はじめまして こんばんは
早速の返信ありがとうございます。
今すぐ試してみたいと思います。
書込番号:3804257
2005/01/19 21:18(1年以上前)
誠にすみません、説明不足でした。
一応IMEの言語バーは画面上にあります。
それで、手書き入力の画面が出ないと言う物だったのです。
教えて頂いた、所の上から一番と三番は試しましたが、
効果ないです。
それと、二番目のは、すみませんよく分りませんでした。
HDBENCH は導入してないので、これはどうなのでしょう。
度々申し訳ないです、何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:3804520
手書き入力のIMEパッドのアイコンが表示されていないだけだったんですね 失礼しました
IMEの言語バーの右隅に黒の三角「オプション」がありますか?
クリックするとその中にIMEパッドありますよね
チェック入れると 表示されませんか?
書込番号:3804755
2005/01/19 22:28(1年以上前)
度々、返信下さり誠にありがとうございます。
なんか、色々触っているうちに、タスクバー以外表示されなくなって
しまいました。
タスクバー上には見えるのですが、
言語バーの表示をクリックすると消えちゃいます。
それと、教えて頂いた、レジストリの項目は1に設定しました。
また、テキストとサービスの入力言語はでの、基本設定での
言語バーの表示はクリックしてあります。
>チェック入れると 表示されませんか?
すみません、試せなくなってしまいました。
だいぶ返信遅れまして、誠に申し訳ありませんでした。
書込番号:3804955
2005/01/19 23:32(1年以上前)
お忙しい中、度々返信下さり誠にありがとうございます。
すぐに、返信しようとローマ字入力に切り替えたのですが
切り変わらずに、再起動して何とか今書き込めた次第です。
何か、やっぱりWindowsが不安定なのかもしれません。
ドライブやキャプチャーボードの付属ソフトを度々入れなおしたのが
原因かもしれません。
>そうなったら これでしょうか
>http://arena.nikkeibp.co.jp/qa/trouble/20020926/102071/
私の設定もそようになっています。
度々返信下さり誠にありがとうございました。
書込番号:3805428
2005/01/19 23:41(1年以上前)
追伸
そう言えば教えて頂いた、サイトの言語バーの復元と言う
機能ですが、クリックすると何故か言語バーが消えます。
これは、普通のことでしょうか?
書込番号:3805507
2005/01/20 00:04(1年以上前)
追伸
私なりに、調べてみたのですが、
この、[言語バー アイコンを通知領域で表示する]と言う項目が見つかりません。
コントロール パネルの 地域と言語のオプションを開きます。
[言語] タブの [テキスト サービスと入力言語] で、[詳細] をクリックします。
[基本設定] の下の [言語バー] をクリックします。
[言語バーの設定] ダイアログ ボックスで、[言語バー アイコンを通知領域で表示する] チェック ボックスをオンにします。
[OK] を 3 回クリックします。
タスク バーの言語アイコン またはキーボード アイコン をクリックしてメニューを表示します。
言語またはキーボードをクリックします。
やっぱり壊れているのでしょうか?
書込番号:3805684
2005/01/20 18:45(1年以上前)
追伸
Googleで検索して、大体の事は試しましたが、
やはり、無理でした。
キーボードからのローマ字入力への変換も出来ないこともあり、
最終手段のWindowsの修復インストールで直りました。
今では、IMEパッドの手書きや、ローマ字の変換も
出来る様になりました。
本来なら、クリーンインストールかもしれませんが、
ちょっと面倒なので、修復インストールにしました。
後、クリーンインストールしすぎで
ハードディスクが五月蝿くなってきましたので、
これ以上、フォーマットしたくなかったのです。
それと、気になることがあります、修復がすんで
ネットに接続していたところ、Microsoft Local Security Authority Shell
がインターネットに接続しようとしています。
上記のような文が、ノートンに出ました。
すごく気になるところですが、検索するとウイルスのような、
気もしないでもないですが、アンチウイルスでは問題なかったので
どうし様もないです。
FUJIMI-Dさん には度々ご助言頂き、本当にありがとうございました。
それでは、失礼します。
書込番号:3808472
自作パソコンを組上げていざOSインストールしようと
CDから起動して、フォーマットまではすんなり進むのですが
ファイルのコピーの時に30%程でコピーが止まってしまいます
ドライブがおかしいのでしょうか・・・?
OSのCDには傷が付いていませんし・・・
因みにPCの構成は
べアボーン、クイックサンGK8N
CPU アスロン64ー3000
メモリ512MB
HD 120GB
パイオニア製DVDドライブ
VGA Radeon9600xt
何方か助言お願いします。おバカな書き込みで申し訳ないです・・
初心者自作さん おはようさん。初期不良品が混じっているかも知れません。もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+。
エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3786173
2005/01/16 06:23(1年以上前)
素早い返信ありがとうございます。
memtestつくろうにも家にはMacしかないもので・・
ネカフェへ行って作ってこようと思います。
また何か有れば教えて下さい。
書込番号:3786182
MAC 分かりません H i
3つ 方法があります。 FDD有り無しで。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
CD-R/RWメディアを使った起動法
http://qqqq111.at.infoseek.co.jp/#S8
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/ultimate-yakikata.html
書込番号:3786996
2005/01/16 17:09(1年以上前)
その構成で電源が250Wというのは?
書込番号:3788378
2005/01/19 01:14(1年以上前)
OSインストできました。
メモリの挿す位置かえてPS2キーボードにしたらすんなりと・・・
謎ですねWinは・・・
いまのところ正常に動いております。
書込番号:3801151
祝 自作機 完成!
ビルゲイツに逢って 話を聞きたいね H i
書込番号:3801813
【欲しいものリスト】canon移行案
OSソフト
