このページのスレッド一覧(全796スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年5月9日 12:08 | |
| 0 | 1 | 2007年5月8日 15:31 | |
| 0 | 5 | 2007年5月7日 04:12 | |
| 1 | 2 | 2007年5月7日 01:26 | |
| 0 | 0 | 2007年5月6日 06:15 | |
| 0 | 5 | 2007年5月6日 03:18 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版
■Core 2 Duo E6320(デュアルコア /1.86GHz /L2キャッシュ4MB)
■VIAチップセット マイクロATXマザーボード
■1GB メモリ (DDR2 SDRAM)
■320GB ハードディスク (7200rpm / シリアルATA II)
■DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R×18/ DVD-RAM×12/ DVD2層書込み対応)
■GeForce 7600GS 搭載ビデオカード (256MB / PCI Express)
とゆうかんじの構成で以下のようなエラーがでて、ひたすら再起動します;
PC知識がまるでなく、ゲームをすることだけにPCを購入し。
進められるままヴィスタを入れてもらいましたが、なすすべなく困っています;解決方法がありましたらおしえてください;
問題の署名:
問題イベント名: BlueScreen
OS バージョン: 6.0.6000.2.0.0.256.1
ロケール ID: 1041
この問題に関する追加情報:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 8A455028
BCP3: B2000018
BCP4: 06000E0F
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
この問題の説明に役立つファイル:
C:\Windows\Minidump\Mini050507-24.dmp
C:\Users\yuuki\AppData\Local\Temp\WER-63921-0.sysdata.xml
C:\Users\yuuki\AppData\Local\Temp\WER49E.tmp.version.txt
varukiriさん こんばんは。 マザーボードのメーカー名/型番は?
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
BIOS画面を出すだけの最小構成から、、
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
memtst86+は何時間掛けても ノーエラーが望ましいです。
BIOS画面に memoryの電圧やタイミング調整項目があれば 微調整してみてください。
電圧を0.1v上げたり タイミング項目を1つずつ増やしてみたり。
書込番号:6304396
こんばんは、varukiriさん。
M/Bの型番が書いてありませんが、何処かのショップのBTOか何かでしょうか。
進められるままVistaを入れてもらったという事は、OSのインストール後の起動は確認しているわけですよね。
その症状は、何時からですか。
PCを受け取った時から、それとも、ゲームのソフトをインストールしてから?
書込番号:6304550
僕も同じようなPC構成ですが、XP対応でVista未対応のゲームをインストールして遊ぼうとしたところ、同じようにブルースクリーンになって強制再起動を起こしたことが何度かあります。
原因は未だにわかっていないのですが、その症状は一時的なもので後から何度か試しているうちに症状そのものが消えてしまいました。
主にグラフィックボードが関係していることは間違いないと思うのですが・・・・・・
ちなみに僕のグラボはGefoce 7950GT 512Mでした。
こういう実例もあるということで一つ参考にして頂ければ幸いです
書込番号:6317886
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アカデミック アップグレード版
製品版ってMSに注文で64Bitディスクが届くんじゃない?
ってかUPGって・・
XPの64Bit持ってるの?
どっちにしろ普通にDSPでいいと思うんだけどw
書込番号:6315177
この間、Home Premiumの入っているパソコンを買ったのですが、このパソコンをWindows Anytime Upgradeを使ってUltimateにアップグレードしたいと思っています。その場合なのですが、XPからVistaにアップグレードするときは、アップグレードインストールをすると、クリーンインストールに比べて少し重いという話を聞きました。私の場合、vistaからvistaですが、Windows Anytime Upgradeをを使ってアップグレードすると、パソコンが少し重く感じるのでしょうか。パソコンをリカバリし、すぐにWindows Anytime Upgradeをしようと考えています。その場合、リカバリ直後とパソコンの重さは変わらないでしょうか。また、パソコンの軽さは同じパソコンのUltimate標準搭載パソコンと変わらないでしょうか。
もう一つあるのですが、上に書いたことを、パッケージ版アップグレードvistaを買ってきてもまったく同じことができるでしょうか。(お金のことは気にしないでください。)
長くなり、少しわかりずらいと思いますが、よろしくお願いします。
こんばんは、hironori suzukiさん。
インストールする(1)インストールの方法は3通り
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070123/259429/
このページの下の方にある図をご覧下さい。(Dual Bootは関係有りません)
クリーンインストールは、引越しの時に、家具付きの家に、身一つで移るようなもの。(まず、身の回りの物から揃えないといけない。)
アップデートは、同じように家具付きの家に、前から使っていた道具も、とりあえず、持ってくるようなもの。(生活自体は、すぐに出来るが、部屋を片付けないといけない。)
この例えで、お判りになりますか。
Windows Vista の各エディションから Windows Vista の別のエディションをインストールする場合(ページの中ほど)
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradepaths.mspx#01
ご参考までに
書込番号:6309067
WinXPが既にインストールしている場合は”まっさらデュアル”でインストールすれば2種類のOSを使用出来ますが、今回は当てはまらないようですね?
不安感を持たせてしまい申し訳ありません。
私の場合当時は近くのプロバーが使用出来ない時は他の州のプロバイダーを経由しました。
当時友人はやはりグアム島で仕様出来なくてフィリピンに繋いだそうです・・・。(苦笑)
電話代が高くなりましたが何とか対応しました。
通信事情等も5年前とはかなり違ってきていると思いますが・・・。
書込番号:6310345
私はWindows Vista Home PremiumからWindows Anytime Upgreade
によりUltimateにアップグレードしました。
結論からいって、まったく問題ありません。
重くもなりませんし、はじめからUltimteが入っていたPCと
変わらないと思います。
XPからVistaにアップグレードするのとは構造が違うようです。
Windows VistaはどのバージョンのDVDも実は全バージョンが
入っています。
何かのキーでBasicやPremium、Bisiness、Ultimateに分かれます。
ですので、Windows Anytime Upgreadeを使ってアップグレード
しても、問題の無いシステム設計になっているようです。
私もアップグレードパッケージ版約33,000円を購入しようか
迷いましたが、Windows Anytime Upgreade約19,740円にして
正解でした。13,000もお得です。
今回から始まった制度ですので不安でしょうが(私も不安で
マイクロソフトに問い合わせしました。)まったく問題は
ありませんので安心してください。
UltimeにアップグレードするキーはDigital Lockerというところに
預ける仕組みになっているので、いつでも再インストールできます。
今後はこれが当たり前になっていくのだと思われます。
書込番号:6310510
つづきです。
パッケージ版UltimateアップグレードでHome Premiumから
アップグレードできるかは分かりません。m(_ _)m
しかし、XPのときはHomeからPrefessionalへは出来なかったので、
出来ない可能性が高いのではないかと思われます。
XPの時はHomeからProへのアップグレード版が別に出ていました。
今回その役目はWindows Anytime Upgradeになりました。
マイクロソフトに確認してみてください。
パッケージ版アップグレードですと、クリーンインストール
しなければならないのかもしれません。
お持ちのPCが分からないので一般論ですが、リカバリーDVDを
使わずにUltimateアップグレード版でアップグレードすると、
ドライバーなどが含まれていないので、PCが正常に動きません。
ドライバー類を用意できるなら、この方法も可能だと思います。
それよりWindows Anytime Upgradeの方が確実だと思います。
マイクロソフトも問題はまったく無いといっていました。
実際に私もまったく問題を感じません。重くも軽くもなりませんね。
起動時の画面にWindows Vista Ultimateと出て、実感するくらいです。
書込番号:6310544
今使っているPCの型番はメモリ容量など教えてください。
書込番号:6310546
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アップグレード版
Windows XPのパソコンを2台持っており,1台はNECのVL590FG(ディスクトップ)でOSはMedia center edition,もう1台は東芝のAX940LS(ノート)でHome editionなのですが,Vista Home PremiumのUPGバージョンで両方アップグレードすることはできるのでしょうか?
基本的な質問なのかもしれませんが,分からすにいったいどれを買ったらよいのか迷っています.どなたかご存じの方,何とぞご教示下さい.
ひとつのパッケージでアップグレードできるのは一台だけだからWindows Vista Home Premium 日本語版のアップグレードパッケージを2つ買えばいい。
それからNECと東芝のHPからそのマシンのVISTAアップグレードに必要なドライバなどの入手も必要。
書込番号:6310347
早速のお返事ありがとうございます.
まずは,1つ買ってみて,その使い勝手をみてから,もう1つは買うことにします.
書込番号:6310381
ひしひしと申します。
vista(Ultimate)を使い始めましたが、メール起動時に下記の警告がでて困っています。対処方法ありましたら教えてください。
症状 Beckyメール起動時に 開いているファイル セキュリティ
の警告(発行元を確認できませんでした。)がでます。
原因は不明な発行元であると思いますが、
これを出ないようにするにはどうしたらよいでしょうか。
また
・ 直接起動した時(ショートカット)にでて、
スタートメニューから起動したときは出ません。
・ exeファイルのプロパティで管理者権限、互換モード等
やってみましたが変化ありませんでした。
以上よろしくお願いします。
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版
3GBスイッチに関する質問です。現在32Bit版XPを使用していますが、Vista Homeで3GBスイッチが利用出来ますでしょうか。VistaではXPProのようにBoot.iniから変更しなくても、CMDで「BCDEDIT /Set IncreaseUserVa 3072」と記述し、再起動するだけで3GBスイッチを使用出来るようですが、これがVista Homeでも利用出来るのかどうかがわかりません。ちなみにこの機能はXPではPro版にのみ対応しており、Homeでは行えません。どなたかVista Homeで試された方いらっしゃいませんでしょうか。一応記述しておきますが、ここでの質問はRegistry Hackによる変更のことではありません。
お答えよろしくお願い致します。
検索したら以下のサイトがヒットしました。
外れていたらごめんなさい。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/e834e9c7-708c-43bf-b877-e14ae443ecbf.aspx
/3GB スイッチは、次のオペレーティング システムのみでサポートされます。
Windows 2000 Advanced Server
Windows 2000 Datacenter Server
Windows Server 2003 Standard Edition
Windows Server 2003 Enterprise Edition
Windows Server 2003 Datacenter Edition
書込番号:6283456
2CPUさんお答えありがとうございます。
/3GB switch はご指摘の製品だけではなく、XPProでは使用出来ますしVistaでも使用出来るようです。ただ、Vistaのどのバージョンから使用できるのかが、良く分かりません。
以下のリンクを参照してみて下さい。
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx
http://blogs.technet.com/brad_rutkowski/archive/2006/10/03/Hey-where-did-_2F00_3GB-go-in-Longhorn-and-Vista_3F00_.aspx
http://www.adobe.com/cfusion/knowledgebase/index.cfm?id=kb401088
http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx/.3bc3af59
書込番号:6283621
私はVistaをまだ導入していないので、この件に関しては自分で検証のしようがありません。但し、現在米国などで既に発売されているAdobeのCS3シリーズはVistaではBusiness、Enterprise及びUltimateにのみ正式対応しており、やはり嘗てのHomeの延長線上にあるPremiumはこの機能には対応していないと考えるのが妥当なのでしょうか?この件に関しては日本でのCS3発売以降、再度ご質問させて頂くかも知れません。
書込番号:6298377
ご参考まで。
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa906211.aspx
を読む限り、特に、Editionによる制限は無いようにも見えます。
http://www.vista64.net/forums/vista-general/39930-adding-3gb-switch-vista.html
は、64bit版Vistaの掲示板ですが、3GBスイッチの話をしているあたり、32bit版のHome Premiumのことを話しているようにも見えます。(MSFTの人のコメントがあるのが興味深いところ。)
一応、うちの32bit版Home Basicでも、increaseuservaの値を3072に設定することはできました。
それから、
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd08.nsf/jtechinfo/SYJ0-020F0AF
に説明のあるmemj.exeで実験したところ、increaseuservaの設定前後で、次のように表示されているので、Home Basicでもユーザ空間の拡張はできるっぽいです。
(このツール自体は、
ftp://ftp.pc.ibm.com/pub/intellistation/CATIA_XP_3GB_toolkit.zip
にて入手可能。ただ、何を見て表示しているのかは未確認。もっとよい確認方法があれば、教えてください。)
・設定前
user bytes of address space 2147352576 2047MB
・設定後
user bytes of address space 3221094400 3071MB
ただ、XP SP1で、3GBスイッチをセットすると、OSが起動しなくなるという不具合があったこともあるので、あくまでも自己責任でお願いします。
http://support.microsoft.com/kb/328269/ja
※3GBスイッチって個人レベルでは要らないよなぁと思ってましたが、確かにPhotoshopなら納得。
書込番号:6306052
ちなみに、直前の書き込みでのmemj.exeだけど、VC++のdumpbin.exeで調べると、
Application can handle large (>2GB) addresses
とのことで、ちゃんとIMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWAREが立っている模様。当たり前といえば、当たり前ですが。
というわけで、memj.exeは、ちゃんと自分がアクセスできる空間のサイズを返していると予想できます。
書込番号:6306141
OSソフト
