Windows Vista Ultimate 日本語 アップグレード版
Windows Vista Ultimate 日本語 アップグレード版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 1月30日
このページのスレッド一覧(全796スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2008年2月21日 18:13 | |
| 0 | 5 | 2008年2月16日 05:59 | |
| 0 | 3 | 2008年2月15日 12:21 | |
| 0 | 5 | 2008年2月14日 20:22 | |
| 0 | 11 | 2008年2月14日 20:05 | |
| 0 | 1 | 2008年2月12日 22:56 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版
Windowsメールで受信メール1通のみが不明なエラーが発生しましたとのコメントが出て削除できません。ほかフォルダーに移動もできません。
メールのプレビュー画面では下記メッセージが出ています。
メッセージを表示できませんでした
メッセージを表示しているときに予期せぬ問題が発生しました。 メモリやディスク領域が不足していないかどうかを確認してから、もう一度メッセージを表示してください。
メモリーディスク領域は十分あります。
ご教授よろしくお願いします。
ファイルが壊れちゃったんじゃないでしょうか?
メールの実体ファイルをコピーペーストするとか、バイナリエディタで開く等で正常に実行できるか確認してみては如何でしょうか。
書込番号:7425145
http://support.microsoft.com/kb/941090/JA/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=09f002d9-a140-42a8-99f5-a86f2b7e39f1&DisplayLang=ja
http://blogbook.exblog.jp/7046715/
前になりましたが↑あたりで解決できるかと思います。
書込番号:7426028
ボクもVISTAのウインドウズメールで同様の状態が一件あります。
そこの解決方法を見ると、OSの再インストールなどで解決できるようですが、再設定の手間を考えると、「未読メール一通」の太字ぐらいは我慢しています。
同様の症状の方は沢山お見えになるようで、解決のご参考へは多くの投書が見られました。
いずれバージョンアップなどでの解決がされるよう希望しています。
(当方の症状はそのまま直らないとしても)
書込番号:7426098
これは???なのですが
Windows メール 再構築する の方法で
たぶん解決すると思います。
書込番号:7426174
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版
Vista Home Premium使用してますが
コントロールパネルが開かないことが多々あって困ってます
現在はプログラムのシステムの復元でしのいでますが
こうも頻繁にコントロールパネルが開かない症状が出ると
困ってます
対処法ご存知の方教えていただけませんか?
「コントロールパネルが表示しない」などで検索すれば結構、情報がありました。
http://pasofaq.jp/windows/admintools/vistacontrolpanel.htm
書込番号:7264156
ジーパさん
貴重な情報ありがとうございます
自分でも調べたんですがこの情報には行き着きませんでした
ありがとうございました
早速やってみます
書込番号:7266431
まだ解決しないです
ジーパさんに教えていただいた
方法しましたがその段階では直りましたが
また同じくコントロールパネルが開かない上に印刷もできなくなってるようです
根本的な解決策ないですか?
他のホームページで調べたところオンボード出力だと駄目!
グラフィックボード追加してとありました
本当なんでしょうか?
ちなみにマザーボードはASUS P5E-VM HDMIです
どなたか教えてください
書込番号:7272006
Kuma77 さん
情報が見ることができませんでした
削除されたんでしょうか?
まだ改善しておりません
改善策教えていただけませんか?
書込番号:7395521
既に一ヶ月近くが過ぎ、問題は解決済と思いましたが未だでしたか。
私も同様の症状で悪戦苦闘し、Microsoft_e-Supportにも相談しそれなりの解決策を提示され
ましたが、残念ながら他の問題症状が発生して上手く行きませんでした。
私のRESが削除されたのは多分e-SupportからのFIXと問題点(汎用性がない)提示Mailを参考にとコピーして張り付けたことが問題と見て、管理人が削除したものと思われます。
考えれば汎用性に問題がありケースバイケースでの対応策と思われますから、それを掲示したのは、私が軽率であった思います。
Microsoft_e-Supportが勧めるSP1正式版(3月中Upload)を待つのが正解ではないでしょうか
それまでの対応策として私が採った対策はサービスで
1、ReadyBoostを無効又は、手動に変更する。
2、SL UI Notification Serviceを手動に変更する。
3、Software Licensingは自動のまま変更しない。
次に、症状が発生した場合は、3項のSoftware Licensingを右クリックして再起動する。
これで一応問題は解決されますが、改善策がUploadされるまでの緊急避難的対応です。
因みに、復元ポイントで復帰した場合復元ポイント作成時点以降の変更部分を再度設定する必要があり得策ではありません。
以上は私の場合の対策ですが今の所順調に推移しています。
簡単な方法ですからリスクを伴いませんし試してみてはどうですか。
書込番号:7397290
DSP版のVista Ultimate 32bitを購入したのですがトラブルが続いています。
症状の1つとして、起動して数時間でネットが接続できなくなります。
切れるまでは1時間だったり最高で9時間くらいで切れてしまいます。
ルーターの電源を入れなおすと、また数時間は使えます。
ルーターはBBR-4HGを使用していて、他のPCも接続できなくなることから
ルーターが不安定になっているようです。
ただ、ルーターのファームウェアは、Vistaの不具合に対応した最新のものが既に入っていて
初期化もしましたが駄目でした。
また、このPCはXPの入ったHDDを外して、
新しく購入したHDDにVistaを入れてCとDドライブに分けています。
Dドライブにある動画を再生していると途中でフリーズし、
それと同時にHDDが「キュイーン」と、
起動するときと同じように回転を始めて動画の再生が再開します。
これを何度も繰り返します。
これはHDDとVistaのどちらが悪いのか分かりません。
もう、ストレスでXPに戻そうかと考えています。
RCというのはまだ試していません。
何か問題解決のヒントなどいただけたら助かります。
PC構成です。
CPU:Core 2 Duo E6850
M/B:GIGABYTE P35DS4 rev1.0
電源:seasonic M12 700W
メモリ:DDR2 800 1GB×2
video card:GIGABYTE GV-NX86T256H
HDD:Seagate ST3500630AS SATA 500G:C,Dドライブ
とりあえず4HGのほうは、
アタクシも購入直後に時間がたつと繋がらなくなって
ルータの電源入れ直してたりしたんだけど、
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=c131eb1f-31aa-4577-a34e-c4e9d429e8c5&resource=&number=0&isExternal=0
を参考にしてPPPoEの設定を常時接続にしたら以降安定してる。
HDDのほうはSATAの接続ケーブルを交換してみたらいいかも。
交換したら直る確証があるわけじゃないが、
経験上、アタクシならその辺を疑う・・・ってことで。
書込番号:7345307
一応、改善したようです。
ルーターの設定などをいくら試しても駄目で、
HDDの不具合も兼ねて別のHDDにインストールしなおしました。
最小限のソフトインストール状態でネット接続は20時間くらい繋がったままで
他のPCが切れることもなく、HDDも停まることもなくなりました。
電源動作で、バランスだったのをパフォーマンスにして
HDDの停止までデフォルト20分をなし、に設定したなどの変更はあります。
HDDの不具合がネット接続に影響した?のかもしれません。
書込番号:7362498
私も同じ現象に遭遇しました。
いろいろ探った結果、これはシステム(メモリーやHDD)やOSの問題ではなく、ルーターの問題であることがわかりました。
BBR-4HGのファームウエアをアップしたら直りましたので、メーカーのホームページからダウンロードして、アップしてみてください。
ちなみに、私はリムーバブルケースでXPと起動ディスクを入れ替えて運用しているのですが、GigabyteのP35-DS4では、Lanポートの関係か、OS入れ替え後、一度本体の電源(ケースのスイッチ)を切らないといまだにVistaの起動後、ネットに繋がらない状態です。
書込番号:7393580
HDDのパーテーションを2つにして、XPとVISTAをデュアルブート環境にてセットアップしようと考えているのですが、メインでVISTAを使用したいのですが、C-XP,D-VISTAと入れたほうが良いのか、C-VISTA,D-XPと入れたほうが良いのか教えていただけたらと思います。
以前、先頭ドライブにメインで使うものを入れたほうが良いと聞いたのですがどうなのでしょうか?入れる順番はxp vistaの順に入れます。
XPをCにして入れてからVista入れても、Vista上だとVista側はCって認識されなかったっけ?
書込番号:7390016
お返事有難うございます。
細かい事なんですが、若干でもメイン環境が優先出来ればと思い、HDDの先頭に書き込んだ方が速いのかなぁと・・・・。。
ホント細かい事ですいませんがお解かりでしたらご助言お願いします。
書込番号:7390026
VISTAで起動すると起動ディスクが「Cドライブ」となりますので深く考えなくてもいいようです。
書込番号:7390149
まぁXPをDとかにしなければ勝手に両方ともCになる
HDDの先頭かどうかは別問題だね
俺ならメインを先頭に持って行くけど・・w
書込番号:7390292
有難うございます。
先頭に持ってきた方が、微妙に速いんですよね?
微妙…って体感出来るほどではないかと思いますが、心理的に一番の環境で使いたいのでw
2ndパーテーションにxp
1stパーテーションにvista
これでいこうかなぁ
書込番号:7390888
vistaでネットからファイル(ゲームの体験版など)をダウンロードして展開しようとすると「動作を中断します」もしくは「win32アプリケーションが対応しておりません」と言うようなメッセージが出てきます。またこの現象が一部ではなく全てのダウンロードしたファイルで表示されます。いろいろ設定を変えてみたのですがもうお手上げ状態です。よろしくおねがいします。PCは自作で
CPU C2D E6750 2.66GHz
メモリー UMAX DCDDR2-2GB-800 (1GB-1GBのdual channelです)
MB ASUS P5K-PRO
GB Palit 8800GT-512MB
UACが効いてるんじゃないかな。
UACは解除してる?
管理者権限で実行してる?
書込番号:7390530
ゲームの種類は?具体的に。
書込番号:7390565
迅速な回答ありがとうございます。
>galantyさん
UAC、管理者権限ともに試してみました。
>ニック.comさん
4gamerのサイトからmedal of honor airborn、crysis、cod4やファイル解凍ソフト「ラプラス」、hangameのSFなどです。
書込番号:7390593
davincicoderさん こんにちは。
詳細が分かりませんが、ファイルを”右クリック→管理者として実行”は試されましたでしょうか?
既にされているならご容赦下さい。
書込番号:7390606
>siroutosikouさん
その実行も試してみました。回答ありがとうございます。
書込番号:7390609
う〜ん、じゃとりあえず解凍ソフトをLhazに変えてみて。
うちでは問題ないので、これで動かなければソフトは関係無しということになる。
http://www.chitora.jp/lhaz.html
書込番号:7390628
ちなみにvistaはdspです。vistaも2回ほどクリーンアップしてみましたがいっこうになおりません。よろしくおねがいします。
書込番号:7390630
M/B不良で圧縮ファイルの伸張やSetupファイル展開が正常にできない場合もあり、今回はそれに類してるような気がします。
とりあえずmemtest86をやって問題なければM/Bを店に持ち込んでみてもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:7390642
>galantyさん
展開してみようとしたところ「〜のwin32アプリケーションが対応しておりません」と出てきました。(〜はファイル名)
書込番号:7390646
>甜 さん
そうですねmemtest86を一晩まわして問題がなければお店に持っていこうと思います。
書込番号:7390656
ダウンしたLhazのプロパティを開きXP互換モードにチェックを入れ、管理権限で実行です。
実際のアプリの実行も同様です。
先ほども言いましたが、アプリとしてはVistaで検証済みなので、何らかの設定でけられています。
セキュリティソフトなどで、不用意なプログラムを実行しないなどの設定があるんじゃないですか?
アドミでログオンできますか?
一度、UACを使わない設定にしてみたらどうかな。
書込番号:7390843
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Basic 日本語版
上記の状態から復帰時にパスワードを必要とするかどうかを設定で変更できますが、「いいえ」設定しても、何回か復帰を繰り返しているうちに「はい」に勝手に戻ってしまいます。このようは問題に対する解決方法をご存知方が見えましたらご教授をお願いします。
PCの状況
OS:VISTA HOME BASIC
MATHER:P5K−V
CPU:C2D E6750
メモリー:TRICEND 1G×4
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
OSソフト
