このページのスレッド一覧(全796スレッド)
0 | 1 | 2008年3月30日 02:43 |
0 | 2 | 2008年3月29日 17:02 |
1 | 6 | 2008年3月31日 13:05 |
0 | 5 | 2008年3月27日 19:06 |
0 | 15 | 2008年4月6日 18:53 |
2 | 13 | 2008年4月2日 09:41 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版
Yahoo!ニュースで記載されておりました。下記のURLにアクセスして下さい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080301-00000905-reu-bus_all
現在XPを利用しておりvistaのアップグレードを検討しておりタイミングを見計らってます。。。
vistaの入ったpcを購入してはじめのうちはpcの電源を入れると細長いバーが表示された後にvistaのロゴのようなものがサウンドと一緒に表示されていたのですが2、3日使ったらこのロゴのようなものが表示されずに起動するようになってしまいました。サウンドは出ています。
どうしたら表示させられるのでしょうか? よろしくお願いします。
終了のときに「シャットダウン」を選んでみる。
VISTAのデフォルトの終了方法はスリープだったかな?
書込番号:7600668
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Basic 日本語版
初めてパソコンを自作しました。
もしおわかりの方がいらっしゃったらご教授願います。
構成ですが・・・
M/B ASUS P5K-E
CPU core 2 Quad
MEMORY:DDR2-800 2G X 2
ビデオカード:GIGABYTE GV-NX96T512H-B(G9600GT)
HDD: seagete 500GB X 2(RAID構成はしていません)
DVD パイオニア製(型式忘れた…)
電源:オウルテック700W電源
OS:Vista
ディスク読み込み→パスワード入力→Windowsインストール(カスタムを選択)→インストール場所の選択(フォーマット・パティーションの変更)→データをハードディスクに読み込んで、インストールするときに画面が青くなり、英語の文が出てきてインストールできません。
出てきた文が・・・・・
A problem has been detected and windows
has been shut down to prevnt damage to y
our computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQVAL
If this is the first time your'e seen th
is stop error screen,restart your comput
er.
If this screen appears again,follow thes
e stops:
Chcak to make sure any new hardware or s
oftware is properly installed.
If this is a new installation,a sky your
hardware or software manufactuver for
anywindous updates you might need.
If problems continue ,disable or remeove
any newly installed hardware or softwar
e.
disable BIOS memory options such as cach
ing or shadowing.
If you need to use safe Mode remove or d
isable components,restart you computer,p
ress F8 to select Advanced startup optio
ns ,and then select safe mode.
Technical info rmation:
STOP:0x000000D1
キーボード等の入力をいっさい受け付けなくなりました。
F8を押しても変化なしでした。
誰か詳しい方教えてください。ご回答よろしくお願いします
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q127837917
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q118380606
http://homepage3.nifty.com/mamekobosi/error.html
に似たような質問がありました。
書込番号:7600257
最小構成で起動してみる とゆーアドバイスが多いと思います。
わたしならまずメモリを1枚ずつ、スロットを変えて試してみます。
書込番号:7600683
OSインストール前にMemotest86+で一晩テスト。
書込番号:7601082
単に,インストールするHDDが,起動ディバイスに設定されていないような気がしますが。
書込番号:7601737
@DRIVER IRQなんたらって出ているから、
デバイスドライバーが問題を起こしているように見えます。
とりわけ、VISTA標準のLANのドライバーあたりが
不具合が多いので、BIOSでLANとか、ついでに
サウンド関連とかインストール時にDisableにしてみてはどうでしょう。
それと、BIOSのバージョンは最新のものでしょうか。
新しいのが出ていたら、バージョンアップすることにより解決できたりします。
AVISTAは環境によってはメモリー4GBでインストールエラーが
出るらしいので試しに2GB1枚でインストールしてみては。
書込番号:7603969
これはVistaのバグで、3GB以上のメモリを搭載した状態でインストールした場合起こるエラーの様です。メモリを一枚外して2GBでインストール、終了後に4GBに戻すでいけると思います。
書込番号:7612472
PowerDVD XPをXP互換モードで動かし始めてから、OSが暴走するようになってしまいました。
互換モードで使い物にならないのでしょうか?
Vistaだからあきらめるしかないのでしょうか?
互換モードは「動いたらもうけもの」程度と考えたほうがいいです。
Windows Vistaでは映像の出力方法が変更になった(ビデオオーバーレイの廃止等)ため、Windows XPのみ対応のDVD再生ソフトはほぼ動かないと思ったほうがいいです。
書込番号:7591623
2kuserさん、アドバイスありがとうございます。
やっぱり、Vista対応ソフトでないとだめなんですね。
安価なソフトを探してみます。
書込番号:7591744
互換モードですが、
PowerDVDのインストールを互換モードでインストールしましたか?vista上でインストールして実行を互換モードではうまくいかないようですので。私もPowerDVD使っていますが、互換モードで特に問題なく使えてます。
書込番号:7592803
doerows さん、アドバイスありがとうございます。
実行のみを互換モードで行っていました。
互換モードでのインストール?
気がつきませんでした。
もう一度挑戦する必要がありますね。
書込番号:7592876
互換モードでのインストール方法ですが、
スタートメニュー⇒プログラム⇒プログラムと機能の中の”古いプログラムをこのバージョンのWindowsで使用”⇒次へ⇒(ここでインストーラCDをドライブに入れておく、オートスタートが開いたらキャンセル)CD-ROMドライブにあるプログラムを使用しますを選択⇒セットアッパーが見つかると思いますので、選択して次へ⇒Windows XPで試す、だめならwindows2000を試してみる⇒うまくいけばラッキー!ダメなら私の手には負えません…悪しからず。
書込番号:7594880
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アップグレード版
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/sp1/default.mspx
個人向けですが・・・。
書込番号:7582736
Windows Updateを起動してWindows Vista Service Pack 1 が重要な更新として登録されていないか確認してください。
登録されていないようなら、更新プログラムの確認を実行します。
それでもWindows Vista Service Pack 1 が重要な更新として登録されないようなら、4月中旬に自動更新されるようになるまで待ったほうがいいかも知れません。
Vista SP1をインストールするための条件が整っていない場合とドライバがSP1に対応していない場合は、Windows Updateに登録されないようになっているようです。
Windows Updateに登録されていれば、インストールを実行するだけです。
書込番号:7582816
>RATPさん
参考にさせて頂きます。
>○BZL○さん
Windows Updateをしてみましたが重要な更新に登録されていませんでした…。
更新プログラムの確認もしましたが登録されていませんでした…。
私はDELL DIMENSION 9200CというデスクPCを使用しています。
4月中旬まで待った方がいいのでしょうか?
>空気抜きさん
私のレベルでは不具合が出たときに対処できそうにありません(×_×;)
>アメショーのさくらさん
やはりSP1にするやり方は
RATPさんが教えてくれたやり方ですか?
書込番号:7606995
tokkun1623さん、こんにちは
そうです。
基本的には、RATPさんが教えてくれているやり方です。
重要な更新として登録されていました。
私は、実際にはインストール手順の2番、3番は省略していました。
でも、何の問題もなく、インストール完了しています。
今のところ、OSの動作にも問題は見られません。
書込番号:7607547
重要な更新として登録されていないということは、Vista SP1をインストールするための条件が整っていないかドライバがSP1に対応していないということなので待ったほうがいいと思います。
ダウンロードセンターからダウンロードすれば、SP1のインストールは可能ですが、トラブル可能性が高いと思います。
書込番号:7608230
>アメショーのさくらさん
私は重要な更新に登録されておりませんのでもう少し様子を見ようと思います。
>○BZL○さん
インストールはもう少し様子を見てからにしようと思います。
4月の中旬になればインストールの条件は整うのでしょうか?
DELLから対応ドライバがインストール出来るようになるのでしょうか?
書込番号:7611408
Windows Update経由でSP1をインストールする場合には、更新プログラム「KB937287」「KB938371」「KB935509」の適用が必要となるとされています。(KB935509はVista UltimateおよびEnterpriseのみ)
これらは、Windows Updateが更新プログラムを自動的にインストールするに設定されていれば既にインストール済みになっているはずです。
SP1が対応していないドライバに関しては、Microsoftで対応作業を完了して4月中旬から自動ダウンロードされるようになるということのようです。
もしDELLから最新ドライバが提供されているようならSP1をインストールする前にドライバの更新は行なっておいたほうがいいと思います。
書込番号:7611701
更新履歴を確認したら
更新プログラム「KB937287」「KB938371」は
インストール済みになっておりました。
不安なのでDELLサポに電話で問い合せしたところ
Windows UpdateでSP1の更新プログラムが登録されていない場合は
手動でインストールして下さいとの事でした。
DELLから最新ドライバは特に提供されておらず
SP1をインストールする前にドライバの更新は特に必要無いとのことでした。
インストール後に何か不具合が出たら
対応ドライバを再インストールすればよい?!という
非常にいい加減な電話での対応でした…。
こんないい加減な電話対応では
手動でインストールするのに非常に不安を覚えました。
電話応対してくれたのは片言の日本語を話す
中国人らしき男性でしたし…。
DELLから最新ドライバが提供されるような形跡もなく
SP1が対応していないドライバをMicrosoftで対応作業を完了して
4月中旬から自動ダウンロードされるようになるのでしょうか?
書込番号:7612182
下記を参考にされたらいかがでしょうか。
Windows Vista Service Pack 1 (SP1) をダウンロードする前に知っておく必要のあること
http://www.microsoft.com/japan/technet/windowsvista/bb968859.mspx
書込番号:7612606
やはり4月中旬まで
Windows UpdateでのWindows Vista Service Pack 1 導入まで待ちきれず
以下のサイトからファイルをダウンロードしインストールしてみました。
http://support.microsoft.com/kb/950396
当然、復元ポイントの作成とCドライブのバックアップを取ってから作業を行いました。
ファイルのダウンロード自体に20〜30分程度、
実際のインストールには何度か再起動を行いながら20〜30分程度だったと思います。
nis2008を無効にし、インターネット接続も解除してから
インストール作業を行いました。
インストール作業に特に問題もなく
意外とすんなりインストールすることが出来ました。
インストール後の感想としては
システムの表示画面に「Service Pack 1」と付加された位しかまだ実感がありません。
今のところ特に不具合もないように感じます。
普通に使えています。
インストールして何なのですが
何が変わったのでしょうか?(・_・")?
書込番号:7635658
Windows Vista Service Pack 1 (SP1) における主要な変更内容
http://www.microsoft.com/japan/technet/windowsvista/library/005f921e-f706-401e-abb5-eec42ea0a03e.mspx
Windows Updateで既に適用済みのものが多いので大きな変化は感じられないと思います。
書込番号:7636599
○BZL○さん ありがとうございます。
導入して劇的に体感出来るようなものはないことが分かりました。
今のところ体感速度も処理速度も機能的な変化は特に感じられませんが
特に不具合もないので良しとします。
一つ質問なのですが先に手動でSP1を導入した人は
4月の中旬にWindows UpdateでSP1は重要な更新として登録されるのでしょうか?
書込番号:7637159
Windows Updateの更新履歴に、Windows Vista Service Pack 1 が登録されていれば、4月中旬にWindows UpdateでSP1が重要な更新として登録されるのことはないとおもわれます。
書込番号:7638599
SP1をダウンロードして入手すること、SP1をインストールすることは無料です。
書込番号:7578088
SP1にするというのは具合的にどのようなことを言うのでしょう。
インストールDVDをService Pack 1にするには、買わないと無理でしょう。
既にインストールされているWindows VistaをService Pack 1が適用された状態にするだけでしたら、Microsoftのサイトからパッチプログラムが無料でダウンロードでき、それを実行するだけです。
書込番号:7578106
何も費用は発生しません。
インストール時間のみが必要です。
先程、無事にインストールできました。
メモリーの認識ができるのですね。当初から4GBを積んでいましたが3.25GBの認識
しかできないと理解していたのですが、SP1にしましたら4GBに表示されていました。
体感はこれからです。
書込番号:7578146
ellwoeさん
体感はこれからです。
32ビットOSが解除になったのですか?
初耳です。
書込番号:7578175
OSの表示だけw使えるメモリ量は今までと変わりませんよ。
書込番号:7578217
<メモリーの認識ができるのですね。当初から4GBを積んでいましたが3.25GBの認識
表示上だけの話です。
メモリーの使い方は基本的には変わっていません。
書込番号:7578224
SP1は4G積んでればちゃんと4G表示されますよ
使えるのは3Gちょいだけど(要するにハッタリ)
書込番号:7578232
想像するに”4G積んだのに3Gって表示されてるじゃねーか、この野郎。”って声が、方々から聞こえたので、4GBと表示だけするようにしたのでしょう。
表示だけ4Gになってれば大半の素人は安心しますからね。実際は使ってなくても。
書込番号:7578560
実際4Gのっけててメモリーを3G以上使ってる人なんているのかなぁ・・・
RAMDISKで大量にメモリーを割り当ててる人とかならいそうですけど
書込番号:7579273
「これホッしぃー」と申します。
「タスクマネジャー」→「パフォーマンス」の「物理メモリ(MB)」の「合計」が
実使用量分ということでしょうかね。
書込番号:7582551
64Bit版のViISTA Ultimateを使用していますが、I.E.+メディアプレイヤー+3Dソフト起動で2.9GB程使用しています。
これにOffice2007をエクセル、ワード、アクセス、パワーポイントと4つ起動で3GB超えますね。
現在8GB積んでますので40%程度の使用率かと…
「 香坂さん 」の書き込みを拝見し、試してみました。
ただし、このメモリー量でVISTAのインストールやSP1を当てたりするとエラーが出ます。
他にも書いてらっしゃる方もいますが、最小構成で行うのがよろしいのでは?
私の場合、SP1が適応できず(途中でエラーでました)、OSの動きも怪しかったので、
4GBまで落とし、ようやくOS再インストールとSP1適応が完了しました。
できれば2GBまで落としてやりたかったのですが、メモリーを交換するのが面倒でしたので…
書込番号:7619658
64Bitそのものが重いらしいから普通の32Bit版とそのまま比較できる訳じゃないだろうけどそんなに使うんすね・・・
予想外・・・w
書込番号:7620201
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
OSソフト
